Страниц: [1] 2 3 ... 42
3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR. (Прочитано 436502 раз)
skol
Владивосток
03.09.10 :: 11:39:18
Возможно повтор, но хотелось бы показать этот двс. Так как до этого мне попадались такие двс с алюминевыми блоками в исполнении Тойоты.
3-х цилиндровая Тойота
     1KR-FE начала выпускаться с 2005 года
Привод ГРМ - цепной.
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      71 (52) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.      9.6 (94) / 3600
Тип двигателя      3 cylinder DOHC
Доп. информация о двигателе      Система изменения фаз газораспределения
Используемое топливо      Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
« Крайняя редакция: 16.08.14 :: 05:19:51 от Pkk »
Владивосток
skol
Владивосток
Re: 3-х цилиндровый двс Тойота 1KR
Ответ #1 - 03.09.10 :: 11:42:22
Объем двс - 1 литр.
блок держал на весу.. Улыбка
Владивосток
skol
Владивосток
Ответ #2 - 03.09.10 :: 11:46:28
4 клапана на цилиндр.
Чуть позже взвешаю двигатель.
Владивосток
skol
Владивосток
Ответ #3 - 03.09.10 :: 11:50:05
А вот так он выглядит под капотом Витца.
Владивосток
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #4 - 03.09.10 :: 12:47:51
Движок прикольный..хотя Витц с ним и не едет не хр.. на Улыбка Сколько он в кг вытянет интересно...может быть будет хорошей альтернативой 582-му Подмигивание
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
skol
Владивосток
Ответ #5 - 06.09.10 :: 13:02:24
Вес двигателя в авто обвесе, с пластиковым корпусом воздушного фильтра, резиновыми патрубками -
                                       67,0кг
На фото ниже, взвешиваемый двс.
Владивосток
skol
Владивосток
Ответ #6 - 06.09.10 :: 13:04:47
1KR
Владивосток
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Ответ #7 - 06.09.10 :: 14:35:18
Вызывет недоверие такой большой крутящий момент. Нарушить законы физикие нвозможно.
К озвученному весу нужно прибавить радиатор, патрубки и охлаждающую жижу. В результате  Жук снова победит.
ICQ
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #8 - 06.09.10 :: 15:17:54
Denis писал(а) 06.09.10 :: 14:35:18:
Минус от этого веса помпа кондиционера,минус вес чугунного колектора,минус лишняя проводка, и ...........
Хрен его,батенька,знает?
А ещё у тоёт есть движки - 1NZ , 2NZ. 105л.с,88кг(автокомплектация)
А вот вопрос - нафига вы эту "алюмишку" раскидали? Хоть чтонибудь "не так" там нашли?
만들기   오토 자이로
skol
Владивосток
Ответ #9 - 06.09.10 :: 22:47:42
Характеристики двс всегда можно перепроверить по другим источникам.
  Да ни кто с Жуком и не воюет...
1КR свежая модель двс, и находится в производстве..
Жук когда снят с производства?
Вы сможите купить свободно Жука свежего года и не задумываться о ремонте этого двс?
  Едут два ковбоя по пустыне.
Мимо них проносится всадник на лошади , и уносится вдаль...
     - Джек а кто это был?
     - Неуловимый Джо!
     -А почему не уловимый?
     - А потому что на фиг ни кому не нужен!
Владивосток
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br><br> /><br>
Канада
Ответ #10 - 07.09.10 :: 01:05:35
У меня пракимческий вопрос к Гурам.!
Представтавте, что вы большой мужик  с весом порядка 120кг.Высокоплан с Ротаксом582 с 33ю часами. Вы чувствуетею,что его мощи не хватает для поплапков!.Бензобак а самолете всего 25 литров, который хватает На Ротакс582 на полтора часа, что мло.! Ели я добавлю дополнительный бак на 25 л.,то,скорее всего, ЛТХ  самолета несколько  ухудщится из-а увеличения веса.! Я решил поставить весто Ротакса, Хонду1500 , 95 сил, которая тяжлее на 20-25 сил, но тот же бак хватит на 2,5 часа и при тойже прибавке веса прибавится давабочных 30сил.! Буду рад за дельную критику моих планов.! Улыбка
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Ответ #11 - 07.09.10 :: 03:45:24
Хонда тяжелее и мощнее Ротакса. Нужно будет усиливать мотораму, фюзеляж. Возможно - двигать оборудование для сохранения центровки. Поэтому вес самолёта увеличится больше, чем на 250Н (ньютонов). Проще сесть на диету.
Per aspera ad astra
skol
Владивосток
Ответ #12 - 07.09.10 :: 05:49:52
Такое интересное обсуждение , надо  вести в хондовской ветке... Улыбка
Владивосток
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #13 - 07.09.10 :: 06:44:22
На 3600об\м получается 48.6 л.с. ,можно подумать о безредукторном варианте! Ужас Круглые глаза
Шунин Сергей
Земля, Земля! - я забыл - кто, Я!
Щёлково
Ответ #14 - 07.09.10 :: 17:26:06
Этот двигатель - альтернатива скорее G-10 - му, чем Р-582-му. И ещё - неплохо было бы (если конечно 1KR широко распространён) что бы А. Чернов к нему переходную плиту под редуктор состряпал.
skol
Владивосток
Ответ #15 - 08.09.10 :: 11:12:52
JAKONYA
Это был абсолютно рабочий двс.
Пришел битый в морду авто и с этого двигателя  сняли навесное и поддон.
Заодно обновили новый блестящий набор головок.. Смех
Так что рем фонд имеется..))
Владивосток
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #16 - 08.09.10 :: 12:26:40
Интересно, а есть более мощные модификации этого движка?
Большой
Ответ #17 - 08.09.10 :: 13:15:39
Посмотрел в Красноярске контрактный двигатель 1KR  выпуска 2005г. стоит 17000рупий. А контрактный G10 стоит 25000рупий. Очень ЗАМАНЧИВО...
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #18 - 08.09.10 :: 14:47:45
[=Djeki =] писал(а) 06.09.10 :: 15:17:54:
Нарыл статью, которая посеяла, в моём неокрепшем уме относительно автоконверсий, сомнения.
http://anti-toyota.narod.ru/engine/1nz-fe/
Если есть деньги, то можно экспериментировать. Если нет, то стоит обращать внимание на зарекомендовавшие себя в СЛА бренды: Сузуки, Субару.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #19 - 08.09.10 :: 16:08:37
@Degorotip
ЛечуК Сузуки и Субару, добавтеХОНДУ,очень прошу. Улыбка Очень довольный Лечу
Уважаю людей одержимых целью!
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #20 - 08.09.10 :: 18:07:40
Не вопрос
Dzhebe
Ответ #21 - 21.10.10 :: 19:01:50
  Статья про ненадежность этих движков - полный бред.
Езжу на Тойоте Королле, двиг 1NZ-FE. 1,5 литра,  110 л.с. при 6000, 143 Н/м при 4200. Пробег моей машины сейчас 220 тысяч (пришла с Японии с пробегом 130 тыс), масло подъедает  с момента покупки: на трассе примерно 1 литр на 5000 км (езжу 120-140 км/ч при благоприятных условиях), в городе не ест вообще. Япы лили в него какое-то гавно вместо масла, походу - весь черный был внутри. Неплохой крутящий момент достигается тем, что двиг длинноходный + система VVT-i. Расход бенза по трассе 5,8 литра при 80-90 км/ч. Двиг компактный, цепной, очень надежный... Главное масло хорошее лить и менять не забывать.
Еще есть аналогичные 1KR, все алюминиевые:
2NZ-FE - 1,3 литра, 88 кобыл (VVT-i)
1ZZ-FE - 1,8 литра, 136 кобыл (VVT-i)
2ZZ-GE -1,8 литра, 190 кобыл (VVTL)
Считаю, что как авиаконверсия, эти движки подойдут однозначно.
Единственное, в чем я пока не разобрался, что делать с мозгами на эти движки... Блок управления + система VVT-i работает корректно на авто, а вот без многих ненужных на ЛА датчиков мотор может вообще не завестись... Кто-нибудь разбирался с этими движками?
Kolb70
Канада
Ответ #22 - 21.10.10 :: 22:25:10
Mikeram писал(а) 07.09.10 :: 03:45:24:
2 Микурам
Все изменения, о которых Вы говорите будут весить меньше 10кг.вместе с центровкой.! Про "проще  сесть на диэту"..., это совсем не просто, если серьозно знаете как, то вас ждет больше чем одна нобелевская премия... Улыбка
skol
Владивосток
Ответ #23 - 22.10.10 :: 00:29:09
SKYWOKER
литр на 5000км это в допуске. Да и пробег уже хороший.
Масло льют  мне кажется в основном минералку. или просто его не меняют регулярно.А оно им и не надо.. На канистрах сейчас пишут и 20,000 км замена..
Владивосток
Mikeram
Тольятти
Ответ #24 - 22.10.10 :: 02:44:32
Уважаемый Kolb70!
Готовьте мне премию. Я точно знаю, что сесть на диету несложно. Трудно долго продержаться.
  Проблема переедания - психологическая зависимость от еды. И решить её помогут медицинские психологи. Например, "Доктор Борменталь" есть во многих городах России, Украины и других странах. Мне скоро будет 55, а вес до сих пор не перевалил это число.
  Автоконверсии лично мне не очень нравятся. Тяжёлые они. Не много специалистов пока умеют настраивать их. По крайней мере те, на которых мне доводилось летать, были заметно менее приёмистые по сравнению с двухтактными двигателями. И значительно сложнее.
  Может быть Вам, уважаемый Kolb70, оснастить свой дельталёт системой дозаправки в воздухе? При наших скоростях полёта достаточно примотать к мачте воронку со шлангом в бензобак.
Per aspera ad astra
mz
Ответ #25 - 28.05.11 :: 06:41:28
С какой стороны  установлен стартер , сторона двигателя?
МиЛ
Буду летать на аэрошюте!
Красноярск
Ответ #26 - 28.05.11 :: 06:53:08
На этом форуме я общался с человеком из Канска (ник не помню) дак он этот движек уже давно использует на дельте. Редуктор (помоему) собственного изготовления. Говорил что двигун отличный. Не прихотливый и расход очень маленький. А самое главное стоит он по сравнению с РМЗ и ротаксами сами знаите сколько Улыбка
Думать меньше надо, а соображать больше
МиЛ
Красноярск
Ответ #27 - 28.05.11 :: 06:54:36
Нашел, вроде он летает на этом моторе
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=6E62636A7F6A...
doktor
Ответ #28 - 28.05.11 :: 15:58:14
МиЛ писал(а) 28.05.11 :: 06:53:08:
да отличный мотор .и легкий.Если с него поснимать всякие впускные коллектора и прочую лабуду совсем авиационный будет.Какой там жук с перегретыми головами и цилиндрами сравнится.И теперь поставьте рядом с ним мотор из соседней ветки  21083.
МиЛ
Красноярск
Ответ #29 - 29.05.11 :: 11:09:22
doktor писал(а) 28.05.11 :: 15:58:14:
Поддерживаю!
