Кок винта от модели на самолёт. (Прочитано 9823 раз)
Andrey Ivanov
<br>Я люблю самолеты, небо и людей!<br>
20.10.10 :: 08:22:28
Обнаружил на сайте для авиамоделистов очень интересное предложение:
Кок винта алюминиевый за 1500 руб.
Размер - подходящий (диаметр 127, 140 и даже 152 мм)   Цена - более чем гуманная для алюминиевого кока.
Поставить планирую на Cessna-150.
Т.к. с авиамоделями дела никогда не имел, то сразу возник вопрос - как на авиамоделях крепятся коки?   Что нужно доработать?  В магазине мычат, посмотреть, пощупать - не дают, т.к. интернет магазин.
Может кто знает, где в МСК можно в живую пощупать?   Или есть чертёж (эскиз) посадочных размеров?
« Крайняя редакция: 20.10.10 :: 10:20:34 от Andrey Ivanov »
MWW
Новичок на форуме
Руза М.О.
Re: Кок винта от модели на самолёт.
Ответ #1 - 20.10.10 :: 12:13:00
На авиамоделях есть два основных способа крепления винта, и соответственно кока.
На небольших двигателях, просто крепится гайкой через шайбу непосредственно наворачиваемую на коленвал.
Кок в этом случае бывает двух вариантов - с креплением небольшими винтиками(2, 3 или 4) по краям
или одним центральным болтом, как на Вашей фотографии. Во втором случае, этот центральный винт вкручивается в фасонную гайку, которой закреплен винт.
Эта гайка крепит сам винт, своей большой резьбой, а центральный винтик крепления кока вворачивается в маленькую резьбу, которая находится с той стороны, где коническое сужение гайки.
Во всех случаях, кок состоит из двух частей - планшайбы, которая устанавливается под винт, и самой чашки кока. В планшайбе имеется выточка, по краю, в которую входит специальная проточка(буртик) кока.
В больших, обычно бензиновых моторах начиная от 30 кубических сантиметров, винт и соответственно планшайба кока крепится по другому. На торце коленвала имеется цилиндрическая часть, на которую одевается планшайба кока, винт, потом шайба. Все это стягивается мелкими болтами, от 2-х до 6-ти, по окружности. На фотке 100 кубовый двигатель, узел крепления винта там хорошо виден.
Сама чашка кока в этом случае крепится одним центральным болтом, который вкручивается в резьбу внутри той части вала, на которую все это хозяйство одето(на фотке, слегка желтоватого цвета, относительно шести болтиков крепления винта, которые черные, каленые).
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
Ответ #2 - 09.06.18 :: 14:40:40
  У кого можно заказать изготовить кок, кто знает ? Мне нужно поставить на мотопланер Бланик с двигателем Ротакс 582.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #3 - 09.06.18 :: 17:11:10
Борис-52 писал(а) 09.06.18 :: 14:40:40:
  Обрашайтесь, рекомендую, очень качественная продукция. Подмигивание
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1515426440/28#28
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #4 - 10.06.18 :: 19:27:55
Andrey Ivanov писал(а) 20.10.10 :: 08:22:28:
     Ссылку на сайт можете дать?
