Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41
3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR. (Прочитано 409732 раз)
mz
Re: 3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR.
Ответ #1170 - 29.05.17 :: 10:08:13
explorer писал(а) 19.05.17 :: 18:44:49:
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, у кого есть координаты переходной плиты (монтажных отверстий относительно коленвала и друг друга) на этот мотор? Так же интересуют моторы Хонда р07, Сузуки к06, Сузуки м13,15, Ниссан 1,2 и и1,4 свежие
      Центра отверстий  переносятся на шаблон с блока или КПП.
    Точных координат в цифрах   нету  на просторах СНГ  .
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #1171 - 29.05.17 :: 15:38:26
Я бы перенес, но ни моторов ни коробок у меня нету... Найти бы поломанные коробки, тогда на своём ЧПУ смогу точные координаты снять
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1172 - 31.05.17 :: 04:22:13
explorer писал(а) 29.05.17 :: 15:38:26:
если ты хочешь сделать редуктор то не распыляйся на все моторы а сделай для начала два вида на 1кр я могу снять размеры .
могу радиусами прорисуешь в автокаде или подобной проге и все точки идеально сойдутся
mz
Ответ #1173 - 31.05.17 :: 11:53:31
сергей нестерюк писал(а) 31.05.17 :: 04:22:13:
   О том , что автокад или солид сведёт точки идеально - эт надо проверить на практике .  Сравнить координаты которые выдаст станок  с точными расчётами ( коррекцией ) солида или автокада .
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1174 - 01.07.17 :: 04:12:28
Наконец мой мотор 1 кр   " обрамился "   ( фото позже )
Теперь приступаю к радиатору - охлаждению .
Какие  " затыки "  могут быть ?
подскажите чтобы не наступать на "грабли " ,
ткните  носом ( ссылку )  Улыбка
WWW
рыба
Я люблю жить
Казань
Ответ #1175 - 03.07.17 :: 06:55:38
сварил такую штукенцию стоит на патрубках печки выходная трубка заварена и просверлено отверстие 4-5 мм д.т. и прибор УАЗ. термостат нужно снять и шайбами приоткрыть (от греха подальше) на сколько мм. не помню выше писали.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1176 - 04.07.17 :: 17:29:16
а кто какой радиатор ставил?
WWW
Viterr
Ответ #1177 - 05.07.17 :: 21:53:51
Господа мучающие двигатель 1KR. У меня нет такого двигателя. И преобретать его не собираюсь. Но почитав все страсти, которые разгораются с попытками привести его в летабельное состояние, хочу выдвинуть свою идею. Возможно она и тупиковая.
Есть, вернее был, российский автомобиль Ока с трёхцилиндровым китайским двигателем TJ376QEI 993см. Мощность его 53 л.с.. Почему не попробовать впрыск и зажигание вкорячить от него? Они там выполнены по нормам евро-2. Я не сильно разбираюсь в этом, но сдаётся мне что они не имеют никаких наворотов. Правда прийдётся мудрить привод на трамблёр и перепрошивать мозги под большую мощность.
Мне оно не нужно. Это просто информация к размышлению.... Улыбка
http://www.chiptuner.ru/content/3cyl_oka
DiKey
Ответ #1178 - 06.07.17 :: 08:32:27
Тоже думал об аналогичном варианте, только с ЭБУ и БДЗ от трехцилиндрового Дэу-Матиз.
Viterr
Ответ #1179 - 06.07.17 :: 12:01:48
По ссылке что я дал есть и схема подключения системы инжектора.
Там внизу страницы ссылки кликабельные. И схемы подключения действительно очень простые.
Смотреть
"Схемы электрические принципиальные ЭСУД"
Есть ещё люди торгующие новыми запчястями на Сеаз 11116
https://www.avito.ru/rossiya/transport?q=%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B0%D...
рыба
Я люблю жить
Казань
Ответ #1180 - 06.07.17 :: 13:11:52
Танков писал(а) 04.07.17 :: 17:29:16:
cтавил ваз 09.Viterr писал(а) 05.07.17 :: 21:53:51:
вы видать пропустили много и плавают и летают уже без мучений.
Viterr
Ответ #1181 - 06.07.17 :: 13:54:34
Я только рад этому.
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1182 - 19.07.17 :: 05:41:26
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1183 - 19.07.17 :: 05:42:14
Левашов Владимир
Новичок на форуме
Ответ #1184 - 21.07.17 :: 00:41:23
dttdmitry писал(а) 05.06.16 :: 22:31:48:
Вчера настроили очередной 1KR-FE на Январе. Тяга получилась почти 190кг, винт использывали чужой (менять шаг нам запретили). https://www.youtube.com/watch?v=IW3piQtkyyk
Спасибо Дмитрию и его команде  за настройку двигателя. 17.07.2017 г.  облетали дельт с 1KR-FE на Январе, крыло Апогей-16, винт R-104 Киевпроп. Скороподъемность  вдвоем  3,5 м/с.
DiKey
Ответ #1185 - 21.07.17 :: 06:03:07
Левашов Владимир писал(а) 21.07.17 :: 00:41:23:
Может с луганским винтом? У Киевпропа другие обозначения.
Расскажите, если не трудно:
- какой редуктор/редукция?
- какие режимы двигателя: холостого хода, крейсер (с одним, с двумя), максимальнвый?
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1186 - 31.10.17 :: 03:33:08
" обрамил мотор "
Не пугаться ...........это для аэроглиссера Не лечу с кольцом ограждения будет а не для самолета  Лечу
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1187 - 03.11.17 :: 03:24:47
Был в гостях у товарища . Такой же мотор по такой же конструкции редуктора .
Налетал наверно пару десятков часов - полет нормальный .
WWW
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1188 - 03.07.18 :: 05:52:05
Тоже хочу себе такой двигатель поставить...
Кто может помочь конвертнуть???
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1189 - 04.07.18 :: 02:39:53
Летун писал(а) 03.07.18 :: 05:52:05:
Ответ: Сергей Нестерюк  его зовут . Выше по тексту он об ЭТОМ пишет  Улыбка
WWW
fan444
Ответ #1190 - 04.07.18 :: 18:41:36
Танков  и  какая  тяга  на  стопе  ,  обороты  и  т.д.?Есть  интерес  к  этому  мотору  точнее  его  конверсии  для  мотопланера  под  ключ,  можно  в  личку.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1191 - 05.07.18 :: 10:08:13
К сожалению мой мотор стоит в том виде в каком его отдал мне Сергей ..............проект на время " заморожен"  Смущённый
Вот чел. с ником " рыба " помоему , здесь же в теме ( выше ) даааавно такой мотор пользует . Да и не он один .Тему то посмотрите всю ( хотябы последних десяток страниц )  Улыбка
WWW
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1192 - 06.07.18 :: 03:22:55
Танков писал(а) 04.07.18 :: 02:39:53:
Спасибо!  Уже связался и буду с Сергеем работать...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1193 - 01.11.18 :: 15:22:33
Ну вот дорогие друзья, еще один дельталет взмыл в небо под толкающей силой тойтовского двигателя 1kr-fe!!!
Чуть-чуть фото и пояснений...
В начале июня я купил сей двигатель за 22 тонны 2008 г.в.
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1194 - 01.11.18 :: 15:30:38
И отправил его Сергею Нестерюк, которому ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Сергей, пока двигатель ехал ТК сделал на него предварительно косу и буквально за считанные дни завел его и прислал мне видиоотчет... Стоит отметить, что с Сергеем очень приятно общаться! Он не только качественно все сделал, провел полный осмотр и запуск, но и до сих пор помогает мне с возникающими по установке и т.п. двигателю...
Параллельно у Чернова Александра была заказана переходная плита для установки на этот двигатель имеющегося у меня редуктора от Hirth 2706 c редукцией 2.58. В отличии от Сергея, Александр Чернов эту задачку решал больше двух месяцев, НО она была решена и переходная плита к началу сентября приехала...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1195 - 01.11.18 :: 15:33:40
мы это дело срастили, подвесили и начали с Братаном Иваном устанавливать движок на тележку, кстати говоря которая у меня от Уварова...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1196 - 01.11.18 :: 15:35:01
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1197 - 01.11.18 :: 15:42:27
Не долго думая Иван предложил купить какую то тягу от жигулей, распилить ее и прикрутить к движке, что мы и сделали...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1198 - 01.11.18 :: 15:46:12
Получилось, что тяги к двигателю что слева, что с права крепятся в трех точках...
Прикрутили к ушам редуктора переделанные подпорки и двигатель встал на свое место...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1199 - 01.11.18 :: 15:51:25
двое суток ушло на подключение новой проводки и приборов, так как раньше у меня стоял двухтактник...
Пришлось смастерить коробушку для мозгов и уложить всю проводку в гофру...
