Страниц: 1 ... 85 86 [87]
Rotax-582. (Прочитано 528327 раз)
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Rotax-582.
Ответ #2580 - 12.06.18 :: 12:23:53
Dzhebe писал(а) 12.06.18 :: 10:27:43:
Друзья, может подскажет кто, от каких авто-мото и т.п. бачков крышка на маслобак подходит? У меня смутные предположения, что я не один такой...
Я пробоаал всякие разные. От канистр больших подходят. Но, не удалось решить проблему выплескивания масла через воздушное отверстие. Пытался разными способами сделать так, чтобы воздух проходил, а масло  нет. В итоге плюнул и купил фирменную пробку. У Ротакса эта задача решена хитрыми каналами в пробке. Чтобы она служила нормально, ее нельзя сильно затягиаать. В этом случае она трескается.
С уважением, Роман.
fan444
Re: Rotax-582.
Ответ #2581 - 12.06.18 :: 15:12:03
Лучше  сделать  новый  бачек  самому/я взял  авиамодельный пластиковый  бачек/, а  под  крышку  резинку  проколоть/не  просверлить  и  не  пробить/  отверстие  в  крышке  2  мм.  и  пару  авиамодельных  штуцеров  и  ВСЁ. Подмигивание
« Крайняя редакция: 13.06.18 :: 04:35:22 от fan444 »
Дмитрий Рябикин
Я люблю летать и строить самолеты!
Re: Rotax-582.
Ответ #2582 - 10.07.18 :: 17:08:49
Всем привет. Вопрос к специалистам.
После капиталки запустил 582.  Заводится  хорошо.
Но при работе  происходят переодические потряхивания мотора.
Какие могут быть причины?
sid
Я за мир во всем мире!
Re: Rotax-582.
Ответ #2583 - 10.07.18 :: 17:35:33
пропуски воспламенения:
- бедная смесь
- пропуски искрообразования
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Rotax-582.
Ответ #2584 - 10.07.18 :: 20:36:25
Причина кап ремонта? (соответствие наработки межремонтному ресурсу, значения люфтов КШМ, ...)
Что меняли при капиталке?
Суммарная наработка мотора?
Мотор обкатали? (по положенной методе)
На каких оборотах потряхивание?
Дмитрий Рябикин
Re: Rotax-582.
Ответ #2585 - 10.07.18 :: 21:26:47
Ремонт замена коленвала на новый.  Брал в ариагамме.
Поршни и кольца не менял. Компрессия в целиндрах в норме.
Потряхивает на малых оборотах.
Дмитрий Рябикин
Re: Rotax-582.
Ответ #2586 - 10.07.18 :: 21:34:39
sid писал(а) 10.07.18 :: 17:35:33:
- бедная смесь
Пропуски искрообразования связанпы с состоянием свечей или это может быть проблемма с магнетогенератором?.
Если я выложу видео. Можно определить?
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2587 - 11.07.18 :: 04:40:48
Нет. Это по видео не лечится. Только руками.
переборка карбюраторов с особым вниманием на поплавковый механизм и систему холостого хода. Проверка системы управления зажиганием на пробой.
проверка генератора. Напряжение между белым изеленым проводами должно быть примерно в 10 раз меньше оборотов приотключенном генераторе от блока
WWW
Иванов
Re: Rotax-582.
Ответ #2588 - 11.07.18 :: 07:49:01
Иванов писал(а) 10.07.18 :: 20:36:25:
Причина кап ремонта? (соответствие наработки межремонтному ресурсу, значения люфтов КШМ, выход из строя шатунного подшипника, перегрев...???)
Может влиять электрика, может - механика. Без комплексных испытаний не обойтись Улыбка
Если, изредка, потряхивает на оборотах до 2.500 можно не обращать внимание. Это нормально, тем более, для не нового мотора.
  Попадаются моторы с неизвестной историей эксплуатации, ( с признаками перегрева, механических повреждений картера и редуктора ...) - они работают с перебоями и на оборотах более 3.000. И это не исправить.
  Как-то пытался восстановить устойчивую работу мотора на оборотах ниже 3.200, после выхода из строя подшипников со стороны магнето ( рассыпались сепараторы ). Заменил к/вал, расточили цилиндры, заменили поршневую, новое магнето в сборе с маховиком и датчиками, золотник и ремкомплект вала привода золотника...
На круг дешевле было купить "шот блок". Но, хотели сэкономить... Перебирал мотор ДВА раза полностью... Промывал карбюраторы с полной переборкой, менял золотники, иглы и жиклёры на новые. От первоначальной конфигурации остались только блок двигателя, электронные блоки зажигания и редуктор. Потряхивания до 3.200 не ушли... При чём, это были не потряхивания, а неустойчивая работа мотора.
  Диагностика системы зажигания методом измерения сопротивлений показывала исправность... Напряжение - не помню...
  Когда стоимость ремонтов приблизилась к стоимости нового мотора, оставили эту затею... В итоге, так и летали.
  Вероятно, следовало заменить электронные блоки зажигания ( для проверки ), но такой возможности, на тот момент, не представилось. Покупать новые, для проверки этой версии, владелец отказался. К тому же, по косвенным признакам, неисправность именно электронных блоков была не очевидной...
briolet
Junior Member
Re: Rotax-582.
Ответ #2589 - 11.07.18 :: 11:49:05
Дмитрий Рябикин писал(а) 10.07.18 :: 21:34:39:
- бедная смесь
Проблема может быть в праймере (заливной шприц), если используется при холодном запуске.
Попробуйте на прогретом двигателе снять шланги с карбюраторов и заглушить штуцера на карбюраторах .
Возможно проблема в подсосе топлива через заливной шприц на прямую из бака.
Дмитрий Рябикин
Re: Rotax-582.
Ответ #2590 - 11.07.18 :: 18:16:54
Сегодня. Поменял свечи. Потом во второй попловковтй камере был немного больше уровень топлива.исправил. затем на четверть оборота преоткрыл болт качества смеси.
Двигатель заработал ровнее.на 4000 работает стабильно. Но иногда проскакивает одиночная болтанка.
star33
Я люблю самолеты!
Re: Rotax-582.
Ответ #2591 - 11.07.18 :: 19:11:54
Дмитрий Рябикин писал(а) 11.07.18 :: 18:16:54:
..... и сделали смесь на режиме ХХ еще бедней.
Я бы с удовольствием поездил на хорошей российской машине , но кто ж меня пустит в город на танке!!!
fan444
Re: Rotax-582.
Ответ #2592 - 12.07.18 :: 04:46:12
Эти  моторы  как  я  понимаю  не  долговечны.Старый  мотор  в  зависимости  от  бывшего  эксплуатанта  имеет  свой  скелет  в  шкафу  о  котором  становится  известно  после  покупки.Аналогичное,  что  то  было  и  у  меня  ,  правильно  sid  сказал , что  прежде  всего  это  карбы  и  система  зажигания  на  вид  самые  недвижимые  элементы  мотора,  но  их  износ  кроется  внутри.У  меня  был  износ  поплавков  в  одном  из  карбов  и  иглы,  поменяв  все  на  новое  мотор  просто  ожил  и  проблемы  ушли.
d_v
Re: Rotax-582.
Ответ #2593 - 12.07.18 :: 14:25:46
fan444 писал(а) 12.07.18 :: 04:46:12:
А какая наработка была? У меня 550 часов примерно, и думаю - пора менять уже. Хотя никаких отклонений в работе не чувствуется, но по регламенту же их через 150 часов заменять рекомендуется.
WWW
fan444
Re: Rotax-582.
Ответ #2594 - 12.07.18 :: 14:48:16
Судя по индикатору примерно половина ресурса,брал бу ,но карбов могли быть и более старые.
« Крайняя редакция: 13.07.18 :: 04:42:41 от fan444 »
Vova-n
Ногинск
Re: Rotax-582.
Ответ #2595 - 12.07.18 :: 14:49:06
Страшен не износ, а то, что поплавки тонут, поднимая тем самым уровень и как следствие богатая смесь. Вот вам и расколбас.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
vip46
Re: Rotax-582.
Ответ #2596 - 15.07.18 :: 11:15:02
Коллеги, а не подскажет ли кто-нибудь, на каком диаметре
находятся отверстия на съёмнике маховика R-582.
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2597 - Вчера :: 00:28:00
vip46 писал(а) 15.07.18 :: 11:15:02:
Коллеги, а не подскажет ли кто-нибудь, на каком диаметре находятся отверстия на съёмнике маховика R-582.
Извините, если не в тему, но если вам для съёма, то подойдёт вот такой универсальный съёмник под болты M8 http://autoinstrument.ru/index.php/product/501192/
vip46
Re: Rotax-582.
Ответ #2598 - Вчера :: 07:49:50
MAXHO писал(а) Вчера :: 00:28:00:
Конечно для съёма, но нужного в магазинах автозапчастей не нашёл (даже в нашей любимой Авиагамме сей девайс отсутствует)-
пришлось купить подходящий, срезать лишнее и приварить нужную пластину- осталось просверлить отверстия.
За совет Спасибо!
Иванов
Re: Rotax-582.
Ответ #2599 - Вчера :: 21:32:23
vip46 писал(а) Вчера :: 07:49:50:
Потому, что он издревле присутствует, как съёмник маховика двигателя РМЗ-640. Доработка которого сводится к просверливанию трёх отверстий Ф9 мм на том самом диаметреvip46 писал(а) 15.07.18 :: 11:15:02:
на каком диаметре
