Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 114
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 745632 раз)
angar138
На Форуме
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #3090 - 11.09.17 :: 01:13:59
Валера 100.Спасибо за инфу про заклепки.Авиазаклепы  пока не имею .Есть нержавеечные и строительные люменивые.Сколько не спрашивал в разных магазинах, даже спецовых по крепежу,никто не знает стальных оцинкованых заклепок.Валера мож подскажешь где в Иркутске можно прикупить такие. Часто езжу туда.Ну и позвони если не сложно.Есть вопросы.С ув. Алексей
msa774
Junior Member
Я люблю летать и строить самолеты!
Нижегородская обл.
Ответ #3091 - 11.09.17 :: 07:55:06
Закрыл таки  щель между крыльями. Лететь без мотора стал лучше. В крейсере обороты упали лететь стал 5500 об/мин,
но появился сильный момент на кабрирование ручку еле удерживал. Поднял на 14 мм переднюю кромку горизонтального стабилизатора - все вернулось как было.
Поставил триммер - набрал высоту оттримировал обороты в горизонте еще упали до 5000 об/мин, правда и скорость упала на 5км в час. Зато мотор не насилуется.
Даже не думал что Пилигрим так классно может летать - ручку можно отпускать и он сам летит - впрочем он же САМОЛЕТ.
Большое спасибо за советы Altukhov_Aleksey, piligrim77 и Суханов. А.Н.
piligrim77
тверь
Ответ #3092 - 11.09.17 :: 09:04:14
angar138 писал(а) 11.09.17 :: 01:13:59:
Алексей,набери в поисковике-заклепка стальная вытяжная купить-и заказывай,че...еще очень хороша заклепка стальная резьбовая...работает как анкерная...если непонятки-набери,как работает резьбовая заклепка Улыбкат.е вытягиваешь -и болтик туда на локтайте...ваще супер
ну и ,понятно,все виды заклепок ставим на грунт
piligrim77
тверь
Ответ #3093 - 11.09.17 :: 09:36:57
триммер рв проще односторонний трос в боудене с возвратной пружиной
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3094 - 11.09.17 :: 10:08:07
piligrim77 писал(а) 11.09.17 :: 09:36:57:
Полностью согласен.
Но где-то читал что при поломке пружины на таком триммере,  импортный аппарат с болтающимся триммером, добавил пилоту седых волос...  Круглые глаза
Поэтому пошел по сложному пути.. Улыбка
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #3095 - 11.09.17 :: 12:35:59
Алексей.
Иркутск: улица Академическая, дом 31, , ТЦ "Версаль пав.№21 Крепмаркет
« Крайняя редакция: 11.09.17 :: 14:23:13 от Валерий100 »
А небо - только раз окунись
В небо - и попал на всю жизнь,
Небо - ни любя, не скорбя,
Не отпустит тебя...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3096 - 11.09.17 :: 12:38:01
Если рычажок триммера расположить над головой, но не над самой макушкой конечно  Улыбка можно вместо троса, использовать проволочку оцинкованную, в районе ф 1,0 мм.
Конечно, 201-я нерж. или 304-я будет значительно лучше.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3097 - 11.09.17 :: 12:52:17
msa774 писал(а) 11.09.17 :: 07:55:06:
Честно говоря, надо рассматривать всю систему: угол СУ, угол крыла угол ГО. Для себя получил, что у ГО угол такой же как и у СУ и меньше угла установки крыла, приблизительно на 4 градуса. Т.е если балку фюза брать за стр. горизонталь ЛА и ноль град., крыло установлено к балке +2...2,5 град. ГО минус 2 град и СУ минус 2 град. И если СУ сделать ноль к балке, то крыло надо сделать +4 град к балке, и ГО - ноль.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3098 - 11.09.17 :: 13:22:11
angar138 писал(а) 11.09.17 :: 13:11:31:
Ту суханов.Алесандр то же думаю на кой менять угол СУ и ГО при угле Уст. кр.+4 гр. Если оставить в 0 гр Су и ГО то будет положительный момент.Вопрос на обсуждение.С ув. Алексей
Улыбка прежде всего, это вопрос  конкретного ЛА. Много факторов влияет на эти углы. В том числе и качество самого крыла. Аго. и.т.д. Для своего типа ЛА и СУ этот соотношение своё. Вопрос в другом, очень трудно проводить натурные эксперименты с изменением этих углов. Кроме угла ГО.  Улыбка поэтому и ограничиваются только этим, ну вот и триммер то же там же.
Я менял СУ и менялись эти соотношения. Переставляли ГО и подкладывали шайбы под ножки на которых крепилось новое СУ. Удавалось получить и прирост скорости и снятие нагрузки при изменении тяги СУ.
воздушный змей
Junior Member
Ответ #3099 - 11.09.17 :: 14:39:05
Валерий100 писал(а) 11.09.17 :: 12:35:59:
Алексей.
Ему однако проще будет, едучи из Ангарска, заехать на "Фортуну". Там всё такое же...Хотя, кому как....
piligrim77
тверь
Ответ #3100 - 11.09.17 :: 17:54:32
Александр...опять же  ..ит депендз....на советской классике,типа,Р 2-3  су-2..крыло-+4-6 го-2.....твой вариант-для более тонких профилей с альфа нв 2-3  град
ну и центровка,в нашем случае,не меньше28 проц
piligrim77
тверь
Ответ #3101 - 11.09.17 :: 18:03:33
Суханов А.Н. писал(а) 11.09.17 :: 12:38:01:
а  че,если двоечку?
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3102 - 11.09.17 :: 18:19:58
piligrim77 писал(а) 11.09.17 :: 18:03:33:
а  че,если двоечку?
Я пробовал в боуден типа от японоскутера( америкосовский обогатитель Озадачен от лодки), но длинный - 2,6 метра. Тросик был  1,3 мм. Короче набор, типа "Сделай сам. В СШАм"  Улыбка А в работе у нас навалом сварочной проволоки EL308R 1,12... мм (какой то дюймовый америкосовский стандарт). Ходит и выходит просто супер. Сама поволока довольно упругая. Вылет 10 см, триммер в обе стороны сработает. Т.е. тяни/толкай.  Улыбка
Ну а двойка,  Круглые глаза думаю вполне Улыбка  Главное, что она одна. Легко установить и тягать будет очень даже. Сделать регулируемую затяжку ручки управления, один боуден с четырьмя точками фиксации по длине...  Круглые глаза Тут главное, что бы не пять мм  Ужас Смех проволока. Ну и что бы боуден подходящий был. Т.е., что бы не болталась там проволока.
piligrim77
тверь
Ответ #3103 - 11.09.17 :: 18:31:20
ну,да..а вылет можно и 5 см сделать,да?
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3104 - 11.09.17 :: 18:36:43
piligrim77 писал(а) 11.09.17 :: 17:54:32:
Да, профиль у меня тонковат, но центровка с 60 кГ Су была 26...29 %(макс. взл.)это старый вариант, формуляр с 91-го года.  Сейчас будет центровка меньше, на слоне от Хонды. И всё равно, Хонду я сразу "опустил" дважды в этом варианте. Первый раз, когда снял с мотоцикла  Смех и второй раз, когда в мотораме опустил морду СУ вниз больше чем на Хирте было. Почему так уверено опускал СУ, да потому, что на всех стоящих СУ, при даче РУДа, всегда нырял вверх.  А ГО перестраивалось от 0 до -2 град к балке.
  Улыбка Я и говорю, каждому аппарату свои углы. Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3105 - 11.09.17 :: 18:42:12
piligrim77 писал(а) 11.09.17 :: 18:31:20:
Проволока чуть больше 1 мм,  Озадачен проверил 10 см  Улыбка  Пять см....  Озадачен ну ты и задачки задаёшь  Ужас Пять не знаю, надо пробовать. Всё может быть.
angar138
На Форуме
Ответ #3106 - 19.09.17 :: 01:59:09
Привет всем.Чтото подзатихла ветка,видимо все картошку копают.Шутка.Перечитал еще раз ветку " Работа над ошибками.Есть чего интересного.Там чувак сником Макряк  строил самолет по чертежам Файтер.Тоже с лонжеронами были вопросы.Да кудато пропал.Я там задал вопрос несколько месяцев уже висит никакого ответа.Мож кто из наших знает чего?О своих делах.Списываюсь с продавцом ник Александр хочу купить унего два широких колеса.Ребята напишите отзывы по продавцу и по колесам.С ув. Алексей
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3107 - 19.09.17 :: 06:26:14
Месяц назад заказывал две покрышки у Aleksandr. Он без проблем отработал. Улыбка Колеса я я брал узкие. Предыдущие сносил до ниток. При посадках вдвоем по 96кг всё выдерживали, даже когда нитки проглядывались.  Ужас
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #3108 - 19.09.17 :: 14:13:29
aleкsandr Унего я брал колёса и покрышки с камерами
Надёжный продавец
Не отпустит тебя...
angar138
На Форуме
Ответ #3109 - 21.09.17 :: 13:46:54
ТО МСА .А сколько у тебя проходили предыдущие?Хочу купить у александра 400х1500 ,они чуть потяжелей узких но думаю понадежней будут.У меня дутики от япон. скутера, уних ось на 10мм,вот и варил к ним вилки.Проблема в креплении зад.колесной вилки к заднему пилону.Долго присматривался ирешил раскошелится икупить нормальные колеса и зделать правильную подвеку.С ув.Алексей
MAXHO
Ответ #3110 - 21.09.17 :: 23:20:38
angar138 писал(а) 21.09.17 :: 13:46:54:
Насколько я знаю в японских скутерных колёсах посадочное для подшипника d=32 мм. Туда можно поставить подшипник 15х32х9, только хороший, и будет вам ось 15 мм.
angar138
На Форуме
Ответ #3111 - 22.09.17 :: 00:59:13
для одноместника общим весом кг 250 15мм ось иожет и пойдет.я строю пилигрим общим весом кг 400.Юрий78 побще вваривал в скутеровские колеса задние ступицы от ваз 08 когда строил самолет.оси тоже есть на форуме.Решил ,лучше потратится ,чем колхозить свое.Да потом еще наши обсвистают.Скутеровское тормозное поставлю на перед.С ув. Алексей
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3112 - 22.09.17 :: 07:03:29
TO angar138  предыдущие покрышки трудно оценить. Алексей летал с травки и соответственно мне они достались новыми. Я пока подлетывал  учился Не лечу, потом конвееры ходил учился Лечу, в общем тер их по асфальту нормально, но счетчик моточасов отмотал 40ч с ними. Сносились только основные -задние. Широкие - реально тяжелей раза в три  - щупал тут на днях изношенное колесо от дельтолета было с чем сравнить. Но я  так понял можно широкие и на узкий диск поставить как у меня. Мой ПЛГ где то 170 кг сухой +топливо 20кг +пассажиры 190кг - 25 мм оси выдерживают нормально, если об землю сильно не плюхаться... Крэзи пайлот
Если есть возможность делай тормоза на задние колеса это правильней.  У aleksandr есть готовые. Важно помнить - экономия денег на начальном этапе, ведет к увеличению затрат в последующем. Я пока  учился сто раз пожалел что тормоз на переднем. Да и сейчас неудобства есть, подпрыгивает на кочках - сильно не нажмешь - вилку жалко. Впрочем это по асфальту такие ощущения. Катится даже на 2000 об/мин што жуть. Круглые глаза Естественно по грунту так катится не будет.
angar138
На Форуме
Ответ #3113 - 22.09.17 :: 07:44:47
Дык я и заказал диски под тормоза.просто унего сама тормозная система несколко дороговатая юЯ тут зашел в магаз Вело Мото там всю торм. сист .на два колеса можно за 5 т.р. взять .но мне сейчас не до тормозов.Надо еще свизаться т продавцом осей да их купить.ну а гидро тормоза на зад это уж после облетов.Както с рублями нынче тяжко.Сейчас списываюсь с Рябиковым насчет схемы винта под мой самолет .жду ответа.С ув Алексей
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3114 - 22.09.17 :: 08:03:46
Ну про тормоза - тебе виднее... если летать будешь с большого поля... Улыбка
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3115 - 22.09.17 :: 08:42:55
Уважаемые форумчане, скоро Зима, а кто нибудь делал обогрев кабины с забором воздуха от глушителя или двигателя, и саму кабину закрытой? Если да, то хотелось бы фото. Думаю некоторое увеличение веса компенсируется улучшением обтекаемости. Может я не прав?
Зимой летать хочется... Лечу
helipilot
Ответ #3116 - 22.09.17 :: 17:41:31
полистай тему-тут есть.
angar138
На Форуме
Ответ #3117 - 23.09.17 :: 02:44:25
Привет всем.Вопрос по фюзеляжной балке Хочу установить квадратную трубу 60х60х3000  АД 31.Выбор из нескольких факторов.Во первых на квадратн. балку легче уст.ВМУ ,моторамы не будет.И вертикальные стойки и подкосы для меня удобней монтировать .Далее. Килевая балка 55х1.5х2500 в квадратную входит свободно, у квадрата стенка 2мм Вн.=56мм.ХО с килевой балкой будет стыковатся в фюз.балку и будет разъёмным.Дак вот в чем вопрос .Нужно ли бужевать фюз.балку на всю длину, или в районе переднего лонжерона и навески ВМУ.С ув.Алексей
piligrim77
тверь
Ответ #3118 - 23.09.17 :: 06:32:15
Нужно,да,в районе крепления вму,пер. и задн. лонж.....но без пространственной моторамы будет слабовато..тут,эта,лучше перебдеть Улыбка
консольное крепление  вму требует хотя бы 90 мм трубы со стенкой 3-4 мм
« Крайняя редакция: 23.09.17 :: 08:04:56 от piligrim77 »
angar138
На Форуме
Ответ #3119 - 23.09.17 :: 11:40:29
Вот у Алексея Алтукова на трубе мотор висит и ничего себе.Вот ия думаю не парится.Насколько вперед назад нужны бужи?
