Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 118
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 838886 раз)
aerik
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #3330 - 29.12.17 :: 09:21:36
Суханов А.Н. писал(а) 28.12.17 :: 15:00:53:
Не за натяжкой следить, а регулярно менять
Ну да, менять... но и натянут он должен быть соответственно мануалу... для этого там предусмотрен эксцентрик. На моем однажды в полёте стал появляться завывающий звук, в итоге оказалось что ремешок стал разлохмачиваться и отслоившиеся по краям нитки такой звук издавали...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3331 - 29.12.17 :: 11:04:31
aerik писал(а) 29.12.17 :: 09:21:36:
Озадачен Абсолютно правильно. Как и правильно то, что схемы подобных самолётов, то же "замануалены" уже лет как 50.  Улыбка Тем не менее, мы всё продолжаем изобретать...   Улыбка Это я за крайние пару страниц.  Подмигивание
angar138
Я полетел!!!
Ответ #3332 - 30.12.17 :: 14:47:25
Ребята , с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.Всех Вам Благ.С уважением Алексей
angar138
Я полетел!!!
Ответ #3333 - 04.01.18 :: 17:05:00
Привет Всем.Что то никто не выходит в эфир.Ребята возник вопрос по пластинам  которые уст. в пр. и лев ниж.углах основания ,к которым крепятся  нижние расчалки крыла. Нужно уст .две пластины толщ.2мм  загнуть под разными углами ,просверлить по два отверстия .В верхние крепятся ближние расчалки а в верхние - дальние. Дак вот в чем вопрос - 2мм нет ,а есть 1.5мм и1мм.Сделал две пластины из1.5мм.Думаю загнуть их вместе ,просверлить 4 отверстия - В о внут. отв.-ближние чалки  ,а  в наружние дальние.И можно ли крепить коуш к пластине через нерж.резьбовой карабин мм4-5.С ув. Алексей
helipilot
Ответ #3334 - 04.01.18 :: 17:36:51
angar138 писал(а) 04.01.18 :: 17:05:00:
"Пойдете по киевской.свернете на киевскую.." Подмигивание У Леши Алтухова (Красный самолет) по моему одна пластина с  двумя отверстиями...ответ 2195,2196..
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #3335 - 05.01.18 :: 07:44:01
angar138
С Днем Варенья тебя Алексей!
сего наилучшего!Самое главное здоровья ну и денег!
Остальное купишь или сделаешь!
Леш,карабины использовать категорически не рекомендую.Не смотря на их толщину все висит на зубчиках замка.
Есть много заделок для пластин ,оптипал коуш лежа через болт.или маленький шкивок также лежа или вставлен разрезом на пластину...фото к нет .в разделе дельталетов можно найти.
На крайний случай скобы но и они не особо правильно..две пластины к шкивку по бокам и ими же к кронштейну.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #3336 - 05.01.18 :: 14:01:07
Толя спасибо за поздравление.По карабинам-понял.Пробежался по страницам там нашел картинки по расчалкам.Как у тебя продвигается строительство сам.але.та?Сам тружу в день часа по 4 -5 со своим .Канитель с нержавейкой ,сверлить тяжко.Такие дела брат. С ув. Алексей
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #3337 - 05.01.18 :: 15:27:48
Леша,сверлится на малых оборотах с добавлением трансмиссионного масла очень легко,на больших попалишь сверла.
Не забудь фаски снять Очень довольный Смех ;
Odyssey
На Форуме
Только в полёте живут...
Калуга
Ответ #3338 - 09.01.18 :: 13:00:00
Новогодние праздники прошли, печени - время отдохнуть, а рукам немного поработать.....
Примеряем носовой обтекатель.
helipilot
Ответ #3339 - 09.01.18 :: 17:15:15
Сколько лет..... где тебя насило...Это хорошо что ты вернулся.Ответь,Игорь вот эта с-образность была на Одисее или есть возможность ее избежать или она необходима?Спасибо.
Odyssey
На Форуме
Калуга
Ответ #3340 - 09.01.18 :: 18:13:24
А без неё как закрепить парус на заднем лонжероне ... думаю этот способ пошива паруса самый оптимальный из возможных....
helipilot
Ответ #3341 - 09.01.18 :: 18:35:58
Понял,спасибо.Делаю выкройки крыла....
angar138
Я полетел!!!
Ответ #3342 - 10.01.18 :: 02:26:38
Привет всем. Вот у меня  на эту тему назрел вопросец.А что если сшить заднюю кромку паруса со шнуровкой ,я думаю сборка бы облегчилась и натяжка была бы сильней.Как Вы смотрите.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #3343 - 10.01.18 :: 06:55:02
angar138 писал(а) 10.01.18 :: 02:26:38:
Алексей да она там не нужна это одноконтурное крыло,все распорки наружи ...и шнуровку тянуть не так то легко,при всей её простой очевидности...Евгений Сутормин тебе может пояснить что это такое..почитай его ветку о Наське.
Хboct
Ответ #3344 - 10.01.18 :: 08:33:38
Odyssey писал(а) 09.01.18 :: 13:00:00:
Игорь, привет!
Подскажи пожалуйста, расширение обтекателя  вставкой чем было вызвано?
И планируются ли на нем традиционные "пенопластовые" усиления или все доп жесткости будут из металла?
Узнаю эту корочку обтекателя  Улыбка Она в исходном, не подкрепленном, виде хоть и легкая, но очень гибкая. "Играет" всеми сечениями.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #3345 - 10.01.18 :: 12:27:36
Так и читал же от джон су Вроде как крепче  получается
Altukhov_Aleksey
Ответ #3346 - 10.01.18 :: 12:51:36
на шнуровке это с двухконтурным крылом, у нас однослойник,  Самое простое  на пилигриме, проще просто не куда.
Odyssey
На Форуме
Калуга
Ответ #3347 - 10.01.18 :: 19:28:35
Цитата:
Игорь, привет!
Обтекатель пришлось разрезать и сделать вставку по причине банальной ошибки при раскрое и изготовления пола для педалей.
Усиливать конечно же буду, но пока не решил как. Может "стеклом" пройдусь, может березово-бальзовым шпоном "наберу" шпангоуты или тупо согну и приклепаю трубку .... на данный момент пока в приоритете моторама....
helipilot
Ответ #3348 - 11.01.18 :: 17:37:22
Смотрите,натяжка дакрона вдоль одноконтурного крыла,да....а как оформлено это в районах узлов где болты и раскосы  проходят сквозь обшивку (она же должна скользить по лонжерону,натягиваться)ну скажем ,узел в ответе 720.  ? Спасибо.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #3349 - 11.01.18 :: 18:52:58
Наверено так?! Озадачен
helipilot
Ответ #3350 - 11.01.18 :: 18:56:35
Толя,там узел под тряпочкой,а хотелось посмотреть без нее...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #3351 - 11.01.18 :: 18:58:02
helipilot писал(а) 11.01.18 :: 18:56:35:
Узлы там не зашиты в тряпку..они имеют окна.
helipilot
Ответ #3352 - 11.01.18 :: 19:47:55
Да видел я эти фотки......а ближе посмотреть?
helipilot
Ответ #3353 - 11.01.18 :: 19:54:59
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/sized_AHR2008_027.JPG даже такая есть....а вот что там под нержавейкой с дакроном сделали.....вопрос.
Altukhov_Aleksey
Ответ #3354 - 11.01.18 :: 20:10:35
в оригинале сделаны окна, с учетом перемещения обшивки, дакрон  не касается узлов и может двигаться по трубе. Но мне этот вариант не понравился, мне допустим было сложно расчитать точно место положения окна с учетом натяжения паруса, плюс шил в в доме и бегать в гараж тоже не особо удобно. Я сшил все целиком без карманов вообще, просто целиком. Далее одел все на трубы, с латами, крайнюю лату зафиксировал и корневой натянул парус по трубе, поперечнх труб пока не стаивл. Далее паяльником сделал отверстия под болты крепления поперечин. Просто пояльником прошиваем по отвертисям в трубу. Латы установлены и профиль сформирован. Изнутри паяльником аккуратно вырезаем окна в районе крепления поперечных труб. Собираем эти трубы, после установки будут места где окна надо расширить. Тем же паяльником вырезаем точно лишнюю область. Все аккуратно и красиво. Для того чтобы парус имел свободу для натяжения в районе выхода болтов наружу отверстие расширяем в овал вдоль трубы. Дакрон практически не тянется, и ширина выреза максимум по сантиметру на стороны, может и того меньше. Вообще расчитать все невозможно, а так подгоняем все на месте. Паяльник ясное дело затачиваем и вырезы делаем тонким кончиком.
Altukhov_Aleksey
Ответ #3355 - 11.01.18 :: 20:12:20
Натяжку паруса производил так - ослабляем болты , натягиваем пару, затягиваем болты. Чтобы железо не рвало ткань подложил шайбы из пластиковой бутылки
helipilot
Ответ #3356 - 11.01.18 :: 20:19:58
Ну более менее ясно.Спасибо,Леша!
helipilot
Ответ #3357 - 15.01.18 :: 07:40:10
За дакрон....Вот скажем, мне будут шить крыло в обыкновенной квартире ,на расстоянии 60 км от аппарата....можно его как-то сгибать,скручивать,в машину впихнуть?вообще допустимы ли сгибы на ткани? и скажите,корневая нервюра-сколько и где точки для натяжки и как она выглядит?Спасибо.
Altukhov_Aleksey
Ответ #3358 - 15.01.18 :: 11:04:42
дакрон рулоном скатывается нормально, шил в комнате, конечно все убрал, перед сшивкой все проклеил, дакрон жутко скользкий и без фиксации лапка не удерживает. По клеям был тут разговор я клеил обычным момент гель, он эластичный и быстро схватывает.после проклееную ткань сматываем рулоном и прошивал разматывая, с другой стороны сматывал. Неудобно, но за два дня два крыла сшил. Концевая лата которая по концам крыльев крепится латой, сама лата прикручена к трубам, в вершите стоит распорка, удерживающая в вертикальном положении. Корневая никак не фиксируется она стягивается с другой корневой, натягивая парус. Фоток здесь было много, поищите
helipilot
Ответ #3359 - 15.01.18 :: 11:22:37
Леша сколько точек натяжки на корневой лате,одна, две, три?Конец передний сплющен или нет?
