Страниц: 1 [2] 3 4 ... 41
Воздушные весла из стеклопластика. (Прочитано 243235 раз)
niksann
Брянская обл.
Re: Воздушные весла из стеклопластика
Ответ #30 - 02.12.10 :: 16:25:48
vert,  работа над теоретической частью проекта уже закончена. Конструкция лопасти зависима от выбранной технологии, поэтому малейшее изменение  в конструкции может попросту развалить весь проект. А автожир то хочется построить побыстрее!  Лечу А уж правильно сделан выбор в конструкции, или нет, покажет эксплуатация.
Центровка лопасти по хорде со стеклопластиковой вставкой 28,8%.
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #31 - 02.12.10 :: 17:12:55
niksann писал(а) 02.12.10 :: 16:25:48:
Как летать будет сразу видно по центровке. Надо бы как то дотянуть до 25%.
Ясно уже без эксплуатации!
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #32 - 02.12.10 :: 17:15:04
Это в каком месте лопасти?
Ближе к концу или к комлю.
Хотя, в принципе, это можно и по фотографии Вашего элемента лопасти выяснить
niksann
Брянская обл.
Ответ #33 - 02.12.10 :: 17:34:27
rus писал(а) 02.12.10 :: 17:12:55:
В самом начале ветки написано, что от середины лопасти и до конца вставка будет свинцовая, которая уж явно перетащит центровку с 29 до 24% как минимум.
rus, может как нибудь прокоментируете реплику, если конечно не лень, и если есть чем. Вы же вроде как экструдером занимаетесь, откуда вам знать как должна выглядеть стеклопластиковая лопасть?
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #34 - 03.12.10 :: 05:31:20
niksann писал(а) 02.12.10 :: 17:34:27:
Очень интересно, если ваша попытка приведет к успеху!
Но вы обязаны знать, а какие характеристики имеет пластиковая лопасть и вообще лопасть, что бы на ней можно летать.  Такие лопасти стоят на вертолетах.
У всех лопастей центровка по хорде находится впереди на расстоянии 23.8 - 24.9 % по хорде! Что это означает? Лопасть не будет в потоке воздуха болтаться и изменять свой угол атаки, а скорость ее конца более 150 м в сек! Почему именно в носу должен быть груз и центр масс? Очень простой, пример - это полет стрелы из лука.... Она летит устойчиво если в носике достаточный груз и виляет при отсутствие такого. Лопасть ваша и должна не вилять, чтобы не схватить еще и флаттер!
Это в большей мере относится к пластиковой лопасти как гибкой по хорде, а в экструдерной лопасти можно сместить центр тяжести по хорде чуть больше 25% за счет того что она жесткая, но при этом усилить крепление к хабару в комлевой области. Именно это крепление не даст лопасти крутится вдоль оси лопасти!
Это правильная идея, но можно и уменьшить ее длину к концу, чтобы не сильно утяжелять лопасть. Сама несущая часть лопасти как бы заключена между двумя областями с хорошей центровкой в конце из-за груза и комлевой части из-за крепления. Свинцовый груз устанавливают в самом носике, тем самым можно уменьшить его вес.
Слова "явно перетянет" не верны. Смотри фото, специалистам не удалось добиться правильной центровке на пластиковой лопасти (справа белая) и они установили груз на выступе!
niksann
Брянская обл.
Ответ #35 - 03.12.10 :: 07:44:19
Спасибо Всеволод за небольшой ликбез, особенно по поводу стрелы. Только я хочу сказать, что участники данного форума в этом разделе, может сами того не подозревая, уже оставили здесь столько полезной информации, что ее вполне достаточно для постройки грамотного автожира без всяких дополнительных вопросов. Кстати, если бы не этот форум, и не энтузиасты автожиров, я бы лично так наверное и думал всю жизнь, что автожир удачно соединяет в себе недостатки самолета и вертолета. Эту глупую, но магическую фразу я прочитал еще в детстве. Чтоб этому человеку… По башке
Центровка по хорде концевой части моей лопасти составит 22,2% - это уже точная информация. Если конечно до Нового года не изменится плотность свинца.  Смех Как бы не оказалась такая центровка излишне передней? Буду еще все тщательно анализировать.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #36 - 03.12.10 :: 07:54:09
niksann писал(а) 03.12.10 :: 07:44:19:
Не парьтесь. Многие лопасти, что бы там не утверждали их продавцы, имеют заднюю центровку (особенно экструдерные - практически все). Это плохо в том случае, если малы крутильная жесткость и жесткость в плоскости вращения лопасти и ее соединения с коромыслом, т.к. задняя центровка лопасти имеет дестабилизирующий эффект в смысле устойчивости ротора в потоке. Передняя центровка чаще имеет как раз стабилизирующий эффект. Есть подозрения (не мои, а куда более грамотных зарубежных коллег), что такая передняя центровка в сочетании с определенной крутильной гибкостью ротора может иметь неожиданно полезный стабилизирующий эффект. В частности, такой эффект подозревается на композитных роторах Magni и деревянных Кеннета Уоллиса.
Вот о чем стоит позаботиться, это чтобы коромысло и крепление лопасти с коромыслом были как можно жестче на кручение и на изгиб в плоскости вращения .
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #37 - 03.12.10 :: 08:05:33
Вот еще маленький, но очень полезной кусочек информации на форуме добавился  Очень довольный ОК.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #38 - 03.12.10 :: 08:37:27
[quote ]rus, Смотри фото, специалистам не удалось добиться правильной центровки на пластиковой лопасти (справа белая) и они установили груз на выступе! [/quote]
Просится добавить слово -"горе-специалистам"
Такие внешние груза вешали на деревянные лопасти в 40-50х годах. А с 60-годов и по наше время в стеклопластиковых вертолетных лопастях свинцовый груз размещается внутри, легко обеспечивая эффективную центровку 23-24%.
Leon CX
Ответ #39 - 03.12.10 :: 08:47:55
vert писал(а) 03.12.10 :: 08:37:27:
Верт, вы какпрофи как считаете - должен хаббар быть жестким или наоборот ? и чем это грозит (избыточная жесткость или наоборот)
...все самое интересное скрывается в деталях !
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #40 - 03.12.10 :: 08:50:48
Просто так для информации, я летал на лопастях "ротор хавк" и проверял центровку целой лопасти, она составила 33%. Это не значит, что это здорого, или плохо. Но их производили в америке и на них летают! Действительно все смотриться в купе с жесткостью самой лопасти, и думаю не стоит зацикливаться именно о 24-25% как цель которую необходимо достигнуть.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #41 - 03.12.10 :: 13:36:24
[quote author=как считаете - должен хаббар быть жестким или наоборот ? и чем это грозит (избыточная жесткость или наоборот) [/quote]
Об этом уже писал AcroBatMan.
Хаббар однозначно должен быть как можно жестче. Это по безопасности по флатеру. Почему то многие путают понятие центровки целой лопасти (когда на иголку ставят) и понятие эффективной центровки - это как говорят в Одессе -две большие разницы. Эффективная центровка расчитывается из центровок сечений их радиусов и массы и в основном зависит от центровки концевых сечений, комель и середина влияет мало. Обычно готовая лопасть разрезается на отсеки,  замеряется и считается. Для безопасности по флатеру желательно иметь эффект.центровку  не более 24%, тогда независимо от жесткости лопасти и хаббара флаттера не будет во всем диапазоне оборотов. См. график.Реально - на автожирных лопастях -  это сложно, а на экструдерных лопастях - практически невозможно. Т.е надо заложить очень много груза в носик профиля, вырастет центробежка и т.д. Но при жестких на кручение лопастях и их заделке при эф.центровке более 24% - флаттер возникает на оборотах, которые немного не  достигаются в реальных полетах, т. к. не хватает мощности двигателя, поэтому можно безопасно летать не превышая обороты. Насчет жесткости на изгиб лопасти - надо смотреть где резонансные частоты. При отсутствии вертикального шарнира - лопасти в плоскости вращения проходят резонанс первого тона на раскрутке, и в полете находятся выше оборотной частоты, поэтому жесткость желательно повышать.При упругих торсионах частота первого тона - ниже оборотной частоты,поэтому  чтобы уйти от резонансов  и снизить нагрузки, бывает  и уменьшают жесткость .
« Крайняя редакция: 03.12.10 :: 17:25:49 от vert »
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #42 - 03.12.10 :: 18:36:22
vert писал(а) 03.12.10 :: 13:36:24:
Реально - на автожирных лопастях -это сложно, а на экструдерных лопастях - практически невозможно. Т.е надо заложить очень много груза в носик профиля, вырастет центробежка и т.д.
Я так тоже думал, но умельцы в России показали, что в экструдерной лопасти Руса получили центровку около 24.4%.
У меня вопрос к вам, какую минимальную длину конца лопасти можно загрузить грузом (с центровкой 24.4%) у 8 метрового ротора? Достаточно 50 см от конца?
Известно, что на лопастях DW он имеет длину около 150 мм. и вес 750 грамм.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #43 - 04.12.10 :: 09:54:26
rus писал(а) 03.12.10 :: 18:36:22:
К сожалению, у меня нет всех исходных данных, но эффективная центровка считается несложно.
Нужно условно разбить лопасть на отсеки с одинаковыми центровочными характеристиками по длине отсека, определить ц.т. отсека, массу отсека. хорду и радиус от ц.т. до оси вращения. На рис. я привожу формулу и пример расчета. По ним легко определить для любой лопасти и если меньше 24%, можно уменьшить груз до 24% и смело летать хоть до 300км/час. Очень довольный
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #44 - 04.12.10 :: 10:15:28
vert писал(а) 04.12.10 :: 09:54:26:
Я бы на всяк случай уточнил, что это касается только устойчивости лопасти по флаттеру. У качельного двухлопастного ротора есть естественное ограничение по скорости, связанное с асимметрией подъемной силы, оно значительно меньше 300 кмч.
WWW
Lev D
Казань
Ответ #45 - 04.12.10 :: 11:31:51
Я говорил о конкретном случае с "ротор хавк", у лопасти все сечения одинаковы по всей длине и груз в носике так же лежит по всей длине лопасти. Эти понятия, что Вы привели в данном случае не оспариваются. Еще раз повторюсь, пример из личного опыта моей встречи с "ротор хавк". Так сказать в общую копилку.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #46 - 04.12.10 :: 12:16:09
[quote  Я говорил о конкретном случае с "ротор хавк", у лопасти все сечения одинаковы по всей длине и груз в носике так же лежит по всей длине лопасти. Эти понятия, что Вы привели в данном случае не оспариваются. Еще раз повторюсь, пример из личного опыта моей встречи с "ротор хавк". Так сказать в общую копилку. [/quote]
Спасибо за информацию! Это самое заднее положение центровки, что  мне встречалось.Наверное очень жесткая лопасть с жестким хабаром. Пускать груз по всей длине... как-то не логично все-таки.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #47 - 04.12.10 :: 12:24:05
AcroBatMan писал(а) 04.12.10 :: 10:15:28:
Конечно! Хотя вертолет АН-1 Хью-кобра с качельным двухлопастным  ротором летал  315км/час. Наверное, если спец.лопасти сделать  с подкруткой и мощный двигатель на автожир поставить....? Но скоростной автожир - это отдельная тема.
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #48 - 04.12.10 :: 15:59:40
vert писал(а) 04.12.10 :: 12:16:09:
Это, естественно, не логично, но я сейчас не понимаю зачем такие учебники по лопастям выпускали с грифом "для служебного пользования".
Очень интересный материал VERT сообщили!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #49 - 04.12.10 :: 16:27:20
Более побробно о безопасности по флаттеру в учебнике для вузов "  Михеев Р.А. Прочность вертолетов.  Машиностроение 1984г "  на стр.121-124.  В интернете можно скачать.
niksann
Брянская обл.
Ответ #50 - 04.12.10 :: 17:29:56
rus писал(а) 04.12.10 :: 15:59:40:
Очень интересный материал VERTсообщили!
Это точно. Теперь вот надо пресформу для носовой стеклопластиковой вставки переделывать (удлинять). Или надчитывать. Улыбка В любом случае информация очень полезная. Спасибо.
kolobok
Новичок на форуме
mg действует на все летательные аппараты
Ответ #51 - 07.12.10 :: 05:43:28
Такие лопасти делать можно, сколько угодно, но ЛЕТАТЬ на них НЕЛЬЗЯ, и вот почему:
Судя по поперечному разрезу лонжерон недопрессован. Толщина стенок лонжерона при хорошей опрессовке должна быть 0,2мм х кол-во слоёв.
-Одним вакуумом этого не добьёшься. Вакуум нужен для удаления летучих, образующихся при горячей полимеризации эпоксидного связующего. Сколько был вакуум? Не возле насоса, а в вакуум-мешке? 0,8 кг/см2? Очень хорошо! Но трудно достижимо в дом. условиях
-Избыточное давление для ЭД-20 должно быть не ниже 2кг/см2, если надо получить монолитный пластик, претендующий на силовое нагружение, а не для трамвайных кресел.
-А монолитный пластик означает, что все армирующие его элементы (в данном случае волокна стеклоткани Т-13) будут работать вместе. Для этого и нужно связующее, которого в пластике должно быть строго определённое кол-во (так называемое %-ное содержание связующего в пластике) Для разных элементов конструкции вертолётных лопастей около 26-30%. Это закладывается уже при пропитке стеклоткани весовым соотношением стекла и связующего. Пропитка должна быть равномерной. Много связующего-пластик хрупкий (на усталость не работает), мало – в хоре будут петь не все.
-Кстати, про участников хора-стеклонити стеклоткани Т-13. Очень важно знать какой применён замасливатель. Если универсальный, то выпаривать влагу при Т=120-150 зачем? Вода закипает раньше. А если замасливатель простой (т.е. парафиновый), то Т маловата (уточню через неделю). Стеклонить очень гигроскопична, замасливатель - её одёжка, без неё нить сразу и на много теряет свою прочность. Поэтому после расшлихтовки (удаления замасливателя) на стеклоткань сразу же надо наносить связующее. Хорошо бы при этом в помещении иметь Т-не ниже 15 и влажность не выше 75%.
На сегодня всё  Улыбка
niksann
Брянская обл.
Ответ #52 - 07.12.10 :: 12:27:49
kolobok писал(а) 07.12.10 :: 05:43:28:
На сегодня всё
Спасибо. Будем ждать продолжения.    Круглые глаза
По поводу пробника №1 хочу сделать уточнение. Лонжерон там вообще не прессовался, там выяснялись другие вопросы. Поэтому сравнивать эти пробники выясняя повторяемость процесса просто некорректно.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #53 - 07.12.10 :: 14:52:49
На сегодня всё
Спасибо, ждём продолжения...
И.Е.Шаньгин.
niksann
Брянская обл.
Ответ #54 - 07.12.10 :: 18:53:36
Цитата:
niksann писал(а) 07.12.10 :: 12:27:49:
На сегодня всё
Спасибо. Будем ждать продолжения.  ..Круглые глаза..
Я конечно дико извинаюсь, но, мне кААца, что человек (kolobok) знает то, о чём пишет.
Знает, например что? Про то, сколько должно быть смолы в стекле? Так кто ж этого сейчас не знает? Меня смутило другое, например фраза – "… все армирующие его элементы (волокна) будут работать вместе". Хотелось бы спросить – будут работать над чем? Или – "… в хоре будут петь не все". А что, на какие-то волокна центробежная сила распространяться не будет?
Никто и не спорит, что чем плотнее пластик – тем лучше, и лично у меня есть желание над этим работать, и не без советов уважаемых участников данного форума. Но первый свой ротор я сделаю именно вакуумным, с содержанием смолы 45 – 50%. Страшного в этом ничего нет. По этой технологии строят самолеты, планера, яхты, причем серийно. Ну а после, как уже сообщал, хочу добиться безукоризненности (увлекся этим интересным делом). Заодно и профиль поменять на 2312 (прикидываю). Сейчас работаю над автоматическим ламинатором. Один уже сделал, в виде набора ошибок,  разломал,  вот делаю второй.
niksann
Брянская обл.
Ответ #55 - 07.12.10 :: 19:11:02
Свободнонесущее крыло самолета испытывает нагрузки не меньшие чем ротор автожира (не вертолета). Его делают без избыточного давления, равно как и мачты для яхт.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #56 - 07.12.10 :: 19:31:15
Смотрю я на последнюю фотографию и как-то вовсе не испытываю восторга. Потому, что первое правило, которое я запомнил насчет композитов: тряпку никогда не берут голыми руками. Ибо пальцы выделяют жир, который... Ну, дальше вы сами поняли.
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #57 - 07.12.10 :: 19:39:07
Значит не стоит у них брать пример.  Улыбка
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #58 - 07.12.10 :: 19:50:28
Жир на пальцах, это пол беды. Гораздо хуже если нить в конструкции не работает.  А ответ на то, почему выбрана такая ориентация волокон в матрице - так и не получен.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #59 - 07.12.10 :: 19:58:24
goodwin13 писал(а) 07.12.10 :: 19:50:28:
Здесь очевидно речь идет о крутильных нагрузках? Если так, то я высчитывал эти нагрузки, и пришел к выводу что 2х слоев в лонжероне и одного слоя в обшивке для этого достаточно. А злоупотреблять этим нельзя, так как главные нагрузки все же центробежные, вдоль стебля.
А когда будет готово первое изделие, проведу замеры, вот тогда и буду чесать затылок.
