Страниц: 1 ... 40 41 [42]
3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR. (Прочитано 435979 раз)
Алексей Волков
Мне бы в небо!
Re: 3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR.
Ответ #1230 - 02.04.19 :: 05:37:54
Люди-человеки, прочитав 41 лист ветки одну вещь понял вторую не понял.
2) я так и не понял удалось ли кому сей мотор довести до лётного состояния с родным моцком или в обязательном порядке мозги  и датчики придется лепить от зимнего месяца? При этом, что с характеристиками? За надёжность я молчу, Январики нормальные вроде. ДМРВ, при условии нашей эксплуатации, вечный, ДХХ при ЕТО промывай и летай. А вот показатели какие? С изменением фаз что? Тягу увидел 195 максимум. Мощность и расход, обороты на каких режимах? Люди, у кого сей мотор прижился, расскажите, что да как? Мотор явно перспективный, но что-то не складывается понимания, как его надёжно эксплуатировать.
1) при нормальной работе админов в качестве флудитеров, ветка могла бы уместиться, если не на 10, то на 15 страницах точно!  Класс
P. S.: Со мной можно связаться rokgarant@yandex.ru или в личке обменяться телефоном.
Алексей Волков
Мне бы в небо!
Ответ #1231 - 05.04.19 :: 07:52:29
А в ответ тишина...
В личку уже написал...
А в ответ тишина...
Хочу, всего лишь на грабли не наступить по второму кругу.
А в ответ тишина...
Я своими вопросами чьи то коммерческие интересы задеваю?
А в ответ продолжится тишина?
DiKey
Ответ #1232 - 05.04.19 :: 08:54:06
Алексей Волков писал(а) 05.04.19 :: 07:52:29:
А в ответ тишина...
Ну.. давайте начнем с того, что никто и ничего вам не должен.
О себе же могу сказать, что имея данный двигатель пока его не эксплуатирую, поэтому и ответить нечего.
Алексей Волков
Мне бы в небо!
Ответ #1233 - 05.04.19 :: 10:15:45
DiKey писал(а) 05.04.19 :: 08:54:06:
А в ответ тишина...
Про "не должен": разве я утверждаю обратное?
Я всего лишь спросил...
И что, за неделю не нашлось ни одного чела, чтобы было что сказать?
Неделю тишина была... Пока бочку с мазутом не выкатил, никто даже не шевельнулся...
P.S.: Жека, публичное спасибо за телефон! Очень довольный
Макс111
Новичок на форуме
Ответ #1234 - 05.04.19 :: 17:33:45
Добрый вечер всем кто использует этот мотор, столкнулся с такой проблемой стук третьего шатуна уже второй раз. Оказалось с такой проблемой многие встречаются в автомобильном варианте. Какова причина может кто подскажет? Знаю что насос, но что с ним не так понять не могу.
Макс111
Новичок на форуме
Ответ #1235 - 05.04.19 :: 17:43:16
И еще, при этом масленом голодание клинет поршень в пальце третьего шатуна,а потом происходит проворот вкладыша шатунной шейки, так как они без замков ему много не надо, есть видео последствия. Заказал ещё один мотор пробег 25000 тыщь поставлю механический датчик, посмотрим сколько отлетает.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #1236 - 05.04.19 :: 18:03:05
Алексей Волков писал(а) 02.04.19 :: 05:37:54:
В Вашей постановке вопроса № 1 Вы столько "наворочили " ...........и ограничили потенциальных отвечающих "Январьскими " мозгами ............
"Январь" ставил кто то ,где то и какие то результаты получил .........а большинство оставляют "родные " и еще большее большинство ставят " Марковские " мозги , изредка ,на карбюраторы переводят ............
"Старый Десант " ( на предыдущей странице ) Пишет : 50 час налетал , расход 5-7 литров ...........Ну напишите-же  ему вопросы .Ну не он же Вам будет писать и рассказывать ВСЕ ......... СмехЭто же Вам надо узнать  Улыбка
<div style=
WWW
Алексей Волков
Мне бы в небо!
Ответ #1237 - 05.04.19 :: 19:50:46
Фсем спасибо. Я, кому надо уже позвонил, договорился.
Жека, ещё раз спасибо!
Сталинский Сокол
Ответ #1238 - 06.04.19 :: 01:41:43
https://www.ok.ru/video/1303120120428?fromTime=0 Вот полеты на двигателе 1КР-ФЕ. В гостях у Старого Десанта.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #1239 - 15.05.19 :: 16:39:25
Редуктор установлен на двигатель. "Вояем" мотораму ...
Дорогу осилит идущий...
DiKey
Ответ #1240 - 15.05.19 :: 18:58:11
Таки решил переделать...
Угадайте от чего трубы.
Можно было-бы использовать по прямому назначению, да расположение не позволит.
Тимофеев Андрей
Новичок на форуме
Приволжск
Ответ #1241 - 15.05.19 :: 19:07:26
От кровати Смех
DiKey
Ответ #1242 - 15.05.19 :: 19:18:06
Тьфу на вас! Улыбка Нет-тет, ну не бытовуха-же, правда?
Давайте еще разок, попытка намбер ту!
otto
Тверская обл.
Ответ #1243 - 15.05.19 :: 19:21:55
to
DiKey
Подскажи пожалуйста от чего ремень на генератор? Фирма? Партийный номер?
С уважением.
otto
Тверская обл.
Ответ #1244 - 15.05.19 :: 19:22:57
Трубы от ручного насоса. Там ручка видна. Смех
DiKey
Ответ #1245 - 16.05.19 :: 05:21:21
otto писал(а) 15.05.19 :: 19:22:57:
Там ручка видна.
Да!
38x1.5 бесшовная отличная труба.
Если удастся попасть на микродельтOSS с меня пиво.
Размерность ремня 4 РК 845, контора, в моем случае, - Contitech
CROWN
Новичок на форуме
Иркутск
Ответ #1246 - 28.07.19 :: 15:54:34
Умею делать вот это. Заказывайте
Сталинский Сокол
Ответ #1247 - 29.07.19 :: 11:18:34
CROWN писал(а) 28.07.19 :: 15:54:34:
Я пошел проще. Снял родной катализатор. Болгаркой отрезал нижнюю часть катализатора. Там где начинается конус. Выкинул все внутренности катализатора. Типа мин.ваты и пемзы. С боку отрезанной нижней части сделал отверстие. Вставил туда выхлопную трубу с отверстиями для выхлопа. Все приварил на место. Получился нормальный глушитель. Правда слегка громкий выхлоп. Но теперь думаю вновь снять глушитель и натолкать туда во внутрь кухонной металлической  мочалки. Когда все проделаю выложу ролик. Двигатель уже стоит на телеге.
otto
Тверская обл.
Ответ #1248 - 23.08.19 :: 06:38:50
Делай! И высылай. Ничего личного. Только бизнес.
otto
Тверская обл.
Ответ #1249 - 12.09.19 :: 13:43:40
Вес двигателя с маслом
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #1250 - 12.09.19 :: 15:46:37
Не правильно выпускные патрубки вварены в банку. В вашем случае газы лупят в противоположную стенку, а надо чтобы по касательной закручивались. Подмигивание
С ув. Андрей.
otto
Тверская обл.
Ответ #1251 - 12.09.19 :: 16:29:33
to
maverick
Для меня он сделал все правильно. Но не учел другого. "Банка" глушителя должна быть сдвинута назад к редуктору, в моем случае, на 90 мм, вверх на 60 мм, и от привалочной плоскости двигателя на 90 мм, от начального, т.е. имеющегося на сей момент размера. Почему? Только потому, что закрепить его, глушитель, мешает генератор.
PS. Претензий к изготовителю не имею. Считаю это своим косяком.
С уважением.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #1252 - 12.09.19 :: 21:21:52
otto писал(а) 12.09.19 :: 16:29:33:
to
maverick
С уважением.
Я себе так делал
https://yadi.sk/i/fZHtMf4BUxzT5w
https://yadi.sk/i/3_6nXN2hgpIEDA
https://yadi.sk/i/-jXDtGNGnf3-Fw
С ув. Андрей.
Сталинский Сокол
Ответ #1253 - 13.09.19 :: 02:13:38
Глушитель должен крепиться не только верхней частью, но и нижней А вот и мой 1КР-ФЕ как и обещал.    https://www.ok.ru/video/1769893792364?fromTime=20
