Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40
3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR. (Прочитано 364305 раз)
Александр Петрович
Новичок на форуме
Re: 3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR.
Ответ #1140 - 06.02.17 :: 17:57:55
Родной компьютер  всегда будет отключать форсунки при достижении 2500 оборотов , и опять включать при 2000 , что и происходит на вашем видео . Движок будет идеально работать на холостых и до 2500 .Мотыжите к любой форсунке подключить лампочку , и замеряя тахометром обороты в этом убедится .  Может быть с автоматными мозгами что то и получится . Но нам интересен голый двигатель, а на родных мозгах заводить это очередные танцы на граблях.
Remark420
Новичок на форуме
Собираю литровую 500ку CF
Ответ #1141 - 07.02.17 :: 11:24:52
Александр Петрович писал(а) 06.02.17 :: 17:57:55:
Родной компьютер  всегда будет отключать форсунки при достижении 2500 оборотов , и опять включать при 2000 , что и происходит на вашем видео.
Почему?? что это за блокировка и с чем связана?
WWW
рыба
Я люблю жить
Ответ #1142 - 07.02.17 :: 13:31:44
вот это новость! а как же я катаюсь второй сезон. пост 1119
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1143 - 07.02.17 :: 16:00:18
Remark420 писал(а) 07.02.17 :: 11:24:52:
Потому что компьютер не видит автомат и становится в защиту.
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1144 - 07.02.17 :: 16:05:27
Потому что компьютер не видит автомат и становится в защиту. рыба писал(а) 07.02.17 :: 13:31:44:
Должно быть компьютер с механики. Кроме фото лодки , никакой другой информации.
рыба
Я люблю жить
Ответ #1145 - 07.02.17 :: 16:27:46
Очень довольныйАлександр Петрович писал(а) 07.02.17 :: 16:05:27:
вы бы темку то почитали с первой страницы там есть информация. по вашему Женя (скол) прислал мне европейский двигатель из Японии.
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1146 - 08.02.17 :: 02:32:10
рыба писал(а) 07.02.17 :: 16:27:46:
Прочитал с первой страницы , все понял, пошел заводить .
Remark420
Новичок на форуме
Ответ #1147 - 08.02.17 :: 06:56:10
[/quote]
Потому что компьютер не видит автомат и становится в защиту.  [/quote]
Значит у меня не будет проблем. Для тестов скину блок и попробую без него.
WWW
Remark420
Новичок на форуме
Ответ #1148 - 08.02.17 :: 06:57:36
Есть фото вашего блока? ЕГР удалял? как в целом мотор себя ведет? Впускной коллектор родной?
WWW
рыба
Я люблю жить
Ответ #1149 - 08.02.17 :: 14:20:39
ничего не удалял впуск,выхлоп всё родное,мотор тьфу тьфу работает как часы.
Жека 64
Свердловская область
Ответ #1150 - 08.02.17 :: 15:11:54
....как часы, только на оборотах  до 4000 - 4500 / мин
рыба
Я люблю жить
Ответ #1151 - 08.02.17 :: 15:49:17
сто раз писал для моих потребностей больше и не надо,тронулся на 4000 и пердишь потихоньку в крейсере 2800, это примерно 40км/ч Улыбкатем более плоского снега в этом году почти не было.для воды и лошади другие нужны и обороты. зато ресурс какой Очень довольный
Александр Петрович
Новичок на форуме
Ответ #1152 - 09.02.17 :: 02:25:38
Жека 64 писал(а) 08.02.17 :: 15:11:54:
На любом автомобиле , когда загорается чек двигатель не глохнет и  в зависимости от ошибка , компьютер может перейти в аварийный режим что дает нам шанс доехать .Работа в аварийном режиме это тот же "Январь"-на карте прописано ограничение 4000 оборотов,что бы двигатель не убить,он больше и не раскрутится.Заставить в наглую работать в аварийном режиме больших проблем нет , и двигатель будет работать вечно , но мало кого устраивают такие обороты.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1153 - 13.02.17 :: 17:15:19
Все таки проточил  упомянутый вал на 20 мм и собрал .
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1154 - 13.02.17 :: 17:18:42
Вот так он встал на мотор с элластичной муфтой ВАЗ .
Расстояние от флянца крепления мотора до первого подшипника 110 мм ( здесь будет плита Д-16  10 мм .на дистанционных втулках .
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1155 - 26.02.17 :: 03:49:32
Закрыл все это плитой . 10 мм. на расстоянии 10 см .
Второй опорный подшипник ..еще 10 см .
Довольно компактно получается .
WWW
filain
Новичок на форуме
Ответ #1156 - 02.03.17 :: 10:45:52
Ждем следующие фото.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1157 - 02.03.17 :: 16:50:37
filain писал(а) 02.03.17 :: 10:45:52:
Все что было на моих фото выше .........была " бутафория " По научному " взаимная компановка "
Теперь ВСЕ это делаю по настоящему :
- Точил крышки подшипников , 3 часа на каждую ( я токарь 3го разряда 30 лет назад был ........)
-растачивал отверстия в плитах под эти корпуса . ( фрезеровшик я того же разряда )
-проточил  укоротил ( по месту на 7 ммм )  6 дистанционных  распорных втулок по размеру ,
-разметил - просверлил эти 2 корпуса к плитам , нарезал резьбу ..........
- сделал новую деревянную раму ,уже по точным размерам  изготовленных шкивов.................... так прошла неделя  Улыбкав свободное от зарабатывания денег на "хлеб насущный " для семьи  Со сжатыми губами
WWW
filain
Новичок на форуме
Ответ #1158 - 03.03.17 :: 10:51:55
Доведете до ума и народ попросит ваш продукт Улыбка
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #1159 - 04.03.17 :: 08:06:34
Маленькую плиту (треугольную) желательно бы подпереть диагонально раскосиком , можно от верхней втулки. Иначе гулять будет на этих длинных втулках, что не добавит ресурса ни ремню, ни подшипникам...
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1160 - 05.03.17 :: 06:45:27
Я сейчас над этим думаю ,
Плита 10 мм наверно действительно будет прогибаться сколь-ко то ..........уже другой вариант придумал ( даже два  Улыбка)
Треугольник заменил на диск , и 4 распорные втулки болтами М12
« Крайняя редакция: 09.03.17 :: 04:10:05 от Танков »
WWW
filain
Новичок на форуме
Ответ #1161 - 19.03.17 :: 05:41:47
Как ваши успехи?
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1162 - 20.03.17 :: 03:33:11
Трудимся .
деревянный макет моторамы , " ваяем " в металле  Улыбка
WWW
Строитель сла
Junior Member
Ответ #1163 - 22.03.17 :: 19:38:03
Танков писал(а) 20.03.17 :: 03:33:11:
Трудимся .
Вояите как на этом самолёте https://www.youtube.com/watch?v=eRIi2083TSM
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1164 - 25.03.17 :: 11:49:53
рыба
Я люблю жить
Ответ #1165 - 10.04.17 :: 18:42:36
вот и второй сезон откатали, двигатель отработал на 5, редуктор Чернова тоже слава богу жив, только по рыбе последний лёд не очень.
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #1166 - 19.05.17 :: 18:44:49
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, у кого есть координаты переходной плиты (монтажных отверстий относительно коленвала и друг друга) на этот мотор? Так же интересуют моторы Хонда р07, Сузуки к06, Сузуки м13,15, Ниссан 1,2 и и1,4 свежие
Жека 64
Ответ #1167 - 24.05.17 :: 19:09:40
Книга "Устройство, техническое обслуживание и ремонт" автомобилей Toyota Passo и Daihatsu Boon/Sirion. Модели 2WD & 4WD с 2004 года выпуска с двигателями 1KR-FE (1.0L) и K3-VE (1.3L).
Издательство: Легион-Aвтодата, Число страниц: 248/250, Формат: A4, Переплет: Мягкий, Год Выпуска: с 2004:  https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B-UyU4TuO164eVhwbEkteXFBcVk?usp=s
haring
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1168 - 28.05.17 :: 08:38:16
explorer писал(а) 19.05.17 :: 18:44:49:
моторы разные мне уже попались три вида блоков у всех разные точки креплений
explorer
Ответ #1169 - 28.05.17 :: 16:43:35
Про 1kr уже знаю, пассо и витз коробки разные... Интересуют все варианты а так же Сузуки Хонды и Ниссаны  малых объемов и не только, другими словами любые моторы интересные для конверсии, главное требование это стартер должен крепиться на блоке
