Советы по покраске
PANTERA
Я люблю небо!
Россия
Добрый день уважаемые форумчане.
Хочу представить Вам свой опыт по лакокрасочным работам как по сталь так и по дюрале-алюминию.
Смогу помочь с советом как добиться правильного и долговечного покрытия по поверхности.
Как наносить краску на дюраль с помощь кислотного грунта.
Смогу подготовить фото репортаж, и видео.
Смогу организовать отправку материалов для подготовки и покраски (конечно если кому нужно, например если кто из сельской местности или на окраинах).
Сам по профессии авто маляр, работаю в элитном автосервисе связанные по ремонту иномарок. Тем самым материала могу предоставить много работы каждый день завались.
Пишите заказывайте, отвечу как письмом так и фото материалом.
    118,4 КБ · Просмотры: 244
Еще фото для образца.
Подготовка.
    150,5 КБ · Просмотры: 249
А это делаю болван для обтекателя мотодельтаплана это верхняя часть, скоро появится нижняя. А делать болван можно из всего что есть под рукой, в моем случаи старые капоты и бампера.
    148 КБ · Просмотры: 258
Должен получится очень красивым, доведу покрашу, сниму матрицу и начну клепать по минимальной стоимость. Кстати его можно будет поставить и на ультралайт.
Будет из стеклопластика с весом примерно 4 кг.
Моллодец, Пантера, очень полезную ветку открыл. Опишите пожалуйста ваш способ покраски дюраля
Пантера, а где Вы обитаете? Можно ли с Вами договориться о покраске самолета?
Находимся в Тамбове. С покраской самолета можем помочь.
Выездом к Вам на место, подготовим элементы к покраске и самолет в целом. Камера есть передвижная. Только разворачивать её можно в ангаре, и с питанием 380V.
Или высылать самолет к нам.
Пишите в личку, все решим.
И так продолжаем.
Немного расскажем про материалы, которые проверены долгим временем и качеством.
Внесу сразу несколько формулировок которые будут часто встречаются.
1) База- это слой краски.
2)Адгезия- адгезионный слой для лучшего укрепления материала на детали.
3)Шагрень- это структура лежащая на детали, обычно применяется для лака.
4)Стекло-это когда материал наносится толстым слоем для получения идеальной ровной поверхности на детали.
5)Градация-это размер абразива на шкурке либо на файне.
Кислотный-реактивный грунт, наноситься на чистый метал или дюраль тонким слоем для создании адгезии для базового грунта.
    139,5 КБ · Просмотры: 243
Жидкая шпаклевка, обалденное средство для доводки стекло пластиковых деталей, либо больших площадей.
    96 КБ · Просмотры: 241
Лак двух компонентный с высокой степени прочности и блеска, с малой усадкой.
    116,1 КБ · Просмотры: 250
Грунт используемый для покраски методом мокрый по мокрому, т.е. если деталь новая или выведена до идеал то можно воспользоваться этим грунтом для сохранения времени. Наносится тонким слоем, следом на него через 10 мин. наносится база.
    97 КБ · Просмотры: 243
Обезжириватель ВНИМАНИЕ если хотите получить долговечное покрытие на делали, обезжиривается только специальной обезжиркой а не растворителем.
    133,5 КБ · Просмотры: 259
Грунт-доводчик поразаполняющий, используется если на детали имеются следы коррозии, на шпаклевке малые не ровности и д.р. дефекты, наносится толстым слоем после вышкуривается для базы.
    118,9 КБ · Просмотры: 254
Структур ка- идет в виде добавки к грунту мокрый по мокрому для создания эффекта живого пластика, типа как на приборной панели машины, цвет от белого до черного.
    104,4 КБ · Просмотры: 250
Набор для вклейки стеком, может применяться для авиации для отдельных элементов подающихся вибрации. После высыхания превращается в резину. Оторвать не возможно, только отрезается.
    132,8 КБ · Просмотры: 235
Пленка для накрывания или для создания одноразовой камеры для покраски, кому интересно пишите объясню как сделать.
    133,1 КБ · Просмотры: 242
