Страниц: 1 2 [3]
Перевозка Як 18Т (Прочитано 33121 раз)
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Re: Перевозка Як 18Т
Ответ #60 - 18.07.17 :: 22:40:38
Лыжник писал(а) 31.08.10 :: 19:25:33:
Мы везли вот так...
Газель с прицепом.
Влезло всё и габариты не превышены.
Гаишники ничего несмогли поиметь.
Решил поднять старую ветку. Необходимо перевезти Самолет на большое расстояние, порядка 3500 км. Есть опасения что при таком способе транспортировки можно повредить узлы крепления крыльев. Поделитесь опытом пожалуйста.
И сколько примерно весит фюзеляж без крыльев, мотора, хвостового оперения, капотов и может ещё чего снять получится. Как я понимаю чем меньше вес тем больше шансов сохранить узлы крепления крыльев.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Ответ #61 - 18.07.17 :: 22:42:48
Фото
baz69
Я люблю самолеты!
Ответ #62 - 19.07.17 :: 05:07:27
Мы так перевозили, подложили автошины под фюзеляж, но везти более чем за 3 т.км конечно так не повезешь, не габарит, даже если по всем разрешениям везти, то всеровно опасно, Дэбилов на дорогах больше чем достаточно.
baz69
Я люблю самолеты!
Ответ #63 - 19.07.17 :: 05:17:35
Andrey boomer писал(а) 18.07.17 :: 22:40:38:
Мы везли вот так...
Газель с прицепом.
По поводу узлов крепления крыльев, лучше если вес меньше, но я думаю что не нужно крепить его жестко, сварить раму и сделать чтобы самолет немного амортизировал на узлах, может резинки вроде подушек как на двигателе или что то подобное.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Ответ #64 - 08.11.17 :: 21:07:39
Добавлю свой опыт. Использовал лодочный прицеп 6м. Сварил раму шириной 2.55 м. Центроплан закрепил к раме за передние лонжероны через специально изготовленный кронштейны с сайлентблоками. Для уменьшения веса снял стойки шасси. В габарит поместился. Так вез 3500 км до Адлера. Никаких проблем с сотрудниками ДПС не возникло.
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Ответ #65 - 08.11.17 :: 21:08:06
Фото кронштейна
baz69
Я люблю самолеты!
Ответ #66 - 07.11.18 :: 08:45:31
Andrey boomer писал(а) 08.11.17 :: 21:07:39:
Вот это правильно.
Гаврик
Ответ #67 - 10.11.18 :: 15:49:58
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #68 - 10.11.18 :: 18:41:30
Уважаемые Яководы, подскажите сколько весит фюзеляж без двигателя и крыла.
Кто перевозил может владеет цифрой?
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Ответ #69 - 11.11.18 :: 08:10:47
Я перевозил. Фото чуть выше. Специально не взвешивал, прикидывал примерно:
-Самолет в сборе 1219 кг
-Консоли 2х75 кг
-Двигатель 240 кг
-Винт 40 кг
-Жалюзи 5кг
-Моторама ?
-Капоты 12 кг
-Аккумулятор 25 кг
-Хвостовое оперение с противовесом 15 кг
-Стойки шасси с колесами 40х2=80 кг
Получаем примерно 650 кг
Если знаете более точный вес отдельных элементов, можно уточнить.
Тут самое интересное в габарит поместиться. Взвешивать прицеп на дороге не будут, а вот достать рулетку и проверить габарит это запросто.
B U R
Ответ #70 - 13.11.18 :: 09:42:35
Спасибо!
Шасси 40х2=80
А, третья стойка?
Andrey boomer
Junior Member
Сочи
Ответ #71 - 13.11.18 :: 14:17:56
Я оставил ее чтоб немного компенсировать смещённый центр тяжести. На фото видно.
Страниц: 1 2 [3]
