Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59
Фюзеляж от GLWG. (Прочитано 428933 раз)
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Re: Фюзеляж от GLWG.
Ответ #1710 - 03.10.17 :: 06:49:16
Тальят, прошу меня извинить, но ведь у меня нет ни горловин, ни крышек баков. И, я их не делал.  Улыбка
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1711 - 03.10.17 :: 07:44:32
Talyat 1966 писал(а) 17.08.17 :: 21:45:07:
Также интересует ваше решение по воздушной вентиляции бака.
      Дренажная система основных баков (в крыле) открытого типа, каждый бак отдельно сообщается с атмосферой через патрубок.
      Патрубки изогнуты и расположены против потока воздуха, обеспечивая надув бака и создавая в надтопливном пространстве давление больше атмосферного.
      Дренажная система расходного бака (он ниже основных) тоже открытого типа, но имеет дренажный бачек (в крыле).  Дренажный патрубок выходящий из этого бачка изогнут полукольцем вперед, вниз, со срезом под углом.
      Для исключения неприятностей при расположении баков в крыле, расходный бак нужен обязательно.
Топливопроводы из левого и правого крыла до расходного бака должны быть независимыми. (раздельные трубки, ни мелкого диаметра.).    Улыбка
Talyat 1966
Я хочу строить самолет!
рязань
Ответ #1712 - 03.10.17 :: 22:20:08
Владимир! Здравствуйте! Спасибо за ваш ответ по топливному баку. Если можно, скажите система централизованной заправки с использованием электрического бензонасоса оправдывает себя на  практике?Ваши подсказки помогают выбрать оптимальное решение.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1713 - 31.12.17 :: 11:56:55
Talyat 1966 писал(а) 03.10.17 :: 22:20:08:
Если можно, скажите система централизованной заправки с использованием электрического бензонасоса оправдывает себя напрактике?
                               Целесообразность такого устройства- неоспоримый факт!
1. Баки закрыты от попадания грязи.
2. Стремянки теряют актуальность.
3. Все заправляемое топливо фильтруется от воды и пыли.
    И самое главное!!! Увеличение времени беспосадочного перелета  за счет возможности безопасной дозаправки (перекачки) топлива в воздухе!
       К примеру, экипажу из 2х человек по силам совершить 16 часовой перелет на расстояние в 2000километров, при путевой скорости в 130 км/ч.
       А у кого скорости по более того, то и до кругосветного путешествия рукой подать!   Подмигивание
                        Ребята, С наступающим Новым годом! Пускай сбываются Наши мечты!    Улыбка
Talyat 1966
рязань
Ответ #1714 - 01.01.18 :: 22:43:23
Владимир! С Новым Годом! Успехов. здоровья и исполнения своих пожеланий в наступившем году. Спасибо за ваши советы.Помогают.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1715 - 02.01.18 :: 17:58:48
Друзья, работы по совершенствованию систем продолжаются…
Зимородок, уверенно висит.  Улыбка
мир
Ответ #1716 - 03.01.18 :: 06:19:22
Музыка зачетная  в клипе.............
Talyat 1966
рязань
Ответ #1717 - 03.01.18 :: 18:47:25
Владимир! С наступившим Новым Годом! Наилучших Вам пожеланий и долгих вам полетов! Просьба не пропадайте, иногда подказывайте. Спасибо Вам! Улыбка
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1718 - 04.01.18 :: 06:42:04
мир писал(а) 03.01.18 :: 06:19:22:
«Командир, все приходящее, а музыка вечна.»     Улыбка
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #1719 - 04.01.18 :: 07:40:58
Как себя субарь ведет , есть ли замечания по работе, по работе штатного ЭБУ, редуктора?
С ув. Андрей.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1720 - 05.01.18 :: 16:35:12
Двигатель хороший, зимой тепло, летом не греется. Масло не кушает.
Максимальные обороты 4800, ограничены затяжелением  винта.
Держу их только на взлете и не более полуминуты.
Оторвался, разогнался и прибираю потихонечку. В полете, в основном -3900, реже-4200.
До -15 мотор запускается без подогрева, ниже нужно отогревать.
К редуктору аналогично,- замечаний нет.  Температура зимой выше 50, летом выше 70 не поднималась.
Единственный недостаток силовой установки это вес. Килограмм 40 лишних приходится возить, хотя этот двигатель можно ставить без редуктора, мощности хватит, но нужна конструкторская смекалка. Мотор поднять сантиметров на 15ть, а  верхнюю часть снести..
Отыграть получится 15 килограмм.   Улыбка
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1721 - 05.01.18 :: 16:55:56
Отличный клип  Подмигивание
Мне кажется или самолёт летит носом вверх? Ракурс такой? Посмотреть бы сбоку на горизонтальный  полёт. Володя, повесь камеру на крыло. Очень интересно в таком ракурсе посмотреть на этот красивый самолёт.
Субарь без редуктора получится по тяге как 582 (+/-). А добавление 15 килограмм веса сразу уносит его в "дальние дали" по тяге. Без редуктора он очень плохо компонуется в тянущем варианте.... Так что этот мотор только с редуктором. ИМХО...
мир
Ответ #1722 - 06.01.18 :: 06:12:47
Да  их  всех  /автоконверсии/  плохо  капотировать, приходится  изворачиваться, а что  касается  редуктора  я  придерживаюсь мнения  Юрия  Ермакова.  Установка  мотора  с  большей  литровой  мощностью  с  приводом  на  вал/субару/ прекрасно себя  показывает на его  полетах.  Самолет  у  GLWG  получился  неплохой, главное  летает, а  вот  прибирать  обороты  в  наборе  наверно  не нужно.  Ели  хотите  сберечь  свой  мотор  так  лучше  наверно  разбег  чуть подольше выполнить на  постоянных  оборотах, чем  прибирать  их  в  наборе.Так  глохли  многие  моторы  особенно  зимой, а  в  наборе  это  противопоказано, сами  понимаете. Подмигивание
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1723 - 06.01.18 :: 07:36:30
мир писал(а) 06.01.18 :: 06:12:47:
     Мир, ккем  противопоказано? Ккто Вас такому научил?..
Набор высоты  выполнятся на наивыгоднейшей скорости набора.
А в остальном, согласен, без редуктора попрет.  Улыбка
мир
Ответ #1724 - 06.01.18 :: 07:38:37
Смех.......жизнь  научила.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1725 - 06.01.18 :: 10:21:19
Строитель писал(а) 05.01.18 :: 16:55:56:
Мне кажется или самолёт летит носом вверх? Ракурс такой? Посмотреть бы сбоку на горизонтальныйполёт. Володя, повесь камеру на крыло. Очень интересно в таком ракурсе посмотреть на этот красивый самолёт.
  Павел, на этом видео Зимородок висит, поэтому с положительным тангажем.
В штиль с закрылком на 30, на оборотах 4400, с положительным тангажем можно висеть до 0 приборной скорости. Потом начинается валится обязательно на правое крыло.
Эх,  двигатель полегче, садился бы по вертолетному.    Улыбка
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1726 - 06.01.18 :: 10:22:41
Камеру попробую поставить.  Улыбка
vovan.sloboda
россия
Ответ #1727 - 08.01.18 :: 16:01:32
С Новым Годом! Успехов и здоровья! Клип с заходом завораживает! Не самолет а вертолет похоже завис, глянуть бы при этом на варик Улыбка Собрался бороться с весом. Надеюсь побороть Хондой.  Подмигивание У меня СН-701й Подмигивание
explorer
На Форуме
Железногорск Краснояр.края
Ответ #1728 - 08.01.18 :: 17:13:12
Володя привет! Классный самолёт получился! Надо приехать как нибудь, прокатиться с тобой  Подмигивание
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1729 - 10.01.18 :: 12:01:20
Привет Вадим, приезжай обязательно!!!    Улыбка   Друзьям всегда рады!!!
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1730 - 10.01.18 :: 12:06:51
vovan.sloboda писал(а) 08.01.18 :: 16:01:32:
Собрался бороться с весом. Надеюсь побороть Хондой. У меня СН-701й
Спасибо Владимир,    Улыбка   желаю удачи в реконструкции!
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1731 - 18.05.18 :: 05:42:43
GLWG писал(а) 10.08.10 :: 13:23:57:
Наверно силуэт, не в полной мере отобразит -“богатое своеобразие” элементов конструкции ,гораздо приятнее более живое изображение как например фотография , ну и еще - скажу вам честно , что не хотел бы ранее чем завершу сборку фюзеляжа , обнародовать полную картину … Спасибо вам за проявленный интерес , постараюсь не разочаровать.
После проведенных практических исследований, было принято решение на дальнейшие преображение фюзеляжа.   Улыбка
fan444
Ответ #1732 - 18.05.18 :: 07:03:36
Короче, руки  так  и  чешутся  поработать............ Смех
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1733 - 19.05.18 :: 16:46:36
Как и планировалось ранее..., темно окрашенные места   Подмигивание   закрываются  поликарбонатом.…
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1734 - 19.05.18 :: 16:49:31
Создавая  круговую обзорность...
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1735 - 19.05.18 :: 16:51:00
Панорама.    Улыбка
fan444
Ответ #1736 - 20.05.18 :: 05:32:39
Знаете даже красивее стал самолёт ей Богу.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1737 - 20.05.18 :: 10:38:11
Реально классный получился . Улыбка
MAXHO
Ответ #1738 - 20.05.18 :: 12:43:39
Визуально самолёт стал более лёгким. На мой взгляд у Вас самый красивый из линейки 701-750х и им подобных.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1739 - 20.05.18 :: 16:15:00
Спасибо Вам ребята на добром слове! Не зря значит руки чешутся...    Улыбка
Я тоже уловил эту легкость, тонированием стекол заниматься не буду.
Есть еще в заначке кое-какие преобразования, но не хотелось бы пересолить с новоротами.
