Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 84
Rotax-582. (Прочитано 484619 раз)
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Rotax-582.
Ответ #2400 - 06.07.17 :: 05:52:16
  А в России так принято...
Сначала всё разобрать, (переломать,) а потом, наконец посмотреть в инструкцию  Смех
  Я и сам так частенько действую... Я же "обременён знанием и опытом" в некоторой области, пусть даже не связанной с предметом деиствия... Да, что это я,-  о себе , да о себе...
  Спасибо, что смогли честно объявить причину "неисправности". В отличие от большинства вопрошающих, и осознавших, что причина неработы мотора не в моторе.
  Обычно, следующее за этим глубокое молчание о реальной причине "неисправности двигателя", не приносит пользы ни сообществу, ни вызывает желания обсуждать вопросы поиска неисправностей.
Но вот,"по-умолчанию", регулятор был неизвестно какой, и всё было подключено "правильно..."
  По этим причинам, на вопрос: "Почему мотор не работает?" из-за "умолчаний", вместо совета, часто хочется спросить - "Какой такой мотор? Что значит не работает?" Или ответить: "Причин может быть минимум ПЯТЬ!" Улыбка
  Если изначально давать максимально полную картинку по комплектации и установке двигателя, то локализация неисправности будет происходить гораздо эффективнее.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: Rotax-582.
Ответ #2401 - 07.07.17 :: 11:49:30
Хочу сказать,  как важно иметь хорошие приборы для мониторинга движка. С возможностью выставлять пороги. У меня стоит Stratomaster Infinity  Е-3. В прошлом сезоне у меня слетел патрубок охлаждения (сам виноват)  в результате выгнуло всю ОЖ. Сработало сигнализация, и я сразу вырубил движок (прошло секунд 5),температура превысило 120 градусов, когда заглушил.  После была полная проверка движка. Показало, что это прошло без последствий  и ещё налетал часов 70.
вадим r44
калининград
Re: Rotax-582.
Ответ #2402 - 09.07.17 :: 22:34:05
Подскажите, взлетел сегодня через пол минуты двигатель начал сбрасывать и опять восстанавливать обороты  еле на круг хватило чтобы вернуться и сесть против ветра . Разобрали почистили карбы взлетели набрали 200м и началось тоже самое . Что может быть? Печаль
Aвиастиль
Орск
Re: Rotax-582.
Ответ #2403 - 10.07.17 :: 03:08:00
Обычно одна из двух проблем топливо или зажигание.
sid
Я за мир во всем мире!
Re: Rotax-582.
Ответ #2404 - 10.07.17 :: 04:38:24
Наиболее вероятна недостаточная подача топлива: износ или мусор в топливном насосе, груша, грязный фильтр, подсос воздуха, растрескивание шлангов, засорение вентиляции топливного бака. Про указатель давления топлива и не спрашиваю - его явно нет, иначе не довели бы до такого развития событий.
Вентиляционный трубки карбюраторов куда выведены?
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
Dachnik
Сибирь
Re: Rotax-582.
Ответ #2405 - 10.07.17 :: 05:17:50
сапун в баке ?
вадим r44
калининград
Re: Rotax-582.
Ответ #2406 - 10.07.17 :: 08:59:45
Вентиляционные трубки с одного карба приходит в другой и так же с обратной стороны  , груши нет, шланги целые, фильтр чистый . Сапун ещё не смотрел.
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Rotax-582.
Ответ #2407 - 10.07.17 :: 13:17:26
вадим r44 писал(а) 10.07.17 :: 08:59:45:
Смотри топливозаборник. Может быть подсос воздуха на участке между баком и бензонасосом. Для проверки - шланг в бак одним концом, другим прямо на насос (минуя фильтры, праймер и т.д.). Далее гонка на земле на всех режимах.
С уважением, Роман.
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Rotax-582.
Ответ #2408 - 10.07.17 :: 14:54:05
quote author=5B414C280 link=1292939164/2404#2404 date=1499661504]Наиболее вероятна недостаточная подача топлива [/quote]
Полностью согласен. У меня тоже было похожее. При разборке карбюратора обнаружили металлическую стружку в отверстии клапана поплавковой камеры. При средних оборотах двигателя уровень в поплавковой камере находился в норме и двигатель работал нормально, но стоило выйти на взлетный режим или больше пяти тысяч. Через некоторое время происходило падение оборотов, так как, поплавковая камера не успевала наполнятся до нужного уровня из за повышения расхода топлива. После сбрасывания оборотов уровень востанавливался и снова можно было выйти на взл. режим.
Упорство и труд к мечте приведут.
вадим r44
калининград
Re: Rotax-582.
Ответ #2409 - 10.07.17 :: 22:14:33
Вроде нашёл , отказ электронасоса  а штатному через него тяжело всасывать . Буду пробовать  Печаль
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Re: Rotax-582.
Ответ #2410 - 11.07.17 :: 21:02:21
Несколько вопросов по 582-му:
1. Реле стартера, от чего можно подобрать?
2. Расширительный бачок, от чего можно подобрать?
3. Толщина прокладки редуктора В?
4. Свечные наконечники, от чего можно подобрать?
Hi-Max полетел!
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW | ICQ
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2411 - 12.07.17 :: 07:11:29
Vane4ka  я  реле  стартера  брал  от  Газели  на  45  А, расширительный  бак  от  Рено  19,  всё  остальное  стоит  взять  родное, свечные  наконечники  NGK  с  резисторами. Подмигивание  Кстати  все  изгибы  в  охлаждении  я  ставил  из  обычных  сантехнических  уголков, единственно  на  конце  насадок  нужно  сделать  развальцовку  внутренюю , а  снаружи  несколько  канавок, для  герметичности  , всё  держит  на  ура.
Aвиастиль
Орск
Re: Rotax-582.
Ответ #2412 - 12.07.17 :: 14:48:20
Vane4ka писал(а) 11.07.17 :: 21:02:21:
Эта ветка смотри с поста 1136 и 2134
Фланкер
Россия, Крым
Re: Rotax-582.
Ответ #2413 - 14.07.17 :: 06:12:20
Скажите, как именно на 582-ом определяется отказ одного контура зажигания, или его отдельного элемента (свеча, провод, контакт и т. п.)?
Каким то тестированием, или по работе двигателя, или как?
Спасибо.
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
Иванов
Re: Rotax-582.
Ответ #2414 - 14.07.17 :: 09:20:21
Фланкер писал(а) 14.07.17 :: 06:12:20:
http://www.aviagamma.ru/582.html
Учебное пособие по эксплуатации двигателя ROTAX 582 (PDF, 1995 г.).
Стр. 26, п. 2.3.1 - 13)
Фланкер
Россия, Крым
Re: Rotax-582.
Ответ #2415 - 14.07.17 :: 10:00:59
Иванов, спасибо.
Как я понял, проверка контуров только при запуске.
А как определить отказ контура во время полёта (без переключения контуров)? Может по работе мотора как то ощущается?
Aвиастиль
Орск
Re: Rotax-582.
Ответ #2416 - 14.07.17 :: 14:21:52
Отказ контура во время полёта  ощущается как небольшая потеря мощности, при даче газа медленнее увеличивает обороты.
Lek-230
Junior Member
Я только учусь!
РФ, Омск
Re: Rotax-582.
Ответ #2417 - 14.07.17 :: 15:57:16
Прочитал всю ветку, щас голова лопнет. До сих пор переделываем инжекторный немецкий 582-й в карбюраторный. Много полезного здесь пригодится перед пуском!
pavel7414
Новичок на форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2418 - 16.07.17 :: 06:36:37
Коллеги, подскажите, пожалуйста, я потерял болт или так должно быть . Двигатель Ротакс-582, сверху видно часть карбюратора, справа штуцер смазки золотника. Слева вот это самое отверстие под болт. И кажется, я давно так летаю, просто не обращал внимание
tuzenbax1976
Новичок на форуме
Самара
Re: Rotax-582.
Ответ #2419 - 16.07.17 :: 17:28:38
Болта там нет , так и должно быть !
vodolei.aviator
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Краснодар
Re: Rotax-582.
Ответ #2420 - 19.07.17 :: 17:53:05
На лукойловских заправках появился бензин марки 100. Кто знает о нём, о его характеристиках и применении на ротакс-582 ?
количество взлётов должно быть равно количеству посадок
MSN | GTalk | YIM | AIM
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2421 - 19.07.17 :: 19:21:38
хороший бензин, хорошо будет работать. у газпрома тоже есть сотый бензин и он прошел испытания на 912 на заводе.
WWW
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2422 - 20.07.17 :: 04:41:55
Не  знал, интересно  спрошу..............спасибо.
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Rotax-582.
Ответ #2423 - 20.07.17 :: 04:50:30
Интересно, а какая цена у него, по сравнению с 95ым. И отношение цена - качество?
vodolei.aviator
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Краснодар
Re: Rotax-582.
Ответ #2424 - 20.07.17 :: 11:03:02
примерно 47 руб. литр
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Re: Rotax-582.
Ответ #2425 - 20.07.17 :: 18:44:57
мир
А есть номер детали?
А то на рынке 18 шт разных вариантов, ну и весят они прилично и размер раз в 5 больше оригинального реле.
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2426 - 21.07.17 :: 06:11:01
Вань, я  просто  в  поисковике  набрал  -  расширительный  бак  Рено  19  и  на  фото  выбирай  любой.  Реле  на  45  ампер  любое  ставь, я  от  Газели  поставил.
Lek-230
Junior Member
Я только учусь!
РФ, Омск
Re: Rotax-582.
Ответ #2427 - 29.07.17 :: 18:01:42
5vvv5 писал(а) 05.07.17 :: 01:55:34:
На заметку.
При гонке двигателя не удавалось выйти на максимал. 5800 со снижением до 5000. В поисках причины потянув на себя за верхнюю часть карбюратора почувствовал разницу по силе сопротивления отклонению. При этом на том карбюраторе, что легче отклонялся, из под хомута фланца карбюратора появлялась  обжимаемая хомутом дорожка . Причина не выхода на максимал трещина во фланце.
Мы вот такие себе сделали, правда дальше тоже резина  Улыбка
Lek-230
Junior Member
Я только учусь!
РФ, Омск
Re: Rotax-582.
Ответ #2428 - 29.07.17 :: 18:03:22
мир писал(а) 21.07.17 :: 06:11:01:
В оригинальном бачке 4 отверстия - как подсоединили Рено 19?
И какой диаметр нижних отводов? Надо бы 25...
5vvv5
Пустяки, дело-то житейское.
36
Re: Rotax-582.
Ответ #2429 - 29.07.17 :: 18:41:07
Lek-230 писал(а) 29.07.17 :: 18:01:42:
А подробнее
