Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 117
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 799107 раз)
helipilot
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #2730 - 07.04.17 :: 06:53:51
nick писал(а) 06.04.17 :: 20:14:25:
а как ты собираешся шить , если не знаешь "азов"
A про зигзаг есть что сказать,учитель? Очень довольный
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #2731 - 07.04.17 :: 07:31:28
Суханов А.Н. писал(а) 06.04.17 :: 09:48:46:
"Моменты" от времени могут проявляться через ткань, в виде грязных линий. Особенно на светлых тканях. Есть тонкий двухсторонний скотч. Лента 8...10 мм. Удобно и надёжно. Не обязательно дорогой.
Совершенно верно. Мы в 90 годах тоже проклеивали детали паруса для дельтапланов. Но клей всегда  проглядывался. Потом только при помощи двухстороннего скотча.
На всяких барахолках купите старых утюгов, они очень пригодятся для фиксации деталей на закройном столе.
WWW
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #2732 - 07.04.17 :: 07:43:10
Для nick.
Обратите  внимание на швейную машинку. Нитку отрегулируйте.
Чтоб обе детали паруса не ерзали между  собой, даже  если Вы проклеили клеем или скотчем, вам нужна простая школьная алюминевая линейка. Ее стоит подкладывать между лапкой и тканью. Смысл такой - лапка скользит по линейки, тем самым ткань остается  неподвижной.
Даже  если Вы случайно напоритель на линейку, с машинкой ни чего не  случится и даже иголку не  повредите. Конечно сначала  потренируйтесь, потом все получится  отлично.
Поверьте  на  слово, за  свою жизнь я много чего сшил.
WWW
helipilot
Ответ #2733 - 07.04.17 :: 08:30:15
To Nick Коля ,на фотографии новой обшивки желтая латка,я так понял ложится на косынку,а из чего она?
nick
Украина,Конотоп
Ответ #2734 - 07.04.17 :: 15:49:31
Марат Матти писал(а) 07.04.17 :: 07:43:10:
Для nick.
сам не шью, отдал в Харьков Хомичу, у него и опыт и практика
helipilot писал(а) 07.04.17 :: 08:30:15:
косынка- лавсан
Vladimir.S
Ufa
Ответ #2735 - 07.04.17 :: 18:01:43
Odyssey, не могли бы Вы показать крупным планом сидушку без поролоновых подушек и педали с тягами?
Большое спасибо!
ICQ | YIM | AIM
Odyssey
Только в полёте живут...
Калуга
Ответ #2736 - 07.04.17 :: 18:30:27
"Места для пятых точек" пилотов на "Пятачке" пока не оформлены в окончательный вид, но по Вашей просьбе сфотографировал всё что есть на сегодня....
Odyssey
Калуга
Ответ #2737 - 07.04.17 :: 18:31:20
продолжаю....
Odyssey
Калуга
Ответ #2738 - 07.04.17 :: 18:32:04
заканчиваю....
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #2739 - 07.04.17 :: 19:07:43
Odyssey писал(а) 07.04.17 :: 18:32:04:
заканчиваю....
Аккуратно, чистенько, аж глаз радуется
Приятно смотреть
Где такие трубы анодированые приобрели?  а то мне все "черные" приходилось покупать(((
WWW
Odyssey
Калуга
Ответ #2740 - 07.04.17 :: 20:22:37
Трубы покупаю в Кирове у Василия Мышкина, у него есть возможности их анодировать. Очень отзывчивый и надежный поставщик. Ответственно относиться к упаковке товара для отправки ТК, доводилось покупать у него даже 6-ти метровые трубы.
Altukhov_Aleksey
Ответ #2741 - 08.04.17 :: 15:25:28
Может пригодится кому, сидушку тоже ставил на пол, а для набора высоты сделал просто, взял пеноплэкс 50 мм, сверху два слоя паралона и обшил одним чехлом. Вес ничтожный и удобно, плюс пассивная безопасность.
Vladimir.S
Ufa
Ответ #2742 - 09.04.17 :: 12:48:34
Ещё раз большое спасибо, Одиссей, за качественные и информативные фото!
Я тоже покупал трубы у Васи Мышкина. Подтверждаю его обязательность и надёжность.
Разве на этом самолёте консоли не подкосами будут удерживаться? Задаю этот вопрос, потому что на кронштейне
( пластине) над амортизатором видны четыре отверстия с втулками?
ICQ | YIM | AIM
Odyssey
Калуга
Ответ #2743 - 10.04.17 :: 19:47:32
На "Пятачке" силовая схема крыла будет как на "Пилигриме" и "Одиссее" с использованием тросов. Подкосный вариант я не рассматривал, а четыре отверстия сделаны соответственно под четыре троса.
Vladimir.S
Ufa
Ответ #2744 - 11.04.17 :: 06:02:17
А в чём преимущества тросов? Мне всегда казалось, что подкосный вариант даёт выигрыш во времени при сборке-разборке, да и аэродинамика по-моему получше будет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Какие недостатки имеет подкосный вариант по сравнению с тросовым?
Буду признателен, если Вы всё разъясните! Спасибо!
ICQ | YIM | AIM
piligrim77
тверь
Ответ #2745 - 11.04.17 :: 15:29:40
конечно,большой разницы нетVladimir.S писал(а) 11.04.17 :: 06:02:17:
ну,большой разницы нет....на любителя...
но,тросовая схема, однозначно,более живучая в условиях достаточно жесткой работы на ахр....ну там-посадки с подбором...на пробеге и рулении-неожиданные столбы...кусты..деревья-троса  отыгрывают препятствия...
+конструктив проще-трубы не больше 3 м...отсутствие диагоналей в крыле...на 10-15 проц. меньше вес консоли...ну че там еще...ну,вобщем,....да,короче,эта,хозяин-барин
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #2746 - 15.04.17 :: 19:01:54
Подскажите пожалуйста где купить
уголок д16т 12*12*1 или 10х10х1
В торговле задал вопрос.Молчат
Может у кого есть хлыстов шесть.
Заберу
А небо - только раз окунись
В небо - и попал на всю жизнь,
Небо - ни любя, не скорбя,
Не отпустит тебя...
helipilot
Ответ #2747 - 16.04.17 :: 09:36:58
Чичас усi  пюттттт! СмехХристос Воскресе!
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #2748 - 16.04.17 :: 11:36:12
Сегодня Пасха. Так пускай
Мечтанья сбудутся твои.
И совершать не забывай
Поступки добрые свои! Лечу
Не отпустит тебя...
воздушный змей
Junior Member
Ответ #2749 - 16.04.17 :: 16:05:45
Валерий100 писал(а) 15.04.17 :: 19:01:54:
Заберу
Позвони 553860, компания"Промэко". Или съезди, находится в Новоленино, горка д.5. , и будет тебе счастье...Если и там не будет( в чём я сомневаюсь), то в "Городе мастеров", павильон 94, первый этаж, заходить  в крайнюю справа дверь, прямо почти до упора и там, он по правой стороне. У них всякие уголки были...
angar138
Ответ #2750 - 18.04.17 :: 01:02:18
Валерий 100 в Иркутске есть у человека уголок 4м  16мм толщина1.5 мм в достаточном количестве если надо позвони мне а я найду его контакт 89642651700
aerik
Ответ #2751 - 18.04.17 :: 04:54:03
Приветствую всех! А какая необходимость приобретать на самолёты такой тяжёлый дакрон по 210 г/м, если на обшивку действует только минимальная распределенная воздушная нагрузка? Это ведь не дельталётное крыло, где обшивка кроме воздушной подвергается значительным растягивающим переменным нагрузкам, действующим во всех направлениях. Я, например, приобрел в Англии воздухонепроницаемый дакрон для крыла плотностью 90 г/м. Думаю этого будет достаточно.
Хboct
Лапы, крылья, главное ...<br>
Ответ #2752 - 18.04.17 :: 05:53:06
aerik писал(а) 18.04.17 :: 04:54:03:
Раньше и дельты из АЗТ делали. Легкие были, но как оказалось использование более плотного и тяжелого материала для обшивки, увеличило качество аппарата. Профиль меньше искажается и характеристики стабильнее. Ну и ресурс.
А дальше каждый сам себе выбирает, что и использовать  IMHO
helipilot
Ответ #2753 - 18.04.17 :: 06:39:31
Вот ,скажем, шнур есть такой рыболовный ,допустим 40 кг на разрыв-им можно шнуровать оперение?Спасибо!
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #2754 - 18.04.17 :: 08:21:05
helipilot писал(а) 18.04.17 :: 06:39:31:
Обратитесь к парапланеристам, они меняют комплекты  строп после определенного налета. Толщина  строп от 1мм до 2,5мм. Нагрузку они держат гораздо больше чем 40 кг. Ну  а  если есть деньги, то можете  купить новые стропы метражем.
Одним словом зайдите  на  параплан.ру
Не принимайте  мой  совет как догму, считайте просто как вариант замены рыболовного шнура.
WWW
aerik
Ответ #2755 - 24.04.17 :: 15:16:27
Универсальная качалка, позволяющая регулировать плечо и угол, а значит усилие и ход (РУС, педалей):
angar138
Ответ #2756 - 12.05.17 :: 00:39:00
Ту хелипилот.Валера тож вернулся на родную ветку .Видно там мои вопросы были исчерпаны.
angar138
Ответ #2757 - 12.05.17 :: 00:53:13
Ребята подскажите по передней вилке.Изготовил вилку как советовали ниже,с качалкой под себя с двумя амортами от японского скутера также литой диск с резиной от него .Металл профильная труба 25мм 1.5мм .И получилось тяжело.Задние колеса с тормозами штамп тож скутер .И никуда от стали не дется.Вопрос ,а такли необходима вся эта аммортизация,может просто поставить авиа дутики легкие и из стали будут только ступицы.У меня подвеска т.е. шасси получилась более15 кг.Вопрос на обсуждение.С ув.Алексей
воздушный змей
Junior Member
Ответ #2758 - 12.05.17 :: 01:39:00
Конечно многовато. Алексей, сбрось майловский адрес-то..Или по телефону....
helipilot
Ответ #2759 - 12.05.17 :: 07:10:45
Леша 2,(Леша 1 из под Курска)С амортстойками от скутера на переднее....это многовато.Здесь в 80м ответе фото передней стойки с пружинками,а я резиновый шнур намотал и вполне хватает.
