DragonSmile
От винта!
Одними из самых важных данных при расчётах летательного аппарата являются характеристики выбираемого аэродинамического профиля (крыла, лопасти винта...). Даю список найденной в интернете литературы по этому вопросу (просьба дополнять):
А.С.Кравец. Характеристики авиационных профилей. 1939 г.
П.И.Радченко. Круговая обдувка профиля NACA 23012. 1959 г.
С.Т.Кашафутдинов, В.Н.Лушин. Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей. 1994 г.
Чтобы в программах, разрабатываемых на этом форуме, можно было использовать произвольный профиль, предлагается "универсальный" формат записи аэродинамических данных профиля. Данные круговой обдувки выбранного профиля представляются в виде набора строк, содержащих табличные значения через равные углы атаки, в файле следующего формата:
Имя файла, описывающего профиль => 8 "досовских" символов имени + расширение .txt
Строка сигнатуры => PRAD - признак PRofile's Aerodynamic Data (Таблица значений Cx и Cy при круговой обдувке)
Строка числа табличных значений => Число строк в таблице (диапазон возможных значений от 60 до 720 - шаг угла от 6 до 0,5 градуса)
Строки данных => Значение_Cx Значение_Cy (табличные значения параметров Cx и Cy)
Остатки строк за описанными данными игнорируются, в дальнейшем они могут использоваться для "расширения" формата таблицы параметров, к примеру включения в неё данных о крутящем моменте. В качестве образца файла описанного профиля прикреплён файл, созданный для профиля NACA 23012 на основании данных П.И.Радченко.
Предполагается, что в "расчётных" программах может использоваться как этот файл с аэродинамическими данными, так и файл с увеличенным количеством значений, полученный с помощью "сглаживания" исходных данных. Программа "сглаживания" будет предложена чуть позже.
Желающие могут уже сейчас начать создание файлов в предложенном формате, описывающих другие профили. Их можно создавать в любом текстовом редакторе. Только сперва договоритесь, кто что будет делать, чтобы не дублировать работу
3,8 КБ Просмотры: 831
