Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 126
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 992633 раз)
Хboct
Re: пилигрим-07 клуба"авиатор" г.тверь
Ответ #240 - 27.02.11 :: 11:50:42
Изучаю оперение, стал сравнивать картинки и напрягать извилины. Улыбка
Получается, что у тверского Пилигрима - лонжерон киля целиковый с верха до низу. Одисей же имеет составной лонжерон киля из верхней и нижней части. Что на общем фоне более усиленной конструкции относительно оригинала  показалось не самым оптимальным вариантом.
Есть причина для волнения или без проблем можно разчленить килевой лонжерон?
helipilot
Борисполь
Ответ #241 - 04.03.11 :: 10:55:12
Простите,а базу шасси кто-нибудь измерял?Спасибо!
piligrim77
тверь
Ответ #242 - 04.03.11 :: 12:08:08
helipilot писал(а) 04.03.11 :: 10:55:12:
база-1600мм,колея-1700мм
piligrim77
тверь
Ответ #243 - 04.03.11 :: 12:10:19
Хboct писал(а) 27.02.11 :: 11:50:42:
мне кажется,целиковый-технологичней
helipilot
Борисполь
Ответ #244 - 06.03.11 :: 18:23:47
piligrim77 писал(а) 04.03.11 :: 12:08:08:
Спасибо,Сергей Батькович!
helipilot
Борисполь
Ответ #245 - 07.03.11 :: 10:37:24
helipilot писал(а) 06.03.11 :: 18:23:47:
Паггдон,Анатольевич! Круглые глаза
Хboct
Ответ #246 - 17.03.11 :: 17:01:35
Пришло время оживить немного ветку Улыбка
Не знаю, на сколько я правильно смог смоделировать, но получается вот такая передня вилка. Все бы ничего, но у меня где то глубо в памяти зашита информаия Улыбка, что на подобных вилка вынос колеса относительно оси поворота долна составлять порядка 100-120 мм. В данном случае получается 73 мм. Очень возможно, что сам ошибся в модели.
На сколько подобные  мелочи вогут влиять на пробеге и существуют ли какие известные и однозначные рекомендации по выносу колеса ???
Odyssey
Только в полёте живут...
Калуга
Ответ #247 - 17.03.11 :: 17:21:26
У меня вынос оси вращения получился 65мм, а при обжатии стойки доходит до 100мм.
MasterDim
Новичок на форуме
Казань
Ответ #248 - 18.03.11 :: 17:37:34
Всем добрый вечер Улыбка  Надеюсь не помешаю своими вопросами так как эта тема меня оч интересует. Может быть мои вопросы покажутся простыми до безобразия (но я новичок в этом деле) поэтому заранее прошу прощения у уважаемых форумчан. Вопросы адресованы создателям Пилигрима и Odyssey  Первое что я хотел узнать это то каким Вы пользовались метеллом для соединения труб на тележке и какой толщины. Какие можно и нужно использовать колеса на шасси. И хотелось бы знать размеры тележки
helipilot
Борисполь
Ответ #249 - 29.03.11 :: 11:54:33
MasterDim писал(а) 18.03.11 :: 17:37:34:
Всем добрый вечер УлыбкаНадеюсь не помешаю своими вопросами так как эта тема меня оч интересует. Может быть мои вопросы покажутся простыми до безобразия (но я новичок в этом деле) поэтому заранее прошу прощения у уважаемых форумчан. Вопросы адресованы создателям Пилигрима и OdysseyПервое что я хотел узнать это то каким Вы пользовались метеллом для соединения труб на тележке и какой толщины. Какие можно и нужно использовать колеса на шасси. И хотелось бы знать размеры тележки
Усё найдешь на ветке,смотри тщательнее. Подмигивание
zakzizik
Я люблю самолеты!
Ответ #250 - 09.04.11 :: 16:49:13
Аппарат очень похожий на Пилигримм
http://www.youtube.com/watch?v=rzB_KnaVRac&feature=related
А тут есть детальные фото некоторых узлов, возможно будет полезно с ними ознакомиться - http://baroudeur-a-vendre.skyrock.com/1.html
«Достаток делает людей щедрее и ласковее, но когда будущее не обещает ничего, кроме низкого уровня жизни, приходит всеобщее озлобление»
И. Ефремов
nick
Украина,Конотоп
Ответ #251 - 09.04.11 :: 17:30:48
это "Медвегалис" один в один или может наоборот  Подмигивание
corkscrew
Junior Member
г. Тамбов
Ответ #252 - 30.04.11 :: 16:35:54
Чтото Пилигримчик пропал , порабы узнать чтото новое ,к примеру как идут дела в постройки аппарата .
Изготовление узлов и деталей впечетляет своим изящиством , хотелось бы увидить консоли крыла.
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #253 - 01.05.11 :: 06:56:07
nick писал(а) 09.04.11 :: 17:30:48:
В принципе, все самолеты одинаковы - крылья, хвост...  Подмигивание;)
Тем более, если одной аэродинамической схемы.
Да и силовые схемы "тряпкопланов" уже "устаканились".
Дельталеты, например,  для меня - все на одно лицо. Улыбка
Мягких посадок!
Хboct
Ответ #254 - 01.05.11 :: 09:07:52
corkscrew писал(а) 30.04.11 :: 16:35:54:
Хотелось бы мне найти замену длинным консольным трубам  Смех Пока с 55 длинными ничего не получается  Нерешительный
Все больше и больше склоняюсь к варианту состыковки из более коротких.  В таком виде, как мне представляется,
должно получиться равнопрочная исходной конструкция под более короткие трубы. В частности 3 метровые, которые значительно проще надыбать.
Кто либо может взять на себя смелось подтвердить или опровергнуть это предположение?
Естественно каждый перестык 52 и 55 проклепывается парой перпендикулярных сквозных заклепок из нержавейной трубки 8-ки, под 45 градусов к вертикальной плоскости.
corkscrew
Junior Member
г. Тамбов
Ответ #255 - 01.05.11 :: 10:16:12
Я извиняюсь за своё творчество, но я думаю сделать таким образом.
Передний лонжерон состоит из двух труб диаметр 58 и55 .
Задний состоит также из двух кусков труб 55и 52.
В местах стыка, труба в трубе не менее двух диаметров,на этоже место приходят подкосы 30х1.
Вес СЛА 230кг
corkscrew
Junior Member
г. Тамбов
Ответ #256 - 01.05.11 :: 10:34:19
фото
Хboct
Ответ #257 - 01.05.11 :: 11:13:36
Перестык в 2 диаметра в самом нагруженном месте - это идеологически не  правильно  IMHO:)
« Крайняя редакция: 03.05.11 :: 17:24:27 от Хboct »
corkscrew
Junior Member
г. Тамбов
Ответ #258 - 01.05.11 :: 12:28:04
А что неправильно ?
То что на изгибании может вырвать , я её испытовал нагружал.
piligrim77
тверь
Ответ #259 - 03.05.11 :: 15:02:27
не надо заморачиваться с 6м трубами...не к чему это.надо смотреть по эпюре изг. моментов-на первой поперечине от корня(фюз)-момент нулевой...т.е вообще можно ставить шарнир(Владимир,чуть чуть измени график изгибающих..)..и,понятно-что самый нагруженый  участок-перед консолью(на второй поперечине от корня)..т.е он обязательно целиковый(или телескоп)..Надо просто посчитать(обязательно) -изг.мом...на участке первого пролета-посередине...и 2-3 точки-на участке до второй поперечины...и консоли..алгоритм известен
piligrim77
тверь
Ответ #260 - 03.05.11 :: 15:15:32
Хboct писал(а) 01.05.11 :: 09:07:52:
Владимир..нет смысла также и в проклепке перестыков-в этих местах  узлы крепления несущих тросов или подкосов..по два болта восьмерочных..
piligrim77
тверь
Ответ #261 - 03.05.11 :: 15:23:03
..Хboct писал(а) 17.03.11 :: 17:01:35:
..вынос колесе на этой схеме-60-80мм..подобрано-практикой эксплуатации..на грунта разной степени какашечности...для асфальта-можно ваще-0...но при зарывании нос.колеса в мягком грунте-будет возникать дест. момент..
piligrim77
тверь
Ответ #262 - 03.05.11 :: 15:28:11
..а при увеличении выноса-больше этих величин..будет увеличиваться момент стояночный,т.е на стоянке-колесо будет  всегда развернуто  в каку нито сторону..эт не комфортно при страгивании
zar
Я люблю строить самолеты<br>
Ответ #263 - 03.05.11 :: 15:36:25
piligrim77 писал(а) 03.05.11 :: 15:28:11:
а разве колесо не управляемое? на фото видно управляемое
Хboct
Ответ #264 - 03.05.11 :: 18:01:26
piligrim77 писал(а) 03.05.11 :: 15:02:27:
Те эпюры были набросаны от балды.
Пересчитывать самому пока лень Улыбка, а вот в такой простой и прикольной програмке, выложенной
M.Gennadij здесь мне понравилось циферки подставлять.
Для 5 метровой консоли Пилигрима получается вот такая качественная картинка эпюр. В принципе похоже на правду. Нагрузка считается равномерно распределенной по размаху.
В какой пропорции распределять по лонжеронам - не знаю. Наверно обратно плечам приложения результирующей.
В первом пролете от корня консоли, получается изгибающий момент относительно большой. 1/3 от максимального. Хотя если внутреннюю расчалку сдвинуть ближе к кабине, то картинка становится  приятнее  Очень довольный
Если щелкнуть на рисунок, он становится более наглядным и читаемым.
piligrim77
тверь
Ответ #265 - 03.05.11 :: 18:12:03
zar писал(а) 03.05.11 :: 15:36:25:
да,конечно управляемое...но при большом выносе-очень сильно придется давить на педаль..чтоб повернуть колесо прямо
piligrim77
тверь
Ответ #266 - 03.05.11 :: 18:49:17
Хboct писал(а) 03.05.11 :: 18:01:26:
по лонжеронам-примерно 70 на 30.проц.
piligrim77
тверь
Ответ #267 - 03.05.11 :: 19:04:25
Владимир,а эт че за размерности? В смысле-в чем?..в красном  поле..
Хboct
Ответ #268 - 04.05.11 :: 05:51:26
Размерность мм, кН и кН*м. Если им верить. Я не перепроверял пока. Вверху, в синем поле, даны координаты и нагрузки, которые определяются перемемещением вертикального ползунка. Координаты которого, в свою очередь, можно так же задавать в меню справа.
Справа собственно все и задается: размер балки, координаты опор (они задаются по очереди), консоль/шарнир/моментная заделка, значение нагрузки и дистанция её действия.
Сама нагрузка задана в этих вариантах чисто условно. Только что бы получить вид эпюр, не претендую на численное значение. Не разбирался пока с нагрузками. Вероятно задается общая нагрузка, которая распределяется по выбранному закону. В нашем случае равномерно распределенная. Тогда можно предположить, что 400 кг * 8 (разрушающая перегрузка)/2 = 1600 кг=15,68 кН на каждую консоль. И получится следующая картинка.
С другой стороны, размерность нагрузки на графике дана в кН/м. Тогда все надо делить на 5, т.е. на длинну консоли. Короче опытному конструктору не составит труда разобраться, а мне самому надо себя заставить открыть книжки для уточнения  Улыбка  Не лечу
ЗЫ. Но в любом случае присутствует впечатление, что есть смысл внутреннюю расчалку немного сдвинуть к кабине. Это не только снижает максимальный  изгиб в пролете, но и на кручение не ухудшает  Ужас
Хboct
Ответ #269 - 04.05.11 :: 18:30:40
Обзавелся сегодня 3 метровой 55х1,5. 52- ка, с одной стороны, должна входить внутрь. Но на сколько я помню, обычно 55 трубы дорнили, что бы 52 входила по человечески. Не случайно сейчас "изобрели" 51,7, что бы без проблем состыковывать с 55 трубой.
Но если исходить из 52 и 55, то каким образом еще можно загнать одно в другое на относительно большую длинну без какой либо матери?
