Страниц: 1 ... 13 14 [15]
Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP (Прочитано 177967 раз)
Павелито
Новичок на форуме
Re: Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP
Ответ #420 - 28.03.19 :: 21:05:25
Сам самолет должен быть около 90кг + я 80кг+ топливо. Всё вместе не должно превышать 180 кг. Это по чертежам. Думаю если Лифан 15 лс. довести до ума можно летать. Вот на 180 кг сла какая тяга должна бить?
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #421 - 28.03.19 :: 21:15:17
Вот тоже человек с испании построил самолет, зовут лётчика Victor Serda. Он есть на You Tube. Двиг тоже 4т.
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #422 - 28.03.19 :: 21:22:47
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #423 - 28.03.19 :: 21:42:04
Вы реально думаете,что человеку без опыта пилотирования будет легче на самолете без управления по крену ???
Баловство все это.
Кстати ,у дядьки из ролика похоже есть гоширование на крыле. Подмигивание
Atas
Ответ #424 - 28.03.19 :: 21:48:07
И в соседнем ролике гораздо интереснее самолет по мотивам Минимакса
https://www.youtube.com/watch?v=2Qr3fJhKgSY
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #425 - 29.03.19 :: 00:54:26
Павелито писал(а) 28.03.19 :: 21:05:25:
Для горизонтального полёта = 180/К (кг),
где К-аэродинамическое качество аппарата при данной скорости полёта.
Для набора высоты со скростью Vy необходим избыток тяги Pизб=Vy*180/V .
Замечу, что к статической тяге ВМУ это не имеет отношения. Улыбка
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #426 - 29.03.19 :: 01:22:53
Atas писал(а) 28.03.19 :: 21:42:04:
У него и РУД наоборот работает.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #427 - 05.05.19 :: 16:08:21
Ну так уважаемие, кто подскажет стоит начинать строить этот самолет как первий? Может посоветуйте что под мотор Trabanta. Благодарю.
fan444
Ответ #428 - 05.05.19 :: 18:12:58
Павелито однозначно  НЕТ.Первый самолет  должен быть  более  продвинутым  как  сейчас  модно  говорить Смех и  желательно  двухместным.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #429 - 05.05.19 :: 20:24:28
Стройте минимакс.
Если рост меньше 1,8м, то можно Хаймакс
с ув.mfs68
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #430 - 15.05.19 :: 15:01:48
Павелито писал(а) 28.03.19 :: 21:15:17:
Общался с этим человеком, на этом апарате стоит двигатель китайский 15 лс. 3600об редуктор 1:1.5. Винт 1.3м ход 24 дюйма. Как пощитать тягу ? Помогите кто может.
fan444
Ответ #431 - 15.05.19 :: 18:56:50
На  15 лошадях  тага  вряд ли  перевалит  за  40  кг,  считается  просто 15х2.7=40,5 кг,  это  прикидочно. Подмигивание
Строитель сла
Ответ #432 - 15.05.19 :: 20:24:06
fan444 писал(а) 15.05.19 :: 18:56:50:
Заметьте на щенке двигатель с редуктором. У меня такой двигатель с заводским закрытым цепным редуктором редуктором 1 к 2м и центробежной муфтой выдаёт 57 кг. С винтом 140 см
Fa-Fa
Ответ #433 - 15.05.19 :: 20:40:46
Чертежи, в том числе и Пупа
http://plans.air-war.org/
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Павелито
Новичок на форуме
Ответ #434 - 16.05.19 :: 06:42:38
Fa-Fa писал(а) 15.05.19 :: 20:40:46:
Большое спасибо)
