Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42
3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR. (Прочитано 421577 раз)
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Re: 3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR.
Ответ #1200 - 01.11.18 :: 15:59:03
Поставили винт Финишпроп, правда далеко не первой свежести...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1201 - 01.11.18 :: 16:01:28
Радиатор поставил родной от пассо...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1202 - 01.11.18 :: 16:05:13
Повесили все остальное (бензонасос, бак, спасалку....) и даже пол бака заправили бензином и взвесили - получилось 190 кг  Круглые глаза
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1203 - 01.11.18 :: 16:13:51
После привязали его к Кару через тежи весы и замерили тягу...
Тяга получилась с данным винтом и спустившими колесами
195 кг
Даже засняли видио замеров, правда я не знаю как их выложить  Плачущий
Ну и сегодня я облетал аппарат производства товарища Уварова, с крылом его же производства Виктория и скажу я Вам что я счастлив, ибо тяги дох..на, полный газ так и не дал ни разу за полет, хотя в наборе мой ВАР-5 начал зашкаливать...
Прокладку под термостат не ставил и температура варьировала от 70 до 75, на земле поднималась до 80 гр...
Ну вот как то так, пока...
Сталинский Сокол
Ответ #1204 - 02.11.18 :: 03:53:16
Интересное решение. Правда  качество исполнения крепежа двигателя, желает лучшего. Ну хоть бы обработали  сварку и покрасили. Смотрелось бы намного лучше. Хотя зима длинная-УСПЕЕТЕ. Главное-НАДЕЖНОСТЬ!!!
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1205 - 02.11.18 :: 16:05:27
Уверяю Вас, качество сварки на высоте, там слоев положено не мало, а обработка будет как Вы правильно заметили зимой, главным образом с применением новых деталий изделия по испытанному (облетанному) образцу... т.е. каждое изделие будет изготовлено по новой, по имеющимся размерам!!!
« Крайняя редакция: 03.11.18 :: 01:32:48 от Летун »
Старый Десант
Новичок на форуме
Алтайский край
Ответ #1206 - 05.11.18 :: 08:41:12
За сезон налетал на КРе больше 50 часов. Аэрошют "Сыч Скорый". Без нареканий. Масло ещё светлое. Варик в одну харю 5 казал. шут с полным баком - около 240 кг. Двиг не чихнул ни разу. Расход - 5 - 7 л.ч. Термостат не снимал. Перегрева не было. Доволен, даже нечего корректировать...
vovan.sloboda
россия
Ответ #1207 - 10.11.18 :: 05:28:30
20181025_122806.jpgПосмотреть Профиль | Личное Сообщение | Добавить в список Друзей    IP записан
Вставить Имя Пользователя в Панель Быстрого Ответа Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1203 - 01.11.18 :: 20:13:51 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  После привязали его к Кару через тежи весы и замерили тягу...
Тяга получилась с данным винтом и спустившими колесами 195 кг
Ну и сегодня я облетал аппарат производства товарища Уварова, с крылом его же производства Виктория и скажу я Вам что я счастлив, ибо тяги дох..на, полный газ так и не дал ни разу за полет, хотя в наборе мой ВАР-5 начал зашкаливать...Надо                       же до хабаровска долетело изделие нашего товарища Николая Уварова Улыбка! Крылья и особенно ваша телега сделана на совесть. Удачи в эксплуатации вам Летун! Улыбка
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1208 - 10.11.18 :: 16:29:29
vovan.sloboda писал(а) 10.11.18 :: 05:28:30:
Спасибо огромное!!! Уже три полетных дня откатали, больше 4х часов - замечаний нет!!!  Не лечу
Старый Десант
Новичок на форуме
Алтайский край
Ответ #1209 - 25.11.18 :: 09:02:58
Кстати, правильный тах поставил. В горизонте 3600-3800 об. показал. В одну харю.
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1210 - 29.11.18 :: 09:00:16
Старый Десант писал(а) 25.11.18 :: 09:02:58:
О как интересно!!! А правильный тах - это какой, если не секрет?!
Старый Десант
Новичок на форуме
Алтайский край
Ответ #1211 - 29.11.18 :: 12:10:33
В сравнении с жиговским показометром - китайский электронный оказался правильным. Всё дело в сравнении. Лично сам не калибровал ещё, но мотогонщики хвалят. Они то же любят точность.
MAXHO
Ответ #1212 - 02.12.18 :: 13:13:49
Летун писал(а) 01.11.18 :: 16:05:13:
За вычетом телеги, бака и бензина - сколько получилось?
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1213 - 02.12.18 :: 13:30:12
Что значит сколько получилось за вычетом телеги?!
MAXHO
Ответ #1214 - 03.12.18 :: 14:37:30
MAXHO писал(а) 02.12.18 :: 13:13:49:
Перефразирую - сколько весит ВМУ в сборе, если отнять вес вашей телеги, бака, бензина в нём?
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1215 - 04.12.18 :: 14:50:41
Отдельно не взвешивал...
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #1216 - 06.12.18 :: 13:50:27
to
Hitek
Как крепили реперный диск?
Схемой подключения Январь 5.1 поделитесь пожалуйста.
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
otto
Тверская обл.
Ответ #1217 - 06.12.18 :: 15:22:42
Форумчане! Подскажите!
1.) Какое межцентровое расстояние между ушами на плите?
2.) Двигатель должен стоять, по срезу поддона (плоскость крепления поддона) горизонтально или с каким-то наклоном?
С уважением.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #1218 - 06.12.18 :: 17:35:45
otto писал(а) 06.12.18 :: 13:50:27:
В моем варианте датчик и диск штатные.
Схема аналогична 4х цилиндровой версии. Блок управления дорабатывается под 6-ти цилиндров. Соответственно в схеме дополнительно появляются 2 выхода: под третью форсунку, и катушку.
otto писал(а) 06.12.18 :: 15:22:42:
370мм
С наклоном. Плоскость проходящая через оси задних ушей параллельна привалочной плоскости переднего уха. По моим расчетам между горизонтом и плоскостью разъема поддона получается 9,33 гр.
ICQ
otto
Тверская обл.
Ответ #1219 - 08.12.18 :: 08:50:16
to
Hitek
Спасибо за ответы. Дальнейший путь очертился более четко. Собираюсь поставить данный двигатель вот на эту телегу.
Старый Десант
Новичок на форуме
Алтайский край
Ответ #1220 - 12.01.19 :: 13:35:09
Мой двиг стоит прямо. Головка - горизонтально. Масло - по верхней мерке. при уклоне 45 град.- никакого голодания не будет, япы за нас рассчитали... К тому же в небе , центробежная сила работает на нас. Уже 60 часов наработки на одном масле, и в жару, и в мороз - масло светлое. Я доволен двигом. Крэзи пайлот
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1221 - 25.01.19 :: 05:51:17
После длительной, вынужденной "заморозки " работ по мотору, вновь за него взялся ....... Разобрал собраный, на "живульку " редуктор .
Теперь ЕГО соберу " по настоящиму " .
WWW
vovan.sloboda
россия
Ответ #1222 - 25.01.19 :: 06:52:12
Как то громоздко смотрится двигун на дельте Печаль. Может *препарировать* слегка впускную систему  Подмигивание И все таки сколько получился вес установки. Тяга очень хорошая Класс
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #1223 - 25.01.19 :: 11:39:36
Была такая мысль, но пока нет ни необходимости, ни особого  желания, так как визуальная громоздкость двигателя на фото слегка преувеличена и в реалии смотрится очень даже симпатично... При этом на первых страничках этот двигатель в варианте европейской авиаконверсии без громоздких впускных систем...
otto
Тверская обл.
Ответ #1224 - 08.03.19 :: 08:17:10
Вот такая получается рама для этого двигателя.
DiKey
Ответ #1225 - 08.03.19 :: 09:11:13
Если увеличить немного длину 13-го элемента справа (по чертежу), то можно обойтись прямым элементом, который объединит 8-9-10-11-12 участки. И кронштейны под "уши" плиты я бы завязал с кронштейнами под подкосы.
А какой профиль/сечение предполагается?
otto
Тверская обл.
Ответ #1226 - 08.03.19 :: 10:30:54
DiKey писал(а) 08.03.19 :: 09:11:13:
Квадратная труба 30х30 мм.
Старый Десант
Новичок на форуме
Алтайский край
Ответ #1227 - 24.03.19 :: 11:23:01
Снял наконец то тягу со своего кра. С луганской саблей, 1700го диаметра. Датчик ввт отключен. Темпер на улице - плюс 10. макс обороты- 5100. Тяга - 180 - 183 была. Доволен. На тяге в 80кг- в горизонте лечу, 100 сверху и варик за пятерку уходит.Сухой вес шута около 200 кг.  Крэзи пайлот
DiKey
Ответ #1228 - 01.04.19 :: 11:14:48
Если бы я изготавливал мотораму сейчас (и, надеюсь, в будущем переделаю текущий вариант), то выбрал бы конструкцию аналогичную вашей, но со следующими изменениями:
- труба диаметром 35-40 мм
- убираются перемычки 8-9-10-11-12
- образовавшиеся торцы "полозьев санок" соосно и жестко крепятся к "ушам" переходной плиты
- "ручка санок" жестко крепится к кронштейну третьей опоры двигателя.
- моторама крепится к раме дельты и подкосам через сайлентблоки аналогично белорусскому решению, при этом подкосы в районе с/б может и стОит завязать перемычкой.
« Крайняя редакция: 01.04.19 :: 12:26:25 от DiKey »
otto
Тверская обл.
Ответ #1229 - 01.04.19 :: 12:43:54
DiKey
Один из вариантов.
