Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 121
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 909160 раз)
msa774
Junior Member
Я люблю летать и строить самолеты!
Нижегородская обл.
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #3480 - 08.06.18 :: 08:00:59
Вот примерно так ПЛГ садится без тяги мотора
Там же взлет двух кабанов по 96кг
https://cloud.mail.ru/public/6b6X/pX6GMVhYw
aerik
Ответ #3481 - 08.06.18 :: 09:35:29
Понятно msa774, а то после дельты как-то боязливо пока, та сама летит...
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3482 - 08.06.18 :: 11:33:06
Да и ПЛГ нормально летит. Лечу Просто есть особенности полета этого низкоскоростного ультрабюджетного СЛА.  Подмигивание
aerik
Ответ #3483 - 08.06.18 :: 12:17:06
msa774 писал(а) 08.06.18 :: 11:33:06:
Просто есть особенности полета этого низкоскоростного ультрабюджетного СЛА.Подмигивание
Ни фига себэ - ультрабюджетного!  Озадачен
У меня на 5 % ещё не достроен, а уже обошёлся  около 400 тыр Ужас ...  и это без учёта пихла
« Крайняя редакция: 09.06.18 :: 03:44:48 от aerik »
msa774
Junior Member
Нижегородская обл.
Ответ #3484 - 08.06.18 :: 13:13:47
Эээ... к сожалению сейчас в нашей стране есть такой парадокс дешевле купить чем построить. Посмотри ветку по продаже... Скайренжер, Икарус С22 в районе 800тыр Круглые глаза. и не покупают... Исключение составляет если у тебя материал в гараже валяется  и ПИХЛО приличное без дела. Руки чешутся построить - тогда можно строить.
piligrim77
тверь
Ответ #3485 - 09.06.18 :: 13:53:49
msa774 писал(а) 08.06.18 :: 07:39:46:
Да все именно так, aerik, с поправками на вес пилота, пассажира и направление  ветра и  мотор. Когда летаю в молоке - триммер нейтрально скорость 70км/час  обороты 5100 об/мин. В болтанку триммер на "тяжелый нос" (чтоб ручку не давить) скорость 85 км/час  обороты 5600 об/мин. На посадке в болтанку триммер еще больше на "тяжелый нос" предпочитаю с 200м мотор на малый газ - скорость 85 -90 км/час до выравнивания а пока выравниваешь на 2 м она сама погасится.
Глиссада крутая получается зато пробиваешь турбуляку Крэзи пайлот почти без кренов и быстро. Главное скорость держать до выравнивания. Иначе чтоб мягко коснуться придеться парашутировать. А в спокойную погоду вообще пофиг как садиться. Но... при пологой глиссаде любой порывчик ветра (особенно встречный) или ротор добавит неприятных ощущений. Встречный порыв опасен тем что ПЛГ взмывает  Лечумгновенно. Инстинктивно хочется еще прибрать РУД. Но относительно земли скорость резко падает. Порыв заканчивается резко а скорости то нет... А дальше танцы с бубном, то есть с РУДом. Успееш - не успееш подтянуть мотором.
Поэтому IMHO крутая глиссада с расчетом на посадку без использования тяги мотора и максимальная скорость на ней, для этого конкретно самолета - залог безопасности на посадке.
все правильно
мы летаем примерно так(пилот 80кг.пассажир 100кг)-разгон-з0-40 кмч-подъем носового на 5-7 см-пусть сам оторвется
-разгон до -70-набор 70кмч-гп 75-80кмч 5100-5200 об...нет большого смысла в болтанку увеличивать скорость...летали иногда в ветер до 20мс......
заход..по глиссаде 5-8 гр...75-80 кмч...0.5-1 м -прибираем газ-добираем
в одну мордочку-уменьшаем скорости на - 5-8 кмч
« Крайняя редакция: 09.06.18 :: 18:03:03 от piligrim77 »
АВИА
Junior Member
Ответ #3486 - 09.06.18 :: 14:43:31
piligrim77 писал(а) 09.06.18 :: 13:53:49:
piligrim77
тверь
Ответ #3487 - 09.06.18 :: 15:13:46
По башкезуб даю ... на.. Смех
« Крайняя редакция: 09.06.18 :: 18:44:45 от piligrim77 »
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #3488 - 26.06.18 :: 11:31:39
Чего-то всё затихло.
Знаю,сто раз обжёванно. Но не всё понятно.
Вот если в этом месте состыковать лонжерон.
Сразу убьёшься или еще можно полетать
Схема-для тросов
« Крайняя редакция: 28.06.18 :: 15:57:09 от Валерий100 »
А небо - только раз окунись
В небо - и попал на всю жизнь,
Небо - ни любя, не скорбя,
Не отпустит тебя...
helipilot
Ответ #3489 - 26.06.18 :: 14:58:20
Сижу на даче....комп далеко...лазить по теме не могу.....но помню здесь на первых страницах програма была...которая эпюры чертит...найди введи данные и получишь силы и моменты....сразу скажу -часть с конца до подкоса выдержит.
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #3490 - 26.06.18 :: 16:07:33
Вот у меня есть немного времени.
И потратить его на освоение очередной проги нет никакого желания и времени.Так же как и конструкторские изыскания вести.
Думал с возрастом времени будет больше.Выходит совсем наоборот.Всё строительство урывками.
Вот и сейчас есть немного свободного времени,надо бы трубы на крыло  посчитать так нет, его надо сначала изобрести.
Была бы возможность базироваться где-нибудь,склепал бы себе СН-701( Клепать более менее умею.На работе серьёзней машинки собираем)  чертежи  на него есть и изобретать ничего не надо. Рассчитывать и изобретать просто некогда
Неужели трудно сказать как на оригинале сделано.В серию его пускать никто не собирается.
Не отпустит тебя...
helipilot
Ответ #3491 - 26.06.18 :: 19:43:46
У меня тросы...Вова сделал подкосный...и у него трубы были жирнее на сколько я помню чем на тросах.А на какую перегрузку ты расчитываешь?А вот если устроить как у "Птенца" -то будет работать.
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #3492 - 27.06.18 :: 05:18:07
В том -то и дело если бы нужен был-бы подкосный
делал бы как у "Птенца" и никого не спрашивал.
Крылья от "Птенца" для пилигрима это из пушки по воробьям.
Зачем всё усложнять. Этот вопрос по стыковке труб  лонжеронов давно висит в воздухе.
Вот на заводе у нас, если нужно то и технолог придёт и конструктор.
Здесь на форуме везде говорят постройку первенца нужно делать по чертежам без самодеятельности.
Поэтому я и спрашиваю как грамотно состыковать трубы.
Зачем городить очередной огород.
Не отпустит тебя...
piligrim77
тверь
Ответ #3493 - 27.06.18 :: 07:37:43
Валерий100 писал(а) 26.06.18 :: 11:31:39:
Схема-для тросов
да можно,чё....работа лонжерона,понятно,одинакова -что троса,что подкосы
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3494 - 27.06.18 :: 07:46:31
Ужас Валерий, а почему бы не перенести это место, подальше от корня крыла? 4,8 м  - общая длина консоли. У Вас есть два куска трубы, 1,8 м и 3 м. Делайте перестыковку ближе к краю крыла. Можно проверить по калькулятору, который здесь был где то в начале. Будет гораздо правильней.
piligrim77
тверь
Ответ #3495 - 27.06.18 :: 11:06:24
если есть трубы на бужи-ими можно  удлинять  лонж. и у корня и на конце,ну,телескопически.....на 20 см загонять в лонж....пару заклепок...выпуск до 40 см....
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #3496 - 27.06.18 :: 11:14:05
piligrim77 писал(а) 27.06.18 :: 11:06:24:
Улыбка Думаю, Валерий решает свою теорему Ферма - есть только эти две трубы  Ужас и они соединяются именно в этом месте   Улыбка
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #3497 - 28.06.18 :: 14:01:41
Суханов А.Н. писал(а) 27.06.18 :: 11:14:05:
Думаю, Валерий решает свою теорему Ферма - есть только эти две трубы и они соединяются именно в этом месте
Труб вообще на крылья нет.
Нужно определиться как выкрутиться при помощи трёхметровых.
Искать пятиметровые не вижу смысла.
« Крайняя редакция: 28.06.18 :: 16:01:53 от Валерий100 »
Не отпустит тебя...
helipilot
Ответ #3498 - 28.06.18 :: 15:29:56
Скажи мне ,тезка,и я больше не буду  спрашивать Со сжатыми губами на картинке слова "контрподкос" и "подкос" просто не стерты со скопированного рисунка?
Валерий100
Я люблю самолёты
Восточная Сибирь
Ответ #3499 - 28.06.18 :: 15:58:42
helipilot писал(а) 28.06.18 :: 15:29:56:
Стёр
Не отпустит тебя...
helipilot
Ответ #3500 - 28.06.18 :: 16:08:26
А стыковать я считаю тут(ну где красные черточки на длине примерно 2,20м) можно.Здесь будет не большой изгибающий момент (8,28 кг*м при перегрузке 3)труба в трубу не менее 3х диаметров и посчитай болты и отверстия на силу 380 кг идущую вдоль лонжерона это по переднему лонжерону,а по заднему на 20% меньше.И там стыковые болты надо будет подружить с обшивкой шоб не терли...
aerik
Ответ #3501 - 09.07.18 :: 11:27:55
Что за крепление "халявка" такое , указанное на стр.19 (ответ 562) - может кто разъяснит? ... про репейник понятно...
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #3502 - 10.07.18 :: 06:05:01
Это полоска ткани, с одной стороны пришитая к верхней обшивке консоли, с другой - свободная с "репейником".
Пропускается в элеронную щель и снизу "репеится" к ответному "репейнику", пришитому вдоль нижней обшивки элерона (закрылка).
Таким образом закрывается щель, создающая лишнее сопротивление.
При этом, движению элерона нет помехи, и при необходимости можно разобрать.
Доработал картинку.
Мягких посадок!
aerik
Ответ #3503 - 10.07.18 :: 06:23:19
JonSu писал(а) 10.07.18 :: 06:05:01:
Спасибо!
aerik
Ответ #3504 - 11.07.18 :: 06:43:22
Суровая правда жизни заставляет делать подвесные элероны, как на драгонфлае  или пикировщике Ю-87... Что ж - буду переделывать... это мне проще сделать, чем закрыть  щель между крылом и элероном...
« Крайняя редакция: 11.07.18 :: 09:18:45 от aerik »
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Ответ #3505 - 11.07.18 :: 08:16:08
в нашем случае закрывать ее не обязательно
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #3506 - 11.07.18 :: 16:39:55
Altukhov_Aleksey писал(а) 11.07.18 :: 08:16:08:
В общем, да.
Мы на первой обшивке не заморачивались...
Мягких посадок!
aerik
Ответ #3507 - 18.07.18 :: 05:06:07
Сдаётся мне, что великолепная маневренность "драгонфлая" в значительной степени обусловлена наличием подвесных (расположенных ниже в невозмущенном потоке) элеронов и не являющимися продолжением тряпкокрыла невысокой аэродинамики. И не случайно наверное Юнкерс применил данную схему на своей "штуке" в своё время.
Именно поэтому я засмотрелся в их сторону... Озадачен
Каковы будут ваши мнения по этому поводу,  товарищи? Смущённый
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #3508 - 18.07.18 :: 05:58:02
Хоть ваши выводы немного неправильны.
Но, т.к. для малых скоростей/нагрузок на крыло тип элеронов роли не играет, делайте как вам нравится.
Пойдет и гоширование крыла.Улыбка
Мягких посадок!
aerik
Ответ #3509 - 18.07.18 :: 07:25:59
Гоширование  не хочу... И Станиславу не хочу... Улыбка
« Крайняя редакция: 19.07.18 :: 04:07:34 от aerik »
