Страниц: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 115
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 772438 раз)
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #2910 - 12.07.17 :: 17:02:28
Улыбка Идеально было БЫ  Круглые глаза до заделки этого троса, надет на него кусочек 10 см. банданы (наружной оплётки) тормозного троса любого скутера. Бандану закрепить хомутом под ближайший болт.
Совсем просто - бандаж из тефлона, полиамида. Вот рабочий пример, но в поперечном направлении.
helipilot
Ответ #2911 - 12.07.17 :: 18:09:16
Александр,а в боудене будет постепенное заершивание троса?Есть ли у тебя полиамид на две точки?И я планирую поставить бронзовую втулку как на рисунке,что скажете?
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2912 - 12.07.17 :: 19:31:56
helipilot писал(а) 12.07.17 :: 18:09:16:
Не будет. Оплётки тормозных тросов даже китайских скутеров  Ужас работают практически вечно.  Круглые глаза У них два основных вида отказа: при долгом  Круглые глаза не пользовании тросом  Ужас  Смех пару лет стояния без дела. Прихватывает ржавчиной. И второй вид, отрыв головки в заделке. Но на десяти сантиметрах, да если ещё правильно подобран трос, от ф2,4 мм. до ф3,6 мм. Задница сотрётся быстрее на сиденье Ужас
Недостаток один, придётся перезаделывать трос, если есть в тендере запас. Или менять. В остальном, ноу проблем. Тем более, если двигатель двухтактный  Ужас вообще супер. Будет чем смазываться в этом месте...  Смех дымом с не догоревшим маслом. helipilot писал(а) 12.07.17 :: 18:09:16:
У меня?  Ужас Полиамид?  Ужас На две точки?  Ужас Полиамида у меня ... есть. А на две точки... нет  Озадачен Кубики, пластинки, прутки, трубочки. Но всё без точек.  Печаль
Вот ещё из АИ-10 нашёл. Две пластиночки-расчёски. Фторопласт 3 мм толщина.  Собраны на встречу друг другу на тросе. Т.е. 6 мм тело для троса. И в кронштейн. Можно подобную фишку замутить и для одного троса.
Забыл добавить важный момент по фото. Данный элемент используется не для изменения направления движения троса, но лишь на длинном пролёте троса между поворотными роликами и качалкой. Как гаситель колебаний.
« Крайняя редакция: 12.07.17 :: 22:01:06 от Суханов А.Н. »
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2913 - 12.07.17 :: 19:39:25
Про бронзу... не знаю. Всё же трос в этом случае работает как полотно пилки. Условно. А тросовая оплётка привыкшая к такому делу. Даже с поворотами на 90 и больше градусов. Тефлон, полиамид они "мокрые" для троса.  Какое то время бронза проработает конечно. Но  Озадачен
Я всегда БражМц ставил на втулки в ухо-вилковые соединения. Для болтика с вращением в паре на пять, десять градусов туда сюда, оно работает. На транзит троса... Озадачен Никогда.
angar138
Ответ #2914 - 13.07.17 :: 02:19:02
Привет всем.Вобщем вопрос по транспортировке ясен .Чем меньше разборных элементов ,тем быстрее сборка и прочнее конструкция.У нас человек с ником фантом ,который меня учит летать ,также транспортирует свой X-air.В общем то сваять прицеп не особо сложный вопрос,я их уж штук пять под лодки сделал.Вопрос размещения аппарата в стеснёных домашних условиях.Вроде иживу всвоем доме ,участок небольшой 5,2 сотки да среди города,прихватизировать нечего.Вот и думаю как самолет хранить чтоб не под солнцем да на ветру.А в гараже с ним не развернуться.Вот и стремлюсь к минимизации.С ув. Алексей
angar138
Ответ #2915 - 13.07.17 :: 02:30:51
Ребята ,еще вопрос по крылу оригинала.Что удерживает крайнюю лату к заканцовке от стаскивания в сторону фюз.балки Видел на некоторых фото ,что крайняя поперечина стоит не на краю, а мм на100-150 ближе к средине и от неё идут распорки в крайнюю лату.Что скажете.Спасибо.
angar138
Ответ #2916 - 13.07.17 :: 02:35:50
И ещё подскажите.Видел ктото выкладывал целый альбом фоток разных  крыльев Пилигрима не могу опять их найти.Может на паралельных ветках.С благодарностью Алексей.
helipilot
Ответ #2917 - 13.07.17 :: 05:20:12
Суханов А.Н. писал(а) 12.07.17 :: 19:31:56:
Трос еще не заделан,только зажат времянкой...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2918 - 13.07.17 :: 09:20:59
helipilot писал(а) 13.07.17 :: 05:20:12:
Улыбка Фрагмент оплётки тормозного троса скутера. Что передний, что задний. Если есть возможность выбрать, в магазине, пересмотреть разные. Проверить по диаметру. 2,5...3,0 троса точно влезут. А больше на управление и не надо.  Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2919 - 13.07.17 :: 09:26:04
angar138 писал(а) 13.07.17 :: 02:19:02:
В общем то сваять прицеп не особо сложный вопрос,я их уж штук пять под лодки сделал.Вопрос размещения аппарата в стес...
Озадачен По опыту скажу, что лучше начать эксплуатацию готового ЛА  Улыбка как есть. Даже как у меня на фото.  Ужас Т.е. с геморроем сборки-разборки. И в процессе решение придёт само и наиболее правильное. Вполне возможно, что-либо поменяется в конструкции аппарата. Озадачен Потянет доработки прицепа, расширения ворот на участке, переселения собаки с будкой на второй этаж домика, что б легче заезжать было...
helipilot
Ответ #2920 - 13.07.17 :: 11:36:09
Суханов А.Н. писал(а) 13.07.17 :: 09:20:59:
А как вам вот такое решение?( 01.19или 05.12минута)
https://www.youtube.com/watch?v=rOtLBc_nZEE
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2921 - 13.07.17 :: 13:01:00
helipilot писал(а) 13.07.17 :: 11:36:09:
Такое  Озадачен Конкретно по видио.  ...почти 10 лет учёбы в институте ГА  Ужас Злой Смех Сопротивляется мой мозг  Улыбка  Чуть отогнуть трос, поддержать трос, слегка прижать трос... да. Но вот так менять направление  Ужас Спросите у коллектива пилингримщиков, может и есть статистика у кого именно по таким изыскам. Я пасс.  Смущённый
И конструктивно такой узел не совсем прост с первого взгляда. Втулку точёную ставить нельзя. Ремонтопригодность никакая. Точёную разрезную  Ужас можно. Надо обеспечить фиксацию места разреза. Что бы втулка не крутилась. Прижимной (обхватывающий) хомут, ещё та деталюшечка. И в третьих  Ужас Улыбка а чем тросовая бандана не устраивает?!?  Ужас Возьмите бандану от авто. Привод шторок/жалюзи радиатора охлаждения авт. Москвич, мотоцикл Днепр, Урал, Минск, Верховину-3 разберите в конце концов.  Озадачен Улыбка
По сути, наружная оплётка тормозного троса и была придумана с целью решить проблему (хотя проблемы то и нет) о которой мы тут беседуем. Цена этого троса, у нас в магазине, 2 бакса  Ужас И остаётся ещё на кучу всяких полезных поделок по хозяйству.
И в четвёртых, не знаю как у них, у нас, такой способ проводить проводку управления, вряд ли устроит регламентирующие органы, если вдруг придётся что то бумажное делать. Впрочем, для категории "Experimental", возможно. Но я бы лично, себя не уважал, если бы вот так троса через втулки ... поворачивал.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2922 - 13.07.17 :: 13:15:00
Вот, кстати, по этой видюхе. На 51-й секунде, болтик, связывающий верхний и нижний троса фиксации ГО. Размер в районе М8, работает вроде на срез. Сам тросик до ф3 мм. Лопнет в три раза быстрее чем болт срежет. А вот на 1м10сек. второй конец этого тросика  Ужас Болтик в районе М6, резьба на смятие. Верхний болт можно было ставить М6 без проблем. Усилия там для такого болта с головой. Это мелочь, может я и зря заметил такую деталь. Но оно в целом показывает подход к проектированию всего ЛА в целом. Пусть даже для моего уставшего мозга  Ужас Смех А Вы говорите втулки.
2м44сек. Посмотрите натяжение тросов проводки управления РВ.  Ужас При такой натяжке, втулка будет работать, безусловно.  Но ... это не натяжка, а резинка.  Правильно натянИте трос и втулке гаплык через пару часов.
angar138
Ответ #2923 - 15.07.17 :: 01:49:37
Ту Алтуков.Алексейпара вопросов. Как сшивались полотна ткани, вдоль потока ,т.е. паралельно латкарманам или попорек.Латкарман пришивался одним швом типа трубки или двумя т.е.плоско.Ивторой вопрос.Как удерживается крайняя к заканцовке Лата.Что ее удерживает от стаскивания в сторону фюзбалки.Видел на фотках что ставят трубки-растяжки от крайней поперечины.Еще вопрос ко всем.Может у кого есть альбом сфотографиями крыльев Пилигрима, будте добры скинте ,можно вличку .Спасибо Сув. Алексей
Altukhov_Aleksey
Ответ #2924 - 15.07.17 :: 06:32:11
Полтнища шили и вдоль и поперек, я шил поперек, разрезал из рулона отрезки ткани и сшивал поперек, так нагрузка на шов будет минимальна. После уже подворачивал и сшивал вдоль. Латкарманы шьются одним стежком, совет изначально латкарман сшить прямым стежком и после к парусу зигзагом. Крайнюю лату держит стойка, трубочка крепится одним концом к лате, другим прикручена к лонжерону. Фото по пилигриму есть, скиньте эл адресс постараюсь скинуть .
angar138
Ответ #2925 - 15.07.17 :: 10:54:25
Алексей адрес angar138@mail.ru  .еще вопрос по опресовке тросов, нужна какая то приспособа если можно фото.И из чего делаются обжимки.Если есть фотки других крыльевПЛГ будь добр скинь .И давай уже на ТЫ.Сув.Алексей
Altukhov_Aleksey
Ответ #2926 - 15.07.17 :: 20:36:38
подборка фото на старом ноуте, на этом нет, перекину отправлю тогда. По заделке троса тут все описано http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1193085804/30   я делаю так же, Сами гильзы продаются в крепежах, довольно качественные, я и рвал, и разрезал, алюминий вгрызается в нити троса. На крыло гильзы покупал от электрозаделок, они длинные. Разрезал гильзу на два кусочка один сантиметр, его пускал на маяк/страховку, а длинную часть пресовал.
angar138
Ответ #2927 - 16.07.17 :: 13:22:06
Спасибо Алексей.Агде приобрести такой ручной пресс.Съездил в строительные маги никто из продаванов такой не видел.И  можно ли использовать нерж. трос А 4.Говорят по немецкой технологии сделан .Или всетаки только КСАН,И еще .Верхние троса 3мм ,а нижние 4мм или одинаковые.Каким весом вытягивать 3 метра 4мм трос исколько времени?Спасибо .С ув Алексей.
Altukhov_Aleksey
Ответ #2928 - 16.07.17 :: 16:44:04
обжимки в любых электротоварах, троса да надо разные., я нагружал сразу метров 20, растянул через весь двор через блок, и грузил уже не помню что-то в районе 100 кг, и висел неделю. Я использовал КСАН, точнее гост 2172-80, про нержавейку ничего не скажу
helipilot
Ответ #2929 - 16.07.17 :: 18:10:26
Ангар, иди...... в ответ 2103,2104-это тебе растяжка троса,зажим для зажимок я сделал из двух токарных резцов.Вид подобного пресса можно найти на
 http://www.aircraftspruce.com/categories/building_materials/bm/menus/to/cableequ... отверстие для 4ки -10мм,болты-10ка т.к. срезаются по резьбе.
Altukhov_Aleksey
Ответ #2930 - 16.07.17 :: 22:41:38
мне не понравилась винтовая, гидравлика имеет на порядок больше усилие и плавность обжима, передавить практически не реально
angar138
Ответ #2931 - 17.07.17 :: 00:52:40
Привет всем .Спасибо за отклик.Я так понял пресс для заделки нужно искать  в електротехнических отделах .Вопрос,трос нужно растягивать до заделок,или сделать одну а вторую после растяжки?Есть на форуме в торговле КСАН 4.5мм Авиатурист продаёт по 70р/м .Ктонибудь покупал унего? Исколько примерно нужно метров троса на нижн. и верхн. расчалки?Крыло ПЛГ оригинал.И еще,ставятся ли какие бужи в корень лонжеронов,в места навески крыла?Спасибо С ув. Алексей.
helipilot
Ответ #2932 - 17.07.17 :: 06:25:10
Эх,Леша1....если б у меня была гидравлика....Леша2- я делал заделку на одном конце и тянул...и это...ну посчитай ты сколько надо троса + 60 см  на один пролет на растяжку и последующую заделку.
Altukhov_Aleksey
Ответ #2933 - 17.07.17 :: 06:43:44
гидравлика стоит до полутора тысяч рублей, делая самолет думается можно потратить деньги для нормального оборудования. Винтовую я делал в первую очередь, стягивал винтами, но мне не понравилось, потом я прессовал в этой оправке молотком, стало гараздо лучше, но появился риск перерубить трос. КСАН я искал по госту, поищите в поисковике, наткнетесь на ряд предложений, этот трос делают в России, с ним проблем нет.  стоит он недорого, я купил сразу метров 70, если не ошибаюсь , в районе 50-60 рублей. Протягивать каждый в отдельности можно конечно, но зачем, сразу протянул и все, можно работать спокойно. По опрессовке в дальнейшем я делал так - на подставках выставлял крыло, делал временные диагональные расчалки, чтобы крыло ровно стояло с учетом отрицательной крутки. Один конец троса заделываем сразу, другой заряжаем гильзами, но фиксируем временными хомутиками, они свободно продаются. И так собираем все крыло, и начинаем долго и кропотливо ловить все размеры.  После итоговые размеры я уменьшил миллиметров на пять и запрессовал остальные заделки, так как у меня стоял натяжитель, и после натяжки все натягивается очень плотно. Если без натяжителя, прессуйте как выставили.
aerik
Ответ #2934 - 17.07.17 :: 07:17:08
Суханов А.Н. писал(а) 13.07.17 :: 13:01:00:
.почти 10 лет учёбы в институте ГАУжас Злой Смех
Это где, в КИИГА что-ли столько учат?  Печаль Озадачен Нас в РКИИГА 5 лет 6 мес. всего учили Плачущий... ещё хочу Плачущий
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2935 - 17.07.17 :: 10:14:02
aerik писал(а) 17.07.17 :: 07:17:08:
Некоторых надо и 20 лет учить, что бы научились хоть чему-нибудь.  Злой
Из этих десяти, два года в РКИИГА  79-81гг. Смех
... я двоечником был. Все лекции в СКБ отсиживался.  Плачущий
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2936 - 17.07.17 :: 11:46:20
Altukhov_Aleksey писал(а) 17.07.17 :: 06:43:44:
Добавлю по обжимке тросов. Сегодня уже есть в наличии и Никопресс, но старой приспособой, пользуюсь регулярно. Хотя, сам не знаю почему  Ужас  Ссылка:
http://avia.chudoforum.ru/t377p175-topic
Где то ближе к концу страницы, фотографии. Изготовлено не помню из чего, но явно из простой конструкционной стали, причём на школьном фрезере и сверлилке  Круглые глаза Улыбка
hasan
Татарстан
Ответ #2937 - 17.07.17 :: 15:01:57
Суханов А.Н. писал(а) 17.07.17 :: 11:46:20:
Во! Благадарю за техн.подсказку Улыбка
Суважением Наиль
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2938 - 18.07.17 :: 10:27:04
Совсем забыл. Круглые глаза У меня ещё такая прилада в наличии. Только вот громоздкая.  Ужас Лопнули ножницы, ну я и сделал новые вставки на опрессовку всякой мелочёвки. Квадратик в самом начале рабочей зоны, это для ремонта тросов спидометра двухколёсной техники. Т.е. для установки новой вилки. Но сливы на КСАН жмёт без проблем.  Улыбка
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #2939 - 18.07.17 :: 19:03:46
Помогите решить вопрос с оборудованием лодочного прицепа под перевозку самолёта типа Пилигрим с двухконтурным крылом, съёмным хвостовым оперением.
Как правильней разместить самолёт: вперёд носом или назад?... как закрепить стойки с ложементами под размещение полукрыльев по бокам фюзеляжа? Нужно ли делать пол на прицепе, "заглублять" колёса самолёта для снижения ЦТ на прицепе..., ну и какие-то особенности размещения пришедшие уже из опыта перевозки летательного аппарата? Очень нужен опыт старших товарищей по организации перевозки самолёта к месту полётов и обратно к месту базирования.
Если есть возможность показать опыт устройства прицепа в фото или видео - это здорово продвинет оборудование прицепа и приблизит меня к облёту самолёта.
С уважением...
