Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 88
Rotax-582. (Прочитано 544397 раз)
sid
Я за мир во всем мире!
Re: Rotax-582.
Ответ #2460 - 18.10.17 :: 09:34:26
таким образом не пробовал
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
alex022
я люблю все новое
Большой Камень,Приморье
Re: Rotax-582.
Ответ #2461 - 18.10.17 :: 10:46:53
вот редуктор
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2462 - 18.10.17 :: 10:48:32
поставил самарские винты в том году
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2463 - 18.10.17 :: 12:42:06
это 582 двигатель с красивым редуктором, но не Е и не производства Ротакс.
WWW
Pisman
Re: Rotax-582.
Ответ #2464 - 18.10.17 :: 13:46:57
sid писал(а) 18.10.17 :: 12:42:06:
Ё-редуктор... Очень довольный
WWW
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2465 - 19.10.17 :: 05:42:52
alex022  ну  и  как  с  двумя  разнесенными  винтами, эффект  есть?
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2466 - 21.10.17 :: 07:34:30
вопросы и ответы про редуктор в теме про редуктора,там что знал написал,
передняя часть редуктора как у Е, даже с картинкой  сравнивал вобщем отличий не наблюдал,интересно муфта подойдет,через дней десять разберу вытащу ее,посмотрим
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2467 - 21.10.17 :: 07:40:44
На  мой  взгляд  мешать  они  будут  разнесенные,  ну  разве  только  подобрать  угол  под  поток  от  первого  винта............скажем  как  на  ХВ  Ми-28.
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2468 - 28.10.17 :: 20:06:33
Здравствуйте всем. Сразу извиняюсь,может уже был вопрос такой.Но тем не менее.Ротакс 582,синий,как будет себя вести в полете,если на одном карбе бинг 54 пружинка клапана не цепляла за язычек.У меня были провалы в оборотах,поставил доп. Насос электрический,стало немного лучше,но все равно провалы есть.уровень в камере был маленький,неужели не открывался клапан от давления?Что надо было его тащить еще?и еще.Пружинку конечно потерял,сделал из тросика боудена проволочки,так можно?Пружинку и уровень только сегодня увидел,а то все думал на другое.
Sai.D
Re: Rotax-582.
Ответ #2469 - 29.10.17 :: 07:25:38
Дзюба писал(а) 28.10.17 :: 20:06:33:
Такая проблема часто возникала на карбюраторных ПП жигулях - игла залипает. Не сложно посчитать, что при давлении 0,3 кг/см и диаметре перекрываемого отверстия 2мм, топливо давит на иголку с усилием всего около 10-и грамм, тогда как за "уздечку"иглу тянет с куда бОльшим усилием.
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2470 - 29.10.17 :: 11:51:34
Спасибо,задождилось тут на три дня,выеду попробую.
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2471 - 22.12.17 :: 10:57:04
вот получил муфту,на ней насколько смог прочитать стоит клеймо 70или75 на своей два клейма 75shore и еще 93, еще надпись (goetze),на новой муфте дело не пошло с двумя винтами,заводишь трясется,газу даешь глохнет,один любой винт снимаю работает нормально,шаг меньше делал не помогло
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2472 - 22.12.17 :: 13:22:13
Любой  мотор  рассчитан  на  определенную нагрузку.................
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2473 - 26.12.17 :: 11:15:40
понятно что рассчитан,но ведь не один сезон отработал без проблем,раз пролетел,приземлился, человека посадил,и все приехал,завожу а он на критических оборотах работает, газу даешь, глохнет,несколько раз повторил и муфта порвалась.
zet
Re: Rotax-582.
Ответ #2474 - 26.12.17 :: 12:09:13
Если был удар винтом-снимать редуктор,проверять коленвал и валы редуктора.
sudogubitel
Re: Rotax-582.
Ответ #2475 - 26.12.17 :: 20:44:27
alex022 писал(а) 26.12.17 :: 11:47:20:
Не все понял из описания. Это про старую муфту? Или новая, тоже, порвалась?
Если про старую, то, скорее всего, дело в моторе. Его трясет и он рвет муфту.
Когда газовали с одним винтом, его затяжеляли? Чтобы обороты выше взлетных не поднимались на полном газу?
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2476 - 30.12.17 :: 09:19:03
Повторюсь,поставил новую муфту,собрал все штатно ,завожу,трясется, снимаю один винт- нормально работает,потом второй снимаю,а первый ставлю на место,опять завожу,шаг не накручивал, все нормально,ставлю два,шаг минимум,завожу трясется,раз нормально заработал,минут десять погонял,глушу,снова завожу и опять трясется,больше пока не экспериментирую,чтоб муфту не кончить,разобрал думаю в чем дело
zet
Re: Rotax-582.
Ответ #2477 - 30.12.17 :: 09:24:46
Карбюраторы не смотрели? Может,переливают. С одни винтом успевает выйти на обороты и расход бензина.
sudogubitel
Re: Rotax-582.
Ответ #2478 - 30.12.17 :: 17:18:03
alex022 писал(а) 30.12.17 :: 09:19:03:
Так, похоже, дело в моторе, все-таки. С пропусками работает. Правильно ZET говорит. Проверить питание и зажигание, для начала.
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2479 - 07.01.18 :: 10:14:44
  Задавал вопросы по соосному редуктору,вот два дня ковырялся, получилось что; собрал,где подозревал что есть какое нибудь трение ,зацепы, подложил шайбы,чтоб предотвратить,ставлю два винта,шаг 5,завожу все нормально,довожу шаг до 16 в несколько приемов,нормально работает,повторяю несколько запусков и все опять двигатель не может выйти из критических оборотов,трясется. Потом шаг убрал на ноль,ситуация не меняется,трясется.Снимаю один винт,второй  затяжеляю по максимум,все отлично,меняю винты,тоже все гуд,а два ни как не хотят.Вот думаю может резиновый демпфер заказать пожестче?Четыре сезона отпахал без проблем,а сейчас не в какую. Еще вопрос в редукторе присутствует масло,а подшипники некоторые закрытые,наверно надежней будет открытые в масле чтоб работали?,и вот еще, внутренний вал ВВ упирается в конусный роликовый подшипник , а на нем крутится наружный вал ВВ и он упирается в простой шариковый,это наверно неправильно,должен тоже упорный быть? Ну еще разбивает шпонки на этом валу слабое там место,хотя первый сезон я летал долго с этим люфтом,на обороты выходил нормально.
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Re: Rotax-582.
Ответ #2480 - 07.01.18 :: 11:58:00
По всем признакам в установке присутствует резонанс крутильных колебаний.
Шаг винта на ситуацию практически не влияет. Если установка раньше была работоспособной, то причину нарушения работоспособности надо искать в изменении характеристик крутильной схемы. Прежде всего, это эластичная муфта. Если она менялась, необходимо проверить соответствие характеристик новой муфты проекту.
Ещё одна возможная причина появления резонанса - появление углового зазора в редукторе, превышающего расчетную величину.
Прежде чем принимать какие-то меры, нужно отыскать причину.
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2481 - 07.01.18 :: 12:36:12
Поясните пожалуйста про угловой зазор,что такое?
s_smirnov
Re: Rotax-582.
Ответ #2482 - 07.01.18 :: 13:22:02
alex022 писал(а) 07.01.18 :: 12:36:12:
Пример - разбитое шпоночное соединение, изношенная зубчатая передача.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2483 - 07.01.18 :: 14:28:12
радиальный люфт
WWW
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: Rotax-582.
Ответ #2484 - 07.01.18 :: 16:15:33
Не подскажите, при каком превышении  давления топлива в карбюраторе BING 54 перестаёт держать игольчатый клапан?
С каким максимальном давлением можно  поставить электрический бензонасос?
d_v
Re: Rotax-582.
Ответ #2485 - 08.01.18 :: 04:23:25
Диапазон рабочих давлений для Bing 54 от 0.2 до 0.5 атм.
WWW
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2486 - 08.01.18 :: 04:42:31
Aвиастиль , а  основной  насос  не  справляется?  Зачем  это  нужно?
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Rotax-582.
Ответ #2487 - 08.01.18 :: 05:05:29
Aвиастиль
Сань, вроде уже в этой ветке давал ссылку про доп. насосы. Там вроде всё обстоятельно обсуждали. На практике при выше 0,5 начинает переливать, причём очень "подленько" - при включенном зажигании на запуске и при глушении успевает насосать лишнего. Если завелся -без замечаний.
Про клапаночки праймера тоже не забываем, если он будет под доп. давлением.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1450989513
мир
Re: Rotax-582.
Ответ #2488 - 08.01.18 :: 08:24:30
На  мой взгляд  если  и  устанавливать  эти  насосы, так  в виде  резервных  или  насосов подкачки  вместо  праймера, а  так  вакуумники  очень  надежны  и  из  нижнего  бака всегда  забирают  очень  неплохо.
alex022
я люблю все новое
Re: Rotax-582.
Ответ #2489 - 12.02.18 :: 11:47:11
Вот опять провел испытания,поменял подшипники,проверяли с токарем индикатором все валы,собрал и снова все повторяется, сначала работает, прогонял на взлетном режиме, на крейсере, думал все пошло, но пусков через 10,опять трясется и не раскручивается вот ссылки  https://youtu.be/9RNTpwpqhEw
потом еще
https://youtu.be/ZUySIilXpIo и еще
https://youtu.be/hch7eUK5_1k
