Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 86
Rotax-582. (Прочитано 507237 раз)
tuzenbax1976
Новичок на форуме
Самара
Re: Rotax-582.
Ответ #2340 - 14.05.17 :: 21:13:28
Можете схемку подключения счетчика наработки выставить , написано что счетчик можно подключать только по постоянному току иначе прибор выйдет из строя ? Счетчик брали в Авиагамме !
С уважением ,Влад !
sid
Я за мир во всем мире!
Re: Rotax-582.
Ответ #2341 - 15.05.17 :: 06:37:33
как вариант:
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Rotax-582.
Ответ #2342 - 15.05.17 :: 07:33:44
Очень интересно! Получается, что после того, как будет заряжен полностью АКБ, при отсутствии другой нагрузки, на выходе регулятора все равно останется напряжение. С АКБ назад никак из-за диода. Это значит, что генератор не будет зашунтирован. Что этому помешает? Конденсатор? Если так, то моя проблема с подключением по переменке таким же способом решается? Конденсатор в нагрузку и все?
С уважением, Роман.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Rotax-582.
Ответ #2343 - 15.05.17 :: 09:38:16
Какой ампераж должен быть у диода ?
DiKey
Re: Rotax-582.
Ответ #2344 - 15.05.17 :: 09:55:18
Romaluga писал(а) 15.05.17 :: 07:33:44:
Исправный регулятор выдаст вам постоянное напряжение (например 14.5 В) определяемое параметром стабилизирующего элемента (например стабилитрона), который находится внутри устройства. Требуемая в некоторых схематических решениях минимальная нагрузка на выпрямитель-регулятор нужна именно для того, чтобы его стабилизирующая цепь находилась в расчетных электрических параметрах и "правильно" выполняла порученную ей работу по открытию в нужный момент силовых ключей, шунтирующих обмотки генератора.
Тема регуляторов подробно освещалась тут.
compozitvint писал(а) 15.05.17 :: 09:38:16:
Поскольку диод стоит последовательно со всей нагрузкой, то и ток протекающий через него определяется мощностью подключенных потребителей. 16-ти амперный предохранитель, показанный на схеме выше, определяет максимальный ток, соответственно ток диода не должен быть ниже.
Romaluga
Re: Rotax-582.
Ответ #2345 - 15.05.17 :: 11:03:41
Как-то так???
С уважением, Роман.
DiKey
Re: Rotax-582.
Ответ #2346 - 15.05.17 :: 11:58:16
Romaluga писал(а) 15.05.17 :: 11:03:41:
Как-то так???
Метод "тыка" не лучший способ проверки гипотез.
А наименование у счетчика имеется, чтобы попробовать выяснить действительную схему подключения?
Я бы еще проверил ваше напряжение бортсети в те 10 мин зарядки акк-ра, после того, и при включенных мощных потребителях. Я думаю, что не хватает у вас мощности нагрузочной лампы для стабильной работы регулятора minimum ballast load of 1 amp (example: lamp 12 V 15 W).
Romaluga
Re: Rotax-582.
Ответ #2347 - 15.05.17 :: 12:19:28
Не тыка, а така. Был бы тык, не было бы вопросов. Счетчик предназначен для работы по переменке, прекрасно на ней себя чувствует. Чтобы узнать название, его нужно снять. Спасибо за помощь. Я все делаю по руководству Авиагамы. И схема подключения выполнена в соответствии с руковтдством. Напряжение в сети 14,5 В. Мощность нагрузочной лампы не регламентируется при использовании трехфазного регулятора. Предложенная картинка аналогична схеме, которую выложил   sid.   Если там конденсатор обеспечивает наличие напряжения на выходе регуляторв ВСЕГДА, То это значит, на мой взгляд, что и на входе оно должно остаться ВСЕГДА. Иными словами, обмотка генератора не должна шунтироваться. Ждем, что sid скажет по этому поводу.
С уважением, Роман.
DiKey
Re: Rotax-582.
Ответ #2348 - 15.05.17 :: 12:39:42
Romaluga писал(а) 15.05.17 :: 12:19:28:
Обмотка генератора может не шунтироваться только при одном случае - когда он нагружен по полной программе.
Romaluga
Re: Rotax-582.
Ответ #2349 - 15.05.17 :: 12:54:56
DiKey писал(а) 15.05.17 :: 12:39:42:
Может Вы и правы, хотя я сомневаюсь. Если так, то и схема от sid не будет работать корректно.
С уважением, Роман.
Romaluga
Re: Rotax-582.
Ответ #2350 - 15.05.17 :: 14:26:05
Ерунду я нагородил тут. Все правильно sid нарисовал. По его схеме будет все просто. После шунтирования генератора счетчик будет под напряжением конденсатора. После разрядки конденсатора снимется шунтировпние и появится напряжение на выходе регулятора. Конденсатор опять зарядится и все по новой. Счетчик всегда будет под напряжением при работе генератора. Что и требуется.
С уважением, Роман.
tuzenbax1976
Новичок на форуме
Самара
Re: Rotax-582.
Ответ #2351 - 15.05.17 :: 15:59:04
Спасибо за схему, сегодня подключили все работает нормально !
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2352 - 16.05.17 :: 17:09:34
подключать счетчик на переменный ток опасно. Выходили из строя.
Если все же очень хочется включить по переменному току, то надо методом научного тыка подбирать нагрузку на выходе из регулятора, при которой счетчик продолжает работать после заряда аккумулятора.
WWW
Romaluga
Re: Rotax-582.
Ответ #2353 - 16.05.17 :: 20:55:00
sid писал(а) 16.05.17 :: 17:09:34:
Это понятно. Не очень хочется, но для переключения по постоянке много проводов надо переделывать. Подбор нагрузки, мне кажется, можно сделать по вольтмерру. Повесить такую нагрузку, при которой напряжение в сети не будет превышать 14В никогда. Для нормальной зарядки АКБ этого достаточно. Как-то так... Поиграюсь, напишу потом цифры.
С уважением, Роман.
Иванов
На Форуме
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Rotax-582.
Ответ #2354 - 16.05.17 :: 23:07:38
Romaluga писал(а) 16.05.17 :: 20:55:00:
Поменяйте тумблеры на зажигание. Это избавит от многих проблем с счётчиком.
Тумблеры устанавливаются двухпозиционные трёхконтактные. Т.е. два фиксированых положения с "перекидыванием" средней клеммы на замыкание с одной или другой контактной клеммой ( ON-ON ). К средней клемме присоединяете массу. К одной крайней - контур зажигания. К другой крайней - массу от счётчика моточасов. Плюс счётчика  присоединяете на любой+ питания.
При включении зажигания запускается счётчик. При выключении зажигания (замыкании контуров на массу)- отключается.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2355 - 17.05.17 :: 05:04:58
хорошая идея
WWW
Romaluga
Re: Rotax-582.
Ответ #2356 - 17.05.17 :: 06:30:35
Можно и так, вариантов много. В данном случае, если на стоянке с выключенным мотором щелкнуть случайно тумблер, счетчик включится, а мотор нет.
С уважением, Роман.
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
Южнее Москвы
Re: Rotax-582.
Ответ #2357 - 17.05.17 :: 06:51:46
Наверное, можно попробовать непосредственно от переменного напряжения обмотки генератора включить обмотку реле. Чтобы исключить дребезг можно повесить выпрямитель с ёмкостью, параллельной обмотке. А ток ограничивать последовательно включённой с обмоткой лампой на 24(однополупериодный выпрямитель) или 48(мост) В. Как-то так.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2358 - 17.05.17 :: 10:11:52
давайте не будем вспоминать анекдот про гланды Улыбка
WWW
DiKey
Re: Rotax-582.
Ответ #2359 - 17.05.17 :: 12:45:28
Если уж заниматься "радиогубительством", то тогда я бы пошел по пути определения некоего порогового значения напряжения в бортовой сети. Скажем, включать работу устройства при достижении уровня выше 13 вольт, т.е. при явной работе генератора. А приделав еще один каскад, можно получить контроль отсутствия работы последнего.
rebel40
Новичок на форуме
МД-20К + Атом
Томск
Re: Rotax-582.
Ответ #2360 - 26.05.17 :: 10:15:53
Вопрос про измерение люфтов. Уже три года пользуюсь тестером люфтов, а теперь в лёгкой растерянности.
Дано: синеголовый двиг с наработкой порядка 400 часов, тестер люфтов от DiKey со шприцем 100 кубов, жалоб на двиг нету, очередная замена свечей.
Замер на PTO дает 0.032-0.035,
а на MS - непонятки, раньше было как на PTO 0.032, а теперь результат получается "двухступенчатым":
а) если гонять шприцем кубов 20-30 воздуха, результат будет 0.032, люфт выбирается легко, небольшой амплитудой движений на шприце, с характерными щелчками внутри движка в крайних точках;
б) если гонять шприцем все 80-100 кубов, результат 0.06. Вторая часть люфта, дополнительные 0.03 выбираются туго, прилагая значительные тянущие усилия на поршень шприца.
Вопрос: что за люфт выбирается в случае Б? КШМ или уже опорного подшипника коленвала?
WWW
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2361 - 26.05.17 :: 17:41:48
когда есть такие сомнительные результаты, то проверить люфты на теплом двигателе и подклиненом коленвалае. Зафиксировать коленвал можно тряпкой в вентиляционное отверстие между картером и ротором.
WWW
Иванов
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2362 - 26.05.17 :: 22:29:09
Это, похоже, те-же дополнительные 0,03 мм, которые "выносят мозг" при выставлении зажигания.
То-ли внутренние обоймы с шариками коренных опор, постепенно, "всплывают" на масле. То-ли магниты ротора подтягивают хвостовик и выбирают люфты в опорных подшипниках ( хотя, 0,03 мм для подшипников - многовато).
Потом, наработка 400 часов - вполне вероятно, что нормальный люфт и есть 0,06 мм. А 20 кубиков обычно  хватает, чтобы и 0,08 замерить.
OB007
Оренбург
Re: Rotax-582.
Ответ #2363 - 31.05.17 :: 08:44:28
Если было, прошу не пинать, не нашел, холодный мотор легко запускается со стартера, ред. Е, прогретый или с трудом, или вообще нет, с ручного запуск, что называется, с пол-тычка((( Свечи 18час, зазоры в свечах и датчиках холла норм, опережение норм, кшм 0.04 - 0.04, наконечники провода новые, мотор и катушки старые, катушки не греются, акб 9а.ч. Подскажите, коллеги, чего мне делать? Эксплутируется на АХР. Добавлю, на всякий случай, напр. сети 13.8, при вкл. насосе 12.8-13.
WWW
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2364 - 31.05.17 :: 09:04:57
OB007  кипит бензин. Посмотрите  как  установлен  топливный  насос/  должен  проветриваться  либо  через  прокладку/, посмотрите  уровень  поплавков  и  отрегулируйте  их  по  инструкции.  Ну  и  качество  бензина  посмотрите...........свечи  должны  быть  коричневые.
OB007
Оренбург
Re: Rotax-582.
Ответ #2365 - 31.05.17 :: 12:58:53
Мир, насос проветривается, установлен через амортизаторы, уровень и свечи в норме, ручным стартером запускается без проблем
WWW
DiKey
Re: Rotax-582.
Ответ #2366 - 31.05.17 :: 13:08:54
Для OB007, начиная с
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292939164/2220#2241
и далее. Может пригодится?...
В моем случае если имеет место снижение оборотов стартера на  буквально на чуть-чуть (из-за разряда аккумулятора) - двигатель уже не завести. Ручной заводилки нет.
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2367 - 31.05.17 :: 14:56:19
Да , емкость  аккумулятора  должна  быть  не  менее  16  А  по  инструкции,  9  А  мало.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Rotax-582.
Ответ #2368 - 31.05.17 :: 17:44:21
OB007 писал(а) 31.05.17 :: 08:44:28:
Не сомневаюсь, что с акк. 9 а/ч при полном токе потребления стартера напряжение на катушках вольт 9-10 , не больше,что не есть полезно для силы искры. Можно померять острым кончиком щупа тестера в соотв. провод.
А еще,если высоковаты холостые и как следствие обороты глушения, то "по инерции" мотор успевает подкинуть себе смеси, при уже выключенном зажигании, как следствие -мокрые свечи и легкий перелив на последующем через пару минут запуске.
Это явление однозначно присутствует при глушении мотора в воздухе, да еще и на скорости, когда винт крутится чуть ли не 30 секунд после выключения зажигания.
OB007
Оренбург
Re: Rotax-582.
Ответ #2369 - 31.05.17 :: 18:37:09
DiKey спасибо! Как это я проглядел, изучу,
Лева, дык пожигание не батарейное вроде, и, если ты забыл, ротах рекомендует после выключения зажигания газ на ВР, как раз таки для продувки,
И еще забыл добавить, было раза четыре, при отпускании кнопки стартера двиг сразу запускался, вот.
И еще, с утра, на холодном моторе, обороты при прокрутке стартера 500-520, в течении смены при прогретом 480.
WWW
