Страниц: 1 ... 124 125 [126]
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь. (Прочитано 989758 раз)
aerik
Re: Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь.
Ответ #3750 - 10.12.19 :: 10:27:40
piligrim77 писал(а) 09.12.19 :: 20:20:40:
отрицательная крутка нужна....опыт достаточный...
расшифруйте, пожалуйста... не говорите загадками...   Теория-то говорит об обратном...
piligrim77
тверь
Ответ #3751 - 11.12.19 :: 08:35:00
не....кто ж  будет с теорией спорить!
но при наличии отсутствия крутки крыла(без разницы-полноконтурное или одно...)...на высоте около метра,на посадке,наблюдается   некоторая неустойчивость по всем осям...особенно заметно при штилях
old crow
Ответ #3752 - 20.12.19 :: 14:04:01
№1
old crow
Ответ #3753 - 20.12.19 :: 14:04:39
И все таки...
дед Вячик
На Форуме
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #3754 - 20.12.19 :: 16:17:00
old crow, а это откуда выдержки Вы привели?
old crow
Ответ #3755 - 21.12.19 :: 11:12:34
дед Вячик писал(а) 20.12.19 :: 16:17:00:
Цитировать
    " Основы полета Principles of Fligt " Оксфордская авиационная академия.
old crow
Ответ #3756 - 21.12.19 :: 11:30:01
Насколько велико индуктивное сопротивление создаваемое скосом потока и вихревые жгуты с концов крыла подтверждают множество случаев ( некоторые с печальным исходом) попадания в спутный след самолета летательных аппаратов. Летом, при работе на АХР ( работал челночным способом ) в Тамбовской обл. дельталет попал в свой спутный след при повторном заходе на гон. Результат; полная потеря управляемости, падение ( хорошо еще что была небольшая высота ) разрушение дельталета и травма летчика. Из своей практики: На высоте 8000 м при переходе из правого пеленга в левый на самолете МиГ-21 попал в спутный след. Результат такой же; полная потеря управляемости в перевернутом полете падал до высоты 4ооо м Поэтому и рекомендуют на посадке ( и в полете тоже ) выдерживать дистанцию между самолетами не менее 1,5км
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Ответ #3757 - 21.12.19 :: 21:00:11
old crow писал(а) 21.12.19 :: 11:30:01:
Ужас
old crow
Ответ #3758 - 22.12.19 :: 10:40:30
Одиссей 116 ,если есть какие то вопроы - напишите в личку.
aerik
Ответ #3759 - 24.12.19 :: 05:02:11
piligrim77 писал(а) 11.12.19 :: 08:35:00:
Мо. быть от особенностей конструкции конкретного аппарата зависит...
old crow
Ответ #3760 - 24.12.19 :: 15:23:49
Скорее всего это влияние экранного эффекта на посадке.Поток ,отклоняясь от земли приходит на крыло под большим углом атаки,тем самым увеличивая подъемную силу. Поэтому,для уменьшения этого эффекта (есть разные методы ) и уменьшают угол атаки на концевых кромках.
old crow
Ответ #3761 - 24.12.19 :: 15:38:25
И вот об этих вихрях я говорил.
helipilot
Борисполь
Ответ #3762 - 24.12.19 :: 17:57:39
Пилигрим-высокоплан. Хорда-1,7м,высота крыла над поверхностью больше чем 1,7 м -значит об экране речь не идет.Я так думаю. Вот например на высоте висения равной диаметру винта на вертолете эффект воздушной подушки аще пропадает.
old crow
Ответ #3763 - 25.12.19 :: 09:36:08
helipilot писал(а) 24.12.19 :: 17:57:39:
Полностью согласен. Но какое-то объяснение того, о чем говорит Сергей Анатольевич должно быть. Может кто либо еще встречался с таким явлением на посадке. На моем Пилигриме я делал отрицательную крутку крыла и такого явления я не замечал.
Volodya
Я люблю строить самолёт
Тверская область
Ответ #3764 - 25.12.19 :: 11:41:25
Возможно самолет за счет экрана еще "висит" на низких скоростях, но на этих скоростях уже начинает терять эффективность управления, по всем каналам. Отсюда и "чудеса"..
Небо, земля и вода- они принадлежат каждому. И если есть небо, а почему бы и не летать? (С)
old crow
Ответ #3765 - 26.12.19 :: 14:17:12
Мне как то пришлось " подтягивать" на высоте 1-1,5м на посадке метров 200. И кажется что экранный эффект присутствовал. Т.к. на подтягивании обороты были гораздо меньше чем когда летишь в горизонте на большей высоте.Никакого кренения или рыскания я не заметил.Может из-за отрицательной крутки. Погода была - штиль.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #3766 - 31.12.19 :: 13:52:45
С наступающим Новым годом.!!!!!!!
helipilot
Борисполь
Ответ #3767 - 31.12.19 :: 21:40:34
C Новым годом!Счастья ,здоровья,удачи!
aerik
Ответ #3768 - 13.01.20 :: 10:07:03
Т.к. штатные фильтры стоят по 5 тыс. р. за штуку (итого обошлось бы в 10-ть, плюс пересылка из Москвы), пришлось приколхозить автомобильный нулевик за 600 руб. Не считая, конечно, расходы на сварку коробочки из АМг-6 (1,5 мм листа)
« Крайняя редакция: 15.01.20 :: 08:23:05 от aerik »
helipilot
Борисполь
Ответ #3769 - 14.01.20 :: 10:25:22
Мысли были как обогреть коробченку?И еще:диаметр заборника  на карбюраторе (на моем) 52 мм.Я нашел авто диаметром 50.Как думаете -налезет?
aerik
Ответ #3770 - 14.01.20 :: 11:21:57
helipilot писал(а) 14.01.20 :: 10:25:22:
Налезет. Они и дают допуск  2 мм.
Насчет обогрева: думаю греть надо не коробченку а сам фильтр от обледенения. Если между коробченкой и карбами поставить прямые дюриты (а не угловые как у меня-просто такие были с мотоциклетных карб.), то фильтр в аккурат повернётся в зону горячего воздуха от цилиндров, и не  будет обмерзать IMHO
Не сам придумал, слизал у товарищей, у них работало без замечаний...
« Крайняя редакция: 15.01.20 :: 08:28:18 от aerik »
