Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 93
Rotax-582. (Прочитано 39470 раз)
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2610 - 24.07.18 :: 04:52:53
Вопрос такой: допустимо ли ставить свечи NGK BR9ES? Ошибка менеджера, прислали коробку вместо BR8ES, по размеру и форме такие же, с несъёмным контактом.
Flymax
Latvia
Re: Rotax-582.
Ответ #2611 - 24.07.18 :: 06:44:56
Мое мнение НЕТ. Не добьетесь монотонного гула, будут поддергивания и будете это пробовать устранить качеством смеси, хотя причина уже ясная. Много лет назад покупал в Швеции ремкомплекты зажигания - (там было и свечи, и крышка распределителя, контакт прерывателя, конденсатор итп) для своего ВАЗ 2103. Все переставил, обычно даже психологически чувство, что стало лучше. Но тут такого не заметил, мало того, какой то провальчик начиная трогатся на малых об, нестабильность на ХХ, даже какая то потеря мощности. А чего менять обратно? Быстро обратил внимание на упаковки свечей, там BR9S, а я знаю, что должно быть 8. По ошибке укомплектовали не правильно. Поменял свечи назад на старые, и все запело, как положено.
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2612 - 24.07.18 :: 07:03:02
Flymax, спасибо за ответ, но не убедили... На мой взгляд - особой разницы быть не должно, свечи с большим калильным числом, насколько я знаю, предназначены для бОльших температур сгорания... Хорошо, тогда по другому задам вопрос: чем будет отличаться процесс сгорания топлива и в целом работы двигателя (582го), если поставить более холодные свечи с калильным числом 9, а не 8 (по NGK)? Следует сделать ремарку - двигатель используется только в тёплое время года, крейсерские обороты в основном 5000-5500 об/мин.
JohnDoe
где-то в России....
Re: Rotax-582.
Ответ #2613 - 24.07.18 :: 07:15:41
На более холодных свечах может образовываться нагар, т.к. не будет самоочистки свечи. Для ЛА лучше бы не надо экспериментов.
ИМХУ
CK! 73!
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Rotax-582.
Ответ #2614 - 24.07.18 :: 07:38:48
MAXHO писал(а) 24.07.18 :: 07:03:02:
Для 582, возможно, получите только неустойчивую работу. На двухтактниках воздушного охлаждения не соответствующие замены обычно заканчивались прожиганием свечой дырки в поршне или растрескиванием изолятора свечи.
Конечно, у кого-то прожигало, а у кого-то "всю жизнь так летаем..." Это сильно зависит от режима работы двигателя ( основного, продолжительного режима работы ).
На снегоходных аналогах моторов, обычно ( на заводе ) ставят свечи с большей цифрой в индексе ( 9 вместо 8 ). Но, и смесь там богаче и режимы нагрузки сильно отличаются.
Чтобы составить своё представление о влиянии калильного числа свечи на работу свечи и мотора, лучше обратиться к соответствующей литературе... Например: http://www.aviagamma.ru/sparkplugs.html
Flymax
Latvia
Re: Rotax-582.
Ответ #2615 - 24.07.18 :: 08:28:07
Вы специально хотите наступить на грабли, которых видите, но все же есть желание попробовать! Не мое дело Вас убеждать! Так у меня был еще личный пример той же ситуации. Приобретая мотор на своем самолете ((WALTER M202) 2такт, возд. охл. 65лс, редкость, 12 шт. выпущено), достал его c свечами, без какой то маркировки на изоляторах и метале, а в мануале не был указан марка и тип свечей. После 25 ч.налета (чуть больше), пришли заказанные BR8ES, которые стоят на всех 2т Ротаксах и Хиртах. Уже получая я сразу увидел, что не те, у последних электрод почти углубленный, а у моих выходит на +-2мм. Но переставил, раз все ротаксы и хирты идут. И появились все вышеупомянутые симптомы. В автомагазине подискал похожие на "ориг.", они были почти похожи  на BR7ES. По работе примерно как старые, но была микросимптоматика, о которой не стану тут писать, лучше делом займусь. Следующие свечи я покупал BR6ES, поскольку они были еще чуточку более похожи на ориг. , и продолжаю летать на этих, устраивает.
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
Южнее Москвы
Re: Rotax-582.
Ответ #2616 - 24.07.18 :: 08:46:08
На свечи сядет нагар. Кроме "засирания" зазора по мере роста нагара с последующем пропаданием искры (кстати, иногда попадались кусочки нагара, вообще перемыкавшие зазор), нагар греется до температуры воспламенения свечи из за низкой теплопроводности. Отсюда получаете зажигание в совершенно неподходящий момент.
Flymax
Latvia
Re: Rotax-582.
Ответ #2617 - 24.07.18 :: 11:56:47
А Вы попробуйте, проведите эксперимент! У Вас все необходимое есть! Но обязательно напишите тут результаты исследования! Мне ,правда, (и, думаю другим) будет интересно почитать! Так формируется наш общий опыт!
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2618 - 17.09.18 :: 06:07:56
Добрый день. Меняем картер, сняли привод дискового золотника. Подскажите, как снять указанный на фото металлический сальник-втулку? С внутренней стороны выбить её мешает подшипник, а  выбить подшипник мешает эта втулка...
Flymax
Latvia
Re: Rotax-582.
Ответ #2619 - 17.09.18 :: 08:20:38
На Ваш вопрос не смогу ответить, вспомнил нашу переписку, сделал фотку моих поисков.
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2620 - 17.09.18 :: 12:07:49
Flymax писал(а) 17.09.18 :: 08:20:38:
Я прошу прощения, эксперимент провести не удалось - все пачки со свечами удалось-таки поменять на нужные BR8ES с несъёмным контактом.
Flymax
Latvia
Re: Rotax-582.
Ответ #2621 - 17.09.18 :: 12:38:20
Самое правильное решение. Мой опыт из двух "экпериментов"- меняя свеши на цифру выше, -будут поддергивания, нестабильность, на ниже, - не наблюдал каких-то изменений. Наверно попал правильно с этим калильным числом.  При возможности хотел узнать результаты на практике у других.
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Re: Rotax-582.
Ответ #2622 - 17.09.18 :: 16:01:13
MAXHO писал(а) 17.09.18 :: 06:07:56:
Сальник водяной извлекается путем разрушения. Внтреннюю обойму варварски выдираем. Наружняя обойма и за ней масляный сальник - керним, вворачиваем шуруп и типа гвоздодером вытаскивам - съемник типа штопор.
На самом деле подшипник можно выбить через сальники. Пруток 8 мм, небольшой перекос и выбиваем, но это получается по наружней обойме или вообще по шарикам, т.е. когда подшипник демонтируем для замены. Без повреждения его можно выдернуть внутрь с помощью цанговой втулки
https://licota.ru/tovar/nabor-semnik-podshipnikov-tsangovyy-s-obratnym-molotkom
<div style=
WWW
fan444
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2623 - 18.09.18 :: 04:47:37
Ради того чтобы не поломать картер стоит купить такую прибуду наверняка.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2624 - 18.09.18 :: 04:51:33
не, не стоит. Все зависит конечно от целей разборки, но как правило, подшипник требует замены. Да и шурупами вытянуть сальники проще, да и ломать то там нечего Улыбка
Принципиальная типичная ошибка в том, что наружную обойму сальника начинают ковырять и оттопыривать всякими подручными предметами и в итоге сильно повреждают все в округе....
<div style=
WWW
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Re: Rotax-582.
Ответ #2625 - 18.09.18 :: 17:15:46
Привет всем. Подскажите, на моем 462м моторе стоит помпа (для охлаждения)  и в районе ее появляется масло. Так вот вопрос, помпа смазывается маслом от бачка, которым смазывается золотниковый клапан? Не могу никак вычислить, откуда сочится, толи с помпы, то ли половинки картера не герметичны Печаль
Паталогически хочется летать
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2626 - 18.09.18 :: 17:20:56
сальник помпы
<div style=
WWW
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2627 - 19.09.18 :: 11:50:50
sid писал(а) 17.09.18 :: 16:01:13:
Удалось таки снять. Сначала сняли подшипник, при помощи анкерного болта, нагрев как следует феном картер, а затем изнутри, прямо по резинке, при помощи оправки, сделанной из трубы, выдавили сальник. Посмотрим как поведёт себя в новом картере.
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2628 - 19.09.18 :: 17:04:23
Недавно после остановки прогретого 582го ,опять начал его запускать электростартером.Думал,мало топлива,потом,много.Потом обратил внимание,что тахометр не покахывает ничего.Заменил свечи на бу,он запустился и работал нормально.Сделал круг и во время касания полосы,винт остановился.Топливо в норме в камерах.Попробовал искру,нет нигде.Подозреваю обрыв обмотки статора.Можно ли по не работающему тахометру предугадать,что проблема есть в генераторе? Пока поменял мотор на работающий,не работающий пока не разбирал.Как разберу,возможно будет,как на первой странице ветки.Потом напишу.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2629 - 19.09.18 :: 17:41:13
скорее всего разрушены обе пары катушек или выгорание контактов
<div style=
WWW
urry_buh
Южнее Москвы
Re: Rotax-582.
Ответ #2630 - 20.09.18 :: 16:32:13
Цепь остановки двигателя смотрели?  Нигде не коротит?
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: Rotax-582.
Ответ #2631 - 21.09.18 :: 04:01:34
Иногда очень помогает тщательная зачистка массы на датчиках зажигания.  Заодно стоит проверить контакты в проводах от датчика до блока зажигания.
fan444
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2632 - 26.09.18 :: 16:25:20
Ребят  засада...........регулятор  напряжения  до 4000 оборотов держит,  далее  в  красную  зону  ломится,  что  это?
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Rotax-582.
Ответ #2633 - 26.09.18 :: 18:53:54
fan444 писал(а) 26.09.18 :: 16:25:20:
Регулятор коротит обмотку генератора, когда напряжение достигает максимально допустимого. Из генератора обмотка выходит двумя проводами - желтым и желто-черным. Их и соединяет между собой регулятор, чтобы исключить повышение напряжения подзарядки. У Вас это соединение (шунтироаание) не происходит. Вам нуждо убедиться в исправности контактов между генератором и регулятором. Если они в порядке, то можно обвинять регулятор. Как проверить регулятор, не подскажу, но способы вроде есть.
С уважением, Роман.
fan444
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2634 - 27.09.18 :: 05:00:36
Наверно, придется поставить новый и попробовать снова.Спасибо.
SLV
Re: Rotax-582.
Ответ #2635 - 08.10.18 :: 21:26:11
Расход топлива на 582 в зависимости от оборотов двигателя и высоты полета
https://www.youtube.com/watch?v=DD12Y_Fc2LE
https://www.youtube.com/watch?v=FNQPZkAyirM
Aвиастиль
Орск
Re: Rotax-582.
Ответ #2636 - 09.10.18 :: 03:50:35
Romaluga писал(а) 26.09.18 :: 18:53:54:
Проверял ЛАТРом
fan444
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2637 - 12.10.18 :: 04:40:31
Да  ребят  все  банально  просто.Я  устанавливая  новый  регулятор и не  смыл  защитную  пленку  с  задней  части  регулятора  которая  касалась  с  массой, сейчас  всё  ОК. Спасибо. Подмигивание
Aleksey™
Re: Rotax-582.
Ответ #2638 - 16.10.18 :: 15:50:02
Добрый вечер всем форумчанам . У меня есть вопрос . На Rotax 532 с кулачковым зажиганием между двумя высоковольтными катушками стоит какая-то металическая фигнюшка с выходящими из неё двумя проводами . Вопрос - что это и какую роль она выполняет в зажигании  , в мануале обозначена как демпфер . И ещё вопрос 532 работал нормально , выходил на максимал и вдруг сразу обороты упали до 3000 и больше никак , заводится нормально , на холостых нормально , до 3000 нормально , а дальше как держит кто за хвост . Не в этой ли металической фигнюшке дело . Подскажите пожалуста , может кто сталкивался с такой проблемой . Очень хочется товарищу помочь , а то на земле стоит , а хочется летать. Был бы очень благодарен за помощь . Не играет ли она роль коммутатора или роль опережения зажигания .
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2639 - 16.10.18 :: 17:13:44
на рисунке описана проверка
<div style=
WWW
