Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 92
Rotax-582. (Прочитано 24483 раз)
Aleksey™
Re: Rotax-582.
Ответ #2640 - 16.10.18 :: 17:33:51
Так что это за объект , какая у него функция в зажигании  , и влияет ли оно на опережение зажигания и может  ли из-за него двигатель ограничиваться по оборотам . При дергании шморгалкой иногда хлопает в карб. Но двигатель заводится и работает .
sudogubitel
Re: Rotax-582.
Ответ #2641 - 16.10.18 :: 17:49:09
Назначение ее мне не вполне понятно. Похоже, ограничивает ток, протекающий через контакты прерывателей. Работать должно и без нее. На лодочных моторах, с аналогичной схемой зажигания, такой чудо-коробочки нет и все работает.
Aleksey™
Re: Rotax-582.
Ответ #2642 - 16.10.18 :: 22:36:15
Ребята так что , ни кто не знает какую функцию в зажигании  выполняет эта штука и влияет ли на опережение зажигания , и
могут ли из-за её неисправности тормозиться обороты двигателя ?
, потому , что обороты упали резко и выше 3000 не поднимаются , как будь-то их что-то ограничело  резко . На начальных режимах всё хорошо . HELP !!!!!!!!!!!!!!
fan444
Re: Rotax-582.
Ответ #2643 - 17.10.18 :: 03:38:02
На  мой  взгляд  этот элемент  вряд  ли  ограничивает  обороты,  это сделано всего  лишь  для  разделения  двух  блоков зажигания  в варианте  с  кулачками от  искрообразования,  снижения  радиопомех. Искать  нужно  причину  в  топливопитании,  карбюраторах.
sid
Я за мир во всем мире!
Re: Rotax-582.
Ответ #2644 - 17.10.18 :: 04:59:17
Демпфер ограничивает напряжение в системе и разделяет две катушки. Если поменять провода местами - двигатель не должен запускаться. Если отключить демпфер, то на высоких оборотах (примерно выше 5500) начинается неустойчивая работа двигателя со стрельбой в глушитель. Ограничивать он ничего не должен. Но чисто теоретически утечку напряжения дать может. попробуйте запустить двигатель без демпфера.
В большинстве случаев не выход на взлетный - отказ топливной системы - засорение бака, фильтров, расслоение шлангов, топливный кран, ГРУША, износ или засорение топливного насоса.
WWW
Aleksey™
Re: Rotax-582.
Ответ #2645 - 17.10.18 :: 06:20:04
Спасибо за ответы , будем искать проблему.
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2646 - 08.11.18 :: 20:10:42
Господа,вопрос.Должно ли быть золотниковое масло в бачке мутным? Ну,как бы с воздухом.
d_v
Re: Rotax-582.
Ответ #2647 - 08.11.18 :: 22:42:48
Дзюба писал(а) 08.11.18 :: 20:10:42:
Никогда такого в своем 582 не видел  Ужас
WWW
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Rotax-582.
Ответ #2648 - 09.11.18 :: 07:54:34
А может это не воздух, а эмульсия с ох. жидкостью?
Упорство и труд к мечте приведут.
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2649 - 09.11.18 :: 08:06:36
Все может.А какой расход должен быть золотникового масла?после 5 часов работы ,я не доливал в бачек.Чуть чуть уменьшилось,,на пол сантиметра  меньше стало.
Romaluga
На Форуме
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Rotax-582.
Ответ #2650 - 09.11.18 :: 09:23:11
Дзюба писал(а) 09.11.18 :: 08:06:36:
Это авария.  Расхода быть практически не должно. Читайте мануал.
С уважением, Роман.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2651 - 09.11.18 :: 13:50:30
Мутнеетмасло из-за попадания в него ОЖ. Проверьте, нет ли подтекания жидкости и масла по стыку картера в зоне помпы. Расхода быть не должно. Если есть, то может подтекать по сальнику в полость дискового золотника или по сальникам коленвала в кривошипную камеру.
WWW
Romaluga
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2652 - 09.11.18 :: 14:49:44
@sid
sid писал(а) 09.11.18 :: 13:50:30:
Проверьте, нет ли подтекания жидкости и масла по стыку картера в зоне помпы.... может подтекать по сальнику в полость дискового золотника или по сальникам коленвала в кривошипную камеру.
Долго пытаюсь разгадать загадку, куда уходит тосол. Почему уходит, вроде разобрался. Эластичная пробка переливного бачка не достаточно компенсировала изменение об'ема. Можно сказать, что переливной бачек не был соединен с атмосферой. После продырявливания пробки переливного бачка тосол продолжал уходить. Недавно обнаружил следы жидкости по стыку картера в зоне помпы. Заменил уплотнительное кольцо сливного болта и прокладку помпы. Что там еще может быть? О чем говорит мокрый стык картера в зоне помпы?
С уважением, Роман.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Rotax-582.
Ответ #2653 - 09.11.18 :: 19:08:03
Romaluga писал(а) 09.11.18 :: 14:49:44:
  Щас, sid расскажет подробно...
Необходимо заменить сальники на валу привода помпы. Если вал заржавел под ними, то и вал привода.
Romaluga
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2654 - 09.11.18 :: 20:24:32
Иванов писал(а) 09.11.18 :: 19:08:03:
Не видел я, к сожалению, весь этот узел изнутри. Мотор пока не приходилось разбирать. Потому не понимаю, как может попадать тосол в шов между картерами. На случай неисправности сальников помпы имеется отверстие специальное для слива просочившейся жидкости. У меня мокрый шов между половинками картера прямо под помпой. До сегодняшнего дня был уверен, что жидкость там может быть только из под крышки помпы. Сегодня прочитал пост 2651 и ничего не понял. И до сих пор не понимаю По башке
С уважением, Роман.
Иванов
Re: Rotax-582.
Ответ #2655 - 09.11.18 :: 21:52:34
  Если Вы уверены, что подтекание происходит не через дренажное отверстие полости между сальниками на валу привода помпы и золотника, которые разделяют полость помпы и полость смазки шестерни привода, то ... - это "чудо"
  На картинке выход дренажного отверстия ( в левой средней части половинки картера ) в плоскость стыка половин картера.
Romaluga
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2656 - 09.11.18 :: 22:04:08
Спасибо! Теперь понятно. Осталось разобраться, как заменить сальники не разбирая весь мотор. И еще. Повышенное давление в системе охлаждения, которое имело место около двадцати часов наработки, что могло повредить в сальниках? Расход тосола был около 10-15 грамм в час. Мотор новый. Можно ли предположить, что после восстановления нормального давления, сальники продолжат исправно работать?
С уважением, Роман.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2657 - 10.11.18 :: 06:39:47
возможно. надо пробовать
WWW
Иванов
Re: Rotax-582.
Ответ #2658 - 10.11.18 :: 09:41:42
  Если мотор новый, то сальники менять скорее всего нет необходимости. Обычно, подобное наблюдается на моторах с большим сроком эксплуатации и хранения ( при неблагоприятных условиях хранения, не зависимо от наработки ). При использовании неподходящей ОЖ...
  Понаблюдать за подтеканием по месту стыка половинок. Оно будет наблюдаться некоторое время, пока не высохнет вся накопившаяся ОЖ в дренажном канале.
Имеется в виду именно переливной пластмассовый бачок? №4 на картинке... В крышке штатной переливной ёмкости имеется дренажное отверстие.
  Полагаю, Вы говорите не о штатном Ротакс бачке - расширительном ( алюминиевый, покрашен в чёрный цвет № 1 или № 3), иначе эти тезисы звучат странно... Улыбка
- В пробке ( крышке №2) расширительного бачка два клапана. Один на сброс избыточного давления через штуцер под крышкой. Второй ( непосредственно на крышке ) - на всасывание воздуха из атмосферы, при понижении давления в системе охлаждения, при её остывании.
- Продырявливание крышки этого бачка не имеет смысла.
- Если не работает клапан избыточного давления, возможно выдавливание ОЖ не в переливную ёмкость, а из-под сальника вала помпы.
- Переливной бачок ( № 4 ) для "582", при  штатной компановке с двумя радиаторами и допустимом эксплуатационном диапазоне температуры ОЖ (-20 - +80 ) не требуется. Так же, при  нештатной компановке, но при выдерживании диапазона температуры. Иначе говоря, если не перегревать ОЖ более +80 град.С, то она не стравливается через клапан в крышке расширительного бачка.
* ( Если Вы изначально, перед запуском мотора, залили избыточное количество ОЖ в систему, то, после первого прогрева до +80 град.С, произойдёт её сброс через дренажный штуцер расширительного бачка. При остывании, через этот штуцер ( или через клапан в крышке, при заглушенном штуцере ) поступит воздух, который компенсирует изменение объёма в системе. После этого, доливать ОЖ не требуется. Так же не будет её выброса.)
Romaluga
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2659 - 10.11.18 :: 10:15:07
Спасибо, мне все это известно. У меня установлена система с верхними радиаторами. Там клапана в пробке радиатора. Переливной бачок стоял нештатный. Маленький, от жигулей. С таким купил аппарат. На бачок поставил пробку с резиновым телескопическим компенсатором. Тоже от тормозов жигулей. На первый взгляд казалось, что решение разумное с такой пробкой, так как без резинки жидкость выбрасывало из бачка от тряски при работе. Когда понял, что тосол постоянно уходит, стал разбираться и обнаружил, что диапазона резинки телескопической не достаточно для компенсации расширения жидкости. Резинку убрал. После этого летал мало, потом мокрый шов увидел. Про то, что переливной бачок не нужен, мне sid уже рассказывал. Но он и не мешает. С его помощью очень удобно контролировать расход тосола. Сейчас, я так полагаю, решение по замене сальников помпы будет преждевременным. Там полный картер тосола. Летать можно, если расход прекратится и шов высохнет, то все Ок.
С уважением, Роман.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2660 - 10.11.18 :: 11:45:37
нет там полного картера. Стык продуть сжатым воздухом, можно промыть очистителем и опять продуть.
Переливной бачок нужен в одной комплектации, а в другой не нужен. Все зависит от объема системы.
Если после прогрева выдавило часть жидкости, уровень упал, но в дальнейшем нет больше выбросов и перегревов, то в системе не нужен переливной бачок. Запомнить и поддерживать тот уровень.
По переливному бачку не корректно контролировать уровень системы. При негерметичной крышке радиатора (расширительного бачка) уровень жидкости в переливном бачке будет показывать поправку на ветер. П
По переливному бачку можно контролировать уровень в системе, при условии, что вы видите как при прогреве двигателя в нем уровень растет, а при охлаждении падает.
В наше практике было достаточно убитых двигателей по перегреву, потому что уровень ОЖ контролировали по переливному бачку.
WWW
Romaluga
На Форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2661 - 10.11.18 :: 12:17:42
Спасибо, sid, все понятно. Контроль уровня по переливному бачку, как Вы правильно подметили, может быть корректным при отсутствии воздуха в радиаторе и в шланге между радиатором и бачком. Под'ем и снижение уровня в процессе нагрева/остывания прекрасно наблюдается.
С уважением, Роман.
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2662 - 15.11.18 :: 08:19:24
Извиняюсь, что не по теме - сломался пластиковый рычаг обогатителя, может кто знает где купить такой же? (на фото только рычаг, без корпуса)
fan444
Re: Rotax-582.
Ответ #2663 - 15.11.18 :: 08:41:49
Да  сделать  такой. Подмигивание
MAXHO
Re: Rotax-582.
Ответ #2664 - 15.11.18 :: 11:46:49
Корпус приклепан к трубе, не хочется лишний раз его выдирать. На фото в верхнем левом углу она ещё целая. Нигде не могу в продаже найти (((
« Крайняя редакция: 15.11.18 :: 13:35:55 от MAXHO »
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Rotax-582.
Ответ #2665 - 16.11.18 :: 07:31:03
Прямо именно такой не знаю где найти, а вот аналогичных по принципу и конструкции найдете в интернете или веломагазинах. Называется - шифтер или, в простонародии, мАнетка. Крепление на трубу. Цена в пределах 300 руб.
Для примера - https://veloboom.com.ua/manetki/manetka-plastmassovaya.
Бывают фрикционного типа и с фиксированными положениями.
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2666 - 13.12.18 :: 20:26:29
Слил золотниковое масло,мутное.Стояло два месяца,осадка нет,так мутное и стоит.Новое масло ,другого цвета,тоже мутнеет ,после часа эксплуатации.Уровень на месте,пока.    думаю это воздух.На старом моторе без воздуха в бачке,но уровень меньше.Вопрос к знатокам.Я раньше писал,что не стало искры на моторе.И тахометр барахлил,то показывал,то нет.Вот посмотрел катушку статора зажигания,думал,что то отпаялось.Все на месте.Проверил сопротивление катушек,тоже 280 ом и 30 ом тахометра.Собрал,прокрутил,искра есть.Но мотор отдельно от самолета.Не мог тахометр коротить катушку зажигания?Или что могло быть.Чтобы исключить непонятную причину внутри катушки.Если закоротить провод тахометра на массу,не сгорит ничего?Ну,что бы понять.Спасибо заранее.
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2667 - 14.12.18 :: 05:35:10
Сопротивление катушек измеряем длительно - 2-3 минуты. Если есть проблема с катушками, то сопротивление начинает расти. Также проверяем напряжение и зависимость от частоты (напряжение примерно в 10 раз ниже частоты вращения) У проблемной катушки напряжение растет до 400 вольт и потом не растет или падает. Замыкание на массу тахометра может повлиять на работу одного контура. Когда нет искры на самолете, в первую очередь отключаем двигатель от самолета. Очень часто пробивает на массу тумблеры и провода к ним.
В системе зажигания нет датчиков хола. У 582 двигателя стоят индуктивные датчики. По импульсу датчика блок выдает искру. От зазаора в датчике также зависит начало искрообразования.
Крепление датчика не хлипкое, пока там не побывала рука человека без динамометрического ключа. Если там что то ослабнет, то датчик сместится к ротору и выступ разрушит датчик. А вот окисление массового контакта бывает часто и восстанавливается путем поочередного ослабления и затяжки болтов крепления. Но, думаю, это не Ваш случай.
Выход из строя катушек генератора не редкое явление. Может оплавиться провод внутри катушки, может оплавиться или выгореть место пайки. Это вызывает высокое напряжение , которое возникает при работе двигателя на одном контуре , при неисправной свече, окисление контактов, попадание воды, особенно соленой. Впервые такой отказ генератора мы обнаружили на двигателе после утопления.
WWW
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2668 - 14.12.18 :: 08:16:02
Спасибо.Но так и не понял,могу я серый провод тахометра на массу закоротить?Сейчас пойду попоробую,может не сгорит ничего.Конечно датчики проверял,зазоры 0,5мм,затяжка ок.Другой мотор поставил на самолет ,проводку не менял.Все работает.Может еще вылезет.
Дзюба
Re: Rotax-582.
Ответ #2669 - 15.12.18 :: 11:24:08
Ничего не дало закорачивание провода тахометра на массу.Как была искра  на обоих контурах,так и есть.Мне  надо было сразу,как заглох мотор на самолете,отсоеденить разьем,что идет на остановку мотора и тахометр. И попробовать искру. Если не разберусь,буду искать рабочий статор,чтоб заменить,от греха подальше.
