Страниц: [1] 2
Strange engines from Canada (Прочитано 17318 раз)
erkki67
Новичок на форуме
14.12.10 :: 09:55:48
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: Strange engines from Canada
Ответ #1 - 14.12.10 :: 10:18:06
Всё те же грабли Улыбка
Вибрации от поршня, который туда-сюда бегает, неравномерность цикла в одноцилиндровом двигателе, и передача периодических усилий через шестерни.
Хотя от вибраций можно уйти, сотворив по этому принципу встречно движущиеся поршни и отбор мощности на один вал, как обычный шестеренчатый редуктор организовать.
Или я неправ?
С наилучшими!
kvadratov
Ответ #2 - 17.12.10 :: 07:38:31
Моторчик  похоже  интересный...
Как  у  него  организовано  газораспределение  по  4 Т  циклу  -  для  меня  -  загадка...   Однако  кривошипный  механизв  совмещённый  с  редуктором  -  оригинално  сделан :
Балансировка  интересно  придумана :
Есть  видео  действующей  модели :
http://video.yandex.ru/users/kvadrat67/view/71/
Про  пилотируемый  ЛА  -  пока  наверно  рано  говорить  -
но  на  беспилотник  -  похоже  можно  ставить  уже  сейчас...
Впрочем  если  покажет  приемлемый  ресурс  -  тут  и  до  дельтапланов  и  Кри  Кри  -  похоже  не далеко...
С  250  кубиков  -  обещают  примерно  20 - 30  сил  -  при  завидно  компактной  конструкции...  Это  похоже  -  то  что  работает  на  видео.  В  общем - не  голословные  разговоры.
http://www.maengtech.com/technical.html
Leon CX
Ответ #3 - 17.12.10 :: 07:54:52
Alex_520 писал(а) 14.12.10 :: 10:18:06:
Или я неправ?
это все харня, мотор похоже отличный !
...все самое интересное скрывается в деталях !
Хboct
Ответ #4 - 17.12.10 :: 08:53:20
Прикольный моторчик  IMHO
Не знаю как с надежностью и жизнеспособностью, но оригинально.
KAA
На Форуме
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #5 - 17.12.10 :: 08:57:32
Голову охлаждать проблемно будет!
WWW
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #6 - 17.12.10 :: 09:48:18
KAA писал(а) 17.12.10 :: 08:57:32:
Говорят что нет...
The engine is dynamically air cooled, which removes the need for a bulky liquid cooling system.
Прикольный двигатель, похоже действительно неплохое решение.
kvadratov
Ответ #7 - 17.12.10 :: 09:55:29
А  мне  кажется  -  этот  мотор  и  по  двухтактному  циклу  работать  может...  При  минимальных  изменениях  в  конструкции....   Даже  меньше  будет  деталей  -  которые  могут  сломаться.
letak
Экс-Участник
Ответ #8 - 17.12.10 :: 10:06:01
А как кольца поршневые стопорить на вращающемся поршне?
Манилов
Ответ #9 - 17.12.10 :: 10:24:06
letak писал(а) 17.12.10 :: 10:06:01:
Цилиндр и поршень с шатунами вращаются совместно. Лопасти на наружной поверхности цилиндра обеспечивают охлаждение двигателя.
http://www.maengtech.com/animation.html
kvadratov
Ответ #10 - 17.12.10 :: 10:29:53
Я  думаю  -  шпиньком  -  как  на  двухтактнике.  Вобще  -  были  ведь  во  время  войны  -  английские  авиадвигатели  с  распределением  вращающейся  -  туда  -  сюда  гильзой.  И  кольца  работали  и  самолёты  не  только  летали  -  а  даже  воевали.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bristol_Pegasus
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
Ответ #11 - 17.12.10 :: 10:30:37
А как крутящий момент передается на выходной вал? Что-то мне не очень понятно. Какой-то детальки в этих рисунка не хватает. Или как?
Чтобы стать ленивым, нужно три дня! А чтобы стать трудолюбивым, нужно три года!
letak
Экс-Участник
Ответ #12 - 17.12.10 :: 10:31:08
kvadratov писал(а) 17.12.10 :: 10:29:53:
Икольцаработалиисамолётынетольколетали-адажевоевали.
А кольца не испытывают дополнительного износа от такого стопорения?
kvadratov
Ответ #13 - 17.12.10 :: 10:38:07
letak писал(а) 17.12.10 :: 10:31:08:
Конечно  испытывают.  Однако  -  задача  ведь  не  сделать  вечную  вещицу...  Это  неполучится.
А  вот  получить  достаточный  ресурс  -  по  кольцам  -  полагаю  проблемы  не  представляет.
Если  мотор  покажет  ресурс  -  например  в  300  часов  до  планового  ремонта  ( не  до  развала )  -  уже  можно  о  нём  говорить  практически  серьёзно.  А  получить  с  него  такой  ресурс  -  в  первом  приближении  -  возможно.  Я  в  это  верю.  ( при  изготовлении  на  хорошем  заводе ).
kvadratov
Ответ #14 - 17.12.10 :: 10:43:43
Кстати  -  понять  точно  -  что  там  крутится  а  что  нет  -  по  анимашкам  затруднительно.  Описания  тоже  не  очень  подробные.  Я  решил  что  у  мотора  крутится  не  гильза  а  рубашка...  А  гильза  и  кожух  рубашки  стоят.
Впрочем  - разобраться  доподлинно -  наверно  можно  только  подержав  моторчик  в  руках....  Или  по  реальным  чертежам  -  которые  не  афишируются.
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #15 - 17.12.10 :: 10:56:28
Манилов писал(а) 17.12.10 :: 10:24:06:
Верно, и вдобавок крутящийся цилиндр обеспечивает газораспределение:
The rotating cylinder's fins act as an air pump to provide dynamic air cooling to the engine. The rotation of the cylinder also allows its porthole to align,
via a flat rotary valve
, once per revolution for the intake port and then once for the exhaust port.
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #16 - 17.12.10 :: 11:00:58
ВМГ писал(а) 17.12.10 :: 10:30:37:
The cylinder and the piston rotate in tandem with the connecting rods, cams, small gears, bearings,
central holder ( not shown )
and finally the shaft.
Не все показано...
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #17 - 17.12.10 :: 11:10:40
Все просто гениально, поршень НЕ вращается в цилиндре, все синхронно, ведь коленвал прикреплен к цилиндру.
EX-62
Я много летал на "старом" - поэтому желаю нового!
България гр.Русе
Ответ #18 - 17.12.10 :: 11:24:11
Самое трудное - это придумать самое простое! Улыбка
com_net
Ответ #19 - 17.12.10 :: 11:26:56
там еще весьма забавная планируемая линейка - со старшей моделью в 100 сил при весе 21Кг. Совершенно непонятно каковы расход топлива и обороты у этой конструкции.
А с компенсацией движения поршня там похоже все хорошо: балансиры на сателлитах. Хотя интересно посмотреть каковы вибрации. Непонятна система смазки.
Кстати поршень и цилиндр вращаются вместе - написано в документации.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.
— Марк Твен
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #20 - 17.12.10 :: 11:54:42
com_net писал(а) 17.12.10 :: 11:26:56:
Расход топлива думаю в пределах мощности, двигатель отличается механически, цикл не изменен.
В любом случае должен все-же быть более экономным за счет уменьшенных механических потерь.
letak
Экс-Участник
Ответ #21 - 17.12.10 :: 11:57:34
И что.... , все одноцилиндровые?
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #22 - 17.12.10 :: 12:11:58
kvadratov писал(а) 17.12.10 :: 10:43:43:
http://www.simplicitymotorworks.com/Documents/WO2008122126%20-%20Rotary%20Engine...
Подробное описание в патенте.
com_net
Ответ #23 - 17.12.10 :: 14:00:18
_Alex_ писал(а) 17.12.10 :: 11:54:42:
цикл не изменен
-- кпд цикла определяется разностью температур, каковые зависят от картографии и геометрии камеры сгорания мотора. Кстати механизм газораспределения - по сути золотниковый.
— Марк Твен
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #24 - 17.12.10 :: 14:02:12
com_net писал(а) 17.12.10 :: 14:00:18:
цикл не изменен
Убедил  Подмигивание Каковы оценки экономичности данного двигателя?
КСВ
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Ответ #25 - 17.12.10 :: 14:10:37
Да! всё гениальное просто!Золотниковое газораспределение! они сразу двух зайцев прибили обеспечив большую надежность исходя из второго зайца -громоздкого и энергопоглощающего традиционного клапанного ГРМ который кушает не менее 20% мощности,плюс масса!!!-в этом вся фишка мне кажется-неподвижная головка-вращающийся цилиндр.По моему обалденный мотор получился,и если этот проект не задавят конкуренты то это будет переломный момент в двигателестроении к большому огорчению производителей классических поршневиков.
Petr   663
Я люблю строить самолеты
Ростов-на-Дону
Ответ #26 - 17.12.10 :: 16:18:41
КСВ писал(а) 17.12.10 :: 14:10:37:
Может не всё там так просто и хорошо. Не нравятся мне эти маховики -противовесы вращающиеся в двух плоскостях. Не могу посчитать , но чую нагрузки там нехилые. Гироскопический эффект никто не отменял ведь.
Alex_520
Ответ #27 - 17.12.10 :: 16:30:48
Не нравятся мне только шестерни, которые должны передавать ударные нагрузки от поршня при его рабочем ходе. Нерешительный
Хотя при определённом умении и желании можно подобрать передаточные числа на шестернях этого своеборазного редуктора таким образом, чтобы избежать равноцикличных нагрузок только на какую-то часть зубьев, чтобы обеспечить более-менее приличный ресурс системы шестерён. Круглые глаза
"Я так думаю" (с)  Класс Круглые глаза:Улыбка
С наилучшими!
kostiajiv
Ответ #28 - 17.12.10 :: 16:37:39
Это просто весьма оригинальная компоновка классического двигателя. Ничего революционного тут нет.
Alex_520
Ответ #29 - 17.12.10 :: 16:44:27
Ага! штучек шесть такиз компактныз движков по передней кромке крыла. Фаулер на задней кромке, зависающие элероны, и готов новый Бреге-STOL в категории СЛА  Смех
(с разбегом в пять шагов) Улыбка Улыбка Улыбка
С наилучшими!
Страниц: [1] 2
