Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 117
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 808873 раз)
angar138
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #3150 - 13.10.17 :: 15:05:39
Ладно буду ждать, просто задержка с осями получится.Есть вопросы.Рекомендуемая ось d 20-24мм в подшипники.Есть предложение купить оси под трубу 48х2.5. или же заказать под стальную трубку от продольной тяги жигулей с сайлентблоком? Сам склоняюсь больше к второму.Да все пляшет отразноски подшипников колес
angar138
Ответ #3151 - 14.10.17 :: 01:38:52
Вчера aleksandr отписался, что сам ждет диски отЧернова.Внёс ясность.
angar138
Ответ #3152 - 16.10.17 :: 13:41:53
Привет Всем.Тут нарисовался вопросик по подкачке бенза в двиг перед пуском.Есть груша для подкачки в карбы, чтоб прыснуть обогощение нужна доп.груша или же какието краники.Если можно  какую схемку
helipilot
Ответ #3153 - 16.10.17 :: 16:09:19
У меня 503й.Там на ккарбе есть штуцерок для шприца.Я проигнорировал и поставил грушу между  баком и карбом.Работает.А вообще читай тему.Piligrim 77 говорил об этом.......мне.
Altukhov_Aleksey
Ответ #3154 - 16.10.17 :: 20:40:40
привет всем, для запуска применяй праймер, даже если система пустая на праймере можно завести и поработав малое время насос закачает нужное количество топлива. По опыту груши лично я перестал ставить, они имеют свойство пересыхать, начинают сосать воздух. Если подать бензин вопрос принципиальный, лучше поставить насос автомобильный, пример от восьмерки, и использовать ручную клавишу, очень надежно, но тяжело. Можно самый простой вариант, в бак устанавливаем дренажную трубку, и ротом в нее дуем , не гигиенично, но надежно.
aerik
Ответ #3155 - 17.10.17 :: 05:50:57
Здравствуйте. Пользовался на дельте всегда автомобильным восьмёрочным насосом ручной подкачкой, очень надёжно - но имеет вес конечно (брать надо старой конструкции-он весит меньше). Ставится в питающую магистраль, во время работы двигателя топливо к основному насосу пропускает свободно.
  Груши текут со временем или сразу , что может привести к пожару.
  Насчёт праймера интересно, как-то забыл про эту идею. А он как ставится, также  непосредственно в магиситраль или параллельно?
Altukhov_Aleksey
Ответ #3156 - 17.10.17 :: 06:02:39
праймер лучше отдельной веткой из бака, хотя в схеме снегохода его ставят через тройник из основной магистрали, но праймер также имеет свойство не держать топливо, и он становится тоже причиной подсоса. При отдельном питании такого нет. Есть еще вариант очень понравился, делают друзья на паралетах, если используется груша или восьмерочный насос в линию ставится тройник и на отводе краник от скутера топливный, через этот краник топливо подается как от праймера.  Т.е. закачиваем подкачкой топливо в карбюратор, краник  притокрыли, топливо пшикнули и краник закрыли. Все  ломаться не чему.
aerik
Ответ #3157 - 17.10.17 :: 06:21:45
А через какой штуцер пшикать от краника топливо? Не через тот ли, что обычно ртом через трубочку задувают в поплавковую камеру а вторую трубочку зажимают пальцем??
msa774
Junior Member
Я люблю летать и строить самолеты!
Нижегородская обл.
Ответ #3158 - 17.10.17 :: 09:49:41
Штатный праймер от снегохода через раз работает при отсутствии в нем топлива, зимой не работает от слова совсем. поставил себе праймер от бензопилы - стоит три копейки, легкий - работает всегда подключен от подающей магистрали через тройник. единственная заморочка тонюсенькие шланги на него нужно покупать Фирменные чтоб не рвались и не слетали. Шланг от него в карбы идет вверх прозрачный и по нему видно что через него топливо лишнее в карб не подсасывает. Скорее наоборот - после запуска стекает - до уровня в баке.
angar138
Ответ #3159 - 17.10.17 :: 12:28:05
Привет всем.ребята просвятите темного,что такое праймер?Бензонасосов от 08  я в свое время перебрал кучу  там клапаны тоже бывают подосланые,то не качает то бенз утекает.   с грушами на паралетах восновном плюс большой шприц сбензином                    .Я так понимаю лучше безонасос 08 плюс краник для впрыска.с ув. Алексей.
helipilot
Ответ #3160 - 17.10.17 :: 15:14:17
http://www.aviagamma.ru/tutor503.pdf ;   схема на 49 й странице по 503му
angar138
Ответ #3161 - 18.10.17 :: 00:10:16
не открывает
helipilot
Ответ #3162 - 18.10.17 :: 07:45:40
Тогда набери "aviagamma.ru ",найди там документацию по 503 му и там 49стр.
angar138
Ответ #3163 - 18.10.17 :: 10:43:37
Валера Спасибо,открыл глаза.Подскажите где можно купить этот праммер.У нас в магазинах продаются з.ч. только на Буран.Для РМЗ 5ОО вобще ничего нет,а уж про ротаксы вобще даже не слышали.А ведь на иномарки есть любые з.ч.Может кто знает есть ли такойпрамер на Рыси или Тайге и как он у нас называется?
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3164 - 18.10.17 :: 11:02:04
angar138 писал(а) 18.10.17 :: 10:43:37:
вот он
http://remont-snegohodov.ru/index.php?item_id=nasos_podkachki-110800320
Вроде писал уже - не работает он нормально, особенно когда нужен - зимой + через него топливо подсасывает после него кран еще ставить надо.
У меня их два валяются - могу за твой счет прислать один помучаешься - выкинешь.
helipilot
Ответ #3165 - 18.10.17 :: 13:59:54
Идея возникла:Берешь бензонасос самый дешевый,или насос для омывайки. Делаешь для него дополнительный заборник в баке ,выводишь красивый тумблер на доску ,подпись-"Праймер" Включаешь,он накачал,выключаешь. Шморг за веревку и АЛГА.Все девки в селе будут твои,а?Наверное я себе так сделаю,когда аккумулятор заведу..... Очень довольный
angar138
Ответ #3166 - 18.10.17 :: 14:41:14
Валера АЛГА это вперед ,а задний ход как будет?
angar138
Ответ #3167 - 18.10.17 :: 14:55:24
То МСА спасибо, но своего хлама мешками выкидываю.Раньше занимался ремонтом наших ТАЗов.      З,Ч, скопилось жуть. начал выкидывать.Сейчас ИНО, тоже после каждой два мешка.Раньше думал пригодятся. Сейчас просто отдаю ребятам на металлолом.А пластики выбрасываю.Сейчас трубами АЛ. теплицы подгружаю.Живу част.сект.В гараж все не влазит.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #3168 - 18.10.17 :: 17:24:58
angar138 писал(а) 18.10.17 :: 14:41:14:
Бурын
helipilot
Ответ #3169 - 18.10.17 :: 18:05:34
Ни фига....назад это разворот на 180гр.и Алга. Улыбка
angar138
Ответ #3170 - 19.10.17 :: 01:00:14
Валера респект.Когда мне расказал на рыбалке мой товарищ, я долго ржал .Сейчас куда ни едем ,только АЛГА
aerik
Ответ #3171 - 19.10.17 :: 04:23:34
helipilot писал(а) 18.10.17 :: 13:59:54:
думаю, насос для омывайки не покатит. Вряд ли там уплотнения из бензо масло стойкой резины. А вот бензонасосов у ангара138 как грязи осенью должно быть, как он сам говорит, пойдет и старый.
Altukhov_Aleksey
Ответ #3172 - 19.10.17 :: 05:47:48
да не в этом дело, прамер дает очень маленькую дозу сразу в коллектор за карбюратором, он качает не в карб, для подачи в карбюратор обычно ставят грушу, либо электронасос, типа как от запорожца, а можно ничего не ставить. Праймером топливо как шприцем напрямую заливаем в мотор, он некоторое время на этих крохах работает, потом глохнет, потом еще раз пшикаем, и так до устойчивой работы. Когда мотор работает он сам накачивает без всяких груш. Праймер можно купить через интернет , пример в russneg.ru стоит копейки, но ино имеют свойство высыхать, о чем тут писали выше, поэтому либо периодически меняем, либо можно поставить от любой бензотехники резиновый. И главное, подаем топливо на старте очень аккуратно и понемногу, залить мотор элементарно.
aerik
Ответ #3173 - 19.10.17 :: 06:04:52
а-а-а-  вонаначё! Озадачен
helipilot
Ответ #3174 - 19.10.17 :: 06:26:57
Altukhov_Aleksey писал(а) 19.10.17 :: 05:47:48:
А есть нормативы,ну там сколько качков .А шприцы бывают разные по величине или все стандартные?
Altukhov_Aleksey
Ответ #3175 - 19.10.17 :: 06:33:25
нет конечно, все по опыту, это же двухтактник. Он может завестись на остатках без праймера, а можно качать до залива и так не запустить. Очень сильно зависит работа от температуры воздуха. При низких температурах лучше еще и обогатитель поставить.
Раньше я держал бутылку 0,5 с дырочкой в пробке. Открыл заслонку , пшикнул в горло, и заводил. Тут не важно как бензин попадет , дело в том что уровень в карбюраторе микуни или бинге и им подобные не имеют регулировки по уровню из вне. как на наших к65 или к 68 с кнопочкой утопителем. И на запуске уровень оказывается низким бензина не хватает, и приходится добавлять. С золотниками как на 582 ротаксе или впускными клапанами как на рмз 550, после карбюратора, запуск легче.
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3176 - 19.10.17 :: 07:07:03
Добавлю свои пять копеек про праймер. Праймер разместил рядом с Рудом. От него шланг омывателя прозрачный до тройника распределяющего в карбюраторы. Когда  подкачиваю праймером Очень довольный, вижу что дошел бензин до тройника  (ЭТО ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ЧТОБ НЕ ПЕРЕЛИТЬ)- после этого летом достаточно одного двух нажатий моего праймера. Зимой - даю три четыре качка чтоб не перелить. Обычно слышно даже как бензин впрыскивается праймером в диффузор карбюратора. Проворачиваю винт на пять оборотов (бензин попадает в кривошипную камеру и да масло то в бензине). РУД чуть выше холостых -запускаем. Если двигатель работает неустойчиво прямо во время работы нажимаю праймер сколько нужно до устойчивой работы. Главное сразу праймером не пшикать много Ужас. собственно купил тросики обогатителя карбов, но никак не поставлю. Праймером запускать приноровился.. Лечу
« Крайняя редакция: 19.10.17 :: 08:45:57 от msa774 »
helipilot
Ответ #3177 - 19.10.17 :: 08:42:21
А в руководстве написано что перед запуском надо раз 6 крутануть винт без зажигания...на кой?И этим самым мы не закачиваем ли топливо в картер из карба?
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3178 - 19.10.17 :: 08:50:32
Проворот винта только на выключенном зажигании !!!  - Как раз для того чтоб бензин попал в кривошипную камеру и распределения смазки - писал выше - в бензине масло то, особенно после длительной стоянки масло стекло с подшипников а при заводке авиа мотора держим сразу 3000-3500 обор/ мин. Из карбюраторов топливо тоже испаряется уровень падает, винтом прокачать смесь из карбюратора в кривошипную камеру тяжело( у нас же редуктор) разряжение поршнями на таких оборотах (ручной проворот) маленькое создается для этого и нужен праймер чтоб подать топливо непосредственно в диффузор карбюратора. Замучаешься винтом мотор крутить чтоб прокачал он топливо в карбюратор, особенно на пилигриме с таким расположением баков.
helipilot
Ответ #3179 - 19.10.17 :: 09:12:32
Винимание !!!Из карбюратора в картер...я написал.
