Страниц: [1] 2 3 4
Новое поколение автожиров Honey Bee. (Прочитано 52640 раз)
marcons
Global Moderator
На Форуме
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
15.08.10 :: 15:37:25
Стащил отсюда:http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=26703
Джим Филдс (Jim Fields) - автор известного автожира Honey Bee вынес на суд публики два новых, весьма интересных автожира. Судя по названию его нового сайта это новое поколение  - Honey Bee G2.
Многое в конструкции этих автожиров необычно и непривычно, что сразу привлекает внимание. Первое, что  бросилось в глаза - новая конструкция рамы необычной и весьма оригинальной формы.  Без амортизаторов и с непонятными раскосами к килю. Бензобаки странной формы. Двигающаяся мачта. Непривычная по форме головка ротора с управлением боуденами и резиновыми демпферами в подвеске головки ротора. Подлокотники на креслах.
http://honeybeeg2.blogspot.ru/
« Крайняя редакция: 15.06.13 :: 13:04:06 от marcons »
marcons
Global Moderator
На Форуме
Re: Новое поколение автожиров.
Ответ #1 - 15.08.10 :: 15:39:50
Двухместный с Suzuki G13.
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #2 - 15.08.10 :: 15:42:41
Одноместный с Rotax 582.
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #3 - 15.08.10 :: 15:43:24
И еще...
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #4 - 15.08.10 :: 16:00:03
marcons
Лечу Очень много интересных моментов ,спасибо!!!Особенно управление головкой и хвостовым , боудены 100% Класс Класс
Уважаю людей одержимых целью!
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #5 - 15.08.10 :: 16:09:25
Для МУК
Петя, ты спрашивал про кресла с "дырочками".  Такие как на этих автожирах продают вот здесь.
http://www.polyperformance.com/shop/Jaz-Products-p-1-c-1291.html
http://www.jegs.com/i/JEGS/555/70200/10002/-1
http://www.appletreeauto.com/product.php?mode=vote&productid=242&vote=&js=y
А на счет доставки - к BULAT
МУК
Гагарин
Ответ #6 - 15.08.10 :: 16:12:02
Ваууу,спасибо  Класс Класс Класс
МУК
Гагарин
Ответ #7 - 15.08.10 :: 16:16:44
ЛечуКостя, посмотреть бы управление передней стойки на этих экземплярах-то ,что боудены автономны это факт, тогда проще будет сделать жёсткую связь со стойкой. Лечу
henryk
Krakow
Ответ #8 - 15.08.10 :: 16:18:56
marcons писал(а) 15.08.10 :: 15:37:25:
Без амортизаторов
-похоже,что это композитные трубы-амортизаторы...типа
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #9 - 15.08.10 :: 16:53:12
Подскажите, пожалуйста, кто понял. У желтенького, что приборка упразнена? Или там еще круче, типа отображения показаний на стекле шлема!
И еще вопросик, эта мачта, что перемещается, она что сама по себе? Как бы балансируя, или все таки там есть фиксация? А может это используется для триммировария АЖ?
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #10 - 15.08.10 :: 17:39:25
Lev D писал(а) 15.08.10 :: 16:53:12:
Насколько я понял из ихнего форума Джим и его команда очень торопились к Ошкошу и не все успели доделать. Скорей всего приборка там будет аналогично одноместному. А вот на счет мачты - не знаю, только предположения. Я думаю для триммирования.
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #11 - 15.08.10 :: 18:49:27
Вот более детально подвеска головки ротора.
Leon CX
Ответ #12 - 15.08.10 :: 21:25:14
marcons писал(а) 15.08.10 :: 16:09:25:
Для МУК
эти кресла такие легкие-пушистые....каждое 13кг Смех
...все самое интересное скрывается в деталях !
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #13 - 16.08.10 :: 02:18:56
marcons писал(а) 15.08.10 :: 18:49:27:
Почему то не на одном из данных аппаратов нет предраскрутки ротора? Озадачен
летайте на здоровье
Сытник1950
Junior Member
Астана
Ответ #14 - 16.08.10 :: 02:29:23
На них нет не только предраскрутки. На них нет многого. Пока это только выставочные макеты. Так сказать, концептуальные версии.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #15 - 16.08.10 :: 04:07:54
Сытник1950 писал(а) 16.08.10 :: 02:29:23:
Николай Васильевич, это, скорее всего, не "макеты",
а недоукомплектованные аппараты.
Человек спешил к выставке и-таки не успел.
Выставил такими, какие они есть на тот момент.
-- ЛЮБИТЕЛЬ ВСЕГО, ЧТО УМЕЕТ ЛЕТАТЬ --
"Your intolerance of my bigotry is offensive"
Gyroplanerist
люблю летать на роторе :)
Ответ #16 - 16.08.10 :: 04:25:01
Мдэ... веселенькие конструкции
судя по ручке -  планировалась гидрораскрутка
по значимости рама у автожира-  как скелет у человека
а тут , в конструкции , где все  телепается,  столько болтов...
только на  мачте более 70
если вся конструкция  из сплавов алюминия - очень быстро начнет все  расшатывать  ,
особенно,  если это чудо будет ездить  по кочками и быть учебным аппаратом
но если это все рассчитано на часов 100 - 200 ...так сказать,  народный, бюджетный  автожир
тогда ничего
особенно,  если  все задумано больше для удобства хранения и продажи китов
вообще жизнь пока  демонстрирует - слишком пионерские разработки почему то не живут
Подождем мнения наши гуру , не все же время им от дыма и жары филонить
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #17 - 16.08.10 :: 05:12:29
Leon CX писал(а) 15.08.10 :: 21:25:14:
По первой ссылке веса всех кресел и маленьких пластиковых и больших дутых и наипростейших алюминиевых указан один - 30 lb. (=14кг.)  Не верьте. Полный бред.
Я пытался купить высокое кресло по второй ссылке. Его отправочный вес был указан в документах - 5,4 кг. Остановила стоимость доставки. При стоимости самого кресла менее 50-ти долларов FedEx запросило за доставку почти 800(!!!) долларов из-за габаритов. А отправлять напрямую в аэропорт продавец наотрез отказался.
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Ответ #18 - 16.08.10 :: 07:47:25
Gyroplanerist писал(а) 16.08.10 :: 04:25:01:
скорее для удобства транспортировки (точнее пересылки) кита покупателю почтой.
скорее всего укладывались в некие граничные размеры для посылки.
кроме того, я думаю, что создатели приобрели некий "кроильный станочек", который и будет резать из листа все эти выкройки странных бензобаков и необычного крепежа.
Спирт вместо бензина: bioadapter.com
МУК
Гагарин
Ответ #19 - 16.08.10 :: 08:29:16
ЛечуВызывает сомнение по запасу прочности верхние кластеры у красного( одномесного) автожира,много отверстий рассположеных в два ряда на одном кластере,мне кажется -это не есть хорошо, и слишком много болтов на раме, можно сделать проще,но ему наверное виднее. Лечу
МУК
Гагарин
Ответ #20 - 16.08.10 :: 08:56:31
marcons
Я бы тоже, кресло такое взял:http://www.jegs.com/i/JEGS/555/70200/10002/-1, может кто знает, сколько будет стоить уже в России, ну только не 800 баксов,это круто ,куда не шло 200 ,это приемлимо.
alian_k
Новичок на форуме
Я люблю строить самолеты.
Лен.область
Ответ #21 - 16.08.10 :: 18:21:39
МУК писал(а) 16.08.10 :: 08:56:31:
Мне такое обошлось 59$-сидение + 110$ доставка,правда покороче без подголовника. Высокое с подголовником по габаритам не проходит для почтового EMS отправления.
alian_k
Новичок на форуме
Лен.область
Ответ #22 - 16.08.10 :: 18:36:35
Очень интересное расположение топливных баков. Стоит ли так же на "Домике" делать?
Улыбка
МУК
Гагарин
Ответ #23 - 17.08.10 :: 07:38:21
alian_k
alian_k писал(а) 16.08.10 :: 18:36:35:
Лечу Очень мудрёные они,эти баки у него,я например планирую ( треугольный ) на 40 л, под балкой,пилоном ,хвостовой ,в треугольник вписать, а кто как сам решает.Мне так удобнее ближе к ЦТ подогнать ,естественно с перегородкой -это важно. Лечу
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #24 - 17.08.10 :: 07:56:51
Рамы на этих автожирах выглядят (мягко говоря) тяжеловато.
Но довольно любопытная , необычная головка ротора!
Не видно на ней пластин для регулировки маха лопостей...
Может тоже забыли/не успели поставить?
만들기   오토 자이로
МУК
Гагарин
Ответ #25 - 17.08.10 :: 08:24:44
JAKONYA
И как-то странно на красном АЖ  висят боудены ,управлением головки ротора , мне кажется отсутствует жёсткая связь.Точно:,, не успели что-то доделать".
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #26 - 08.09.10 :: 12:31:50
Вот и первое видео полетов -http://www.youtube.com/watch?v=b_bsgiTXjiw&feature=player_embedded
Похоже от боуденов отказались.
А вот подлокотники мне определенно нравятся. Очень довольный
marcons
Global Moderator
На Форуме
Ответ #27 - 28.09.10 :: 19:11:48
Новое видео полетов.http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=PXGZqDOi2M4#
Gyroplanerist
Ответ #28 - 29.09.10 :: 04:26:21
дээ , летает... и на глаз особой трясучести , которой пугал АБМ , не видно.
Может и будет замена джироби, если все нормально и дядька  чертежи не засекретит, а киты выпускать начнет.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #29 - 29.09.10 :: 05:54:32
Gyroplanerist писал(а) 29.09.10 :: 04:26:21:
Камера с отличной стабилизацией, и сидит на голове.
Но в кадр пару раз попадает ручка РУД...
WWW
Страниц: [1] 2 3 4
