Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Планер SG-38. (Прочитано 102402 раз)
semen
Улан-Удэ
Re: Планер SG-38.
Ответ #240 - 12.10.17 :: 07:41:20
Dgem писал(а) 12.10.17 :: 07:19:25:
Он деревянный?
Деревянный! http://cfiamerica.com/VH-XOS.htm
Строю "Коршун"
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #241 - 12.10.17 :: 09:05:40
Может у кого есть контакты топик стартера))???
мир
Re: Планер SG-38.
Ответ #242 - 12.10.17 :: 10:03:40
Чертежи  на  него  очень  дорогие  оригинальные узнавал  у  одного  из  владельцев, но в сущности  сам  планер  не  шибко  мудреный, главное  строить в большом  помещении  теплом,  а  у  вас я  смотрю  крутая  мастерская.Сам  мечтаю  о  таком, но  места  мало, замечательный агрегат.В  принципе  можно  все  рассчитать  и  разработать  своё  сохраняя  размеры  и  всё.
vixtar
Re: Планер SG-38.
Ответ #243 - 12.10.17 :: 12:36:24
Dgem писал(а) 12.10.17 :: 06:33:47:
Сосна - (говорили с Томска)
Меня, собственно, больше всего она интересовала. Ее качество (влажность, отсутствие дефектов) - залог качества строительства и безопасности полетов!
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Планер SG-38.
Ответ #244 - 12.10.17 :: 15:05:13
Прямо душа радуется за вас мужики. Воодушевляете. Я всё из стройки мастерской и ремонта дома никак не влезу. Одно радует, что этот год, по всей вероятности, уже даст возможности зимой, что то начать делать в тепле мастерской а не в оккупированом углу кухни. Улыбка
<div style=
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #245 - 13.10.17 :: 01:53:41
argentavis писал(а) 12.10.17 :: 15:05:13:
Главное жена адекватная всё понимающая)) И на кухне можно построить. Вон Топик стартер в спальне  Очень довольный собирал планёр)))
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #246 - 13.10.17 :: 02:01:07
vixtar писал(а) 12.10.17 :: 12:36:24:
Напилить только под заказ.
Там может с одного бревна 1 доска пойдёт. А приехав так на лесопилку вы не чего не найдете. Я 8 лесопилок объехал. Ну извините БАРАНЫ БАРАНАМИ.  Просто люди ни чего не понимающие. Нашли одну лесопилку. Нам сказали заходите отбирайте из напиленного, отобрали хорошие доски. Но в нашей конторе дураки проплатить счёт не смогли, и вообщем так и не купили этих досок. Потом ещё 1 лесопилку нашли, там договорились что будут пилить всяким дядям под заказ и из общей массы, нам выберут и отложат. Ну вот так и приобрели лес. Сушить у себя при комнатной температуре. Мы ещё вентилятора поставили и 2 обогревателя (маслянных радиаторных). Сушить в сушелке строительной, как это делают люди, вы этот лес только на двери и окна пустите. Он весь потрескается, т.к. его пересушивают в камерах. 3-4 месяца при комнатной температуре сохнет. потом ещё 2 месяца отлёживается.(у нас в гараже лежал) - и всё можите брать его и ваять.
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #247 - 13.10.17 :: 02:03:01
Пол года лес готовится (отлеживается) не меньше
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #248 - 13.10.17 :: 03:11:19
Можно купить лес зимой (его обычно и покупаю зимой)  Улыбка
и 2 месяца при комнатной температуре , при влажности 8-12% .
И нормально будет. Если он не сырой вода не бежала на него , занесли снег счистили, все нормально. То 2 месяца и можно в работу брать его.
Но ни в коем случае не сушите его тепловыми пушками, он потрескается. (это я так пишу зарание).
мир
Re: Планер SG-38.
Ответ #249 - 13.10.17 :: 03:54:13
Это  азы  плотницкого  дела.  Я  с  детства  ещё  с кружка  знаю ,  как  наши  мастера готовили  материал.  Свежий  лес  распускался  с  допусками  и  в  заготовках лежал  до  года  в штабелях  лучше  на чердаке, там  обычно  теплее  всего, а если  его нет то  под  навесом.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Планер SG-38.
Ответ #250 - 26.07.18 :: 02:16:11
Dgem писал(а) 25.07.18 :: 07:39:52:
Т.е. у вас "стапель" без буртиков и вы полки по краям стенки ориентируете, когда их клеите. Не съезжают?
Я себе стапель из MDF делал с бортами из брусков и у меня он типа корыта получался. Потом стелил внутрь пленку, чтобы к стапелю не приклеилось и собирал лонжерон. Но у меня лонжерон гораздо мощнее был и надо было все хорошо прижимать.
Своя Любашка ближе к телу!
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #251 - 26.07.18 :: 04:38:06
5ZF писал(а) 26.07.18 :: 02:16:11:
Для разовой акции я не стал стапель делать. Просто по краю фиксировал зажимами и все. Лонжерон потом сострагивать нужно вдоль на угол. (по чертежам так).
Есть желание металический сделать , для брошек у нас металлический и склейка происходилась в вакууме.
А тут разовая акция была, вот... . В добавок будут собирать ребята, как я понимаю дай бог стол или швеллер им ровный найти такой длины. Но если на поток ставить, то да. Делать стапель и все туда укладывать и клеить, так будет правильнее.
Если заинтерисованность будет у народа. То я погу все сделать по "человечьи". Но опять же проблема с доставкой будет. Лонжерон 5135 см. - ценник не детский за такой не габарит (доставка). Вот поэтому стычной , поэтому вот так вот на "коленках" ,  что бы каждый мог собрать у себя в "гараже".
а так не проблема напилить рейки 6 метров, сделать стапель металически,  и все это клеить под ваккумом к примеру. либо жимки сделать. Но оговорюсь все зависит от обьема.
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #252 - 06.08.18 :: 05:07:22
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #253 - 02.09.18 :: 17:53:12
"Субботы и воскресенья снова приобрели смысл"
О влиянии мамы на выбор жизненного пути и становление одного из самых лучших пилотов.
Интерес Эриха к авиации получил новый толчок, когда его непоседливая мать сама занялась спортивными полетами. Жизнь в Вейле была приятной, однако для такой натуры, как Элизабет Хартманн, она была слишком пресной. Она вступила в летный клуб при аэродроме Боблинген, в те дни это был гражданский аэропорт Штуттгарта. Он находился всего в 6 милях от дома доктора Хартманна в Вейле.
Одаренный пилот, мать Эриха быстро получила лицензию на управление легким самолетом Клемм-27. В 1930 счастливая семья Хартманнов стала совладельцем двухместного самолета, который они приобрели вместе с директором метеостанции аэродрома Боблинген. Тяга Эриха к самолетам и полетам стала постоянной и неодолимой.
Сегодня аэропорт Боблинген не действует. Однако в начале 30-х годов каждый солнечный выходной мальчики Хартманнов и их мать летали на крошечном Клемме или хлопотали над ним. После экономического краха в 1932 любимый самолет пришлось продать. Эта потеря стала для них тяжелым ударом.
В следующем году к власти пришел Гитлер, и началось возрождение германской авиации. Гитлер желал, чтобы германская молодежь полюбила авиацию. Решение этой задачи он возложил на планерные клубы. В 1936 фрау Хартманн создала такой клуб для местных мальчиков, в основном сыновей фермеров, в Вейль-им-Шёнбухе. Она сама стала инструктором. Горечь потери крохотного Клемма улетучилась, так как полет на планере обладал своей притягательностью. Субботы и воскресенья снова приобрели смысл.
Клуб имел 2 планера. «Цоглинг-38» предназначался для первичной подготовки. Для опытных пилотов имелся «Грюнау бэби». Каждый выходной Эрих вместе с матерью посещал занятия клуба. Он ждал своей очереди вместе с остальными мальчиками. Тяжелая задача запуска в воздух планеров с помощью резиновой катапульты была превосходной точкой приложения кипучей энергии мальчишек. По восемь крепких немецких парней брались за резиновую полосу с обеих сторон и пускались бегом, волоча за собой планер.
Очень часто планер подскакивал на несколько метров в воздух, только чтобы шлепнуться обратно на траву к отчаянию бурлаков. Тяжелая работа начиналась сначала. Чтобы научиться летать, мальчикам приходилось серьезно потрудиться. Но затем раздавались волшебные слова:
«Эрих, твоя очередь, залезай в кабину. Мы попытаемся запустить тебя».
Его брат Альфред отлично помнит, как Эрих летал на планере. «Он был превосходным пилотом, одаренным с самого начала. Я очень хотел бы летать так же, но между нашими возможностями была огромная пропасть».
В 14 лет Эрих уже имел лицензию планериста и был опытным пилотом. В конце 1937 он уже сдал экзамены на категории планериста «А» и «В». Имея категорию «С», Эрих стал инструктором в планерной школе Гитлерюгенда. Спустя 40 лет Эрих Хартманн так вспоминает эти дни:
«Планеризм был прекрасным спортом, даже чем-то большим. Он дал мне прекрасное ощущение полета. Тонкий, но ощутимый шелест ветра вокруг тебя, который держит тебя и несет куда-то твой планер, помогает тебе слиться с окружающим. Ты становишься в подлинном смысле воздушным человеком. Полеты на самолетах, которыми я занимался в Люфтваффе, были мне знакомы. Я видел, как летает моя мать, мой брат, мои друзья. Поэтому я залезал в кабину самолета с теми же чувствами, что в салон автомобиля.
Раннее знакомство с самолетом, которое я получил в клубе, помогает мне до сегодняшнего дня. Если я сижу в самолете, и что-то ломается, я просто физически чувствую это. Я ощущаю это еще до того, как приборы покажут на какую-то неполадку. Нет никакого сомнения, что, чем раньше вы начнете заниматься летным делом, тем острее будут все ваши ощущения, связанные с самолетом».
виталий1973
Новичок на форуме
Re: Планер SG-38.
Ответ #254 - 05.10.18 :: 21:50:55
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #255 - 21.10.18 :: 14:45:52
Кому  интересно могу сделать кит крыла на sg 38.
Нервюры крыльев (склены готовы), рейки на лонжероны ( фанера и рейки напилены в размер, соединение на ус).
Нервюры на элероны (лонжероны склеены на элероны).
Фанера для лобика отсутствует но могу дополнить.
Пишите в л.с.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Планер SG-38.
Ответ #256 - 23.10.18 :: 04:48:57
Очень познавательно и понятно , Просто молодец! А сколько времени занимает сборка комплекта крыла ? да  вот только  где таврик алюминиевый найти охохоо.
5ZF
Re: Планер SG-38.
Ответ #257 - 23.10.18 :: 15:04:29
Продуктивность впечатляет!  Улыбка
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #258 - 23.10.18 :: 15:06:16
за месяц можно управиться. (с нуля!)
Тоесть не из кита собирать. А прям с нуля взять и начать собирать.
Я ещё буду снимать ролики. Тут у ребят возникли проблемы со сборкой элерона. Сейчас я собираю ёщё  одно крыло. И постараюсь процесс запечатлить на видео. Просто я как понимаю, кит набор все понимают по разному.
Вот сейчас , постараюсь элерон собрать, и запечатлить этот процесс. Полностью. С коментариями.
По поводу профилей для сборки. То всё решаемо!
Не обязательно использовать авиационные балки профиля!
Есть в строительных магазинах алюминивые направляющие длиной по 6 метров. Стоят не дорого.
Постораюсь написать, видео отснять.
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #259 - 23.10.18 :: 15:17:01
5ZF писал(а) 23.10.18 :: 15:04:29:
Спасибо!
Sychev Aleksei (Еропланов)
Re: Планер SG-38.
Ответ #260 - 25.10.18 :: 09:39:47
Шикарный планер! Шикарное помещение! Улыбка
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #261 - 27.10.18 :: 06:37:21
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 25.10.18 :: 09:39:47:
Спасибо!
В Москва баде можете увидеть)
leksey
Re: Планер SG-38.
Ответ #262 - 02.11.18 :: 09:05:43
Временно скрыл тему leksey, без согласования не открыть ее, пожалуйста
Коллега
Dgem
не может больше публиковать открытую информацию о производстве по причинам, от него не зависящим. На форуме ее не будет.
Hind
отредактировал эту тему.
« Крайняя редакция: 16.11.18 :: 04:48:31 от Hind »
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #263 - 23.11.18 :: 02:33:13
Подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Группа вконтакте будет переделана в ближайшее время. Технологический процесс сборки планера будет заливаться только на ЮТУБ канал.
Есть мой канал ЮТУБ есть группа вконтакте. Подписывайтесь.
В ближайшее время запилю инсту , там тоже будет информация.
« Крайняя редакция: 23.11.18 :: 06:38:21 от Dgem »
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #264 - 23.11.18 :: 02:41:16
Здесь будут выкладываться только ссылки!
По ссылкам придётся переходить и смотреть там информацию.
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #265 - 23.11.18 :: 06:58:14
Видео каст по сборке элерона планёра ЧАСТЬ 1
https://www.youtube.com/watch?v=XKedXyN7wJ0&t=42s
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #266 - 23.11.18 :: 07:00:58
Видео каст по сборке элерона планёра ЧАСТЬ 2
https://www.youtube.com/watch?v=nNl_D7YEpfM&t=7s
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #267 - 08.12.18 :: 14:13:56
группа в контакте. Вступаем, голосуем - нужны ли видео касты по сборке планёра.
Подписываемся на мой канал, ставим лайки.
Если будет интерес, буду запиливать ролики.
https://vk.com/bykarimovremir
https://www.youtube.com/channel/UC5KPpvdHojzFQkhMS9K5asQ
Dgem
Re: Планер SG-38.
Ответ #268 - 29.12.18 :: 06:54:09
как и просили.
сборка нервюры
https://www.youtube.com/watch?v=qO_jDZYkooI&feature=youtu.be
