результаты испытания винтов на Р-912
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Здравствуйте горячо любимые коллеги ,жара спала можно жить , я тут поскреб по углам  и сусекам набрал винтов и решил в один день все это дело облетать  и наконец самому увидеть в цифрах что лучше ,и есть ли оно это лучше. Нашел классного пилота, Саша Стволов, МЕГАПИЛОТ,   с самолетом «Кречет» химвариант,  движок Ротакс  912 100 сил
Оторвали ,другого слова не придумаешь ,денек 24.09.2010 ветер0-2 давление 754 температура 24 к вечеру вообще полный штиль температура упала до 16, летали до заката че там еще  надо из водных, ветер строго вдоль полосы  влажность по Интернету 64 процента ,термизм почти ноль
Вопрос встал че же сравнивать то будем ?
придумали следующие ,
Первое многими любимая статическая тяга мерили в один день это можно считать сравнительной характеристикой
Второе время разгона до отрыва , давался полный газ включался секундомер, как только самолет отрывался,  выключали
Конечно же скороподъемность, мерили с 50м до 200м,  выше нам не разрешали, в двух противоположных направлениях
Время разгона со 100км до 150км/ч
Максимальную скорость, что развивал самолет и при каких оборотах двигателя
Обороты на 120км/ч
И еще чтобы как то оценить расход и потребляемую мощность,  мерили разрежение в впускном патрубке двигателя, кто возился с 912 знает у него там трубочка специальная есть, к ней подключали вакуумметр, и по уровню разрежения видели кто просит меньше.
Шаг на земле выставляли такой чтобы обороты были в пределах 5000-5100
Потом выпускали самолет в полет, и мерили остальные величины и т. д.
От испытаний на самолете, ,увернулся Луганский винт, одну лопасть сломали ,опрокинулась телега , на дельте испытать  успели
Подводя итоги ,скажу что ждал чего то большего думал разницы будут более существенны
,испытания проводил в том числе и для того,  что бы вывести на рынок свои винты, показать что по аэродинамики не уступаем самым известным производителям, наши винты по не многу но в чем то превосходят своих  собратьев, по цеху
По технологии изготовления прочности и ресурса  я даже вижу серьезные преимущества по сравнению с другими производителями ,формовка при давлении в 10атм и температуре 80градусов и эпоксидных компаундов за один технологический цикл ,  дает более высокие механические свойства пластика, соответственно ресурс, надежность  и стабильность геометрии при нагрузках
Очень тяжело сломать стереотипы которые уже прочно осели в умах многих, надломить консервативное мышление в этой области ,вот для этого провел немного испытаний ,что бы иметь возможность сказать что умеем делать не хуже чем наши ближайшие но зарубежные коллеги, и не отстаем и даже может в чем то опережаем
Хотелось бы что бы наш ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ рынок набирал обороты ,рос на радость всей летающей братии, давал возможность строить новые проекты ,что бы малая авиация жила и развивалась не смотря не на что
С уважением
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Это Дончак, известный винт, начали с него ,  о нем так много писали говорили ,что было очень интересно узнать, где же правда?
Ждали большого, столько написано, столько рассказано , при прямом сравнении, видно, что винт не самые лучшие характеристики показывает
Общее впечатление, винт тихий, но есть высокие я бы сказал визжащие нотки ,
Качество изготовления, мягко скажем далеко от идеального ,по лопасти прослеживаются  вздутия пластика и краски ,винт не окован .
Лопасть изготовлена из пластика ,внутри наполнитель из легкой полиуретановой пены
Полученные данные в таблице
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Это Финишпроп,
Общее впечатление , второй по шуму ,в смысле на старте шумит здорово, в полете тугават при стартовых 5200 мотор больше 5600 раскрутить не смогли ,и разогнать больше 152 не получилось ,самое большое время разгона со 100-150км/ч
Качество исполнение нормальное, каких то дефектов не видно ,винт окован ,
Лопасть пустотелая, пластиковая .
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Это «Киевпроп» диаметром 1900
Но этот агрегат широко известен, думаю впечатлений о нем написано много,
Такой же винт только диаметром 1800 испытывали последним фотик сел поэтому фотки 1800 нет
Данные в таблице
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Это мой первый пластиковый винт
(«Авиаспектр» АС-проп вариант1)сделанный по технологии формованием  полиуретановой пеной, с подогревом матрицы и уплотнение слоев  избыточным давлением которое создает пена при расширение в замкнутом объеме
Оказался чемпион по шуму,  крутка у винта маленькая профиль 8 процентный, на стопе АН-24, из-за тонкого профиля лопасть получилась не очень жесткой, чувствуется срыв потока по всей лопасти ,  по мере разгона срыв пропадал, в воздухе звучал уже адекватно ,на мое удивление показал очень не плохие летные данные , но вот статика провалена. время ,соответственно и дистанция разбега получилась не очень интересной
На дельте он показывал в комплексе более интересные характеристики
Ну это наша проба пера в пластиковых винтах ,сделали их не большой серией ,пара еще летает на химии ,но опыт получили большой как в геометрии так и в создании оснастки и отработки технологии .
Эстетика на нуле винт не крашенный ,чтоб не сглазили, данные в таблице
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Это тоже наш винт, Авиаспектр АС-проп(  вариант ВИШ) ,лопасти изготавливались для ВИШа
Виш сейчас в производстве ,мы его обкатали в гидроварианте, но пока еще не летали, не просто все сделать ,надежно, дешево и просто, у него получились остро выраженные пики КПД на определенных скоростях, при испытании ВИШа думаю это подтвердится ,
Он очень легко раскручивается поэтому на стопе 4600 это даже много на момент отрыва он уже 5300 крутит ,и разгоняет самолет очень резво  время разгона самое короткое со 100 до 150км/ч но надо смотреть за оборотами ,перекручивает на раз ,мотор не новый поэтому бережно 5750 дальше не дергались , на старте не самый тихий, но звук не травмирует
Лопасть пустотелая, изготовлена по нашей классической технологии, при давлении 10атм температуре 80гр  винт окован
Данные в таблице
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Это наш, серийный винт , и считаю его удавшимся, по всем параметрам показал одни из самых высоких параметров , даже по шуму ,хотя приборно шум не мерили чисто субъективно, приз зрительских симпатий ,как выразился один из наших ,брутальный звук ,для настоящих мужчин
Что нам нравится особенно ,винт не упирается по скорости , на А-27 мы разгоняли самолет до 180 при этом на споте он крутил 5200, вот на киевпроп что 1900 что 1800мм больше 155-160 самолет уже не разгоняется ,похоже винт вырождается  по скорости ,мы составили программку , зная обороты и скорость и углы установки лопасти можно прикинуть углы атаки профилей, вот у киевпроп концевые сечения  работают на -4 ,- 4,5 градусах
Суде по величине разрежения  ,наш более экономичный при прочих равных ,и  характеристики нашего 1,8м ,почти такие же ,как киевпроп 1,9м  ,хотя статика  почти на 20кг меньше ,это еще к тому что статическая тяга очень косвенный показатель параметров  винта
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Работа интересная и нужная.Надеюсь это-не последние такие испытания! Однако,сделаю примечание:
Показанный винт Финишпропа-это судя по виду,диаметру и углу установки, винт ВК-3 (ранняя серия),который,насколько я знаю,не позиционировался для Р-912,а предназначается для Р-503 и Р-582 и т.п. Вкупе с наименьшим диаметром,это обусловило проигрыш этого изделия. Для Р-912 есть винт ВК-14 (малоскоростные аппараты) и возможно ВК-12.
Озадачивает малая стат. тяга "Дончака",у меня другие сведения.
Год назад проводились сравнительные испытания 3-х винтов в Энгельсе на Бекасе. Дончак был лучше всех.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Уважаемые, прошу извинения,пока я сумел вытащить, эту таблицу на форум не узрел ошибку  ,ДОНЧАК ДАЛ 170кг тяги,приношу свои извинения.
Уважаемый КАА ,я знаю что у Наиля там много нового,но как говорится, что было.надеюсь и я что не последнии испытания
С уважением Олег
Alekzanderr
Я люблю летать
Самара
Так, с Дончаком стало немного понятнее.
Не ясно с АС-проп (типа ВИШ):
в статике крутит 4600, на 120 - тоже 4600, а на 140 уже 5200
как то слишком резко обороты нарастают.
Первый раз читая Ваш отчет о проведеной работе не поверил своим глазам, стартовая тяга с Дончаком ВН-3 110 кг. Меня опередили с этим вопросом. Хотя и 170 кг на 912 ротаксе маловато. На Бекасе с 912 100 л.с. ротаксом на обкатке двигателя лично снимал до 240 кг (стоял 3-х лоп. 1750). На обкатке Хирта со 100 л.с. (стоял 4-х лоп. 1740) сняли 270 кг. Только 4-х лоп. винт не для скоростных аппаратов, после 130 км/ч вырождается, больше подходит для химиков.  Есть еще неточности в Вашей таблице. Дончака диаметром 1720 мм в природе не существует, есть 1700, 1740 и 1750. Винт на фото это Дончак ВН-3 1750 мм правого вращения. Еще не понятно почему если на ВВ есть следы вздутия пластика производятся полеты. Отправляйте на гарантийный или послегарантийный ремонт производителю. Еще интересно было бы  увидеть в этом отчете Луганский ВВ  AERO...
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
с этим винтом больше всего вопросов он под виш считался ,поэтому в фиксированном варианте ,там чудеса происходят ,если посмотреть таблицу он при4600 еще меньше всех мощи просит что бы крутиться ,и очень охотно идет за РУДом ,так и хочется его немного довернуть на 140, может в ВИше мы увидим что хотим ?
С уважением Олег
sheriff
Я люблю летать!
Самара
Винт Олега проходил тестирование на моем А-27М-2 с марта по октябрь этого года.Совместили полезное с полезным))ребятам нужно было облетать свое изделие,а мне срочно винт. :~)Полеты производились при температурах воздуха от -15 до +30 градусов.При стартовых 5300,для поддержания крейсерской скорости 150  км/ч достачно оборотов 4700.Самолет в горизонте легко набирает 180 км/ч.Очень порадовал приятное звучание :),уровень шума не мерили,но субъективно работает тише своих собратьев.Винт произвел только приятные впечатления.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Да Леша ,по молодости энергии было тьма,я попробовал,почти все возможные формы винта  в плане,пришел к выводу если хочешь что бы все вокруг знали что ты летаешь,делай винт прямоугольный в плане,и никаких переходов по краю лопасти,здесь самые большие децибелы,если хочешь тишины  :D, лопасть должна быть нежная и тонкая ,со всякими рюшечками и фасочкоми , загнутые законцовки я тоже делал, если чуток ошибся с углом у тебя в винте начинает жить свистун , иногда так достанет,что эти законцовки отгрызть хочется  ;D, но тихие винты имеют свой минус, некоторым кажется что он не до дает тяги,дал вроде гари а его не слыхать,значит плохо тянет ,
"вот у меня винт как дал он как зарычал сразу видно прет"
специально выезжал на полеты, чтобы сравнит в один день на одном моторе ,разговор про дельту ,так вот тихий имел скороподъемность  на 1м больше и на 600 оборотов  в горизонте меньше чем крикун,три человека летели,но со стороны психологически выглядело на оборот,от рева складывалось впечатление что действительно прет ,многие из новичков на эту удочку попадаются :-[
С уважением Олег
KAA
так вот тихий имел скороподъемностьна 1м больше и на 600 оборотовв горизонте меньше чем крикун
Это очевидно-часть мощности затрачивается за создание звуковых волн в воздухе, и чем больше мощности на это ушло(впустую),тем они интенсивнее. В итоге,смотрю у вас концы узкие,но срезанные без закруглений. Этокомпромисс в угоду технологичности?
Благодарю за ответ,сам намерен проводить исследования на эту тему,вот и шумомер по случаю прикупил... :)
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Коллега где шумомер приобрели? тоже хочу.Концы обрезаны в угоду технологичности очень сложно делать оковки ,пришлось резать практически по живому .К стати в левой лопасти я заложил за концовку посмотрим как я справлюсь с оковкой
Но из жизни скажу, иллюзии иногда творят чудеса ,вопреки всем техническим характеристикам
С уважением Олег
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
Прекрасная работа. Теперь есть материал для анализа. Проверил свою программу по нескольким винтам.
  По киевпропу Д=1.90, Мощность 100л.с. i=2.3, обороты 5100об/мин в статике получилось 248 кгс, угол установки на 75% R получился 12.88 градуса, хорда на 30% радиуса = 149 мм, на 75% = 118 мм.  В обще в первом приближении расчет похож на практику. И это хорошо, и это правильно.
Спасибо за прекрасную работу! С уважением, Борис.
86557
Я люблю самолеты!
поволжье
Дополню результаты испытания Олега о Воздушных Винтах.  Поделюсь опытом эксплуатации. Сразу прошу прощения, что не дам исчерпывающий ответ, но думаю, что данная информация поможет сделать правильный выбор производителя. Винты работают на протяжении 6 лет на шести самолетах Бекас на химии. Не которые участники форума знакомы с результатами по личной переписке. В эксплуатации 6 самолетов с разными винтами.
За сезон в среднем самолет нарабатывает 300-400 часов.
Все винты до 176мм. Ротакс 912(100 л.с), самолет Бекас. Работа на АХР.
Харьков-винты(Саблевидные) 3-х и 4-х лопастные.
1) Производитель Васильев,2004-2005год  3-х лопастные,  тяга в статике 250-255 кг при об. 5200.  Колличество винтов 7 штук. В процессе первых 150-200 час.эксплуатации винты балансировались(от 1 до 4 раз) из-за усадки внутреннего наполнителя. Отработали ресурс 300 час не все. Два винта работают около 1500час. Остальные красивые сувениры-макеты (висят на стене). На разбеге и в полете  тяговитый, малошумный, с максимальным весом в летнее время вертикальная  4-5 метров.
2) Производитель Димитров (продолжатель дела Васильева): 4-х лопастной; 5 винтов, тяга в статике 260-270кг., но после отработки от 20 до 50 час. проявились такие косяки: на всех ВВ стала облазить (очень интенсивно)краска, в начале по лобику лопасти,с переходом на спинку лопасти, до середины.  Естественный дисбаланс, тряска и самое загадочное на 4 винтах из 5 тяга уменьшилась до 220-230кг. На разбеге и в полете,  в начале эксплуатации тяговитый, малошумный, при выключении двигателя в полете,  авторатирует. С максимальным весом в летнее время вертикальная   более 4-5 метров, зимой  все 8-10метров. Винты были куплены в начале 2009 года, в работе остался 1 винт остальные требуют восстановления.
Луганск - один производитель: 3 разновидности  винта(штук 5?),
Винты крепкие, с металической оковкой по лобику, после отработки более 1200 час(при ресурсе 300 час.) на одном начали вылетать заклепки крепления оковки. Винты выводились из эксплуатации из-за сильных повреждений по нашей вине. Тяга в статике 230-240 кг. при об 5200. шумный в сравнении с саблевидным. Некоторые летчики отдавали предпочтение этим винтам  обьясняя причину очень просто, пусть шумит, но мусор и камешки, попадающие в него ему не так страшны как другим, краска (скорее всего при производстве применяется совершенно другой способ окраски) с них не лезет никогда.
Испытания для сравнения ВВ проводились весной 2010 года.
Продолжение следует...
