   YaBB - Yet another Bulletin Board   YaBB - Yet another Bulletin Board
  ГлавнаяСправкаПоискВходРегистрация
Переключение на Главную Страницу Страниц: 1
Послать Тему Печать
Вопрос по штурманской подготовке. (Прочитано 404 раз)
Mr Gray Jr
Таганрог
15.07.10 :: 12:16:05
Здравствуйте.
Очень хочется летать по картам. Нужна соответствующая штурманская подготовка. Какую литературу могли бы посоветовать опытные пилоты?
387115747
Замполит...прости господи
Re: Вопрос по штурманской подготовке.
Ответ #1 - 15.07.10 :: 14:40:09
Пошарить в яндексе насчёт : Учебник Воздушная навигация... чем старее-тем лучше. А в чём собственно проблема ? Масштаб карты ? Я Вас огорчу, но карт новее 1985 года я не встречал... А с тех пор очень многое изменилось. Карт нормальных и новых в России нет. Только дорожные атласы...Скажу по секрету, приходилось прокладывать маршрут по карте 1953 года ( там Ленинград еще черным цветом отмечен) . Вот такая блин Единая Россия...
Constantin
Изгоняю бесов из GPS-ов..
Ответ #2 - 15.07.10 :: 14:59:50
Было уже. Здесь есть список необходимой вам литературы:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1266915282
The difficult we do at once; the impossible takes a little longer...
WWW
Ответ #3 - 15.07.10 :: 15:02:27
К картам нужны ещё : НЛ-10 + транспортир+карандаш. Всё это в открытой кабине дельты просто уйдёт в винт. Расчёт делается на земле , потом составляется штурманский план полёта + план связи по маршруту и летим по ним...с корректировкой по ГПС. Я так понимаю , что радионавигационных средств у Вас на борту нет, тогда всё просто , никаких пеленгов , КУР, КУС и прочего на карту наносить не надо. Купите туристическую карту с масштабом 1-500000 ( 1см-5км)  , нарисуйте на ней север магнитный ( если в Вашем районе магнитное склонение не изменяется больше чем на 2 градуса ) и пользуитесь курсами проложенными на карте + магнитное склонение , это будет истинный курс ( он же азимут) , потом просто замеряете курсовые углы на карте по участкам маршрута от ппм к ппм и летите , заранее в уме отнимая магнитное склонение ( если летите по КИ-13), а если по ГПС в режиме компаса ( а север там поставили истинный) то ваще лафа...ничего отнимать не надо. Ну а подсчитать когда Вы доберётесь домой можно и в уме ( оставшееся расстояние разделить на воздушную скорость...не приборную, а именно воздушную) и будет Вам счастье.
Ответ #4 - 15.07.10 :: 15:05:27
Да, пособие по НЛ-10 у меня есть. В дежавю 740 килобайт, могу слить на почту.
Constantin
Ответ #5 - 15.07.10 :: 15:13:15
Замполит...прости господи писал(а) 15.07.10 :: 15:02:27:
Имелись ввиду путевые углы, конечно.
Курс, это как известно, угол между направлением, выбранным за начало отсчета и направлением куда продольная ось вашего ВС смотрит.
Курсовая система, компас - показывают вам курс.
GPS - путевые углы.
И на карте, - путевые углы.
WWW
Mr Gray Jr
Таганрог
Ответ #6 - 15.07.10 :: 15:30:53
СпасибоУлыбка
НЛ-10 у меня есть, но я на земле штилевуюпрокладку могу сделать. Чтобы не улетело - все на веревочках привязываетсяУлыбка
Используем двукилометровые атласы - довольно подробно и более-менее отражает реальность.
387115747
airserg
Ответ #7 - 15.07.10 :: 16:25:41
В принципе мне понравилась подборка на сайте
http://www.civilavia.info/documents/cde0e2e8e3e0f6e8ff.html
Ну и классика жанра : Черный, Кораблин - Воздушная навигация. Особо не нужна ни нл не калькулятор, немного понимания здравого смысла начальная геометрия и ряд коэффициентов плюс карта компас и часы, во всех остальных случаях GPS. Грамотное СВЖ это комплексное СВЖ включая опрос местного населения  Подмигивание ну и диспетчеров если есть такая возможность.
Да и в АНИ есть чтото типа интрадакшина там описание подходы выходы руление связь ну и тд
Ответ #8 - 15.07.10 :: 16:26:33
Constantin писал(а) 15.07.10 :: 15:13:15:
GPS - путевые углы.
...Позор на мою седую... конечно конечно, всё именно так. Спасибо что поправили. Нерешительный
Constantin
Ответ #9 - 15.07.10 :: 16:40:11
Замполит...прости господи писал(а) 15.07.10 :: 16:26:33:
Да ну ерунда. Улыбка
Просто в последнее время занимался переводами терминов, вот и цепляется глаз за неточности.
WWW
Arcandale
Краснодар
Ответ #10 - 15.07.10 :: 17:09:13
Mr Gray Jr писал(а) 15.07.10 :: 12:16:05:
Желание благородное, но все-таки зачем?
Имея с собой пару GPS-ок трудно заблудиться. Особенно если на всякий случай заранее просмотреть маршрут и запомнить ориентиры.
Все-таки для дельты карты, пусть даже и на веревочках, не самый удобный вариантУлыбка
WWW
Mr Gray Jr
Таганрог
Ответ #11 - 15.07.10 :: 18:01:31
Хочу участвовать в соревнованиях.
А ежели звтра война, а ты по картам не можешь?Улыбка
387115747
Ответ #12 - 15.07.10 :: 18:24:22
Mr Gray Jr писал(а) 15.07.10 :: 18:01:31:
...Я уже выше писал по каким картам летает несокрушимая и легендарная...и это правда.
Singleprop
На Форуме
Я люблю кататься!
Нерезиновая
Ответ #13 - 15.07.10 :: 18:24:44
Ну ежель для соревнований, то оно, конечно, да. А в принципе, GPS это есть не что иное, как система радионавигации, только антенны висят в космосе, а не на земле. ЖПС удобнее, надёжнее и точнее, хотя олдфаги часто брызгают слюной. Беда карт в том, что традиционно их основная задача - запутать потенциального противника. И это во времена Гуглозёма.
Ждёт меня дорога в партизанский лес густой. (с)
WWW
Mr Gray Jr
Таганрог
Ответ #14 - 16.07.10 :: 03:47:20
Летал перелеты общей протяженность чуть за 300 км на дельталете. Сначала маршрут прокладывали по карте, затем через гугл смотрели площадки запасные, потом все это забивалось в ГПС. В итоге 2 из 3 площадок оказались нормальныма. на тертьей росло дерево.
387115747
m-r Gray
Надеюсь, что умею летать.
Ответ #15 - 16.07.10 :: 14:59:29
Тоха, я конечно понимаю, что я ортодокс и "динозавр",  Очень довольный  но не настолько, чтоб не взять у меня книжку "Самолетовождение" .
"Мы с тобой одной крови - ты и я!"
Constantin
Ответ #16 - 16.07.10 :: 15:21:34
Singleprop писал(а) 15.07.10 :: 18:24:44:
Как уже написал выше, прости господи, Замполит, - Бумажные карты необходимы для предварительного планирования полета. В этом, и некоторых других случаях, - они гораздо удобнее GPS.
WWW
Послать Тему Печать
