Страниц: 1 2 3 [4] 5
Расходомер-дозатор УМО и не только. (Прочитано 59718 раз)
gesha
Re: Расходомер-дозатор УМО и не только.
Ответ #90 - 01.04.15 :: 18:51:03
трёхходовой кран дозатор https://youtu.be/SqPfPnALuOE
эх летать бы без ветра да найти такой гон, шириной 20 метров длиною в сезон
http://ahr.ucoz.com/
gesha
Ответ #91 - 03.04.15 :: 21:02:17
gesha
Ответ #92 - 08.04.15 :: 12:15:57
Новые расходомер-дозаторы работают от 3 км/ч и может использоваться на наземной технике
летун.петер
200 км от Ижевска
Ответ #93 - 10.04.15 :: 03:34:28
Расходомер пришёл, гене респект, сработал оперативно все консультации терпеливо и доходчиво.
gesha
Ответ #94 - 02.05.15 :: 04:12:33
Всем привет. Закончилась у нас хим прополка и я теперь на связи...если у кого появились вопросы или какой либо ремонт звоните либо пишите....
gesha
Ответ #95 - 11.07.15 :: 14:36:21
Привет химикам благополучно закончивших сезон прополки и ядов.
Изучаю спрос на расходомеры к следующему сезону., т.к. нужно закупить комплектующие.
Пишите в личку... думаю цена останется на прежнем уровне Улыбка
Vladimir1950
Ответ #96 - 11.07.15 :: 20:49:54
gesha писал(а) 15.10.10 :: 17:51:07:
017 писал(а) 15.10.10 :: 16:05:03:
Извините, может не совсем в тему, но не хочется создавать новую - электроклапана вместо пружинных отсечных никто не пользовал?
Об этом мечтают все ...только не нашлось в быту что то подходящее.. Сам лично хотел попробовать клапан газобалонного оборудования газ-бензин....только остановило сечение этого клапана...если что новое появится попробую в этой ветке рассказать
На Алиэкспрессе полно электроклапанов на 12В и Ду от 1/4 до 1дюйма. Цены от 270 до 3500р. Выбирайте
gesha
Ответ #97 - 15.10.15 :: 08:15:39
для тех кто хочет обновить расходомер, предлагаю приобретать всё по отдельности, или просто комплектующие, начиная от корпуса до платы с контроллером прошитым и т.д все вопросы в личку
gesha
Ответ #98 - 23.11.15 :: 20:15:25
Для тех кто хочет обновить свой счётчик , могут заказать с китая вот эти счётчик http://ru.aliexpress.com/item/G1-Inch-Water-Flow-Sensors-Hall-Effect-Sensor-Swit...
Они подойдут расходомеру без каких либо переделок.
Соответствие проводов такое : красный цвет счётчика это питание и соответствует 3 ножке разъёма, желтый цвет это сигнал -1 ножка разъёма ну и черный цвет это земля 2 ножка.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #99 - 07.12.15 :: 03:29:10
gesha
Ответ #100 - 07.12.15 :: 17:24:13
надо купить и испытывать может как то и можно использовать в наших целях...
А по поводу счётчиков точно опробовано в агресивной среде и счётчик показал себя достойно....
gesha
Ответ #101 - 08.01.16 :: 10:12:21
теперь расходомер в другом корпусе и кнопки другие...
gesha
Ответ #102 - 18.01.16 :: 17:10:24
В связи, наступлением китайского нового года, доставка получается очень долгая.. а сезон уж скоро, по этому, просьба тем, кто собирается приобрести расходомер,позаботиться по раньше...
gesha
Ответ #103 - 26.05.16 :: 16:12:13
Просто выложу это тут https://www.youtube.com/watch?v=Cvs1Ko0R5w0
gesha
Ответ #104 - 19.07.16 :: 07:48:27
Привет народ!!! Закончил я сезон и теперь дома.  Если у кого возникли вопросы или проблемы звоните , все проблемы будут решены!!!
Aвиастиль
Орск
Ответ #105 - 05.10.16 :: 02:22:56
Очень удобно было-бы, если на приборе можно выставлять пороги для сигнализации о падении расхода.
novator
Junior Member
Ответ #106 - 16.12.16 :: 08:00:52
gesha писал(а) 23.11.15 :: 20:15:25:
Для тех кто хочет обновить свой счётчик , могут заказать с китая вот эти счётчик http://ru.aliexpress.com/item/G1-Inch-Water-Flow-Sensors-Hall-Effect-Sensor-Swit....
Опробывали эти счетчики начиная с химпрополки, на ядах и на десикации. Ни одной замены. Единственный нюанс: они более чувствительны к фильтрации раствора, особенно на гуматах. Провели оргмероприятия настроили более мелкодисперсную фильтрацию. Результат - безотказная работа системы. Ни один яд их не растворил. Нам очень понравилось.
Есть ли какие-то новшества в системе? Краны, клапана,помпы и т.п.?
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #107 - 06.02.17 :: 18:15:39
Привет всем химикам. Пора просыпаться от зимней спячки и готовится к сезону. Гена оставил заявку в личке посмотри пожалуйста.
gesha
Ответ #108 - 22.04.17 :: 08:27:37
Привет всем кто в полях, да  и те кто готовит технику. По мере эксплуатации пластиковых счётчиков FS400A выявился дребезг вращения крыльчатки, тем самым скачут показания. Для устранения неисправности необходимо разобрать счётчик и надфилем убрать все заусенцы, можно чуть больше увеличить зазор,что бы попадающий мусор не останавливал крыльчатку. В расходомере " К расхода" будет в районе 0260.
gesha
Ответ #109 - 10.12.17 :: 08:30:46
Успешно прошли испытания дозатора, который управляется модулем GPS для программы "агрослалом".
Блок дозатора, работает с моим комплектом кабеля, драйвера помпы и счётчика.
При тестировании были с имитированы различные отказы, при этом остаётся возможность отработать смену и не прерывать полёт.
Теперь закраска трека зависит только от расхода жидкости в разной цветовой гамме.
Подробнее о самой программе и видео будут выложены позже в ветке агрослалома.
Те пользователи, у кого есть расходомер и "агрослалом", необходимо будет только приобрести этот блок и обновить прошивку GPS модуля.
gesha
Ответ #110 - 10.12.17 :: 20:48:47
вот собственно сам полёт во время тестов Подмигивание https://www.youtube.com/watch?v=LYizrt42OPE&feature=youtu.be
rys
Junior Member
Ответ #111 - 14.12.17 :: 11:11:39
С борта:
rys писал(а) 14.12.17 :: 10:53:41:
Видео с борта: испытания навигационного модуля с регулятором расхода.
Видно не очень хорошо (еще и ютуб поджал...). Нужно было ставить DU Recorder и писать с экрана.
Но, как обычно, хорошая мысль приходит не всегда вовремя )))
gesha
Ответ #112 - 24.01.18 :: 18:42:45
Сделал краник для дозатора Пузатора  Подмигивание
gesha
Ответ #113 - 13.02.18 :: 20:21:29
https://youtu.be/GnS9-yjKhGE
Испытание нового расходомера с управлением с помощью крутилочки. Улыбка
Andrk
На Форуме
UUJK
Ответ #114 - 22.02.18 :: 07:23:09
С крутилочкой походу повеселее будет. Да и места меньше без кнопок занимает. Когда в серию пойдут?
Характер это судьба
OB007
Оренбург
Ответ #115 - 22.02.18 :: 10:07:39
Чего то мне кажется, что в полете кнопки удобнее будут.
WWW
gesha
Ответ #116 - 24.02.18 :: 16:27:21
В серию только после того как сам опробую в полях. Прибор может так же управляться программой "агрослалом"
В полёте, да и вобще, крутилкой гораздо удобней.
OB007
Оренбург
Ответ #117 - 24.02.18 :: 18:00:24
Ну, например, надо расход подкорректировать, крутилкой сначала надо в меню зайти, выбрать, потом подстроить, а кнопками сразу, напрямую.
WWW
gesha
Ответ #118 - 24.02.18 :: 19:33:11
точно так же взял ручечку, крутнул и поменял расход сколько тебе надо Улыбка   расход меняется сразу по умолчанию
levadelta
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #119 - 24.02.18 :: 21:39:36
Маленькое пожелание - крутилочку надо делать большую,ухватистую и крепкую.
Уважаемый разработчик наверное отвык от дельталётов))), а на них бОльшая часть полётов выполняется в перчатках,а на солнечном Южном Урале на осенней десикации, так еще иной раз в +3градуса при 95%влажности...в весьма толстых, а ещё и турбулентность от степных ветров присутствует.
Вот реальный пример- прошедшей осенью пришлось на половине вылета залезть на 200м и там, в относительном спокойствии, снять тёплую перчатку и аккуратненько подправить цифирки расхода.
Не забывая, что в баках химиката на штуку баксов, учитывая подмерзающий и подтормаживающий от этого дисплей и еще кучу вводных.
Т.е. управление должно быть интуитивно понятным и разумным, от этого зависит многое, а иной раз, без преувеличения -репутация сельхозавиации, как понятия услуг в сфере агробизнеса.
В нередких спорах с адекватными( а иные помалу уходят) заказчиками - расходомер и обеспечиваемая им точность внесения химикатов - зачастую играет решающую роль.
