Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16
Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP (Прочитано 199405 раз)
Павелито
Новичок на форуме
Re: Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP
Ответ #420 - 28.03.19 :: 21:05:25
Сам самолет должен быть около 90кг + я 80кг+ топливо. Всё вместе не должно превышать 180 кг. Это по чертежам. Думаю если Лифан 15 лс. довести до ума можно летать. Вот на 180 кг сла какая тяга должна бить?
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #421 - 28.03.19 :: 21:15:17
Вот тоже человек с испании построил самолет, зовут лётчика Victor Serda. Он есть на You Tube. Двиг тоже 4т.
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #422 - 28.03.19 :: 21:22:47
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #423 - 28.03.19 :: 21:42:04
Вы реально думаете,что человеку без опыта пилотирования будет легче на самолете без управления по крену ???
Баловство все это.
Кстати ,у дядьки из ролика похоже есть гоширование на крыле. Подмигивание
Atas
Ответ #424 - 28.03.19 :: 21:48:07
И в соседнем ролике гораздо интереснее самолет по мотивам Минимакса
https://www.youtube.com/watch?v=2Qr3fJhKgSY
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #425 - 29.03.19 :: 00:54:26
Павелито писал(а) 28.03.19 :: 21:05:25:
Для горизонтального полёта = 180/К (кг),
где К-аэродинамическое качество аппарата при данной скорости полёта.
Для набора высоты со скростью Vy необходим избыток тяги Pизб=Vy*180/V .
Замечу, что к статической тяге ВМУ это не имеет отношения. Улыбка
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #426 - 29.03.19 :: 01:22:53
Atas писал(а) 28.03.19 :: 21:42:04:
У него и РУД наоборот работает.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #427 - 05.05.19 :: 16:08:21
Ну так уважаемие, кто подскажет стоит начинать строить этот самолет как первий? Может посоветуйте что под мотор Trabanta. Благодарю.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #428 - 05.05.19 :: 18:12:58
Павелито однозначно  НЕТ.Первый самолет  должен быть  более  продвинутым  как  сейчас  модно  говорить Смех и  желательно  двухместным.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #429 - 05.05.19 :: 20:24:28
Стройте минимакс.
Если рост меньше 1,8м, то можно Хаймакс
с ув.mfs68
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #430 - 15.05.19 :: 15:01:48
Павелито писал(а) 28.03.19 :: 21:15:17:
Общался с этим человеком, на этом апарате стоит двигатель китайский 15 лс. 3600об редуктор 1:1.5. Винт 1.3м ход 24 дюйма. Как пощитать тягу ? Помогите кто может.
fan444
коломна
Ответ #431 - 15.05.19 :: 18:56:50
На  15 лошадях  тага  вряд ли  перевалит  за  40  кг,  считается  просто 15х2.7=40,5 кг,  это  прикидочно. Подмигивание
Строитель сла
Ответ #432 - 15.05.19 :: 20:24:06
fan444 писал(а) 15.05.19 :: 18:56:50:
Заметьте на щенке двигатель с редуктором. У меня такой двигатель с заводским закрытым цепным редуктором редуктором 1 к 2м и центробежной муфтой выдаёт 57 кг. С винтом 140 см
Fa-Fa
Ответ #433 - 15.05.19 :: 20:40:46
Чертежи, в том числе и Пупа
http://plans.air-war.org/
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #434 - 16.05.19 :: 06:42:38
Fa-Fa писал(а) 15.05.19 :: 20:40:46:
Большое спасибо)
busega
Новичок на форуме
Ответ #435 - 22.09.19 :: 21:34:56
Вот человек продает  незавершённый самолёт Sky Pup И весь комплект чертежей, который с ним идёт. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1465746202/0
busega
Новичок на форуме
Ответ #436 - 22.09.19 :: 21:36:35
самолёт Sky Pup
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #437 - 03.10.19 :: 21:42:02
Да нет. Самому хочется построить)
Там работы на 2 месяца, вот двигатель это проблема. Думаю брать ливан 15л.с.
anton19286
Томск
Ответ #438 - 09.10.19 :: 03:19:03
тяжеловат. берите парамоторный
ICQ
Строитель сла
Ответ #439 - 09.10.19 :: 21:03:53
Павелито писал(а) 03.10.19 :: 21:42:02:
Лифан есть и 17 лс и в раз 10 дешевле чем парапланерный.Парапланерный легче в половину.Но бюджет у всех разный.     У меня 15 сил с родным редуктором 1к 2 винт Ростовский Галаса 1.45 выдавал тягу 57 кг.
busega
Новичок на форуме
Ответ #440 - 20.10.19 :: 13:58:41
Может быть электро ? Взлет-посадка и в районе аэродрома.
Fa-Fa
Ответ #441 - 20.10.19 :: 14:22:49
Строитель сла Lifan KP460 хорошо сбалансирован и не дорого
Умельцы ставят уоз и меняют карбюратор. Парапланерный движок легче конечно, но очень дорого.
http://www.lifan-moto.ru/catalog/dvigateli-lifan/dvigatel-lifan-kp460-192f-2t-d2...
https://motochasti.ru/kommutator-reguliruemyj-snegohod-dingo-t125-150.html
Строитель сла
Ответ #442 - 20.10.19 :: 20:28:39
Fa-Fa писал(а) 20.10.19 :: 14:22:49:
Да время не стоит на месте молодцы Китайцы
Cergei
Новичок на форуме
Ответ #443 - 01.12.19 :: 15:32:24
Подскажите, что за профиль крыла у испанского самолета Sierda..? смотрю на Sky pup с нижним расположением крыла и не наблюдаю элеронов!! Хочу  построить что то подобное между испанцем и Sky, но пока только одни вопросы?
мир
коломна
Ответ #444 - 01.12.19 :: 16:17:41
Вот  удивительно  как люди  собираются строить  самолет  с  тремя копейками в кармане? В данном  случае наберите денег на полчаса полета  и  идите в близлежащий клуб ,  это  поверьте будет  практичней......... Подмигивание
Cergei
Новичок на форуме
Ответ #445 - 01.12.19 :: 20:33:14
Этот мир вообще удивительный, в клубе я уже был, в одном почти 25 лет' потом в другом, чуть поменьше!!!
мир
коломна
Ответ #446 - 02.12.19 :: 04:35:25
И что  ,  теперь   думаете  построив самолет  летать  станет  проще и  дешевле? Смех Я вот  кучу их  понастроил  стоят  в ангаре,  а летаю  с  приятелем  на его  самолете по договору,  ему некогда и  что бы конь в стойле не застоялся  даю  копоти  ему я,  дешевле  все равно  не  выходит.Полеты ,  а  тем более постройка дело дорогое. Даже  самый маленький пенопластовый самолет , что  бы тупо  вывезти  на точку стоит денег ,  не говорю  уж  про полеты и  всякие там  прилепленные услуги. Тут  многие мечтали  о чем то  своем ,  а  сейчас  попродавали,  ну,  если  это  только  не мечта  всей жизни...... Подмигивание
Yablokov
Старая Купавна Московсkая обла
Ответ #447 - 02.12.19 :: 08:55:23
Соглашусь....Мечта построить самолет и действительно его построить сейчас дорогого стоит к сожалению....У меня сложилось впечатление что наше дело потихонечку сходит в пропасть....
jurki
крым
Ответ #448 - 02.12.19 :: 14:35:26
и тут еще некоторые пытаються желание отбить, говорят ты или дурак или бомж и у тебя ничего не выйдет, вместо того чтоб поддержатьи помочь каким-нибудь советом.
Yablokov
Ответ #449 - 02.12.19 :: 14:42:15
jurki писал(а) 02.12.19 :: 14:35:26:
Советы тут раздаются направо налево.Но кстати,если советы эти фильтровать правильно,то некоторые даже очень и полезны бывают!
