Страниц: 1 ... 122 123 [124]
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 952584 раз)
old crow
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #3690 - 30.08.19 :: 07:48:10
Уважаемые коллеги! Прошлой осенью приобрел у "Volodya" Пилигрим без двигателя. За  лето поставил мотор Поларис 680  изменил приборную доску,поставил гидравл.тормоз на переднее колесо,новое остекление, сделал сЪемное двойное управление и еще кое что по мелочи. Прошу высказывать критические замечания и советы.Для охлаждения поставил два радиатора  отопителя от Газели.Поставил параллельно.Мучают смутные сомнения - не будет ли перегрева? По площади они сравнимы с радиатором 582-го но толще.Может лучше поставить их последовательно? Диаметр выходного патрубка из двигателя 18-20мм, диаметр патрубка радиатора 16мм.Приветствуются все замечания и советы особенно основанные на личном опыте или с расчетами.
old crow
Ответ #3691 - 30.08.19 :: 07:51:42
2.
old crow
Ответ #3692 - 30.08.19 :: 07:57:05
Для справки - характеристика мотора.
old crow
Ответ #3693 - 30.08.19 :: 08:11:30
Планирую использовать на взлетном режиме обороты не выше 6800.в целях экономии ресурса и ГСМ.Выше - только в случае ч.с.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #3694 - 03.09.19 :: 13:59:34
,Александр Владимирович, радиатор от авто "ока" наверняка справится с задачей. С печными практика покажет, можно поместить в канал и придавить щитками, но это городить много.
old crow
Ответ #3695 - 03.09.19 :: 16:00:44
ALEXIS писал(а) 03.09.19 :: 13:59:34:
На Форуме
Тамбов
Ответ #3694 - Сегодня :: 17:59:34 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
Согласен с Вами, сам об этом думал. Вся проблема - где его разместить? Поставить на место печных радиаторов - не вписывается по размерам, а городить что-то сбоку - не эстетично и сложно в техническом плане. Второе Ваше предложение интересно, подробнее пожалуйста. Попалась заметка на форуме как такую проблему решили в Израиле, там температуры повыше чем у нас, и тем не менее радиатор расположили так же как у меня - наклонно. Правда мотор Р-582. Может наклон лобового стекла будет отклонять поток в сторону радиатора и тем самым будет помогать охлаждению.
old crow
Ответ #3696 - 03.09.19 :: 16:05:04
"Оковский" радиатор не вписывается поперек; мешает редуктор и наклонный подкос.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #3697 - 04.09.19 :: 09:55:28
old crow писал(а) 03.09.19 :: 16:05:04:
Вспомните, как был установлен радиатор на скае с хиртом 3701, который Вы облетывали после восстановления. Радиатор от оки был установлен под кабиной горизонтально в тонеле.
old crow
Ответ #3698 - 04.09.19 :: 19:37:44
Понял о чем речь, но в моем случае это не подойдет; расположение двигателей на самолетах разное. На Скайренжере все -таки шланги от двигателя до радиатора были сравнительно короткими.Нашел инфу,что алюминиевый радиатор ( печка от Газели ) имеет мощность 8квт, медный - 11квт. Что это значит и сколько КВТ нужно для нормального охлаждения мотора мощностью 80-85л.с? Чтобы понизить температуру жидкости скажем от 100 гр. до 80гр. Неужели никто не сталкивался с этой проблемой? Те кто сейчас летают с 582-ми , имеет смысл два штатных  радиатора  закрепить под мотором на мотораме. Просто нужно все это обсчитать. Кто нибудь может это сделать?
aerik
Ответ #3699 - 05.09.19 :: 04:46:13
Для нашей мелкоты Хирты воздушного охлаждения от 65 л.с., пожалуй, самое то...
Недавно взвесил свой 3203, так он вместе с выхлопной трубой показал всего 49 кг.
old crow
Ответ #3700 - 06.09.19 :: 06:45:47
Хороший мотор;легкий,компактный.Но уж больно эти моторы капризные. Боятся перегрева,особенно с тянущим винтом.В нашем случае им нужно умно  сделанное охлаждение,а это не просто. Бывало при развороте на карбюратор - температура головок в норме, при развороте на выхлопную - растет до предельной. Причем может показывать нормальную температуру головок, тем не менее клинит в цилиндре. И электроника  у них еще та! Нет искры. Взяли у Никитина в Москве всю электронику,вплоть до генератора.Заменили. Искры нет! Поставили все старое - через какое-то время появилась искра. Ни с чего. Может поэтому Никитин торгует Хиртами а сам летает на Ротаксах. Головка поставлена на болты 6мм.Запаса для замены болта на 8мм нет. Приходилось ( при срыве резьбы)пересверливать цилиндр под болт на 7мм. А такой метчик и плашку еще найти надо. Поставить ( при перегреве) стальной цилиндр невозможно - не хватает "мяса". Это по мотору 2706 в 2003г Сейчас может что-то лучше стало.Не летал на наших РМЗ но может они понадежнее и ремонтнопригодней.
piligrim77
тверь
Ответ #3701 - 06.09.19 :: 14:20:38
по Хирту 2703,2706
отработали на них более 15 лет...на самолетах и дельтапланах..и на ахр и на покатушках
по толкающему варианту-нормально,только привыкнуть к капризному запуску(подсос..8-9 оборотов винта без зажигания...запуск)...почаще воздушник мыть..следить за ремешком вентилятора
в тянущем варианте  при охдаждении набегающим-работает ,да,близко к пределу по темп.(зато приучает к аккуратной работе газом Смех)
выход-не снимать вентилятор..перед ним просто тарелка чуть большего диаметра...и организация выхода возд. вверх,минуя карб...как на 503
по м6 (болты крепления головки)….срываются в момент....мы просто перерезали на м8-работало норм.
по электрике-вроде вопросов больших не было
просто на 2х.т искра оч. слабая....днем практически не видна
РС. но ротакс 503 нравится больше Улыбка
old crow
Ответ #3702 - 06.09.19 :: 16:28:39
Сергей Анатольевич, описываемый мной случай с отказом электроники на Хирте произошел на 2706 у Вас, когда мы работали на химии. И это не единичный случай. Тогда Шебулдаев несколько раз ездил в Москву пока не поменяли всю электронику.А свечи с посадочной резьбой 10мм !!! Чуть перетянул и в полете может выстрелить.У меня было такое. Садился на одном цилиндре. Нет,нет. Лучше 582-й. или 503-й.
piligrim77
тверь
Ответ #3703 - 06.09.19 :: 18:39:17
да сложно спорить Смех
я то написал для эксплуатантов....может чем поможет
yurij78
Я люблю самолеты !
Ответ #3704 - 06.09.19 :: 19:17:58
old crow писал(а) 30.08.19 :: 07:48:10:
Александр Владимирович, если целью является нагрев воздуха,
который омывает радиатор тогда да параллельно, но если необходимо максимально охладить теплонаситель(воду внутри радиатора) тогда нужно применять последовательное соединение радиаторов.  Это как в физике при параллельном и последовательном соединении источников энергии, только в "сантехнике" всё наоборот.
yurij78
Я люблю самолеты !
Ответ #3705 - 06.09.19 :: 19:28:07
Вот тут можно посмотреть:
https://studfiles.net/preview/5333107/page:14/
И вот тут:
https://injzashita.com/raschet-sistemi-oxlajdeniya.html
Но только это вряд ли что даст. По приведённым вормулам  можно определить потребную( омываемую ) площадь радиатора, не не геометрическую. Значения будут  в 10-ки м2 т.к. я считал. Это нужно каждую трубочку радиатора замерить, посчитать её площадь поверхности, умножить на количество трубочек и по этим параметрам искать радиатор. Проще поставить от Оки.
« Крайняя редакция: 06.09.19 :: 22:35:51 от yurij78 »
old crow
Ответ #3706 - 06.09.19 :: 20:08:29
yurij78 писал(а) 06.09.19 :: 19:17:58:
но если необходимо максимально охладить теплонаситель(воду внутри радиатора) тогда нужно применять последовательное соединение радиаторов.Это как в физике при параллельном и последовательном соединении источников энергии, только в "сантехнике" всё наоборот.
Спасибо за подсказку.статьи хорошие. Нужно будет посчитать все ради интереса. Пожалуй последовательно поставить радиаторы будет эффективней. А Оковский радиатор мне ставить некуда. Перед винтом - маленькое расстояние и крепить сложно, а под мотор - мешает редуктор. Назад - нагрев от глушителя.
yurij78
Я люблю самолеты !
Ответ #3707 - 06.09.19 :: 21:55:49
Буду рад, если ссылки чем то помогут. Так же и с изменением конфигурации любого (только медного) радиатора могу посадействовать. Есть знакомый медник. Мой телефон прежний. А совместными усилиями можно решить любую проблему.
yurij78
Я люблю самолеты !
Ответ #3708 - 06.09.19 :: 22:34:17
Там в формулах есть такой параметр α(альфа) – коэффициент избытка воздуха. Так вот он, для карбюраторных двигателей, равен 0,96 , если что.
aerik
Ответ #3709 - 07.09.19 :: 06:30:12
yurij78 писал(а) 06.09.19 :: 22:34:17:
Не понял о чём это, для карбюратора или для охлаждения.  Разъясните пожалуйста...
aerik
Ответ #3710 - 07.09.19 :: 06:36:23
old crow писал(а) 06.09.19 :: 16:28:39:
И это у нас было неоднократно. Но потом стали затягивать тарировочным ключом и всё прошло. То же самое и с головками
aerik
Ответ #3711 - 07.09.19 :: 06:42:02
piligrim77 писал(а) 06.09.19 :: 14:20:38:
Мне тоже, но силёнок у него маловато в сравнении 2706 и 3203...
yurij78
Я люблю самолеты !
Ответ #3712 - 07.09.19 :: 07:35:10
aerik писал(а) 07.09.19 :: 06:30:12:
Это  коэффициент избытка воздуха проходящего через радиарор.
old crow
Ответ #3713 - 07.09.19 :: 07:44:35
aerik писал(а) 07.09.19 :: 06:36:23:
Конечно, хорошо иметь свой ПАРМ в поле ( на АХР ), но все же хотелось бы обойтись малым.Мы сравниваем одни моторы с другими по неприхотливости и ремонтопригодности. Если у 582-го геморрой с КВ то у Хирта - перегрев цилиндра и пр. и пр. Лучший мотор на котором сам летал - Р-618. К сожалению его почему-то больше не выпускают .
old crow
Ответ #3714 - 07.09.19 :: 16:49:09
На досуге внимательней просмотрел ссылки по расчету радиатора и если с методикой расчета можно согласиться, то те числовые значения коэффициентов указанные в расчетах нам не подходят. Даже приблизительный расчет емкости системы охлаждения для 582-го дает больше 6-7 литров хотя реально емкость системы на половину меньше. Понимаю,что для 582-го все уже давно расчитано и опробовано на практике, но если изменять положение радиатора, то видимо нужно будет вносить поправки, чтобы потом не ставить всякие козырьки,щитки и пр.. Сказать по-правде,мне никогда не нравились два стоящих перед винтом щита-радиатора. Не по-авиационному это. Для себя буду подключать радиаторы на последовательное соединение, а практика покажет.
yurij78
Я люблю самолеты !
Ответ #3715 - 07.09.19 :: 17:35:28
Ну и правильно Владимирович, в случае чего можно медный радиатор пополам разрезать, и смонтировать под наклоном, как у меня на с22 был с тайотой.
aerik
Ответ #3716 - 12.09.19 :: 08:21:18
Отредактировал пост:
На 2706 и более ранних карбюраторы крепились непосредственно на цилиндрах и находились в зоне выбрасываемого вентилятором горячего воздуха, и видимо поэтому в жару нередко закипали. Начиная с Хирта 3203 (какой сейчас у меня имеется), они крепятся ниже непосредственно на картере  и  возможно организовывать выход воздуха уже не нужно.
На цилиндрах видны заглушки, где на ранних сериях крепились карбы. Красными стрелками я показал выход горячего воздуха, проходящего выше. Да ещё думается мне - и винт будет как-то сдувать его назад.
Вот так:
old crow
Ответ #3717 - 15.09.19 :: 11:07:08
aerik писал(а) 12.09.19 :: 08:21:18:
У Вашего Хирта стоят лепестковые клапана?
aerik
Ответ #3718 - 16.09.19 :: 03:45:07
old crow писал(а) 15.09.19 :: 11:07:08:
Да, лепестковые
