Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40
3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR. (Прочитано 355193 раз)
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Re: 3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR.
Ответ #1110 - 06.08.16 :: 15:14:33
А кто нибудь знает где можно заказать - купить запчасти на такой мотор ??например ремонтный поршень , кольца , вкладыши ?
Екзист и автодок пробовал , не смог ..
Sai.D
Дилетант теоретег:)
Вятка ( в мирУ - Киров)
Ответ #1111 - 06.08.16 :: 17:46:56
Цитата:
Гильзы цилиндров такой конструкции не подлежат расточке. Чугунные гильзы цилиндров с пористым керамическим покрытием изготовлены способом центробежного литья в постоянные формы и снаружи имеют развитую неоднородную поверхность, обеспечивающую более прочное соединение с алюминиевым блоком цилиндров...
Это пишут например здесь: http://toyota-engine.ru/engines/dvigatel-1kr-fe/podrobnoe-opisanie-i-tekhnichesk...
Ну а номинальное продается на Экзисте.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=6b8cedb4-ad5e-460e-a90c-ca1dc0f6...
рыба
Я люблю жить
Ответ #1112 - 21.09.16 :: 20:20:04
ЦИТАТА
Поговорил коротко с диагностом, он выслушал мои страшилки, махнул рукой - с мех дросселем должен работать с любыми ошибками, собирай, запускай -  там посмотрим, нечего себе сложности создавать. Чтобы "посмотреть"  чисто блок -  оборудования такого нет, нужно или машину с таким же блоком или что-то дополнительно подключать, блоки ВСЕ разные, вариантов много, определяться нужно с конкретным блоком под конкретный двиг, вообщем - собирай и не парься.... Улыбка ПОЛУЧИЛОСЬ???
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1113 - 27.12.16 :: 03:01:30
Я стал счастливым обладателем такого мотора .
Сам мотор контрактный 25 000 в Новосибирске купил .
Еще за  25 000 мне его "адаптировали" , " конверсировали " ...........вообщем заставили работать на  "мозгах" и косой , от другого двигателя.Участником этой ветки форрума .
Буду делать поликлинредуктор с большим межосевым расстоянием для своего очередного аэроглиссера -амфибии
" Аэротанк-4 "  ( на фото) Вместо стоявшего Лифана 27 л.с.
Видео с лифаном : https://youtu.be/WM-fQSgPh3k
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1114 - 06.01.17 :: 03:37:12
Пробую "поженить " мотор с элластичной муфтой ВАЗ . Через нее на вал с двумя опорными подшипниками ведущего шкива .
Дополнительный диск 3 мм .
Плиту планирую вырезать на лазерной резке  3 мм. с приваренными от центра  ребрами жесткости "лучами " к фланцам .............
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1115 - 08.01.17 :: 04:14:33
3 дня " изобретательсва " Ужас и ..........диска 3 мм. во весь "недомаховик " с автомата коробки , не будет .
Будет вот такой " паук "  10 мм толщиной . К фланцу коленвала и прямо к нему элластичная муфта .......
А что на форуме владельцев такого мотора нету ?????
WWW
Remark420
Новичок на форуме
Собираю литровую 500ку CF
Ответ #1116 - 11.01.17 :: 12:01:25
Танков писал(а) 08.01.17 :: 04:14:33:
Есть владельцы, но пока не запустил свой(((
Какие были сложности с запуском? кто делал, можно контакты?
WWW
Romzes86
Новичок на форуме
Ответ #1117 - 12.01.17 :: 08:01:29
Танков писал(а) 27.12.16 :: 03:01:30:
Он еще в стадии доработки?
Romzes86
Новичок на форуме
Ответ #1118 - 12.01.17 :: 08:02:44
Romzes86 писал(а) 12.01.17 :: 08:01:29:
Или уже испытывали?
рыба
Я люблю жить
Ответ #1119 - 12.01.17 :: 17:44:44
второй сезон уже есть!!!
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1120 - 12.01.17 :: 18:08:27
рыба писал(а) 12.01.17 :: 17:44:44:
Красавец. Видео на воде нету?
рыба
Я люблю жить
Ответ #1121 - 12.01.17 :: 18:51:45
у нас по воде на таких негде ездить да и незачем.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1122 - 13.01.17 :: 02:52:26
Мотор конверсировал мой земляк ( Алтайский край , г Горняк )  участник форума  " Сергей 22 и"
За 15 000 руб за работу + 10 000 запчасти и расходники =25 000 ............... НерешительныйА что делать если я в ЭТОМ не бум-бум  Улыбка
С другими мозгами , он крутил его ( без нагрузки ) 6 500 -7 000.  Без Лямбдов  ...........
Сейчас делаю на него редуктор , потом раму ,кольцо ........
WWW
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1123 - 13.01.17 :: 17:47:20
Прошел год. Кружок так и не создали . Связался сам с  "Сергеем 22 " . Он  сказал что  уже шестой двигатель конвенсирует - работают как часы . За 50 000 - 60 000  руб  иметь японский инжекторный двигатель  70  кобыл  очень заманчиво . Выше на форуме писали что  только  доводка  стоит  60 000 руб.  Купил  посвежее  за 31 000 руб - отправил Сергею + 25 000 + транспортные расходы . Итого 60 000 руб и никаких головных болей.
мир
Ответ #1124 - 14.01.17 :: 03:03:18
Как  он  компануется  на  самолете, со  своими  выступами, может  есть  пример  грамотного  капотирования?
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #1125 - 14.01.17 :: 03:08:43
мир писал(а) 14.01.17 :: 03:03:18:
На вторую страницу гляньте...
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1126 - 14.01.17 :: 03:49:58
Александр Петрович писал(а) 13.01.17 :: 17:47:20:
Не с того конца " кружок " пытались создать  Улыбка
Вот сейчас он сАМ и создается : " Сергей 22и " , Я , ВЫ ........уже трое ( пора встретиться )  Смех
WWW
мир
Ответ #1127 - 14.01.17 :: 06:45:21
Привлекает относительная миниатюрность  мотора, экономичность.  В  разговоре  с  друзьями мечтающим  о  постройке  двухместного  мотопланера  зашел  разговор  именно  об  этом  моторе.Осталось  понять  во  что  выльется  полный  доведенный  комплект  с  редуктором?
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #1128 - 14.01.17 :: 08:34:42
мир писал(а) 14.01.17 :: 06:45:21:
У этого мотора относительно большой ход поршня, маленький угол развала клапанов, соответственно довольно высокие блок и гбц, и как следствие - большие габариты по высоте в сборе. Обратите на это внимание.
ICQ
мир
Ответ #1129 - 14.01.17 :: 11:13:44
В разговоре понял, что хотят поставит мотор за пилотами и через длинный вал на редуктор в носовой части ,пока в раздумьях но наброски уже есть.
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1130 - 15.01.17 :: 01:26:58
Танков писал(а) 14.01.17 :: 03:49:58:
Пропустил целый год . Сразу надо было связываться с "Сергеем  22 н " .Грамотный , уважительный , приятный в общении человек . Другому позвонишь , и уже  на первой минуте хочется трубку положить , а с Сергеем одно удовольствие общаться.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1131 - 15.01.17 :: 04:14:56
Вот так получается .
WWW
Жека 64
Свердловская область
Ответ #1132 - 15.01.17 :: 07:19:30
Тоже хочу высказать благодарность Сергею, за его помощь в доводке двигателя!
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1133 - 27.01.17 :: 04:41:30
нашел в магазине сельхоззапчастей вот такой готовый вал
( привода ТНВД) по цене - почти  " за даром "  Очень довольный
Собрал ( смакетил ) на нем сборку   ведущего вала .
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1134 - 27.01.17 :: 04:46:28
ДВП фанерки будут пластинами 3-4 мм с ребрами . Через дистанционные втулки притягиваться к флянцу мотора .
Вал будет на 2-х опорах , " развязанный " от мотора элластичной муфтой .........
WWW
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1135 - 27.01.17 :: 16:15:51
Сергей прислал видеоотчет о проделанной работе. Сказка!
https://youtu.be/2SG2caS_Obc
Remark420
Новичок на форуме
Ответ #1136 - 02.02.17 :: 15:04:34
Завел и я свой мотор!!!  на родных мозгах!
https://youtu.be/usd9rOdW1dw
WWW
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1137 - 04.02.17 :: 16:14:15
Remark420 писал(а) 02.02.17 :: 15:04:34:
Не понял. Так вы его завели вместе с коробкой-автоматом , и в придачу , замок зажигания и панель приборов родные ?
рыба
Я люблю жить
Ответ #1138 - 05.02.17 :: 13:13:58
это ж квадрик
Remark420
Новичок на форуме
Ответ #1139 - 06.02.17 :: 13:24:03
Александр Петрович писал(а) 04.02.17 :: 16:14:15:
рыба писал(а) 05.02.17 :: 13:13:58:
это ж квадрик
Все верно!!  но завели мы его без мозгов АКПП (они только едут) и потом пробовали без приборки - заводится!. А ключ, просто железка, Просто я и рулевую с ЭУР себе ставлю, поэтому мне так удобнее.
WWW
