Страниц: 1 ... 91 92 [93]
Rotax-582. (Прочитано 45676 раз)
fan444
Re: Rotax-582.
Ответ #2760 - 14.05.19 :: 04:28:56
Колен.вал ставили покупной с форума говорили  после ремонта- поверили  и  не зря.Поршневую , прокладки брали  на  Ебей,  магдино тоже  там же.На  карбах  меняли  иглы и  жиклеры/подбирали/ это  в  Авиагамме/дорого/.Редуктор  был  новый.Вообще  этот  мотор  очень  легко  убить  можно  только  при  неграмотной эксплуатации/перегрев,  топливо,  масло,  неправильный подбор винта/,  в  остальном  если  всё по  фэншую работать  им  не  переработать.В  среднем  приятель  на  дельте  в  сезон  налетывал  не  менее  250  часов. Было  два  ремонта /меняли  кольца и регулировали
магдино/.Подмигивание
Андрей_СБЛ
Новичок на форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2761 - 15.05.19 :: 12:18:27
Здравствуйте. Хочу вернуться к проблеме разброса оборотов при попеременном отключении контуров зажигания. На праздниках проверил все соединения низковольтные и укоротил высоковольтные провода  на 4-5мм в тех местах где они ввинчиваются в свечные наконечники. Результата в итоге не достиг. Разброс на прогретом двигателе при оборотах 3000 около 150 об. Думаю оставить пока все как есть.
Еще возник вопрос: На паралете есть некоторая проблема с прогревом двигателя. Сначала выкатываю его на полосу и грею примерно до +60 или чуть выше. Давать обороты более 3500 не удобно, т.к его держать тяжело. Крыло в этот момент лежит в мешке, т.к греть с разложенным это опасно в плане попадания строп в винт и еще выхлоп с маслом попадает на параплан. В итоге получается что после прогрева минут 10-15 уходит на то, чтобы все выложить и проверить. За это время остывает двигатель и, как я понял, стекает топливо в бак. Т.к. приходится праймером раза 3 качнуть иначе крутить нужно секунд 5-7. Есть ли решение проблем со стеканием топлива и снижением температуры? Читал на форуме что переделывают систему охлаждения, но не могу найти. Может имеет смысл накрывать двигатель одеялом? Особенно актуально зимой.
Спасибо.
igorAM
Re: Rotax-582.
Ответ #2762 - 15.05.19 :: 14:09:07
гораздо быстрее будет прогреть мотор , когда крыло разложено, после подкатить  , подцепиться и через 3мин улететь. Лечу
Андрей_СБЛ
Новичок на форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2763 - 15.05.19 :: 14:43:46
Да вот 3 мин на x-wing не хватает.
Happy__End
Н. Новгород
Re: Rotax-582.
Ответ #2764 - 15.05.19 :: 18:16:19
fan444 , спасибо, гляньте личку.
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Re: Rotax-582.
Ответ #2765 - 16.05.19 :: 05:10:07
Андрей_СБЛ писал(а) 06.05.19 :: 00:40:51:
... в одном случае падение в районе 100 об, в другом случае 250. Нормальна ли такая разница?
НОРМАЛЬНА!
Не нормально эксплуатировать двигатель без использования документации.
http://aviagamma.ru/om2.pdf стр 10-15.
Romaluga писал(а) 07.05.19 :: 11:17:55:
Причин никто не знает, в том числе и Авиагамма.
Авиагамма знает, но не скажет. Иначе будет нарушено требование, нанесенное на маленькой табличке в районе генератора - "Не лезь! Не мешай работать!"
<div style=
WWW
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2766 - 16.05.19 :: 05:17:36
Андрей_СБЛ писал(а) 15.05.19 :: 12:18:27:
Спасибо.
топливо так быстро стекать не должно. Если стекает - негерметичность клапанов насоса. Даже если топливо стекло, двигатель запустится и будет некторое время работать на бензине в поплавковых камерах. Долгий прогрев двигателя может быть связан с компоновкой радиаторов, неисправностью термостата, недостаточным режимом и холодом на улице. Вашего аппарата и двигателя никто не видел - может у Вас модель 90 года и без термостата. Кто мешает прогреваться на более высоком режиме с фиксацией аппарата, при этом крыло разложено но в стороне от возмущенного воздуха?
<div style=
WWW
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Re: Rotax-582.
Ответ #2767 - 16.05.19 :: 15:00:02
Интересная мысль- для зимы . Я зимой на дельте свой Р582 одеваю в этакую шубу из утеплителя - ну вот из чего делаются туристические коврики.
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
Андрей_СБЛ
Новичок на форуме
Re: Rotax-582.
Ответ #2768 - 16.05.19 :: 17:03:53
sid писал(а) 16.05.19 :: 05:10:07:
НОРМАЛЬНА!
А вот за эту мысль спасибо. Проверю для начала разницу по обмоткам генератора . По части разброса оборотов я читал, но там написано только что не должно превышать определенное значение и ничего не сказали про разброс между контурами. Какой двигатель у меня я не знаю, документация на аэродроме.Приеду скажу.
upd. Двигатель 582 UL DCDI модель 99
« Крайняя редакция: 16.05.19 :: 21:35:14 от marcons »
sid
Re: Rotax-582.
Ответ #2769 - 16.05.19 :: 18:57:43
проверьте для начала работу термостата. При прогреве двигателя радиатор должен быть холодным, после 50-60 градусов должен быть кивок стрелки и радиатор начнет теплеть.
по системе зажигания - успокойтесь и летайте спокойно
<div style=
WWW
GRAMOPHONKEN
На Форуме
Анадырь
Re: Rotax-582.
Ответ #2770 - 22.05.19 :: 05:21:55
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите кто у нас на форуме может качественно заварить трещину на картере R-582?
С уважением.
JohnDoe
где-то в России....
Re: Rotax-582.
Ответ #2771 - 22.05.19 :: 07:34:03
sprint2003
А чем у Вас дело-то кончилось? Нашли причину? Интересно же! Да и в копилку/ФАК/память может стоит занести.
ИМХУ
CK! 73!
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Re: Rotax-582.
Ответ #2772 - 22.05.19 :: 08:35:07
По сбросу оборотов тоже были похожие симптомы. Отличались в 2 раза по тахометру, но на слух разницы не было.  Общался со многими - возможно это особенность проводки, а также ,что тахометр питается от катушки только  одной обмотки . 7 лет так летал. Потом сброс стал до 800. SIDa тоже звонками доставал, в поле  и по зиме все было,  спасибо ему за добрые советы, консультации и куда надо было обратить внимание.
  Многое перепробовал, в итоге  по научному подошел к  проблеме. Собрал схемы для измерения напряжений с  выходов катушек генераторов с вольтметрами и нагрузками. Снял график зависимости оборотов и напряжений, свел все в таблицу. И..... не заметил почти никакой разницы..!
До этого просмотрел все пайки статора, пропаял и залакировал их,  установил новый  магнитный ротор (старый был с трещинами на магнитах), установил зазоры датчиков , предварительно проверив их ,особенно массовый контакт под ним( опять же по рекомендации Дмитрия). Все по инструкции и клеями и динам. ключами.
  Картина же поменялась лишь после того,  как перетряс проводку(немец делал опрессовку двух проводов в жгуте, а провод шел  на массу). Контакт там был прослабленный. Восстановил, переделал и все заработало как и раньше.
Саше Иванову тоже спасибо за рекомендации.
iber
Re: Rotax-582.
Ответ #2773 - 09.06.19 :: 10:56:57
Вопрос к спецам:
двигатель 618, перебои на работе с одним из контуров, на горячую больше. Свечи менял. Сопротивление на катушках магнето на нормальном контуре 230 ом, как в инструкции, на другом 212, меньше нормы. Может ли пониженное сопротивление влиять на работу контура? если нет, что что может быть? Спасибо!
GRAMOPHONKEN
На Форуме
Анадырь
Re: Rotax-582.
Ответ #2774 - 09.06.19 :: 14:06:35
iber писал(а) 09.06.19 :: 10:56:57:
Коротко замкнутый виток в катушке тестером не обнаружить.
Меряется индуктивность и добротность катушек.
Разница будет огромной.
Сравните, хотя бы напряжения.
С уважением.
