Страниц: [1] 2 3
ротакс 582 греется. в чем засада? (Прочитано 17583 раз)
karlson
Новичок на форуме
полетываем)))
Домодедово М.О.
08.08.10 :: 17:13:57
вчерась вечерком полетал в зоне. при прогреве правый двиг греется быстрее. при оборотах 4200 левый 85 правый 95 градусов на взлетном за 30 секунд доходит до 110 приходится срочно прекращать набор и прибирать до 3800 дабы подостыл. причем однажды наблюдал картину. при прогреве температура дошла до 95 градусов и потом резко упала на 75. причем обороты я не прибирал. тосол  в норме радиаторы чистые . да и обороты при ранее отрегулированных синхронно рудах подупали на 500 единиц. что делать? куда смотреть. бензин не причем. левый двиг держал 85 градусов. масло в бачке помпы имеется.
погиб 21.08.2010
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Re: ротакс 582 греется. в чем засада?
Ответ #1 - 08.08.10 :: 17:30:27
Мало инфы. НА чём стоят, как, скорости итд
Николай
Ответ #2 - 08.08.10 :: 18:20:18
Блин действительно пишите подробнее,что значат ваши температуры? Ведь  по руководству если температура стремится к 80 С то уже нужно прекрашать полёт а вы тут 85..110 С Злой
плачу за движки,мне их искренне жаль...
Северный
Junior Member
Ответ #3 - 08.08.10 :: 18:35:13
Термостат стоит?
augen
Ответ #4 - 08.08.10 :: 19:33:55
А как с температурой выхлопа? Ее меряете?
Сколько часов наработка на мотор? Какие погодные условия:температура, давление,влажность?
MIKS
Я люблю самолеты!
Внуково-Апрелевка-Шевлино
Ответ #5 - 08.08.10 :: 19:37:31
karlson писал(а) 08.08.10 :: 17:13:57:
Очень на неисправный термостат похоже,как разберётесь что к чему,отпишите в чём прича,ок? Подмигивание
"Russische Partisanen! "
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #6 - 08.08.10 :: 19:39:37
Проверьте еще нет ли утечки газов через прокладки сверху в систему охлаждения. То есть нет ли легкого пузырения в открытом бачке антифриза при даче газа.
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #7 - 09.08.10 :: 03:37:06
высокая вероятность причины - влияние левого двигателя на правый. Получается обеднение смеси. При отрыве и наборе высоты более 5-10 метров явление "наддува" смещается из зоны воздушного вфильтра правого двигателя и он приходит в норму.
Экран на фильтр - первое действие.
Термостат - может быть. В летнее время (тем более сильно-летнее) я бы убирал термостат, а под крышку короткого круга ставил заглушку.
<div style=
WWW
Старый Макс
Я люблю летать , но приходится и строить<br>
Гималаи и не только ...
Ответ #8 - 09.08.10 :: 06:05:27
Уважаемый ,вы уверены в показаниях ваших приборов? Озадачен
karlson
Новичок на форуме
полетываем)))
Домодедово М.О.
Ответ #9 - 09.08.10 :: 10:46:21
итак термостат удален. двиг и радиаторы промыты тосол залит воздух в системе убран. цуко все одно греется. пойду перекину датчики. правдапускается легко трясется на 2500 выше обороты нормально . свечи имеют коричневый равномерный нагар. еще сменю бенз с маслом. продолжение следует
погиб 21.08.2010
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #10 - 09.08.10 :: 14:24:35
Шифровщик, блин! НА чём стоят, как, скорости итд Злой
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #11 - 09.08.10 :: 14:25:48
Домодедовские Карлсоны самые -самые Карлсоны в мире! Улыбка
augen
Ответ #12 - 09.08.10 :: 15:40:16
Уважаемый Карлсон!
Вы ищете совет и помощи на форуме или расказываете как "общаетесь" с мотором. Выложите  побольше информации...
с уважением Евгений!
Северный
Junior Member
Ответ #13 - 09.08.10 :: 16:22:41
karlson писал(а) 09.08.10 :: 10:46:21:
Циркуляция в сис.охлождения присутствует?(помпачка) если все в норме, возможно механику ревезировать надо Печаль
Старый Макс
Ответ #14 - 09.08.10 :: 16:37:38
augen писал(а) 09.08.10 :: 15:40:16:
Вы ищете совет и помощи на форуме или расказываете как "общаетесь" с мотором. Выложитепобольше информации...
чего пристали к Карлсону ?! ну ЧЕшка у него ...(пилот должен быть внимательным !!!см.посты выше -он хвалился аппаратом) ,не дрейф Карлсон! ,помощь идёт ...в смысле холодная погода ,а там и температура моторов упадёт  Подмигивание
про приборы не ответил ...в смысле воздействие помех на показания датчиков ,проверь -поменяй местами для начала ...
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #15 - 09.08.10 :: 19:00:53
На Корвете в 2000 году помогал одному пайлоту на  Плещеевом озере , тоже что-то с температурой было. Обошлись регулировкой иголок, и всё. Удачи!
karlson
Новичок на форуме
полетываем)))
Домодедово М.О.
Ответ #16 - 09.08.10 :: 19:09:14
сменил топливо. масла развел 1 к 40. при оборотах 3000 нагревается до 90.при даче газа 5000 стрелка ползет к сотке. датчики менял. показания идентичны. запускал на стоянке только один двиг. температура воздуха +35С дымно Злой. самолет че 22.
тосол не выбивает из под крышки. грешу на помпу. или тепловой прихват люминия поршня на стенке цилиндра а может и смесь карбюратора.
никаких вторых контуров охлаждения нет. есть два входа в двигатель с радиатора. вверхней  головке был термостат. удалил его. пускал и второй двиг. температура поднимается медленнее и на прогреве стоит на 80С. ктонить летал в такую жару? как с температурой у этих ротаксов.
погиб 21.08.2010
sid
Ответ #17 - 10.08.10 :: 02:29:18
Двигатели закапотированы?
Размеры радиаторов - двухсекционные высокие или двухсекционные низкие?
Воздушный фильтр под капотом или на улице?
По водяному насосу - если только попадание под крыльчатку постороннего предмета.
По карбюраторам - поменяйте карбюраторы и насос левого двигателя на карбюраторы и насос правого . Только все в сборе.
Как вариант - завоздушивание системы и датчик меряен не температуру охлаждающей жидкости, а температуру паровой пробки.
<div style=
WWW
Старый Макс
Ответ #18 - 10.08.10 :: 02:38:13
Старый Макс писал(а) 09.08.10 :: 16:37:38:
+35 это думается  несколько выше нормального предела...для обычной системы охлаждения ...тут уже надо кардинально переделать ...например принудительно вентиляторы ставить или водички побрызгать на радиаторы в момент повышенных режимов  Улыбка
кстати НЕТ у Ротакса -582 температуры 90 градусов !!! или лапша в показаниях или -кирдык вашим моторам ...координаты не засветите ? после 20 буду в Домобабово ...
karlson
Новичок на форуме
полетываем)))
Домодедово М.О.
Ответ #19 - 10.08.10 :: 05:46:54
да блин. уже морально готов, что двиг подпортил. смоль в калязине тверск. обл сам счас в москве.. на следующие  выхи замерю компрессию. а пока буду тиранить распросами авиагамму и другие конторы....
погиб 21.08.2010
com_net
Ответ #20 - 10.08.10 :: 06:53:35
karlson писал(а) 10.08.10 :: 05:46:54:
-- а после чего двигатель стал греться?
EGT поможет понять что к чему. Наиболее вероятное - бедная смесь.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.
— Марк Твен
karlson
Новичок на форуме
полетываем)))
Домодедово М.О.
Ответ #21 - 10.08.10 :: 11:27:30
вообщем после общения с Петровым  Дмитрием из Авиагаммы в голове начало проясняться, что перегрев происходит от засорения карба и как следствие обеднение смеси.. движки с моими радиаторами 2шт разнесенные низкие, крепления штатные, работают на пределе температурного режима в такую жару. т.к.винт трехлопостной обдува радиаторов возле втулки винта практически нет. лечится установкой доп радиатора.
решил вскрыть голову,блок и осмотреть состояние поршней и цилиндра.
по результатам отпишусь как двиг пережил пиковые 110С
погиб 21.08.2010
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #22 - 10.08.10 :: 17:38:17
karlson писал(а) 10.08.10 :: 11:27:30:
пиковые 110С
Так где измерял, блин? Как следователям всё приходится вытягивать Злой
karlson
Новичок на форуме
полетываем)))
Домодедово М.О.
Ответ #23 - 10.08.10 :: 18:07:07
да блин это штатный указатель температуры в кабине Очень довольный завел нагрел заглушил, перекинул провод на другой указатель вкл.зажиг. кажет ту-же температуру.указатели исправны...
паставлю в лобовое радиатор от ЗИЛа буду летать слепо но спокойно. Смех
погиб 21.08.2010
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #24 - 10.08.10 :: 18:46:44
karlson писал(а) 10.08.10 :: 18:07:07:
Да не указатель, а датчик! Что измеряешь? ФУ , КАК ЖЕ ТЯЖЕЛО!!!
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #25 - 10.08.10 :: 18:59:50
на ротаксе измеряют голову под свечкой, жидкость и выхлоп. так что?
Свеаборг
Питер
Ответ #26 - 10.08.10 :: 19:55:44
"Сто" раз писал, ставте датчик кислорода и будет вам "щастьие". Всё покажет как на духу, и про смесь, и про свечи. Неужели вы ещё можете сравнивать автодвигателистов и авиадвигателистов?  Смешно говорить об этом. Тут давным давно "доктор" всё разъяснил для непонятливых.
Война, брат, война
augen
Ответ #27 - 10.08.10 :: 20:47:26
Дак ведь свечи коричневые...
При сбрасывании оборотов до 2500 обратите внимание: двигатель повышает обороты или держит их стабильно.
karlson
Новичок на форуме
полетываем)))
Домодедово М.О.
Ответ #28 - 11.08.10 :: 05:32:58
АНДРЮХА_FLY писал(а) 10.08.10 :: 18:59:50:
Ну конечно охлаждающая жидкостью меряется штатным датчиком установленном на голове.
погиб 21.08.2010
тын дын
Ответ #29 - 11.08.10 :: 16:11:57
Я думаю надо с азбуки начинать. Где купить , руководство по эксплуатации РОТАКС-582 и ЧЕ-22 , а то у меня блин та же песня, на земле гоняю движки и температура ползёт к 90 Озадачен
Дорогу осилит идущий...
Страниц: [1] 2 3
