Страниц: [1] 2 3 ... 8
Самолет "Спринт". (Прочитано 108843 раз)
Slavik
Самолет "Спринт".
13.06.10 :: 12:25:16
    Всем, здавствуйте!
Хочу представить Вам малоизвестный самолет "Спринт", который является тоже химиком.
  Первый самолет успешно работает в полях 6 лет. Каждый год прибавляется еще по одному. И в настоящий момент выпущено 5 Спринтов.   От всех летчиков получаю положительные отзывы.
Slavik
Re: Самолет "Спринт".
Ответ #1 - 13.06.10 :: 12:41:00
Описание самолета.
Samolet.doc (24 KB | )
Slavik
Ответ #2 - 13.06.10 :: 13:23:55
  Хар-ки Спринта.
Масса пустого                       - 301 кг.
масса мах.                             - 550 кг.
Топл. баки 3 шт.                   - 116 л.
Хим. бак                                - 130 л.
Размах крыла                        - 9,6 м.
Площ.  крыла                        - 12,4 м.
Скор. взлет. пол.хим.бак      - 65-70 км/ч.
Скор. гона                              -130  км/ч.
Скор. крей.                             -150-170 км/ч.
Двигатель 912                        - 100 л. с.
Скор. мах.                               - 200 км/ч.
Slavik
Ответ #3 - 13.06.10 :: 13:40:50
Кабина.
Slavik
Ответ #4 - 13.06.10 :: 13:45:54
Приборная панель.
Slavik
Ответ #5 - 13.06.10 :: 13:52:07
Руд. Спереди две маленькие - триммер и обогатитель. Ближе к центру - ручка закрылков.
HoveR
Junior Member
Подлётываю иногда!
На планете Земля!
Ответ #6 - 13.06.10 :: 19:42:01
А крыло и заднее оперение, лонжерон и нервюры из какого материала зделаны? И перегрузочка случаем никак у бекаса?
Будешь думать опаздаешь!
Slavik
Ответ #7 - 14.06.10 :: 11:04:10
Обязательно все выложу.
  Материал - дюраль Д-16АЧТА.
Не понял вопрос о переггузочке.   У Спринта  назначенная эксплуотационная 3,8 на 550 к.г. Реальная по сечениям полок лонжерона крыла 4,3
Slavik
Ответ #8 - 14.06.10 :: 11:28:02
Основной и задний лонжероны имеют стенку -лист толщиной 1 мм. по всей длине. Полки основного - уголок 25х25х2 мм. В месте подкоса - полоса усиления 23х2 мм. метровой длины сверху и снизу. Заклепки 3мм., шаг 20мм.
     Корневая секция крыла - место под топ. бак.
Slavik
Ответ #9 - 14.06.10 :: 11:31:27
Передний узел крепления крыла.
Slavik
Ответ #10 - 14.06.10 :: 11:32:54
Узел подкоса.
HoveR
Junior Member
Подлётываю иногда!
На планете Земля!
Ответ #11 - 14.06.10 :: 11:34:03
О перегрузках понятно!  Но больше инфы и подробней плиз!!! Да иещё все СПРИНТы были зделаны с ДВС ROTAX 912!!! другие ставили ДВС?????
Slavik
Ответ #12 - 14.06.10 :: 11:35:36
Сектор управления элероном (в конце крыла).
Slavik
Ответ #13 - 14.06.10 :: 11:54:50
По оперению немного фоток.
Киль и стабилизатор зашиты листом 0,6 и 0,5 мм.
Рули тряпочные.
Slavik
Ответ #14 - 14.06.10 :: 12:03:30
  Устанавливали Сузуку .   Три месяца в трубу.  Раструсила самолет - порвались топлевные баки.
   Теперь ( по опыту больших фирм) установку автомобильных моторов оставляем эксплуотантам.
Slavik
Ответ #15 - 15.06.10 :: 11:08:45
  А теперь подробнее.
Первый самолет проектировал под ROTAX 503, делали для себя.  Приятный вес пустого сам. приблизительно 260 кг. Летал бы замечательно. Но для хим.работ маловато будет. Обстоятельства сложились так, что пришлось продолжать делать первому заказчику (желающих было четверо). Разогнали в ХАИ клуб "КАК" и СКБ "Эксперимент" без суда и следствия. Но это другая история...
И мечтать не могли - "свалился" нам ROTAX 912.
На следующий самолет деланая Сузука. Сухой картер, инжектор, кажется 85 л.с.  Только маховик облегчили и нарушили балансировку. И был у нас печальный опыт.
Посмотрел крайние цены на ROTAX 912 - 100 л.с.!!!  С каждым годом растут.    Поэтому  не буду высказывать свое мнение по автомобильным моторам. Как правило  автодвигатели на самолетах работаю у мотористов.
На Спринт возможна установка СУ до 100кг. по центровке и прочности.  Конструктивно  необходимо оставить возможность штатной установки 912,   а на мотораму устанавливать дополнительную. Остальной обвес - решаемая задача.
  Покажу фото моторамы  и подумайте сами.
Slavik
Ответ #16 - 15.06.10 :: 11:13:44
Пилон (для понимания констр.)
Slavik
Ответ #17 - 15.06.10 :: 11:15:36
Так стоит 912-й. Расстояние между крыльями 420 мм.
Slavik
Ответ #18 - 15.06.10 :: 11:19:20
И еще немного.
Slavik
Ответ #19 - 15.06.10 :: 11:21:50
Так в сборе. Обтекатель крепится прямо на мотор через резиновые кронштейны на зусах   и  на кабину мягкие аммортизаторы.
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #20 - 15.06.10 :: 12:15:24
А самолет ВИС ваша конструкция?
Slavik
Ответ #21 - 15.06.10 :: 13:02:14
     Так точно.
Неправильный выход в тяжелое время.
Jerry-1
Я люблю летать!
Адыгея
Ответ #22 - 15.06.10 :: 14:27:42
Здравствуйте, Slavik.
Сообщите, пожалуйста, стоимость планера "Спринт" и условия его заказа. Если я правильно понял, готовых к
продаже в наличии нет?
С уважением, Сергей.
meglin1
Харьков
Ответ #23 - 15.06.10 :: 18:23:18
Ура! Наконец-то столько внимания незаслуженно замалчиваемой машине!
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Н.Крикуненко
Ответ #24 - 15.06.10 :: 18:33:19
в родовом гнезде  Подмигивание
Sychev Aleksei (Еропланов)
Ответ #25 - 15.06.10 :: 21:05:01
Слава, расскажи о выборе профиля крыла Спринта и о его плюсах по сравнению с профилем Бекаса.
Slavik
Ответ #26 - 16.06.10 :: 10:39:28
              Спасибо, друзья, за поддержку!!!
   Уважаемый, Сергей (jerry), разрешите я отвечу Вам в личные сообщения ,  не хочется тему переводить на коммерческий лад.
      Цель открытой темы конструктивно-информационная  -   поделиться своим маленьким опытом в строительстве самолетов, как помощь начинающим конструкторам-авиаторам,  да может быть опытным конструкторам будет интересно посмотреть "веселые картинки наночь".  А так-же кто-нибуть найдет ошибки конструкционные и выразит замечания в помощь мне  и свое мнение о самолете .
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #27 - 16.06.10 :: 12:11:37
Почему же самолет ВИС не правильный выход для нашего времени?
Slavik
Ответ #28 - 16.06.10 :: 12:33:30
  Лёха Ероплано,  профиль крыла на Спринте Д-2, 14%  -   модифицирован Р-2   S-образным хвостиком.
     Выбор профиля зависит от многих факторов: компоновки самолета (толкающий или тянущий), диапазона скоростей, типа конструкции крыла и вообще назначения самолета.
        В нашем случае толкающие высокопланы.  "Страдают" вредным большим пикирующим моментом от винта ,   который требует балансировочных потерь на ГО оперении -это всем понятно.     Так-же  профиль крыла с уменьшением угла атаки (увеличением скорости)  меняет центр давления - он убегает назад у всех проф. Величина зависит от кооф. момента,  у  каждого профиля своя.  И тоже  изменение ц.д. влияет на балансировочные потери.  Чем больше кооф. момента крыла - тем больше нагрузка но ГО вниз.
    У проф. Д-2  кооф.момента  на порядок меньш NASA-... Бекаса. Я приследовал цель увеличения скорости  и  избавиться от триммера.  Скорость получил, а триммер понадобился. Элероны тряпочные, и выдержать на проф. легкий прогиб не получилось. Получился обычный профиль с легко-преподнятым элероном. Да и при отклонении элерона и закрылка вниз  ц.д.  у всех профилей приблиз. одинаковый.
  По  срыву Д-2  хуже NASA. Но с 912м- 100л.с. диапазан скорости большой . Срывы нам не грозят.( Пилотаж трогать не будем).
   NASA  более безопасный,  срыв очень затяжной.  Бекас проектировался  в век  Буранов и R503.( не такой запас скоростей) И намалых скоростях балансир. потери маленькие. И задачи Бекаса стояли другие.
   Профиль Д-2 мне посоветовал  старый друг Рябиков Сергей Николаевич -  настоящий конструктор Бекоса, великой души человек. Он Вам может рассказать очень много о профилях и Бекасе.
     Можно долго писать... Профиля с очень высокими хар-ми сделанные небрежно имеют плохие данные,    а хорошо сделанные проф. с низкими хар-ми данные повышаются.
   И последнее. Не забудте полернуть крыло, хотя- бы лоби. Качество повысится.
      Приложу фото хвостика Д-2, где тканевая обшивка не повторяет маленький прогиб.
Jerry-1
Я люблю летать!
Адыгея
Ответ #29 - 16.06.10 :: 14:52:54
Slavik,  а при установке 582-го проставка между редуктором
и винтом такой же длины как на 912-м?
