Страниц: [1]
Конвертопланы. (Прочитано 224885 раз)
летавший, как-то раз)))...
Экс-Участник
Конвертопланы.
15.08.10 :: 15:04:26
По желанию автора, желающего открыть новую тему:
Anatoliy писал(а) 15.08.10 :: 12:39:06:
Я уже готов, но не нашел куда тыкать чтоб открыть тему. Хотелось бы выделить подраздел "Конвертопланы" и туда перетащить не только меня, но и подобную информацию.
Возможно, это поможет желающим освоить то, о чём я уже перестаю, даже мечтать (20 лет бесплодных мечтаний - может "...наложить свой отпечаток")...
« Крайняя редакция: 19.07.14 :: 09:18:33 от Pkk »
Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #1 - 15.08.10 :: 16:29:51
Это насчет реактивных движителей с охлаждением смеси?
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #2 - 16.08.10 :: 06:15:06
Anatoliy писал(а) 15.08.10 :: 16:29:51:
Моего принципа - да. А понятие
конвертопланы
, как таковые - они не обязательно должны быть реактивные Класс
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #3 - 22.08.10 :: 16:37:28
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #4 - 22.08.10 :: 17:08:33
...и ещё http://artamonoff.info/archives/59 ; Улыбка Делают люди, и, наверняка, не напрасны их усилия! Круглые глаза
ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #5 - 26.08.10 :: 15:46:21
Управление любого аппарата, как всем известно, не должно влиять, одно на другое. Это аксиома. Или незначительно, но в прямой, а не в обратной зависимости. Что у оспрея, так и у белла, схема вращения винтов - "батерфляй". И что произойдет с рысканьем, на режиме висения? При создании крена? Допустим крен влево, а реактивный момент дерет нос вправо. Получается - обратнопропорциональная зависимость каналов управления. Понимаю, что у них мощная электроника с этим должна бороться. И именно в этом, я вижу, основную причину, столь множественных "кораблекрушений" конвертопланов.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #6 - 26.08.10 :: 16:01:20
Думаю, что такой, вышеописанный момент, возможен лишь только при резкой, быстрой работе штурвалом, из-за большого гироскопического момента сил (тем более, если движения пилота штурвалом, т.н. "...длинные"!). И подобная работа штурвалом, на висении, на конвертоплане не только малоэфективна, но и недопустима вообще! IMHO
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #7 - 26.08.10 :: 16:22:06
Конечно, схема вращения "брасс" изменит ситуацию, (это при механическом приводе) в лучшую сторону, но внесет отрицательные изменения в аэродинамику и эргономику.
(лишь только при резкой, быстрой работе штурвалом)
При гашении поперечной раскачки, аппарат начнет раскачивать уже в трех осях.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #8 - 26.08.10 :: 17:01:40
Согласен, опыт такой ситуации ярко просматривается на первых испытаниях Ми 12 Озадачен
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #9 - 26.08.10 :: 17:09:37
Андрей, а посмотрим, что в этом случае может сделать электроника?
PS рассматриваем висение.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #10 - 26.08.10 :: 17:17:54
На V-22, стоит мощная трёхточечная гидравлика, на каждый ротор, которая через электронику, парирует все ошибки пилота и неприятные моменты, которые могут возникуть, при управлении конвертоплана... (изучал принципы управления на данном аппарате)
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #11 - 26.08.10 :: 17:25:39
Видимо было моделирование "подобных" ситуаций.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #12 - 26.08.10 :: 17:25:47
Поясни - трехточечная? может раздельные три гидросистемы?
В т.ч. - основная, вспомогательная и дублирующая или гидроаккумулятор.
   Изучал по переводу?
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #13 - 26.08.10 :: 17:28:08
Нет, именно три точки на АП, расположенных под 120 градусов по окружности.
Цитата:
Изучал по переводу?
Пробовал перевод гугла (но им слишком коряво переводится), далее подгонял по смыслу.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #14 - 26.08.10 :: 17:40:21
Ага, но это ситуации не меняет, просто наклонный диск опирается непосредственно на штоки гидроцилиндров.
И мощный интеллектуальный автопайлот, этим всем верховодит?
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #15 - 26.08.10 :: 17:47:22
Точьно так! Хотя, я так думаю, у меня получается более простое и надёжное решение, пробовал моделировать, с учётом момента сил, возникающих при различных моментах управления - вроде, всё учтено (хотя, "...третьи руки", обычно замечают "неучтённое" Улыбка)
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #16 - 26.08.10 :: 17:57:23
Теперь, понятно, как вмешивается электроника в управление, и от этого оно становится только тупее, и достойно только транспортника, летающего блинчиком.Цитата:
И ты уже сказал, вначале.
    И, конечно, как и вся электроника, бывало глючит.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #17 - 26.08.10 :: 18:00:18
Рассмотрение проходило через "...трёхгранную призму" основных сил, возникающих в данной ситуации, и при воздействии их составляющих, на проявлении в комплексе. Силы брал таковые: ЦС, аэродинамические и кариолисовы.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #18 - 26.08.10 :: 18:08:07
Если не решать кардинально принципы управления - ситуация и впредь будет ТАКОВАЯ , к сожалению, потому как гироскоп из роторов, получается больно внушительный! Тут требуется ОСОБЫЙ подход, слишком много неизученного пытаются "освоить одномоментно", "...НАСКОКОМ!" Не лечу "афторы" "Оспри"! Класс
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #19 - 26.08.10 :: 18:32:35
С их огромным опытом, мощной кадровой и производственной базой, при использовании механики, реактивный момент вспять не повернуть. Применяя "батерфляй".
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #20 - 27.08.10 :: 05:55:42
Идем дальше, без политики? Понимаю, что если ты не занимаешься политикой, она займется тобой. Но лучше не ворошить, эту кучу "навоза". "И мельничный жернов, не остановить. Размелет в муку."
Разберем управление, показанное на схеме.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #21 - 27.08.10 :: 06:13:26
...просто подходить к теме НЕОБХОДИМО, ПРОДУМАННО, ПРОВЕРИВ ВСЕ ВАРИАНТЫ, которые известны! А если не известны - ИЗОБРЕТАТЬ НОВОЕ, БОЛЕЕ ПРАКТИЧНОЕ И ГЛАВНОЕ ПРОСТОЕ! Примерно как с моим подходом по охлаждению воздуха, непосредственно в процессе сжатия его, в канале компрессора,т.е. лопасти - и просто, и практично, и главное РЕЗУЛЬТАТИВНО! Это подтверждают и расчёты. Улыбка С управлением - точно так же! Пока небуду публично освещать всех и каждого, по простой причине - необходимы "...ТРЕТЬИ РУКИ" (!), для более детального анализа! Чтобы предоставить ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ, НО В ПРАКТИКЕ! Класс
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #22 - 27.08.10 :: 06:24:08
Согласен. В направлениях движения и обозначении их - изобретать ничего не надо! IMHO
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #23 - 27.08.10 :: 06:27:53
Момент на винтах - только активный, схема вращения - батерфляй. Если кренишься вправо, то и рыск - правый - прямая зависимость.
« Крайняя редакция: 27.08.10 :: 09:21:17 от ri... »
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #24 - 29.08.10 :: 07:31:42
Этот момент проявляется только тогда(!), когда ЕСТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ роторов! Но если ротора РЕАКТИВНЫЕ и НЕ взаимосвязанные механически, и правильная, классически, центровка конвертоплана - это явление ПОЛНОСТЬЮ отсутствует! "Остаётся" только желание пилота по управлению - куда пожелаеш, управлением, туда и будет движение Класс
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #25 - 29.08.10 :: 10:11:48
Не совсем правильно.
При наклоне оси гироскопа (НВ следует рассматривать как гироскоп) сам гироскоп стремиться повернуть не по направлению действия силы, а перпендикулярно направлению этой действующей силе.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #26 - 29.08.10 :: 12:18:20
Anatoliy писал(а) 29.08.10 :: 10:11:48:
ОзадаченА зачем тогда нужны органы управления? Наверное для того чтобы ПАРИРОВАТЬ "...сии моменты"  Улыбка ( Подмигивание Тем более что "ОНИ" (т.е. эти силы) - не СТОЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫ на Р/В, чем на вышеуказанных)
electrovoz
Re: Конвертопланы
Ответ #27 - 29.08.10 :: 15:17:16
Разговор про силы, вызывающие крен, которые вызывают изменение курса. Прецессия винта вызывает изменение тангажа (плоскость, перпендикулярная плоскости крена). Которое в двухвинтовых вертолетах из-за компенсации гироскопических моментов вращающихся в разные стороны винтов практически отсутствует. Как в соосных, так и в продольных, поперечных и перекрещивающихся. Что делает им большой плюс, и описано у Братухина.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #28 - 29.08.10 :: 15:59:45
electrovoz писал(а) 29.08.10 :: 15:17:16:
Однако, механическая связь, которая ДОЛЖНА БЫТЬ между роторами для синхронизации их вращения, накладывает на вышеописанные моменты, "...свой отпечаток". IMHO
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #29 - 30.08.10 :: 04:23:49
У моего конвертоплана, управление - полноценное вертолетное + полноценное самолетное. { без хв. винта. } И про какой гиромомент, можно говорить, если лопасть, в циклической эволюции, выбирает (конечно, через управление) свое местоположение в пространстве? Является законодателем движения и моментов.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #30 - 30.08.10 :: 05:27:20
Может всё и так, но механическая "связка"(для уравновешивания врашения роторов, по нынесуществующей концепции!), обязывает проявлению рыскания, в зависимости от загрузки одного из роторов IMHO
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #31 - 30.08.10 :: 05:28:39
P.S. ...это как разворот на месте у соосников, посредством МОДШ Улыбка
electrovoz
Re: Конвертопланы
Ответ #32 - 30.08.10 :: 05:29:25
Вот как на шарнирных лопастях проявляется гиромомент. По той же причине Ми-8 при резком тангаже вниз отрубает себе хвост.
http://www.youtube.com/watch?v=Rj6FFDz6_7w&feature=related
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #33 - 30.08.10 :: 05:42:03
Смех Занятно, видел. Благодарю что напомнил о недальновидности и малой компетентности ОБОИХ пилотов,  electrovoz. Но на видео НЕ гиромомент, а момент парирования управлением - кабрирования, как инцидента "непопадания" в топливовод!  Подмигивание IMHO
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #34 - 30.08.10 :: 06:21:51
Вот как на шарнирных лопастях проявляется гиромомент. По той же причине Ми-8 при резком тангаже вних отрубает себе хвост. Цитата.
   По очень банальной, ошибке пайлотов.
electrovoz
Re: Конвертопланы
Ответ #35 - 30.08.10 :: 06:26:00
Да, парирования. Относительно стабилизированного НВ.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #36 - 30.08.10 :: 09:22:02
[quote author=070E070116100D140D18620 link=1281884666/42#42 date=1283146165]Вот как на шарнирных лопастях проявляется гиромомент. По той же причине Ми-8 при резком тангаже вниз отрубает себе хвост.
Вы хотите сказать, при резком пикировании? А может, все наоборот - кабрировании? И, есть намек, в Ваших словах, на конструкторский недочет.
electrovoz
Re: Конвертопланы
Ответ #37 - 30.08.10 :: 10:12:37
Да, при пикировании. Этот скабрировал, и отрубил себе нос. Ми-8 из-за высокой хвостовой балки отрубает себе хвост при резком пикировании. Как видно на видео, плоскость вращения весьма стабильна при болтании фюзеляжа. Этот момент я заметил на RC. Болтая его в стороны, плоскость винта особо не болталась. При резком пикировании балка, поднимаясь, может перекрыть плоскость вращения.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #38 - 30.08.10 :: 11:05:47
electrovoz писал(а) 30.08.10 :: 10:12:37:
no coments!!! Крэзи пайлот Крэзи пайлот
« Крайняя редакция: 31.08.10 :: 18:15:59 от ri... »
EX-62
Я много летал на "старом" - поэтому желаю нового!
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #39 - 31.08.10 :: 15:53:50
Это конвертоплан или что?
http://www.trekaero.com/Dragonfly/Dragonfly_Specs.jpg
Самое трудное - это придумать самое простое! Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #40 - 31.08.10 :: 16:03:04
Этот? Подмигивание
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #41 - 31.08.10 :: 16:04:42
Очень похоже на конвертоплан, только всё же это "солотрек".
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #42 - 31.08.10 :: 16:35:25
Почему бы и нет? Самый - преобразуемый, если FANs - поворотные.
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #43 - 31.08.10 :: 17:53:33
А можно хоть одним глазком посмотреть на Ваш проект? Меня очень интересуют конвертопланы как Вы знаете по ветке "Эверест".
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #44 - 31.08.10 :: 18:14:02
Проект, это громко сказано, и его как такового нет. Все в эскизах, и черновиках, Анатолий. А основная концепция на сайте. Даже и сайт, громко сказано - информативные странички в "народе", "без галстука". И уверен в одном, если в это, "плеснуть из кубка" Андрея, это будет "бомба".
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #45 - 31.08.10 :: 23:24:21
А можно мне пристать точную ссылку на личную почту, чтоб не разорвало форумчан от бомбы?
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #46 - 01.09.10 :: 04:00:06
Вы, Анатолий, должны были заметить, что слово бомба, у меня в кавычках. И все беды, в человеческих отношениях, происходят, именно от непонимания друг друга и нежелания понять. Внизу - как раз и ссылка, ровно в том месте, где у Вас -  Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест".
   Ждем критики, а плюсы, нам известны!!!
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #47 - 01.09.10 :: 05:01:42
Вот как думает некоторые
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #48 - 01.09.10 :: 05:10:20
Изумительно! Браво, Димитр!
С полноценным управлением и (не дифф. шаг), назовем, с фазнопротивофазным циклическим шагом. В довесок ко всему.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #49 - 01.09.10 :: 05:28:44
Здесь концепсия силовая установки старая , давно находит применение в корабли ,большие грузовики и т.д....
-поршневые дв.+ генератор+ел. двигатель, но технологий едит вперeд Улыбка
Неть трансмисия, тяги ,тросы управление-только джойстик
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #50 - 01.09.10 :: 05:40:20
Все - массоемко и энергомало.
« Крайняя редакция: 01.09.10 :: 13:40:39 от ri... »
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #51 - 01.09.10 :: 13:25:50
EX-62 писал(а) 01.09.10 :: 05:01:42:
Если бы думали - то давно бы додумались, Димитър! Жаль что всё "отработанный материал" тиражируют - жалко усилий (пусть и чужих - ВСЁ ОДНО ЖАЛКО!!!)! Получить в одном аппарате и самолёт, и вертолёт - разве не двойное удовольствие?! Только маловато людей, ЭТО понимает!  Нерешительный
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #52 - 01.09.10 :: 13:29:24
EX-62 писал(а) 01.09.10 :: 05:28:44:
Здесь концепсия силовая установки старая , давно находит применение в корабли ,большие грузовики и т.д....-поршневые дв.+ генератор+ел. двигатель, но технологий едит вперeд Неть трансмисия, тяги ,тросы управление-только джойстик
Сложностей и веса многовато, а мощности привода - слабоваты...Озадачен
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #53 - 02.09.10 :: 11:40:36
Извините, но в силу своей осведомленности, (по управлению), как мне видится, я Вас так запутал, что даже нет ни какой критики. А хотелось, бы.
    Представьте, мы стоим на двух ногах, перенеся центр тяжести на левую, мы же не падаем!!! Перенеся Ц.Т. вперед или назад - также не падаем! И насекомые (Sirf) используют не только аэродинамич. упр., но и балансирное. ПОЛНОЦЕННОЕ. Ребята, неужели, непонятно и если кто-то идет по пути упрощения - есть опасный путь к достижению цели!
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #54 - 02.09.10 :: 12:39:11
Летчик в воздухе это делаеть ,балансирыет ЛА
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #55 - 03.09.10 :: 07:41:58
Все съемки в VHS, но если вдруг, оцифрую, обязательно выложу.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #56 - 03.09.10 :: 14:11:10
Это про что? Озадачен
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #57 - 04.09.10 :: 06:13:51
полет насекомых
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #58 - 04.09.10 :: 09:02:25
Цитата:
полет насекомых
Очень нужно - понимание приходит на опыте. Улыбка
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #59 - 08.09.10 :: 06:36:46
Многое в металл пришло из биосферы, правда Ре-числа другие.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #60 - 08.09.10 :: 11:50:12
...ну, это решаемо Улыбка
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #61 - 16.09.10 :: 13:20:26
Пока мы разминаемся, в буфете красненьким.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #62 - 16.09.10 :: 14:38:49
Удачный вариант, сделать маленький конвертоплан с реактивными винтами, потому что с  поршневыми двигателями, это почти невозмоно  как СЛА.Самый простой из вариантов, это компрессорый привод, но слобават двигатель при заявленной мощности, необходимое  давление в лопасти и разполагаемая мощност - будут недостаточны на высоте 3000-4000м. Получается, что с увеличением высоты полета, если очень хочется перелететь  „Эверест”, необходимо  подключать форсаж- проект Андрея или Виктора.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #63 - 16.09.10 :: 14:45:35
И что прошу заметить, здесь нет и не будет такого режима как в ТВД, "Раскрутка турбины". Форсаж - режим кратковременный, если надо, значит надо лить керосин. Ограничение по раскрутке здесь автоматическое, когда концы лопастей подойдут к точке повышения Сх, от скорости.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #64 - 16.09.10 :: 15:30:26
Андрей, давай чини комп. скорей. Лечу
    Есть еще такое, как ТОМИС - топливное охлаждение мультипликатора и смазка. При использовании шевронных, металлокерамических колес, не требующих смазки, но омывая керосином вреда не будет. И после сепараторного фильтра, подавать в форсунки
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #65 - 18.09.10 :: 04:07:32
Незнакомо, но поищу, восполню пробел! Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #66 - 19.09.10 :: 08:37:41
Теперь и я знаю ПРО ЭТО (ТОМИС - топливное охлаждение мультипликатора и смазка.)! Язык
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #67 - 24.09.10 :: 08:51:47
Вот интересные проекты:
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #68 - 26.09.10 :: 05:05:40
Ничего не понимаю в конвертопланах. Просто для наполнения ветки и сохранения ссылок перетаскиваю сюда с с Rotary Forum вот эти две. Обычный тряпколет Hawk пытаются переделать в конвертоплан:
http://www.youtube.com/watch?v=2Ne8m9zGsLo
http://www.youtube.com/watch?v=y-vUHM5IwBw
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #69 - 26.09.10 :: 05:29:04
marcons писал(а) 26.09.10 :: 05:05:40:
Да ведь достоинства конвертоплана очевидны, не требуется ВПП и всё хозяйство, что необходимо для её обслуги, и "самолётный" режим - это практически самолёт, со всеми его достоинствами скорости IMHO
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #70 - 26.09.10 :: 06:13:08
Но площадку нужно иметь недалеко от приличного шоссе. На случай невозможности конвертации самолета в вертолет - с учетом последней отстыковки "Союза"...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #71 - 26.09.10 :: 06:25:33
А для чего тогда существует "ТО" и "спас. система"?! Озадачен
Круглые глаза
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #72 - 26.09.10 :: 06:36:48
"ТО" конечно хорошо, но "железяка" себе на уме...
Спассистема тоже хорошо, но не для всех условий полета, да и адреналиновый эффект от необходимости/последствиям её применения не уступает катапультированию.
Наблюдал опытную проверку её на дельталете: испытатель на возгласы "Браво!" ответил матом и предложил кому-нибудь самому повторить сделанное.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #73 - 26.09.10 :: 06:56:00
Непродуманная "самопальщина" - не приветствуется всеми (порой и изготовителями, но после её "срабатывания"! IMHO)!
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #74 - 26.09.10 :: 07:04:55
Спассистема была фирменная. Все строго по инструкциям - проводились работы по сертификации.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #75 - 26.09.10 :: 07:16:43
Всё равно, не поверю что "...всё так и было!", есть моменты, которые требуют доработки - если, не к слову сравнить, автомобилестроение, то "там" и у нас, до сих пор придумывают и конструирую, не принимая "...вроде бы отработанного", как панацею, нынешние средства безопасности! IMHO
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #76 - 26.09.10 :: 07:24:00
"Верить - не верить"  - конституционное право. Но в данном случае всё, от разработки до испытаний, проводилось на инвестиционные денюжки иноправительства и под строгим контролем его представителей.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #77 - 26.09.10 :: 07:28:17
Юрий! Ну, не смеши! Всегда найдётся заковыка, которая выявит "недочёт" Улыбка Даже в космосе случается то - что произойти "не должно!", и это в промышленности, на которую государство работает(и не одно, и с учётом ошибок своих и чужих)! Сам же о "Союзе" упомянал Подмигивание
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #78 - 26.09.10 :: 07:37:32
Андрей! Я о впечатлениях о применении спассистемы, а не о технике.
И потом, если уж конвертация может произойти нештатно, то почему спассистема обязательно сработает штатно?
Но это к теме не относится. Умолкаю.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #79 - 26.09.10 :: 07:43:16
Зря, есть те системы, которые работают автоматически, как подушки безопасности, к-примеру Подмигивание А спас-системы - хочеш жить, поблагодариш и за то, что жив-здоров остался, а про психологию забудеш, как о страшном сне Класс
дима043
первым делом дельтапланы...
Re: Конвертопланы
Ответ #80 - 26.09.10 :: 09:07:18
Кстати вроде бы на наших Як-38 спассистема(катапульта) срабатывала автоматически при нештатной ситуации на висении(например сильный крен).
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #81 - 26.09.10 :: 09:08:45
Спассистема - крайнее средство, которое должно быть предусмотрено конструкцией на парирование нештатной ситуации. Но создавать аппарат с постоянной надеждой на безотказность спассистемы... неблагодарное занятие.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #82 - 26.09.10 :: 11:19:44
В том и есть, моя идея, в надёжности и ещё в простоте (хотя, по классике, именно в простоте - надёжность! Улыбка)
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #83 - 30.09.10 :: 11:35:29
Не понемаю ,почему конвертоплан мешает с вертолеть ?
Конвертоплан получаеться самы просты и дешевлы ЛА и ничего общые не имеется с вертолета .Вертикалный взлет и посадка и это все как вертолет.
Сразу после вертикалного взлета набор высота и периход на сомолетного режима неть косого обдува винта ,неть АП циклические  изменение шага  и вибрации из этого ,нет шарниры , оба винты жескийе и т.д.-это не вертолет
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #84 - 30.09.10 :: 12:33:14
EX-62 писал(а) 30.09.10 :: 11:35:29:
неть АП циклическиеизменение шагаи вибрации из этого ,нет шарниры , оба винты жескийе и т.д
Заключение более чем спорное (для всех режимов полета).
Переход моментально не осуществишь и еосой обдув будет "во всей красе!
Поэтому конвертоплан необходимо рассматривать (что и делается), как гибрид, позаимствовавший от "родителей", самолета и вертолета, в той или иной мере их наследственные достоинства и недостатки. И с этим придется мириться.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #85 - 30.09.10 :: 13:18:09
Вот именно Улыбка Потому как самолётный винт, не нуждается в АП - только "ОБЩИЙ ШАГ" "...нуЖён" Подмигивание
Цитата:
Переход моментально не осуществишь и косой обдув будет "во всей красе"!
по времени, если брать полётное время, даже по "коробочке" Exclaim, этот переход "туда - обратно", составит не более 1:20, и "краса", блеснёт, так и "...непонятой и неразглядённой"! Класс
Бэтмен
стопов и поворотов нет
Re: Конвертопланы
Ответ #86 - 30.09.10 :: 13:19:38
Конечно,если сравнивать конвертоплан с самолётом и вертолётом в отдельности,то он значительно уступит и тому и другому,но в сумме будет иметь преимущество,так как он имеет свойства двух ЛА одновременно.Только цена такого преимущества во многих случаях будет слишком высока,учитывая его сложность и стоимость в разработке,  производстве и эксплуатации.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #87 - 30.09.10 :: 13:23:34
До сих пор, ничего катострофичного при этом - ненаблюдалось и не описывалось в литероатуре IMHO
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #88 - 30.09.10 :: 13:47:05
Плохо, что руский язык не мой родный,но все таки если меня понемаете хорошо Улыбка
Если имеетсся в предвид что тяговоороженост конвертоплана больше 1 и переходны режим короткы и ближе к земли то теория работа винта относитя и здесь с всеми окрасками, но нет необходимости АП.
АП на "Оспрея"на переходны режим выключается,но он необходимы ему патому что делает все "цыркаджийские" работы как вертолет ( танцоват вперед, назад, в боку , зависание) , да он вертолет поперечная схема с всеми сложности управления.Винты конвертоплана получается с большая крутка для нормалная работа в горзполет и нет шарниры (  только изменение общий шаг). Вертолет представляет корзины которая весит на шарнирных винт с всеми сложности управления.
Все это относится к маленкий конвертоплан на фотки Андрея
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #89 - 30.09.10 :: 14:07:57
EX-62 писал(а) 30.09.10 :: 13:47:05:
Верно, Димитър! Улыбка Дело в том, что из-за неизученности (участниками форума), неосведомлённости, и неведении мною рассматриваемой концепции, появляются суждения, вроде "...АП - НЕОБХОДИМ! И ТОЧЬКА!" Но ведь изобретательская и конструкторская мысль, не "топчется на месте", поиски решения задач продолжаются! ПодмигиваниеИначе мы бы так и пользовались "...конной почтой" ожидая ответа месяцами, учитывая расстояния общения. IMHO
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #90 - 30.09.10 :: 14:26:27
Плохо, что руский
Вполне понятно и нормально
С техническими вопросами разберемся. Если что, переспросим.
А вот в вопросе применения АП имеются расхождения п подходах. АП вертолетного винта управляет общим и циклическим шагом. В конвертоплане, гле несущий винт становится маршевым, потребуется регулировка общего шага, т.е. АП будет использоваться.
В случае неиспользования несущего винта для создания маршевой скорости конвертоплана, АП потребуется для регулировки частоты вращения винта для сохранения приемлемой частоты его вращения по Маху и прочности.
Не все так просто и зависит от конкретных требований к проектированию конвертоплана, к его эксплуатационным характеристикам. Придти к единому мнению по этому вопросу на форуме вряд ли удастся.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #91 - 30.09.10 :: 14:49:05
Бэтмен писал(а) 30.09.10 :: 14:12:55:
уж слишком этот аппарат сложный и специфичный.
Вот уж не думаю! IMHO Круглые глаза
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #92 - 30.09.10 :: 14:55:15
Я нашёл решение "упрощённого варианта", которое очень упрощает применение принципа, где АП не понадобится ,  для бокового движения. В конвертоплане это можно решить диференцированием на роторах "общий шаг" Улыбка
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #93 - 30.09.10 :: 16:28:47
Хорошо что Вы понемаете меня Улыбка
У меня проект компресорного привода ранцевы вертолет ,за которы Жорж критикувал меня в соседны ветке,но я озвочил это  давно в форуме и не хотел повторяется.Остановил работа какда понял ,что без АП не будеть.Не нравится большая цикличност. НВ вертолета делает 250 обр/мин.,а у меня намнаго больше.
В маленкий конвертоплан получится без АП, но регулатор обороты наверно будет ,потаму что приемственост пневнопривода плоха. Сейчас на каждай самолет есть такие регулаторы оборотов.
Жорж ,я взрослы Вам, но читаю Ваших постов ,мне нравится ,мне необходимы и сечас.
http://www.skyrider.hit.bg/snimki.htm
Андрей, почему боковые двеженые ,взлет против ветра и пасадка тоже ,это будет на площадка , а не на полоса-как  воробей Очень довольный
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #94 - 30.09.10 :: 16:36:43
EX-62 писал(а) 30.09.10 :: 16:28:47:
Я описал маневрирование в полётах на малой высоте, Димитър, а не взлёт "по воробьиному" Улыбка.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #95 - 30.09.10 :: 17:00:00
На малой высоте по самолетнаму так можна ,но почему ,есть елероны, вертикалны стабилизатор или диферинциалны поворот крыла,но на висение получится разлика тяг оба винта  и наклон,эта маневра нада тренироватся хорошо и осторожно,но для меня это цырк. Кран керосина нет государствены Очень довольный
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #96 - 30.09.10 :: 17:16:53
правилное- диферинцианы разворот с крыла вокруг вертикалтная ос в нужная посока и впериод
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #97 - 01.10.10 :: 11:08:33
EX-62 писал(а) 30.09.10 :: 17:16:53:
Верно Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #98 - 03.10.10 :: 13:25:07
Цитата:
Латавший... - ай-я-яй!!! Поделись!!!
...да как-то не подсчитывал Озадачен, последнее время, видимо, и "...делится", нечем! Смех Сами, понимаете - бюджетный работник Нерешительный
Бэтмен
Re: Конвертопланы
Ответ #99 - 03.10.10 :: 13:28:28
Юрий НЕО писал(а) 02.10.10 :: 23:27:33:
Цитата:
Всю жизнь бегаю и продолжаю гоняться  за тем, что никогда не станет моим
Предлагаю более не муссировать эту тему и закрыть всю ветку Конвертопланы на этом форуме.
Предлагаю более не муссировать эту тему и открыть  ветку "Звездолёты" на этом форуме.
И конвертопланы перестанут казатся нереальными!
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #100 - 03.10.10 :: 13:30:15
Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #101 - 09.10.10 :: 01:57:17
Появляются новые концепции конвертопланов, правда, идея "сырая", и до серийного образца, ещё поработать необходимо IMHO
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #102 - 09.10.10 :: 06:20:56
Андрей! Я думал, что ты этот вариант давно видел Смущённый
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #103 - 09.10.10 :: 06:40:11
Картинки со страниц старых журналов, ожили на экранах компьютеров. И дай Бог, чтоб ожили, и в металле.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #104 - 09.10.10 :: 11:42:45
Если не привлекло внимание своей надёжностью и продуманностью - "не запоминается"....
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #105 - 09.10.10 :: 12:06:55
Поворачивать винтовую установку проще и надежнее, чем ВВ (нв) вместе с двигателем.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #106 - 09.10.10 :: 15:10:48
А управление? Управление такой схемой, "потянет" за собой такой воз неудобств и сложностей (проблем), что пользователь предпочтёт только "самолётный" вариант взлёта и посадки. Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #107 - 09.10.10 :: 15:22:50
Неуверен, решение есть, и оно ждёт (пока!) своего часа быть демонстрированным, думаю, я ещё успею показать его Улыбка
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #108 - 09.10.10 :: 23:59:08
Проблема банальная и имеющая место для любого вида привода НВ конвертоплана: обеспечение надежной работы систем смазки и суфлирования двигателя (если у него она есть) и опор НВ (всегда есть) в вертикальном и горизонтальном положении оси ротора.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #109 - 10.10.10 :: 03:00:44
Цитата:
....обеспечение надежной работы систем смазки и суфлирования двигателя (если у него она есть) и опор НВ (всегда есть) в вертикальном и горизонтальном положении оси ротора.
Есть, а куда же от неё деться? Продумано и это, в предлагаемой мной концепции Улыбка
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #110 - 10.10.10 :: 07:18:24
Вот  компановка компресорного привода  маленкий конвертоплан.Не получился хорошо ,но SW не лицинзирана и ругает,а и у меня времени нет
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #111 - 10.10.10 :: 10:50:17
EX-62 писал(а) 10.10.10 :: 07:18:24:
Воткомпановка компресорного привода
И что тут нового? Картинка?
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #112 - 10.10.10 :: 15:27:14
А вот что - изобретение Димитъра Улыбка
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #113 - 10.10.10 :: 16:09:28
Передай ему привет, но совсем - по-чеховски - кратким ему быть не нужно: ты уже стрелочку нарисовал, а он даст пояснение Подмигивание
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #114 - 10.10.10 :: 16:19:45
Цитата:
Передай ему привет,
Уже! Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #115 - 10.10.10 :: 16:26:28
...но сейчас - он не сможет Озадачен Попросил подождать до завтра. (хотел бы лично с тобой поговорить)
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #116 - 10.10.10 :: 16:41:20
Лучше в личку - быстрее увижу (обстоятельства знаешь - дали сегодня побаловаться))
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #117 - 11.10.10 :: 05:57:30
Т.е., моя помощ ему, никак не воспринимается?! Ужас Улыбка
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #118 - 11.10.10 :: 08:46:01
Да, ничего нового,два пропелера, трубы и маленкий движок.Картинка плохая,но можна видет конвертопланы в пост #59 и #79
и двигатель
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #119 - 11.10.10 :: 10:28:09
EX-62 писал(а) 11.10.10 :: 08:46:01:
и двигатель
Спасибо, Димитър!
Из уст автора - ценнее.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #120 - 11.10.10 :: 17:04:34
Подмигивание А кто-то про "...третьи руки" и "...свежий глаз" говорил Круглые глаза
Tommy Versatty
Планета Земля, РФ, г.Тюмень
Re: Конвертопланы
Ответ #121 - 21.10.10 :: 13:41:34
Андрей приветствую! Вижу опять картинки деталей Sky Rider, который болгарин Ваш знакомый разработал... Вопрос вот в чем, как у него процесс продвигается? Его сайт не обновлялся давно, а Вы вроде с ним в контакте... Хотелось бы узнать полетел он или нет...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #122 - 21.10.10 :: 14:05:24
Пока нет. С моей работой, (о которой мы с тобой говорили) - дело идёт к завершению. Улыбка
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #123 - 21.10.10 :: 14:10:20
Отлично, жду! А я наконец то ваять полномасштабный эксперимент начал, раму сварили, втулкой занимаемся... Фото пока дело до качелей не дойдет выкладывать не буду, что-то я суиверничать начал, а самое главное, в склоках участвовать устал.... IMHO
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #124 - 21.10.10 :: 14:14:22
Tommy Versatty писал(а) 21.10.10 :: 14:10:20:
, а самое главное, в склоках учавствовать устал....
Неблагодарное это дело IMHO
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #125 - 21.10.10 :: 16:32:45
Согласен. Поэтому будем строить в тихушку Лечу
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #126 - 22.10.10 :: 11:56:00
Улыбка
А.Б.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #127 - 22.10.10 :: 12:20:34
Летавший как то раз. Посмотрите фильм "Шестой день", там такой офигительный конвертоплан летаетУлыбка В полете трансформируется в сверхзвукой ЛАУлыбка Вам на заметкуУлыбка
Незакостенелый моск Режиссера фильма  выдал феноменальную схемуУлыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #128 - 22.10.10 :: 12:29:42
Озадачензачем отвлекатся на виртуальный суррогат, когда уже есть решение, не хуже?...
А.Б.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #129 - 22.10.10 :: 12:32:06
какое? Ужас
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #130 - 24.10.10 :: 11:17:38
Вам, пока ЭТО рано... Язык
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #131 - 25.10.10 :: 16:38:35
Андрей привет! Позволю себе наглость задать вопрос не в личке... Почему картинку тут не повешаешь? Я и еще немногие знаем что у тебя реальное предложение, но все же... Выложи здесь ТОЛЬКО КОНЦЕПЦИЮ БЕЗ ДЕТАЛЕЙ, а на критику не реагируй да и все. Зачем засекретил концепцию? С общей картинки то не сопрут ничего... Если все же нет, то ответь публично почему не хочешь, чтобы не только мне понятно было, но и другим...
С уважением Игорь
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #132 - 25.10.10 :: 17:33:45
Я её оформляю, как заявку - все предпосылки на изобретение, уж поверь как оформлявшему, и получавшему патенты.
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #133 - 26.10.10 :: 04:14:53
Цитата:
уж поверь
Верю. И поддерживаю. У тебя что и концепция с дизайном являются интелектуальной собственностью? Нифига себе!!! Я просто не знал, ты вежливо молчал про это, теперь усё  понятно. Тогда конечно не надо публично размещать, а то сопрут точно IMHO
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #134 - 27.10.10 :: 12:05:03
"Все уже украдено, до нас". К кормушке, ведут следующее стадо.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #135 - 27.10.10 :: 13:09:23
Смех Смех Смех
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #136 - 27.10.10 :: 15:17:33
Вот
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #137 - 27.10.10 :: 15:55:12
Димитр, с твоим ранцевым источником сжатого газа, достаточно одного винта. Точно. Индивидуальный аппарат получится "само то". Прикинь в солиде, на досуге. И не бросай, дорабатывай тему. А мы пока "разминаемся красненьким в буфете". Не лечу
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #138 - 27.10.10 :: 16:12:19
Кто знает, Виктор, возможно и "карманный" конвертоплан, будет иметь большой спрос. Не попробуеш - НЕ УЗНАЕШ! Класс
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #139 - 27.10.10 :: 16:19:41
Да к бабке, не ходи... Возьми автомобили, в среднем в одном ездят \да и сам\ один, реже вдвоем. За летающим "мотоциклом", ещё очередь выстроится.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #140 - 27.10.10 :: 16:53:41
  ri....,испугалься никто не летал на однвинтовой ранцевой вертолет,только опыти были (я не видель). Есть разницы полета автожира и вертолета-гироскопические моменты, а это в конвертоплане неть, все попроще получается без АП. Скините фото сверху.Наверно будет двух двигателя  для безопастности.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #141 - 27.10.10 :: 17:14:39
С полноценным автоматом перекоса, гироскопического момента быть не должно.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #142 - 27.10.10 :: 17:36:39
...если подумаю как циклические крутится лопасть на тысячи оборота и какие гормоники получится эще?
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #143 - 27.10.10 :: 18:06:31
EX-62 писал(а) 27.10.10 :: 17:36:39:
Димитър прав, однако! Улыбка
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #144 - 27.10.10 :: 23:28:43
Неужели замахнулись на НВ диаметром менее двух с половиной метров? при 1000 об/мин...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #145 - 28.10.10 :: 04:51:16
Пробовать решение задачи, тем более если она требуется как необходимая - нужно, и даже необходимо! Улыбка
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #146 - 28.10.10 :: 06:59:24
Диаметра винта вдвое больше,но оборотый не вдвое менше,я хотел подчеркнут реакция из этого. Жорж где-то писал ,что куверкатся в воздухе с амплитуде 6-7 герца ,не здорового. Решение есть , у меня тоже,но время для експирименты уже менше. Я был в авиацие и знаю как нада быть. На картине заманчего получается
Очень довольный
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #147 - 28.10.10 :: 07:13:43
Вот это, я и имел ввиду! Не уходить, от выгодной ометаемой площади и количества лопастей, меньше трех и при всех выгодах, придержаться в рамках эффективного коэффициента заполнения винта. Без дожига - чистая пневматика. А выхлоп от ДВС, направить в нужное русло!
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #148 - 28.10.10 :: 09:00:03
Да, немножко о двигателя,можна расматривается как ДВРД с большая двухконтурност,есть РАВНОМЕРНОЕ движение внешный и внутреный ротора вокрук неподвижная ексцентрикавая ос. Большие степены сжатия получается в камеры двигателя. Связ по воздоху внутрены и внешный контура не имеется ,работает как пылесос, эсли закрыт вход компресора создается вакум, но двигател не установляется. Выхлапа двигателя тоже входит за компресорная полось, это не малые -170см3 при 20000 обр/мин.,так все что входит в двигателя выходит из сопла.Вес двигателя 6,5кг ,нет валы редукторы.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #149 - 28.10.10 :: 12:04:49
Т.Е. смешивание??? Только учти, разность давлений и условия перетекания из области высокого давления, в область низкого. Усложнение... проще, как на so1221. И сэкономишь на материале, и простоте конструкции. А горячим газом, можно подруливать по курсу.
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #150 - 28.10.10 :: 13:11:56
Кажется нащел кое-что получше Джина. Пока лишь отзвуки..., но с конкретными параметрами.. Дотружусь до ссылок - выложу.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #151 - 29.10.10 :: 06:46:26
Смешивание, так получается,выхлопные окна пропилены в крылчатке,неть трубы выхлопа. Нада покрутит немножко улитку ,что бы находит точное положения фазы выхлопа.
Жорж, не знаю какие параметры Вы хочите видет, поетому начинаю с маленкая овертюры. На принципы подобия ,взял параметры двигател ДКМ-54, он тоже биротативны,но имеет РАВНОМЕРНОЕ ПЛАНЕТАРНО движение, а у меня только РАВНОМЕРНОЕ  ВРАЩЕНИЕ. Параметры двигателя ДКМ-54: 125см3:N-21kw:16000обр/мин.,и все которые описано в литературе. Хотель видеть как получается епитроходы  с полукруглы вершины ротора. В ходе разработку проекты ,после убеждения скептиков,получилось фантазий ,построит авиационый двигатель. ДВС еще именуется "термичны",это первое которые нада обсудеть,так первы модел сбрасал и получился ценробежный и двухроторны с осевой вентилатор.
Андрей, извини меня ,это ветка не для двигателя
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #152 - 29.10.10 :: 09:46:47
То что касается конвертоплана (и его силовой установки тоже) - это МОЖЕТ БЫТЬ размещено здесь! Так что извинения, неуместны, если к делу IMHO
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #153 - 29.10.10 :: 10:53:27
Димитър, спасибо! С фотогалереей уже ознакомился. Обдумаю с учетом поста #183 - будут вопросы, напишу ЛС.
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #154 - 29.10.10 :: 12:38:21
Дааааа!!! Прощения прошу, что считал проект утопией Со сжатыми губами... Создатель красавчик! Такую работу нереальную выполнил! Если не секрет, из чего в РПД будут уплотнения? Смазка я так понимаю с топливом, если нет - прошу поправить...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #155 - 30.10.10 :: 15:43:28
Демонстрационные полёты (указаны мне Димитром Улыбка) http://www.youtube.com/watch?v=kaB9-a1Pou0&NR=1
Довольно интересная работа управлением
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #156 - 30.10.10 :: 17:02:21
Видео СУПЕР! IMHO Увиденое поражает наповал! Конвертопланы это безусловно транспорт будущего IMHO (если гравицапу не изобретут Смех)!
Андрей, объясни пожалуйста некоторые моменты...
Момент номер раз: Момент видео 1:26-1:28 ЛА делает кивок носом Ужас, как такое возможно? Точнее как он это делает??? Я думал что конвертопланы не могут так резко управлятся...
Момент номер два: 1:41-1:43 гондоллы отклонены на разные углы... Они что, не синхронизированы??? Ужас
Момент номер три: 2:39-2:49 на кой хрен такое сложное шасси??? Ужас
P.S. Прошу дать пояснение просто и понятно (без трех страниц формул и расчетов).
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #157 - 30.10.10 :: 18:28:43
Tommy Versatty писал(а) 30.10.10 :: 17:02:21:
Момент номер раз: Момент видео 1:26-1:28 ЛА делает кивок носом , как такое возможно? Точнее как он это делает??? Я думал что конвертопланы не могут так резко управлятся...
Приём как и на вертолёте - исполнение с использованием АП, резкой перекладкой штурвала "в-перёд - назад".
Управление гидравликой, в зависимости от управления по режиму.
УлыбкаНа Ка26, 4-х стоечное Подмигивание - и ничего! Летает! Улыбка
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #158 - 30.10.10 :: 18:34:22
У него что, автоматы-перекоса на роторах стоят???
Понял, отстал...
Цитата:
На Ка26, 4-х стоечное- и ничего! Летает!
Ну и на кой .....??? Вес лишний... Хотя я ответ нашел... Чтобы задним ходом ездить, проще ничего не придумаешь... IMHO
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #159 - 30.10.10 :: 18:50:34
Tommy Versatty писал(а) 30.10.10 :: 18:34:22:
Прикольно... Одно из преимуществ конвертоплана - взлет задним ходом IMHO. Хотя функция может и бестолковая с первого взгляда, но реально не один ЛА на такое не способен, даже соосник! +1 в пользу конвертоплана!
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #160 - 30.10.10 :: 22:02:37
А в чем сложность обычного трех стоечного шасси с передним колесом. То что шасси убираемое, так этот конвертоплан летает побыстрее вертолета. Вот и убирает шасси, чтоб не грести воздух колесами.
Если порыться в интернете, то можно найти взлет этого конвертоплана по самолетному с коротким разбегом. Этот режим взлета необходим когда взлетный вес больше веса в вертолетном режиме взлета. Так что все разумно и продумано. При этом оси винтов уже наклонены на градусов 45 %. А чтоб так разгоняться нужны колесики, а не лыжное шасси.
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #161 - 30.10.10 :: 22:13:19
Anatoliy писал(а) 30.10.10 :: 22:02:37:
Сама стойка бокового колеса имеет как минимум 50 деталей... Вот я про какую сложность...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #162 - 31.10.10 :: 00:07:47
Tommy Versatty писал(а) 30.10.10 :: 18:50:34:
...Одно из преимуществ конвертоплана - взлет задним ходом. Хотя функция может и бестолковая с первого взгляда, но реально не один ЛА на такое не способен, даже соосник!
Неверно, вертолёт так может, просто на демонстрационных полётах, стараются всё демонстрировать. Но обычно летают - как БЕЗОПАСНО Exclaim А на классических одновальных схемах, касание хвостовым винтом - это катастрофа!
Tommy Versatty писал(а) 30.10.10 :: 22:13:19:
Гораздо меньше, даже если пересчитать все составные подшипников Улыбка
« Крайняя редакция: 31.10.10 :: 01:09:27 от Н/Д »
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #163 - 31.10.10 :: 01:37:12
...однако, тоже конвертоплан Озадачен http://www.youtube.com/watch?v=pz6sc0bgWcM&feature=related
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #164 - 31.10.10 :: 06:01:18
Посчитай если делать нечего Смех. Просто сразу в глаза бросается такой огород, стойки, рычаги, растяжки... Почему бы не сделать просто стойку со шлиц-шарниром??? Ужас Ну да ладно, пусть длают как им нравится, видимое есть смысл в этом...
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #165 - 31.10.10 :: 19:09:25
Tommy Versatty писал(а) 31.10.10 :: 06:01:18:
А Вы не пытались посчитать число деталей в турбореактивном двигателе? Это же сколько тряпколетов можно сварганить исходя из эквивалентного числа деталей ТРД. А таких двигателей явно не один на том аппарате. Это же уму не постижимо зачем такие сложные двигатели изготавливают. А Вы какое то шасси из 50 деталей углядели. Не туда смотрите.
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #166 - 31.10.10 :: 19:26:33
Anatoliy писал(а) 31.10.10 :: 19:09:25:
Не туда смотрите.
Может быть, просто обсуждаем проект, кстати очень замечательный! IMHO
А вот тут Анатолий, я буду спорить до пены изо рта... После трепа с весны до осени я так и не нашел комперессора или ГГ для своего проекта... Аж самому как-то стремно стало из-за того, что проект стоит не из-за финансирования, а из-за такой плёвой проблемы как компрессор, да еще Жорж меня болтуном обозвал... Знаете чем все кончилось? - Покупкой ВСУ АИ-9 от ЯК-40. Хотел стул летающий, а получается почти джин, когда ферму сварили, я чуть не охренел от размеров, а все из-за того, что в некоторых случаях альтернативы ГТД нет!!! IMHO
Проекты Димитра и Андрея предполагают эту альтернативу, но это координально новые СУ, их испытывать, дорабатывать и вообще-то еще запустить надо...
Я склоняюсь к мнению, что проект Андрея тоже упрется лбом в компрессор, и Андрей побежит покупать ГТД. На сколько я знаю, РПД реально удалось довести до ума двум гигантам - Мазда и ВАЗ. Всякие Ротомаксы и прочие мелкосерийные РПД, годятся для беспилотников в лучшем случае, их надежность не выше, чем у авиамодельных РПД фирмы Kyosho.
Так что Анатолий, все относительно, как мнение каждого участника форума, так и обоснованность применения дорогущего ГТД...
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #167 - 31.10.10 :: 21:04:14
Tommy Versatty писал(а) 31.10.10 :: 19:26:33:
Вы не правильно поняли мой юмор. Просто на фоне сложности конструкции такое шасси не много тянет в общей картине. Хотя когда я посмотрел на сложность самой конструкции выпуска шасси, то тоже остался не в восторге.
В моем "Эвересте" задние стойки шасси так же прячутся назад и примерно по такой же траектории, но конструкция до безобразия простая и створки закрываются все от того же привода выпуска шасси. Привод электрический через червячный редуктор.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #168 - 01.11.10 :: 05:05:16
Вы знаете почему вертолет "Джийн"не летает ?-он имеет бак=250литра. КПД=50% компресорного привода ,спрямо 60-75% механического привода и если  от этого не получится большая хорполет как конвертоплане,не нада терят времени.Поетому я делаю этот двигател.
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #169 - 01.11.10 :: 05:39:45
EX-62 писал(а) 01.11.10 :: 05:05:16:
Опять же все относительно... Бак 250 литров, это конечно не очень хорошо, но при механическом приводе редукторы весят еще больше, что в вертолетах, что в конвертопланах. Вы гляньте на оспри, там просто охренеть какие движки и редукторы, а надо то было поставить один ГТД и сделать пневмопривод...
Я купил ГТД, т.к. одним из условий моего проекта является его доступность, АИ-9 со всеми необходимыми девайсами для того чтобы все работало как часики стоил для меня 3 килобакса, был бы такой же надежный компрессор на базе РПД за те же деньги, я бы сделал выбор в пользу РПД, но его нет...
Вам Димитръ желаю удачи в Вашем нелегком деле. Уверен, если вам удастся этот РПД и вы его доведете до ресурса хотя бы в 500 часов - к Вам очередь на год вперед выстроится IMHO.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #170 - 01.11.10 :: 06:21:19
     Есть языковая барьер,я хотел сказат ,что это реалное.
Все одместны вертолеы, которые сейчась летают можна именуется "летающий стул". Правилно заметил ,что "Оспрея" имеет большие двигателей, но токие есть и так получается конвертоплан. Подмигивание
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #171 - 01.11.10 :: 06:28:26
EX-62 писал(а) 01.11.10 :: 06:21:19:
Улыбка постараюсь выражаться понятнее Улыбка. Скажите, а из чего уплотнения в РПД Вашем будут?
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #172 - 01.11.10 :: 06:35:36
Этого не будет, по простой причине: "...если река течёт, как и текла тысячелетия - ей сейчас насос, для ЭТОГО, ненужен"! IMHO
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #173 - 01.11.10 :: 06:39:33
Цитата:
Этого не будет
Андрей, я тоже так думал... Скажи ради спортивного интереса, во сколько примерно обойдется твой компрессор на базе РПД?
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #174 - 01.11.10 :: 06:42:12
P.S. Андрей, я не пытаюсь ничего навязать или склоку устроить, мы просто рассуждаем, не принимай близко к сердцу. С уважением...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #175 - 01.11.10 :: 06:53:14
Tommy Versatty писал(а) 01.11.10 :: 06:39:33:
У меня его - НЕБУДЕТ, по той простой причине, что лопасть им УЖЕ является, выполняя роль "...лопаточного компрессора" IMHO
Зачем "...масло - масляннее делать?" Улыбка
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #176 - 01.11.10 :: 06:56:23
Становится все интереснее... Круглые глаза
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #177 - 01.11.10 :: 07:55:00
  Уплотнение обычное, из высокопрочного чугуна,как и поршневые кольца, а как рабатает - скажу после испитания.
- "его доведете до ресурса хотя бы в 500 часов ", - вышеозвучил уже , что это лучшая кинематическая схема, лучше чем двигатель Мазда. Для того чтобы понять это, надо ознакомиться с особеностью роботы двигателя Ванкель.
« Крайняя редакция: 01.11.10 :: 11:49:43 от EX-62 »
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #178 - 04.12.10 :: 13:53:04
FT
Re: Конвертопланы
Ответ #179 - 27.12.10 :: 18:43:59
http://mj12.ucoz.ru/publ/7-1-0-70
Ваше мнение ?
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #180 - 27.12.10 :: 18:51:58
FT писал(а) 27.12.10 :: 18:43:59:
Ваше мнение ?
ЖУТЬ!!! Ужас
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #181 - 28.12.10 :: 02:31:23
Ваше мнение ?
Есть грубейшие орфографические ошибки текста: (цитата": и поранализировать возможность
а ещё - смехотворная сумма договора  (цитата): контракт на $3,45 миллиона.
На основании которого, можно сделать вывод - "газетная утка"
...и при чём тут ЭТА фотограффия? Озадачен Совсем непонятно, после того как поинтересуется тот, кто ищет, " а сколько же топлива нужно самому Quad TiltRotor?"
ingener
Здорово все это!
Re: Конвертопланы
Ответ #182 - 28.12.10 :: 19:38:07
Вот очень красивая картинка:
Только сразу бросается в глаза, что у этого аппарата не все в порядке с центровкой. Вот если бы ему фюзеляж за спиной пилота несколько расширить и впихнуть туда поршневой М337, убрать ненужные переднее оперение, шасси и консоли за осями винтов, придать фюзеляжу более заостренную форму, типичную для околозвуковых скоростей,  снизить число лопастей винтов до трех, то как раз получится мой вариант конвертоплана, претендующего на побитие рекорда скорости для поршневых самолетов.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #183 - 29.12.10 :: 01:52:46
ingener писал(а) 28.12.10 :: 19:38:07:
Это - "...вечный проект", который уже длительное время таковым и является Улыбка, по той простой причине, что на нём предлагается "слишком сложная" система для авиации, т.е., дизель-электрический вариант, который при кажущемся простом принципе реализации привода, влечёт за собой усложнение по части веса конструкции IMHO Ну а по части
- так это необходимо демо-ролик 3D посмотреть по нему - уверяю Вас, с центровкой всё в порядке. Улыбка
УлыбкаЭто НЕнужное переднее оперение -  и есть шасси
« Крайняя редакция: 29.12.10 :: 05:46:21 от Н/Д »
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #184 - 01.01.11 :: 02:52:41
Интересный видео сюжет, оказывается в 90-тых, пытались сделать и наши Ми 30, и только...
http://www.youtube.com/watch?v=0ut5gE21qpc
Озадачен
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #185 - 01.01.11 :: 10:23:25
Понравился ОКБ Миля проект (сине-белый)... Интересное решение двигатели на горбу а не на концах крыльев...
Авиационный инженер
Иркутская область
Re: Конвертопланы
Ответ #186 - 01.01.11 :: 13:00:57
Но при такой схеме (Ми 30) длинная нагруженная трансмиссия, а это вес, вибрации и много сложностей.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #187 - 01.01.11 :: 14:46:10
Авиационный инженер писал(а) 01.01.11 :: 13:00:57:
А если применить это http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1270473026 ? Подмигивание
tarassov
Новичок на форуме
Re: Конвертопланы
Ответ #188 - 13.01.11 :: 13:29:30
Здравствуйте .  Меня зовут Сергей и это мой первый вопрос на форуме, так что не судите строго.  А что если "скрестить автожир с самолетом. Как это будет называться? Взлетать и садится как автожир, а лететь как самолет.
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #189 - 13.01.11 :: 13:48:31
tarassov писал(а) 13.01.11 :: 13:29:30:
Это будет называться "Эверест" Смех Тут ветка есть, посмотрите...
летавший, как-то раз)))...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #190 - 13.01.11 :: 16:52:05
Вы и так, на ветке, где лучше чем конвертоплан - нет Подмигивание
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #191 - 13.01.11 :: 17:09:50
У автожира, "некуда" девать ротор - становится бесполезен в самолётном варианте. А вот у конвертоплана - работает всё, и всё на своём месте Улыбка
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #192 - 21.01.11 :: 15:06:20
Кто что знает про этот экземпляр? Вроде наш проект 1940 года...
FT
Re: Конвертопланы
Ответ #193 - 21.01.11 :: 16:23:31
http://forum.keypublishing.co.uk/attachment.php?attachmentid=60737&d=1104418436
с ветки
http://forum.keypublishing.co.uk/showthread.php?t=36357&page=2
Остальные страницы тоже интересно смотреть  Подмигивание
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #194 - 27.01.11 :: 08:15:03
Андрей! Как основу к интересному вопросу - смотри здесь, пост 1 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1296042442/24#24.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #195 - 27.01.11 :: 10:18:59
Озадачен Интересно! А если у меня будет 30% от исходного?! Мне же больше ПРОСТО НЕ НАБРАТЬ, из за отсутствия такового!!! Ужас
Ладно, беру за основу! Улыбка
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #196 - 27.01.11 :: 11:29:52
Были бы кости - "мясо" нарастет.
ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #197 - 18.02.11 :: 05:16:54
А исходный сколько?
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #198 - 18.02.11 :: 06:21:17
100%!
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #199 - 18.02.11 :: 10:12:01
впечатляет! Questioning
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #200 - 18.02.11 :: 14:07:44
Просто
Жорж, просил меня обратить внимание на ЭТО, как предположительное к моему проекту
Цитата:
И только! Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #201 - 17.04.11 :: 03:55:07
Ну, а теперь, после того как "немало копий поналоманно", давайте посмотрим, "что же у нас будет твориться" в канале лопасти, при применённой схеме? При распылении в форсунке СПГ, на начальном, комлевом участке входа в лопасть, воздух будет  активно охлаждаться, проходя стадию "энтропийного" сжатия. Далее, из-за "выравнивания" температур, процесс сжатия - будет проходить по изотермическому принципу. И на конечном участке, перед КС, из-за роста температур, как сжимаемого воздуха так и СПГ, который перешёл в газообразную стадию, (т.к. процесс "поглощения" температуры испаряемым газом будет "угасать" из-за прекращения испарения) - процесс сжатия будет больше напоминать, "адиабатический". Вроде ничего не пропустил... А такую схему, сложную по моделированию - пока ещё я не встречал (да и Вам, наверняка не доводилось!) Улыбка Встречались только многоступенчатые, с промежуточным охлаждением сжимаемого воздуха - И ВСЁ! Но это не факт, что мною предложенное - (как на этом форуме "заявлялось", и не раз(!) ) " НЕЖИЗНЕСПОСОБНО!!!" Круглые глаза
« Крайняя редакция: 17.04.11 :: 06:20:50 от Н/Д »
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #202 - 19.04.11 :: 09:01:05
Anatoliy писал(а) 18.04.11 :: 22:27:36:
но вот надеяться на всеобщую окрылизацию не стоит.
Анатолий, "за бугром", в целях снижения аварийности в воздухе, очень активно ведутся работы по автоматической, компьютеризированной диспетчеризации. Есть уже наработки, что полёт полностью будет производится без участия пилотов - видел материалы по этому направлению Улыбка
Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #203 - 19.04.11 :: 09:07:22
Цитата:
...в варианте "полететь за молоком", да и пожалуй в гости тоже, если один - я бы лучше этим воспользовался (правда, может быть модифицировал по своему видению концепт!
А Вас не удивило,что на компьютерной зарисовке не видно вокруг конвертоплана ни одного человека.
Как Вы представляете безопасные взлетные площадки у каждого супермаркета, конторы, гаража. Каким образом организовать стоянки и хранение этих и подобных аппаратов если для простых автомобилей проблема гаражей и стоянок практически неразрешима в крупных городах и никаких перспектив к улучшению.
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #204 - 19.04.11 :: 18:04:05
Андрей, а Вы не пробовали провести такой эксперимент?
Надо взять емкость с хорошей теплоизоляцией и установить в неё термометр.
Затем измерив объем этой емкости определить какое количество СПГ надо впрыснуть в эту емкость исходя из пропорций смеси подходящей к камере сгорания.
Емкость должна иметь плотно закрывающуюся крышку. Само горючее СПГ или тот предполагаемый коктейль должно находиться в том состоянии которое планируется на самом аппарате, то есть температура, давление.
Как только Вы впрысните необходимую, расчетную порцию горючего в емкости произойдет его испарение и снижение температуры. Для большей достоверности воздух перед впрыском горючего следует подогреть до той температуры, которая будет по расчету на входе в лопасть где он встретится с теплообменником.
При непосредственном смешении горючего с воздухом Вы получите максимальное снижение температуры, которое будет больше чем при применении теплообменника в лопасти.
Таким образом можно почти точно узнать на сколько градусов понизится температура воздуха, а зная эту разницу температур при охлаждении воздуха можно подсчитать что там ожидается с давлением перед камерой сгорания внутри лопасти.
Таким образом можно получить расчетные данные не построив даже воздушного винта.
Возможно Вы это уже проделали. Тогда сообщите на сколько падает температура воздуха.
Жорж
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #205 - 20.04.11 :: 00:12:32
Anatoliy писал(а) 19.04.11 :: 09:33:54:
В районе Москвы
Надеюсь, что в какой-то последующей жисти (по номеру) доберусь... Печаль
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #206 - 20.04.11 :: 01:39:00
Anatoliy писал(а) 19.04.11 :: 18:04:05:
...этот опыт, очень сильно напоминает опыты естествоиспытателей, которые только начали исследовать законы природы, примерно, эпохи Архимеда Круглые глаза Сейчас более продуктивные существуют методики исследования IMHO
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #207 - 20.04.11 :: 09:47:59
В районе Москвы
Это если не ошибаюсь Истрой называлось.
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #208 - 20.04.11 :: 09:49:34
Ну так я Вас и спросил - на сколько градусов падает температура газовоздушной смеси.
Что тяжело ответить?
Те древние естествоиспытатели были мудрее многих из нас. И на основании их допотопных исследований выведены законы, которыми мы пользуемся по сей день.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #209 - 20.04.11 :: 14:07:35
Anatoliy писал(а) 20.04.11 :: 09:49:34:
Тема - не изучена. Но обнадёживающая. Если есть желание помочь и разобраться - от лишних рук не откажусь, я всё осилить не могу. А пусто-порожне докучать, для этого есть флуд - раздел. Ищите предмет - и в перёд! Класс
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #210 - 20.04.11 :: 15:08:37
Андрей, просмотри начало переписки по ЛС со мной. Я там как раз и предлагал свою помощь, Но не в изготовлении конкретного Вашего образца, а по многим общим вопросам.
И мое предложение в силе.
Вспомните как я выпытывал данные по свойствам сжиженного горючего. Я думал, что Вы уже провели предварительные измерения снижения температуры. С этого я бы начал саму разработку.
При предварительном просчете я очень много похоронил своих якобы удачных идей.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #211 - 20.04.11 :: 15:26:12
Anatoliy писал(а) 20.04.11 :: 15:08:37:
Вам показать Ваши письма? Вы - только своё продвигали, особенно когда Вам было сказано, что реактивный привод, Вам не пойдёт, в моём исполнении, из-за больших потребных окружных скоростях - что противоречит условиям эксплуатации Вашего аппарата!
Вам было сказано, что требуются замеры ! Так что ничего Вы не думали...
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #212 - 20.04.11 :: 15:47:04
Я не удаляю письма. Они всегда хранятся.
Но конвертоплан состоит не только из реактивного привода несущего винта. И в Вашей конструкции всегда найдется масса общего с моим аппаратом. Скажем приборы. Сейчас у меня есть предварительные проработки на цифровой измеритель воздушной скорости с шагом измерения порядка 5 сантиметров в секунду (единица младшего разряда) при обновлении информации 0,2 секунды. И все это измеряется от нулевой скорости. При чем на точность показаний не влияет ни давление, ни температура воздуха. Есть кое какие идеи по другим приборам и системам. Есть мысли по сендвичам, остеклению кабины, испытательному оборудованию и многое другое.
Gluk
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #213 - 20.04.11 :: 16:24:20
Потребовалось несколько лет, чтобы Анатолий произнёс - "могу оказать посильную помощь." Я правильно понял?
Anatoliy
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #214 - 20.04.11 :: 17:20:56
Я никогда ни кому не отказывал в помощи. Чем могу тем помогаю.
Мой друг меня укоряет: "Ты чего лезешь с советами? Тебя просят?"
А я ему говорю: "Так он себе сейчас пальцы отобьет, больно же ему будет".
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #215 - 21.04.11 :: 02:14:26
Anatoliy писал(а) 20.04.11 :: 15:47:04:
Скажем приборы.
Да, это Вы верно подметили! Как специалист по КИП и А, могу сказать, что приборы, что на МКС, что на бульдозере, что на ассенизационной машине - одни и те же по принципу! Разница в оформлении! Круглые глаза
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #216 - 21.04.11 :: 06:00:08
http://www.youtube.com/watch?v=rK61Q0crRGo&feature=related
  Если отметит управление модела, нет АП,елероны,вертикалные и горизонталы рули,корейца управляет и только с ЛЕВОЙ рукой,управление  можно получится как на танке с двух рычага, а  с ноги что делаем Очень довольный
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #217 - 21.04.11 :: 06:32:10
EX-62 писал(а) 21.04.11 :: 06:00:08:
а  с ноги что делаем
Подмигивание Притопываем, в ритм прослушиваемой в полёте музыки! Смех Смех Смех Та управляемость, которую я уже упомянал, Димитр - не требует лишних органов управления! И на моей схеме, это условие как раз и сохраняется! Т.е., минимум органов управления - максимум эффективности, управляемости.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #218 - 24.06.11 :: 08:04:34
JohnDoe
Хотелось бы летать, да не на чем!
г.Челябинск
Re: Конвертопланы
Ответ #219 - 24.06.11 :: 12:57:31
Смех Смех Смех Смех Смех
CK! 73!
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #220 - 01.10.11 :: 17:40:59
По моему мнению самый лучший конвертоплан из ныне созданных это Doak VZ-4. Наконец-то обнаружил видео этого красавца в полете, полюбуйтесь:
http://rutube.ru/tracks/4580182.html?v=c7fdf179e380e24612c32583a9acffb0
Жаль, что этот проект закрыли...
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #221 - 01.12.11 :: 12:00:14
Летавшему как то раз...
А можно мои посты по теме как то сюда перекинуть?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #222 - 01.12.11 :: 12:04:23
Наверно моя идея больше относится к винтокрылам, потому что наклоны осей вращения лопастей не предусматриваются.
<div style=
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #223 - 01.12.11 :: 13:03:08
argentavis писал(а) 01.12.11 :: 12:00:14:
Да, только нужно админа просить об этом Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #224 - 01.12.11 :: 13:06:14
argentavis писал(а) 01.12.11 :: 12:04:23:
Эта ветка относится к конвертопланам, независимо от "принадлежностиСмех
argentavis
Челябинская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #225 - 02.12.11 :: 09:27:12
Ладно я продублирую. Предлагаю на обсуждение "специалистов" такую концепцию.
Вот схематично суть моей идеи:
В центроплане расположен поршневой мотор с понижающим редуктором который  передаёт силу по общему валу в передней кромке крыла на два редуктора в консолях, которые синхронно крутят два однолопастных винта изменяемого шага с противовесами.
На переднем конце двигателя установлен многолопастной винт в кольце, который даёт охлаждение двигателю и создаёт подпор на инжекторы выхлопа для создания поступательной тяги. Смешиваясь с горячими газами входящий воздух дополнительно расширяется и получается реактивная струя. Широкий плоский хвост служит для управления по тангажуи по курсу (как у птицы).
На взлёте положение фюзеляжа под углом +20-30град. к горизонту как и крылья, которые жестко закреплены на фюзеляже.
Установочный угол осей вращения лопастей -10-20град.
Шасси колёсное два колеса впереди, и одно под хвостом.
Хвост паралельно земле или приподнят для создания опускающего момента от гребков лопастей и от реактивной струи. При наклонах хвоста в продольной оси возникает поворачивающий момент. Таким образом, при вращении лопастей создаётся подъёмная сила ещё и на крыльях над которыми получается режим суперциркуляции.
Впереди, встречающиеся друг с другом волны от лопастей создают дополнительное повышение давления под крылом,  а сзади расходящиеся лопасти создают дополнительное разрежение над хвостом улучшая его подъёмные характеристики.
Переход из вертикального взлёта в горполёт происходит без критических режимов.
Задавайте пожалуйста любые вопросы по компоновке. Никаких тайн я не делаю. Может быть это выльется общими усилиями в какой нибудь проект, а пока это только идея и я вряд ли в этой жизни возьмусь за его реализацию.
<div style=
FT
Re: Конвертопланы
Ответ #226 - 02.12.11 :: 19:53:15
Разработка летающих броневиков перешла в новую фазу:
http://www.membrana.ru/particle/17033
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #227 - 02.12.11 :: 20:21:14
А фишка в чем собственно? Нерешительный
Попинать идею и сделать несколько предложений можно, но надо ли, если в ней нет ничего уникального...
По сути конвертоплан классической схемы, усложненный совершенно бесполезными изысками, которые ничего существенного не дадут.
Я еще год назад писал в какой-то ветке как быстро и правильно сделать конвертоплан, повторюсь еще раз.
Берем две поворотно-откидные колонки MerCruiser Bravo Three ( http://www.lakeconroemarine.net/Mercruiser_Parts/Mercruiser_Outdrives-Alpha_Bra/... ), монтируем на консолях, связываем валом с опорными подшипниками, организовываем охлаждение колонок через смазку, ставим двигательв фюз 100-115 сил и вуаля! Конвертоплан готов! Вы конечно сейчас скажите - "компоновка, механизм поворота консолей, центровка и т.д.", уверяю Вас, все это не сложнее, чем купить колонки по 5000$ каждая Улыбка
Так зачем изобретать велосипед? Во имя каких фишек это делать? Нерешительный
Проблема всех существующих конвертопланов - отсутствие соосных винтов на колонках IMHO
Это мое личное мнение, в споры больше не полезу, ибо нового ничего и никто не скажет, опять же IMHO
argentavis
Челябинская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #228 - 04.12.11 :: 12:35:48
Tommy Versatty писал(а) 02.12.11 :: 20:21:14:
Собственно в том, что такой винтокрыл способен приземлиться в планирующем режиме, с выключеным или вышедшим из строя мотором, или если позволяют условия взлетать и приземляться по самолётному.
Лопасти в этом случае являются продолжением крыльев и могут устанавливаться с любой стреловидностью и служат элеронами. При этом не требуется сложных систем поворота осей вращения, которые увеличивают вес конструкции крыла и лишних элементов управления.
<div style=
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #229 - 04.12.11 :: 16:00:14
Сложновастая конструкция, "+" больших не вижу, извините... Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #230 - 04.12.11 :: 18:00:01
Ну почему же, на оборот проще. нет тяжелых поворотных моторных гондол на консолях, только лопасти с изменяемым шагом и редукторы.
<div style=
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #231 - 04.12.11 :: 19:18:47
argentavis писал(а) 04.12.11 :: 18:00:01:
ПодмигиваниеЕсли бы Вы ознакомились с моим изобретением ротора, и самой конструкцией конвертоплана (который на стадии патентования) - боюсь, Озадачен Вы кардинально поменяли мнение об этом типе ЛА Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #232 - 05.12.11 :: 14:09:51
С ПуВРД на концах лопастей я знаком. Та ещё засада. Эту тему я в конце семидесятых мусолил. Только с клапанным. Безклапанный тоже не так прост, как кажется, но интересная штучка.
http://talks.guns.ru/forummessage/42/180504-126.html
Здесь про ПуВРД Глухарёва.
<div style=
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #233 - 05.12.11 :: 16:59:24
argentavis писал(а) 05.12.11 :: 14:09:51:
Не ПуВРД - ПВРД! Это - разные вещи Улыбка!
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #234 - 05.12.11 :: 17:02:24
Мой двигатель - здесь, Ответ #28
EX-62
Я много летал на "старом" - поэтому желаю нового!
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #235 - 03.02.12 :: 13:50:15
Здесь рассматривается три СУ реактивнаго винта конвертоплана (Tilt Rotor) с которые можна построится ЛА вес 115кг.
Это моя:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1210922293 , Андрея и Виктора.
Выглядит можна так:
Самое трудное - это придумать самое простое! Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #236 - 05.02.12 :: 02:13:26
Один из возможных вариантов. Правильно
EX-62 Улыбка
ura
Junior Member
крым
Re: Конвертопланы
Ответ #237 - 01.10.12 :: 21:00:03
а если серьезно, в одной из моделей винты стоят не вертикально, а под наклоном друг к другу - дополнительная устойчивость? или это лишнее?http://www.youtube.com/watch?v=SfKg--7Qzkg&feature=fvwrel
viache
Re: Конвертопланы
Ответ #238 - 04.10.12 :: 15:44:22
Похоже проработкой конструкции конверта ещё никто не занимается, зависли на силовой установки к нему.
ura
Junior Member
крым
Re: Конвертопланы
Ответ #239 - 04.10.12 :: 19:16:06
viache писал(а) 04.10.12 :: 15:44:22:
если удастся это решить- это изменит все! думаю сейчас многие умы напряглись в этом направлении. вес СУ, синхронизация винтов- ключ к тому быть конверту или нет. и по нашему мнению, это не может быть механическим редуктором решено. многие склоняются к реактивному приводу. И! для этого варианта есть даже решение двигателя - СПГГ( смотрите ветку о свободно-поршневых генераторах газа). но воплотят ли.. у нашей группы другое подобное решение, нам кажется проще. но воплощение.. движется черепашьими шагами. а конструкция
на предыдущей странице предложена красивая, обзор хороший. а у Вас есть чем поделиться?
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 13:16:06 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #240 - 05.10.12 :: 02:35:30
Проект художника: "СОВА"- конвертоплан
viache
Re: Конвертопланы
Ответ #241 - 05.10.12 :: 10:34:12
@ FX-62.    Мы как раз и вели разговор о Вашем аппарате. Я так понимаю, что проект так и находится на стадии "проекта художника".
viache
Re: Конвертопланы
Ответ #242 - 05.10.12 :: 15:37:20
@ ura.   Это не моя ветка.
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #243 - 07.10.12 :: 09:17:46
Это момент работа реактивного сопла в конце лопасти в стационарном режиме,не могу поставит видео,есть ещё работа....,другие, как борщ суп
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Re: Конвертопланы
Ответ #244 - 07.10.12 :: 09:48:41
EX-62 писал(а) 05.10.12 :: 02:35:30:
Жуть!!! Ужас
WWW
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #245 - 30.10.12 :: 08:04:11
KAA писал(а) 07.10.12 :: 09:48:41:
Жуть!!!
Улыбка Чего же "жуткого" в том, что предсталяет художник-дизайнер в этой концепции? Вас так смутило доселеневиданное?  Подмигивание
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #246 - 30.10.12 :: 08:17:33
А такой эскиз как Вам? Это отсюда взято, причём размещённое без моего согласия, я потому и напоминаю о них, потому как они устарели уже. Улыбка
KAA
россия,Казань
Re: Конвертопланы
Ответ #247 - 30.10.12 :: 08:36:48
Это-вполненичеготак! Хотя предполагаемая большая обратная стреловидность напрягает...
А "проект" художника-напоминает пришельцев из фильмов ужасов или обитатателя морских глубин.
WWW
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #248 - 30.10.12 :: 09:07:30
KAA писал(а) 30.10.12 :: 08:36:48:
Эта "напряжённость" у Вас от того, что срабатывает "стереотип мышления"!  Улыбка Представьте классическое крыло и моменты сил при обратной стреловидности, которые будут, мягко говоря, "неработать" на этом крыле конвертоплана. Думаю, разберётесь сами, если "картинка будет общего плана". Если нет - поясню.
viache
Re: Конвертопланы
Ответ #249 - 31.10.12 :: 11:26:03
Обратная стреловидность нужна только для удаления лопастей винта от передней кромки крыла. Для данной схемы в этом нет необходимости ( можно даже ещё уменьшить вынос винта). Обр. стреловидность здесь порождает проблему с валом синхронизации ( в частности).
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #250 - 31.10.12 :: 13:56:33
viache писал(а) 31.10.12 :: 11:26:03:
Обратная стреловидность(1) нужна только для удаления лопастей винта от передней кромки крыла. Для данной схемы в этом нет необходимости ( можно даже ещё уменьшить вынос винта). (2)Обр. стреловидность здесь порождает проблему с валом синхронизации ( в частности).
1. Не совсем верно, вынос ротора, с образованием конструктивно обратной стреловидности, даёт ряд преимуществ в: устойчивости, управляемости и безопасности эксплуатации. Ну, и для снижения сопротивления, как само собой разумеющееся, повышении качества крыла.
2. И с этим тоже промашка, потому как на реактивно-приводных роторах, которые я планирую применить, это - ненужный рудимент, который действительно необходим, но только на роторах прямого привода.
viache
Re: Конвертопланы
Ответ #251 - 31.10.12 :: 15:59:56
Я Вас не критиковал, но как-то надо не допускать мгновенную разнотягавость винтов при взлете на высоте от10м.и до 25м. из-за мусора в воздушном тракте лопасти одного винта или отрыва нагара в сопле лопасти.
KAA
россия,Казань
Re: Конвертопланы
Ответ #252 - 31.10.12 :: 20:19:55
Возможно! Но если вы полагаете,что момент от веса роторов скомпенсирует момент аэродинамических сил,то правы лишь отчасти. Ибо при маневрах возникает нихилый гироскопический момент,который может складываться с Мкр аэродинамичесих сил! Подмигивание
WWW
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #253 - 01.11.12 :: 03:09:23
KAA писал(а) 31.10.12 :: 20:19:55:
Ставим на ротора по одному АП - и проблема с гиромоментами решается.
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 13:10:43 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
KAA
россия,Казань
Re: Конвертопланы
Ответ #254 - 01.11.12 :: 20:26:48
Цитата:
Ставим на ротора по одному АП - и Ваши страхи становятся "детскими"!
Естессно,я уверен в необходимости наличия на подобном аппарате АП, но,полагаю,что они используются лишь на режимах взлёта посадки,а на "самолётном" режиме- используется лишь управление общим шагом. И в данном случае, при развороте поимеем вышеописанный картину.
Использование управления ЦШ при данных маневрах, нереально без использования САУ. Впрочем,когда полетят конвертопланы, без САУ будут летать разве что мотодельты и паралёты. Подмигивание
Влияние обратной стреловидности на сопротивление крыла в данном случае сомнительно, если речь не идёт об околозвуковых скоростях полёта,а конструктивных и прочностных проблем она создаёт достаточно много.
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #255 - 01.11.12 :: 21:23:36
KAA писал(а) 01.11.12 :: 20:26:48:
Если Вы заметили, то в обсуждаемом конвертоплане сами роторы поворачиваются вместе с крылом и крыло всегда находится в обдувающей струе этих роторов. На крыле есть управляющие плоскости и совершить резвый разворот будет легче легкого без применения САУ.
Так что такая концепция вполне реальна для игрушек.
Но с точки зрения обеспечения безопасности проект никуда не годный.
Да и задуманный реактивный привод не есть хорошо с точки зрения стоимости пожираемого горючего.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
KAA
россия,Казань
Re: Конвертопланы
Ответ #256 - 01.11.12 :: 21:29:40
Anatoliy. писал(а) 01.11.12 :: 21:23:36:
Дык, и я об том же! Самолётный режим!
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #257 - 01.11.12 :: 22:19:44
KAA писал(а) 01.11.12 :: 21:29:40:
Я имел ввиду режим вертикального взлета и висение, а как этот режим назовется уже не важно.
На висении разворачиваться можно без всяких САУ
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #258 - 02.11.12 :: 02:50:39
Извините! А "что то", или "кто то" мешает использовать АП для управлением и в самолётном режиме? Что Вас смутило предположить, что я управление обоих режимов намерен осуществлять только АП?! У этой птички, по моему, всё так и происходит, т.е. именно на аналогии использования АП на всех режимах полёта!
« Крайняя редакция: 02.11.12 :: 04:26:30 от Н/Д »
Tommy Versatty
Re: Конвертопланы
Ответ #259 - 03.11.12 :: 19:11:27
Anatoliy. писал(а) 03.11.12 :: 09:37:42:
Андрей решил, что скорейшее воплощение своего патента в металле  есть правильный путь. О результатах уже стало известно от его же временного компаньона.
Пока тут не начались оскорбления и переходы на личности, позволю себе вмешаться.
Конфликт, между мной и Андреем касается только меня, Андрея и главного инвестора проекта (далее по тексту "инвестор"), с которым я Андрея познакомил, далее прошу тему конфликта никому не поднимать, ибо это не Ваше дело  (простите, если грубо)!
Инвестор является моим другом и партнером по бизнесу, ссорится с другом из-за венчурных инвестиций - глупо, на то они и венчурные. После конфликта я сказал инвестору, что в этом проекте я умываю руки, и если он хочет пусть ведет дела с Андреем сам, если ему тема интересна.
Дела идут, контора пишет, но что конкретно происходит - я не знаю. Любые попытки инвестора рассказать мне как дела в этой теме я пресекаю, мне правда было пофигу до сего дня.
А ведь я в самом начале советовал перед хватанием за напильник просто измерить падение температуры при испарении сжиженного газа в простой картонной коробке для получения хоть каких то прикидочных данных. Даже предложил ему решить более эффективное снижения температуры горючей смеси.
Ни параметров этого сжиженного газа, ни какой другой информации автор не смог представить. Только опломб и сейчас обиды по прогоревшему проекту.
Анатолий, проект не прогорел. Изотермическое сжатие работает как часы, проблема вообще не в сути изобретения. Просто Андрей по сей день не понимает что именно он изобрел. А я понимаю и знаю, где и как реализовать его изобретение, причем для этого не надо огромных денег.
Само по себе изотермическое сжатие - это интеркулер. Если бы Андрей прицепил к впускному коллектору любого поршневого ДВС интеркулер и окунул бы его в жидкий азот - то понял бы, что прирост мощности будет измеряться в "копейках", но он это не делает, за то верит в расчеты в которых ошибка закралась и отыскать ее уже почти нереально, потому что вера в изобретение поставила на глаза розовые светофильтры... Эксперимент описанный выше может провести любой студент и всем все станет ясно даже без теории от которой пухнет мозг. Хоть к чему добавь изотермическое сжатие, хоть к поршневому ДВС, хоть к ПВРД, результат один будет - "копейки".
Но... Есть место, где данный тип сжатия воздуха ждут долгие годы и это место далеко от авиации, но ведет обратно в авиацию. Если бы Андрй "ампутировал" консерватизм в мышлении, то уже давно был бы свидетелем как его ЛА приносят счастье людям.
Цитата:
Если бы знал на какой стадии у меня дела - засунул бы свой язык глубоко в свою .....
Борзота никого до добра не доводила. Начни уважать не только свое мнение, и ты поймешь что любой спор - это клондайк идей.
P.S. Я тебе не враг, и зла не таю никогда в принципе. Я готов к диалогу с адекватными людьми, всезнайки и упертые - персоны non grata  в моем обществе. Так что хватит дурковать, приезжай, все обсудим.
P.S. P.S. На форуме я сейчас очень редко, если что или на почту пиши, или звони.
KAA
россия,Казань
Re: Конвертопланы
Ответ #260 - 03.11.12 :: 23:39:50
Anatoliy. писал(а) 02.11.12 :: 08:29:02:
летавший, как-то раз)))... писал(а) 02. Ноябрь 2012 :: 04:40:
@KAA
Продлите мысль - и увидите правоту моего высказывания.
Скорость реакции электродвигателя таких малых размеров (массы) на управляющее воздействие (изменить скорость вращения)стократно. если не более превышает скорость изменения режима (изменения тяги) реактивного движителя на концах лопастей.
Так что простой перенос технического решения с маленькой модели на полноразмерный аппарат может принести только проблемы
Абсолютно согласен с Анатолием! Кроме того, движение "вперёд-назад" судя по всему осуществляется наклоном балки с ВМУ. При мизерной массе винтов и роторов даигателей,гироскопический момент не создаёт проблем с управлением. Но наверняка уже близки предельные размеры для данной схемы. Впрочем, она остаётся ценной для малоразмерных БЛА. Применение АП для управления конвертопланом на всех режимах не оспариваю, но тут он уже неотличим от вертолёта поперечной схемы.
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #261 - 07.11.12 :: 18:20:00
Цитата:
...т.е., "ШАГ-ГАЗ" - это не элементАП, "надо полагать"?!
50% АП и 50% двигатель.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Конвертопланы
Ответ #262 - 08.11.12 :: 08:52:20
Цитата:
...чего? Мощности? Массы? Стоимости? ???!!!
Рычаг ШАГ - ГАЗ регулирует общий шаг лопастей несущего винта (это половина его функций), и регулирует мощность в связи с увеличением нагрузки на несущий винт (это вторая половина его функций).
Так вот регулировка мощностью реактивного привода на конце вращающейся лопасти будет происходить с заметным запаздыванием по сравнению с птичкой колибри.
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 12:49:30 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
ВС.
Пытаюсь строить самолеты.
Re: Конвертопланы
Ответ #263 - 08.11.12 :: 22:45:03
Первый Российский конвертоплан(гражданский, не считая реактивных СВВП ЯК)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ms3YJuU3K4c#!
К своему стыду признаюсь, ни одного самолета с моим именем на борту не летает.
niksann
Брянская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #264 - 13.02.13 :: 15:04:11
Похоже, в наше время если хочешь что-то изобрести, то не в мозгу своем надо рыться, выискивая новые идеи, а в Нете - выискивая старые. Все уже изобретено.
Так что, мужики, кончай изобретать, айда уже изобретенное строить.  Очень довольный Лечу
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #265 - 14.02.13 :: 03:08:16
niksann писал(а) 13.02.13 :: 15:04:11:
Нет! И изобретать буду, и изобретённое строить - тоже буду! Улыбка
viache
Re: Конвертопланы
Ответ #266 - 07.06.13 :: 11:43:18
Андрей!  На сегодняшний день- какой уровень проекта, есть ли какой видео материал. Спасибо, Вячеслав.
летавший, как то раз)))...
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #267 - 07.06.13 :: 15:10:51
viache писал(а) 07.06.13 :: 11:43:18:
Сам проект проработан, но пока идёт доводка самого главного - реактивного ротора. Поэтому, пока не закончу ротор - браться за планер, думаю, нет особого смысла, результаты по ротору укажут какой точно будет планер.
И рад бы поделиться новостями, да только я проект комментировать, уже не уполномочен. Как будет дано разрешение на это, сообщу всенепременно!
Как то так Класс
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 12:43:59 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Re: Конвертопланы
Ответ #268 - 16.06.13 :: 02:44:25
ri... писал(а) 26.08.10 :: 17:40:21:
Ага, но это ситуации не меняет, просто наклонный диск опирается непосредственно на штоки гидроцилиндров.
И мощный интеллектуальный автопайлот, этим всем верховодит?
Без автопилота этой двухвинтовой  мясорубкой управлять будет просто невозможно.
А по поводу "трёх точек", дык это, скорее всего, для упрощения кинематики системы управления винтом.
Эти три цилиндра управляют и циклическим шагом и общим.
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 12:42:48 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #269 - 01.08.13 :: 15:47:07
Здравствуйте любители винтокрылов!
Ну, вот, получил сегодня указание на то, чтобы осветить некоторый ход работ над моим проектом.
И так, имею честь сообщить, что черновая работа над проектом - завершена. Суть её сводилась к тому, чтобы удостовериться в работоспособности моего изобретения, основы которого были исследованы и засекречены в NACA, и незаслуженно забыты аж с 1956 года, мною найденых и полностью сформированных в 2011 году, т.е. год спустя, после получения мной патента на изобретение - к сути изобретения.
После проведения серий испытаний на стендовом оборудовании, получен положительный результат, предвосхищаемый в исследовательских трудах NACA, как рекомендованный, и полученный  нами на практике, на стенде, полностью адаптированном под изобретение, с учётом наработок в NACA, подтверждающий живость идеи, особенно, если применить данный принцип в конвертоплано строении - чем мы сейчас и заняты. После подтверждения работоспособности принципа, получено указание в срочном порядке подготовить техдокументацию на строительство опытного образца, параллельно выполняются работы по изготовлению рабочих роторов на лётный опытный образец, на основе и по материлам лабораторного стендового ротора.
Ну, вот в кратце пока и всё, что я как конструктор изобретатель и непосредственный изготовитель, уполномочен Вам сообщить.
Андрей Геннадьевич.
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #270 - 01.08.13 :: 16:44:05
Рабочий стенд, на котором был получен в 2012 году первый устойчивый режим малого газа.
« Крайняя редакция: 03.08.13 :: 03:54:36 от Н/Д »
EX-62
България гр.Русе
Re: Конвертопланы
Ответ #271 - 02.08.13 :: 03:41:09
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #272 - 02.08.13 :: 04:00:28
Благодарю, Димитър! Не ждать людям, хотя и мне это было бы не сложно Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #273 - 03.08.13 :: 03:46:05
Рабочий вариант концепта:
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #274 - 03.08.13 :: 04:25:09
Ожидаемая максимальная скорость, опираясь на опять же исследования 1943 года, всё того же NACA Подмигивание
Цитата:
...Проведенные в NASA исследования воздушных винтов показали, что может быть найдено компромиссное решение и может быть создан винт, получивший название «ненагруженный пропеллер», для которого можно получить достаточно высокий относительный КПД на режимах вертикального взлета и посадки и вместе с тем высокий КПД в горизонтальном полете (г| = 0,65 - 0,85) до скоростей, соответствующих числу М = 0,8. Было установлено, что в диапазоне скоростей полета от 0 до 400 км/ч изменения скорости вращения винтов не требуется, при увеличении скоростей от 400 до 640 км/ч желательно, а при скоростях более 640 км/ч - необходимо. Воздушные винты должны иметь шарнирное крепление лопастей, чтобы уменьшить напряжение в лопастях и изгибающие моменты.
будет соответствовать очень большим величинам,  благодаря очень большой окружной скорости роторов (которая просто необходима для нормальной работы реактивного привода роторов! ("ненагруженных пропеллеров")) Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #275 - 03.08.13 :: 18:36:35
Смех Смех Смех Судя по посещаемости(более 500 просмотров за два дня(!!!) Озадачен)   и ознакомлению, с мною выложенной информацией, смею сделать вывод анализа(как в прочем и с исследованием тематики реактивного привода роторов вертолёта и конвертоплана в частности), что возникло:
1. лёгкое замешательство.
2. лёгкое недоверие к цифрам и фактам...
Ну, что же господа авиаторы, всё постигается тремя ступенями классической трактовки "...1. Этого не может быть - потому как этого быть не должно! 2. В этом что то есть... 3. Ну кто же этого не знает???!!!" (С) Ричард Филлипс Фейнман Подмигивание И факт того, что это скоро будет сделано, и его можно будет потрогать, дабы убедится что это не одман здрения - Вы будете лицезреть. Работа ведётся коллективом, и ведётся весьма успешно Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #276 - 04.08.13 :: 04:53:09
...не примите мои заявления "чересчур самоуверенными" - но мне необходимо мнение действительно знающих и понимающих тему (возможно, поддержка), в проверке и перепроверке полученных расчётов и результатов, потому как даже при положительных результатах, завсегда вкрадываются сомнения, на вроде"...А вдруг я что то не учёл?! Очень довольный" Подмигивание Мнения уже высказавших и помогавших мне - не в счёт! Смех Вы и так мне очень сильно помогли, за что Вам огромная благодарность! Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #277 - 06.08.13 :: 01:11:42
...больше 1000 посмотров и никаких "вопросответов" Озадачен - возникает вопрос: "...Я на АЭА? Здесь кому нибудь тема конвертопланов интересна?" Класс
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Re: Конвертопланы
Ответ #278 - 06.08.13 :: 07:21:53
А ты хочешь об этом поговорить?
Или будешь, просто, делать своё дело и выкладывать тут результаты своей работы, конечно, с разрешения твоих меценатов.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #279 - 06.08.13 :: 08:49:21
С тобой Слава - нет, мы уже говорили с тобой Улыбка
А для того чтобы говорить о конкретном и сделанном - нужна конкретная ветка, для обсуждения конкретного обсуждаемого Смех
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Re: Конвертопланы
Ответ #280 - 06.08.13 :: 10:02:36
Давай давай.
Работай.
И результаты в студию.
А пока обсуждать нечего.
Разве что, качество съёмки...
Но это уже на других форумах
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #281 - 06.08.13 :: 15:45:11
Слава! Не дави на шею! Я и так работаю! И не для личного блага! Для всех и сразу!  Класс
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Re: Конвертопланы
Ответ #282 - 07.08.13 :: 06:58:22
Конвертоплан - это очень сложно и не выгодно.
А темболее не выгодно с реактивным приводом винтов.
КПД (по расходу топлива) РД с очень маленькой площадью поперечного сечения реактивной струи во много раз ниже КПД  воздушного винта с тойже тягой.
Теплотворность топлива, которое ты собираешься применить для РД, должно быть во много раз выше, чем у традиционных горючих смесей.
Но при этом твоё топливо должно стоить, как обычное топливо.
А если сравнивать винт с мех.приводом и твой, то всплывает тотже расклад
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
JohnDoe
г.Челябинск
Re: Конвертопланы
Ответ #283 - 07.08.13 :: 19:05:36
"Пацаны. не стреляйте в друг друга!"(с) типа шансон(вроде Кемеровский пел что-то подобное) Смех
CK! 73!
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #284 - 08.08.13 :: 00:47:09
Дык кто же оспаривает обратное ? !  Подмигивание Только ведь браться за дело нужно знающему! А то слушая "советы и рассуждения из толпы зевак на площади", такого можно нагородить - что и сам потом понять то не сможешь, " ...а что хотел то Озадачен" Очень довольный
Но думаю, что со знающими поговорить, пока не судьба... Нерешительный.
Те кто понимает о чём речь - помалкивают, что бы в просак не попасть из-за новизны обсуждаемого, те кто хоть что то понимают - тем более!  Смех.
А вот коснись тебя,
JohnDoe, что можешь сказать Подмигивание? Ведь наверняка какие то мыслишки крутятся Очень довольный , покоя не дающие! Улыбка
JohnDoe
г.Челябинск
Re: Конвертопланы
Ответ #285 - 08.08.13 :: 11:37:39
Цитата:
А вот коснись тебя,@ JohnDoe, что можешь сказать
Дядя Дюша, ты ж ранее сказал, что высказываюших ранее одобрямс "просьба не беспокоить". Вот я и не "беспокою", тупо жду, с интересом. Тебе чего, поругаться не с кем?! Подмигивание
CK! 73!
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #286 - 08.08.13 :: 14:22:15
JohnDoe писал(а) 08.08.13 :: 11:37:39:
Слава! Ну что ты уж прям как маленький!  Улыбка Если уж появились новые, как ты любитель выражаться, " бредовые" -разумные  мысли - велкам! Попробуем вместе разобрать по полочкам! И тебе пошире взглянуть, и  мне свежие мысли в копилочку опыта знаний
Подмигивание Юрий вот тоже сказал, что третьи руки - это только на пользу! И он абсолютно прав! Уверенность в правоте этого -  история доказывает IMHO
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #287 - 11.08.13 :: 19:04:52
http://abook.fm/book/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D...
Может поможет. А впрочем.. "Сэр. Вы зарегистрированы, как человек? """Убью..."" Зря Вы так!"".--------"пятый элемент".
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Re: Конвертопланы
Ответ #288 - 12.08.13 :: 10:54:10
Цитата:
Кориолисово ускорение проявляется в особой мере, когда есть механическая взаимосвязь! В свободном же роторе - она едва ощутима, практически незаметна
Доказать сможешь?
Цитата:
особенно при "влиянии" второго ротора, чьё противодействие, полностью компенсируется противофазой
Ты сам-то понимаешь, что пишешь?
Какая нах... "противофаза"?
У теба что, на твоём конвертоплане планируется установка трансмиссии, синхронизирующей вращение обоих винтов?
Цитата:
(обращай внимание на многомоторные самолёты, с однонаправленным вращением винтов )
И о какой противофазе можно вообще говорить в случае с однонаправленновращающимися винтами?
Может выложишь тут разъяснения и пояснения?
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 12:33:53 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Re: Конвертопланы
Ответ #289 - 12.08.13 :: 12:30:49
Э нет, Андрей.
Ты сначала отмажся от своего утверждения о том, что, якобы, на свободновращающийся гироскоп силы Кориолиса действуют меньше, чем на гироскоп, который вращается от двигателя.
И расскажи по подробнее о какой-то противофазе, которая должна возникнуть на твоих винтах, вращающихся свободно и в одном направлении.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #290 - 13.08.13 :: 17:39:45
На вопрос, о направлении вращения роторов в одну сторону, подробней пожалуйста. И поднимаю это обсуждение, только во благо здоровья, а не по простоте и упрощения конструктивных технологий.
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #291 - 14.08.13 :: 08:48:34
Андрей, я никогда не поверю, в твою безграмотность, или ты всё это делаешь специально!.
Триммерами, рулями и прочими поверхностями, только утяжелишь конструкцию. А ведь сам говорил, что как на ВА-609, не будет руля направления? И я не загоняю твой светлый ум, в какие-то дебри. Сам прикинь и обоснуй. Тем более, разложи все моменты, от работы винтов, если так на физику пиняешь.
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 12:19:00 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #292 - 14.08.13 :: 17:10:19
ri... писал(а) 14.08.13 :: 08:48:34:
...берём книгу Курокина http://airspot.ru/library/book/proektirovanie-i-konstruirovanie-samoletov-s-vert... и читая с 68 страницы начинаем соображать, что Курочкин не принял во внимание РП роторов на конвертоплане, который гораздо приемлемей по гироскопическим и Кориолисовым силам!
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 12:18:41 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
Tommy Versatty
Планета Земля, РФ, г.Тюмень
Re: Конвертопланы
Ответ #293 - 14.08.13 :: 19:01:47
ri...
Виктор здравствуй! Помнится мне когда я летавшего мочил - ты за него вступался и говорил что я парнокопытный... Так вот, видя то, что ты сейчас пишешь, у меня формируется убеждение, что ты льешь желчь только потому, что летавший нашел инвестора, а ты нет.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 13.08.13 :: 23:54:12:
Андрей, не надо громких заявлений о том, что ты, якобы, скоро сделаешь безопаснолетающий пилотируемый конвертоплан с реактивным приводом винтов.
Приветствую тебя Слава! Ты не думай, что я и мои партнеры (которые оплачивают строительство схемы летавшего) полные дебилы... Прежде чем финансировать проект, было построено много лабораторных роторов, на которых были отработаны все возможные "грабли". Ты хотя бы просто представь себе, во сколько обойдется строительство опытного образца, а потом ставь ярлыки. Ты Слава даже представить себе не можешь чем мы роторы конвертоплана раскручивать будем, тем не менее рассуждаешь о "великих вещах".
ЗЫ
Я тебе уже говорил сегодня, скажу и тут в публичке:
Ветка эта пусть дальше собирает мнения. Попроси модератора сделать закрытую для обсуждения ветку и пости туда результаты, причем не в виде строк, а в виде фото и реальных результатов, которых на сегодняшний день столько, что фильм уже снимать пора Улыбка
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #294 - 15.08.13 :: 01:35:39
Tommy Versatty
А сделаю я и проще, и мудрённее, одновременно: дострою, облетаю, ну, и предприму определённые меры предосторожности, потому как наш самый большой друг, выказал опасения, что "- Уж больно легко можно скопировать твоё, всё так и просто по устройству, и сложно по пониманию!" . Я думаю, он прав, если к 3000 просмотров - и ничего дельно ...
Не думайте те, кто меня поддерживает, что я забыл о Вас - я Вам благодарен был, и остаюсь таковым, по отношению к Вам Улыбка
Тему перестаю обсуждать - лучше ставить спорщиков и скептиков перед фактом,
"...и если увидишь в небе  моё - от меня это было" Улыбка
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 12:16:17 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
ri...
Люберцылайф
Re: Конвертопланы
Ответ #295 - 16.08.13 :: 11:33:00
Tommy Versatty писал(а) 14.08.13 :: 19:01:47:
ri...
ЗЫ
Вы одного не хотите понять, что неэффективно! чем выше степень сжатия, тем больше и отдача.
А на тебя, Игорь, я наезжал по другой причине. И инвестор, если сам понимает, и в теме, то да. А по другому, это РАСПИЛ!
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #296 - 16.08.13 :: 18:04:06
Почемучка
Мне нравится все что не нуждается в аэродромах
Re: Конвертопланы
Ответ #297 - 18.08.13 :: 11:32:46
Цитата:
А Вас,
Почемучка, коль Вы и азов не смыслите и пытаетесь встрять, натужно пытаясь понять "...о чём тут бишь бачуть? ", просьба не мешать,
А я вот чего подумал.
Автор не приводит ни одного достигнутого или расчетного параметра.
Так кто же мне помешает так, чисто прикидочно, без привязки к конкретному экземпляру оценить саму идею реактивного привода на конце лопасти с прокачкой необходимого воздуха для работы того реактивного сопла через всю лопасть.
Значит думаю так.
Пусть окружная скорость конца лопасти (читай реактивного сопла) будет этак 250 м/с, а скорость истечения газов из сопла прикинем этак метров 300 в секунду.
Сколько воздуха и гипотетического топлива мы подведем к концу лопасти, столько его оттуда и вылетит.
НО !!!
Все это так называемое рабочее тело надо доставить к концу вращающейся лопасти, а лопасть то вращается и вся масса этой смеси воздуха с горючим должна быть разогнана до той скорости 250 м/с.
А за счет чего это можно сделать?
Только отобрав от двигателя эту самую мощность.
Ну, там очень прикидочно можно предположить, что практически половина мощности будет потрачена на работу того самого компрессора, который так замаскировался под внутреннюю полость лопасти.
Если лучшие умы двигателестроителей топчутся возле 30 % КПД своих турбореактивных двигателей заставляя поработать на пользу дела излишнюю температуру выхлопных газов в колесиках турбины, то выбросив в окружающую среду из сопла те лишние градусы Цельсия двигатель избавится от десяточки процентов из своего КПД.
А дальше из этого оставшегося КПД половинку скушает нагнетание воздуха в лопасти.
Итого можно рассчитывать на конечный КПД примерно в 10 - 15 %.
Такой вот расклад.
Интересно, а автор сам это представлял до того как ринулся в мастерскую к напильникам и молоткам?
Что на самом деле получилось?
Естественно я не гений, ни одного турбореактивного двигателя не спроектировал и у меня нет знакомых отставных главных конструкторов "Салюта", так что могу очень сильно ошибиться.
А все же автор смог померить КПД своего стендового реактивного привода?
Я свободен, словно птица в небесах,
Я свободен, я забыл, что значит страх.
Я свободен с диким ветром наравне,
Я свободен наяву, а не во сне!
slav
Саратовская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #298 - 18.08.13 :: 13:34:42
Почемучка писал(а) 18.08.13 :: 11:32:46:
Это полный аналог ТРД ! Специфический!   Улыбка
Почемучка
Re: Конвертопланы
Ответ #299 - 18.08.13 :: 14:01:24
slav писал(а) 18.08.13 :: 13:34:42:
В турбореактивном двигателе КПД значительно выше так как горячие газы производят работу в турбине теряя часть свей температуры, а в реактивном движителе автора обсуждаемого конвертоплана эти газы только греют атмосферу.
slav
Саратовская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #300 - 18.08.13 :: 15:17:03
Почемучка писал(а) 18.08.13 :: 14:01:24:
Только после того,как получат ускорение в сопле и создадут тягу, всё также............ Подмигивание
Почемучка
Re: Конвертопланы
Ответ #301 - 18.08.13 :: 15:41:42
slav писал(а) 18.08.13 :: 15:17:03:
Так то оно так, но для устойчивого горения в камере сгорания скорость подходящей смеси должна быть значительно меньше чем окружная скорость конца лопасти или точнее окружной скорости камеры сгорания. Это где то порядка 20 м/с, а в данной конфигурации приходится разгонять это рабочее тело в лопасти до скоростей в десятки раз выше. Отсюда и неразумные потери.
Даже утверждение, что воздух в камеру сгорания будет поступать с помощью специального устройства с положенной для устойчивого горения скоростью не помогут. В лопасти вся эта масса воздуха бесполезно мотается по кругу со скоростью конца лопасти в ожидании когда её направят в камеру сгорания. Так что уповать на подобие данного реактивного привода с ТРД не приходится. Потери будут намного большие.
slav
Саратовская обл.
Re: Конвертопланы
Ответ #302 - 18.08.13 :: 16:13:58
Почемучка писал(а) 18.08.13 :: 15:41:42:
Всё зависит от конструктора Подмигивание камеры сгорания на конце лопасти! Считать лучше по конечному результату?!  Озадачен
ЖоржФеникс
Экс-Участник
Re: Конвертопланы
Ответ #303 - 18.08.13 :: 16:20:39
Расчетные - где-то приводил. Достигнутые - нет.
Цитата:
Значит думаю так. Пусть окружная скорость конца лопасти ... а скорость истечения газов из сопла прикинем этак метров 300 в секунду.
Здесь не думать нужно или прикидывать, а считать.
Можете воспользоваться методикой, выложенной в соседней ветке "Конвертоплан" (ri...)
Цитата:
Что на самом деле получилось? Естественно я не гений, ни одного турбореактивного двигателя не спроектировал...
Получился пустопорожний пост.
Хотя бы ознакомьтесь с устройством и работой ВРД, центробежного компрессора и КС, чтобы выглядеть достойно в техническом диспуте.
