Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67
Всем кто строит, или будет строить вертолёт. (Прочитано 7246 раз)
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Re: Всем кто строит, или будет строить вертолёт.
Ответ #1920 - 14.05.17 :: 11:26:06
Цитата:
Нет.
Торсионы в этой втулке удержываю лопасти от отлёта от втулки при действии центробежной силы.
Дело в том, что в корпусах ОШ этой втулки нет упорных подшипников.
Да, точно нет упорных...
"Научитесь никому ничего не рассказывать, и тогда все у вас будет хорошо". Бернард Шоу
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1921 - 14.05.17 :: 12:55:02
Макsим писал(а) 14.05.17 :: 11:20:57:
Я имел ввиду, что оси ОШ должны быть установлены не на 180гр, а например 175гр,
У втулки РВ Ми-2 есть конструктивный угол конусности.
Что-то порядка двух...трёх градусов на каждую лопасть.
И получается угол не 180, а 176...174 градуса.
Но 180 - это тоже не проблема.
Требуемый угол конусности можно заложить и в креплении лопасти к корпусу ОШ.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #1922 - 14.05.17 :: 14:53:13
1. На чертеже нету угла - идеально ровная прямая.
Не знаю, как с PDF выдернуть, а то б выложил.
2. Нельзя закладывать те 2-3 градуса в узел крепления - лопасть будет не вращаться на ОШ по оси лонжерона, а "махать концом" по радиусу
III
Экс-Участник
Ответ #1923 - 14.05.17 :: 15:47:06
так оно и есть   - примерно 2-3 градуса на сторону.
III
Экс-Участник
Ответ #1924 - 14.05.17 :: 15:52:21
Макsим писал(а) 14.05.17 :: 14:53:13:
1. чертёж "сырой" общего вида ( это уже 20-й или более чертёж - я его перерабатываю по мере возникновения технологических вопросов )... Вот сегодня я начал основание рамы варить, так опять технические трудности возникли... опять чертёж буду перерабатывать...
2. не понял , что значит "Нельзя закладывать те 2-3 градуса в узел крепления"???
Макsим
Краснодарский край
Ответ #1925 - 14.05.17 :: 16:05:24
Да это мы с Вячеславом Вашу втулку НВ обсуждаем,почитайте на предыдущей странице
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1926 - 14.05.17 :: 20:39:44
Правильно, нельзя.
Отлично! На крючёк не попались.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #1927 - 14.05.17 :: 21:26:21
Добрался до букваря:
"Осевые шарниры установлены на жестком
коромысле, качающемся относительно гори-
зонтального шарнира. Цапфы коромысла от-
клонены от плоскости вращения на конструк-
тивный угол @ = 1°, что обеспечивает умень-
шение статических напряжений изгиба в ло-
пастях винта."
Здесь же:
"Винт двухлопастный, толкающий"
Т.е. если винт толкающий, то конус его лопастей направлен в сторону редуктора. Соответственно и цапфы ОШ они [конструкторы] наклонили на 1 градус туда. И при установке этой штуковины в качестве втулки НВ лопасти уже будут свисать вниз на 1 град каждая.
Если даже перевернуть коромысло вверх тормашками, то лопасти поднимутся на 1 град вверх. Но этого мало!!!
Поэтому, ИМХО, нельзя эту хреновину использовать в качестве втулки НВ, на излом пойдет.
P.S. Про компенсацию взмаха вообще пока молчу  Ужас
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1928 - 15.05.17 :: 06:47:21
Кстати, про торсионы.
У лопастей РВ Ми-2 центробежка какая-то смешная получается.
В несущем винте, построенном на той втулке придётся использовать очень лёгкие лопасти.
Хотя Юра Корнеев на такой втулке строил двухместный вертолётик "Казачок" с обрезанными лопастями Ка-26.
Но чуть позже поменял втулку на втулку "Робинсона22".
Я считаю, что втулку Ми-2 применить можно, но...
Но только при условиях:
- что РВ найдётся с документами;
- у втулки будет гарантированный остаточный (не продлённый) ресурс;
- есть возможность произвести грамотную дефектовку;
- знать, как правильно обслуживать эту втулку;
- применить её для НВ исключительно одноместного лёгкого вертолётика.
aleksandr.v
Я хочу строить вертолет!
Ульяновская обл.
Ответ #1929 - 21.10.17 :: 19:51:51
Что то ветка замолчала... Дмитрий пропал... Наверное и самому стало не интересно с кучей "теоретиков". А так хотелось узнать, как там за лето вертолет обновился, чего нового. Дмитрий, отзовись!
henryk
Krakow
Ответ #1930 - 21.10.17 :: 22:49:37
aleksandr.v писал(а) 21.10.17 :: 19:51:51:
-скоро осень,за окнами август...
-Богдан в слепую отремонтировал и удлиннил хвост
(возможность установить побольше ротор),
но облёт оттягивается=нет свободного испытателя...
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #1931 - 23.10.17 :: 09:49:16
Я всё никак не мог понять о чём всё время пишет henryk, но кажется дошло! В Польше свой глобус!
henryk
Krakow
Ответ #1932 - 23.10.17 :: 10:57:57
медработник писал(а) 23.10.17 :: 09:49:16:
В Польше
=это начало стишка,
который мне понравился на молодости лет...
"...и мне кажется,что я Тебе нравлюсь,
как кагдато мне нравился Ты..."
ЗЫ=а как поднять вертулетту пилоту МДП ?
(и не разрушить всего окружения!)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1933 - 02.11.17 :: 13:33:56
Случайно нарвался на видео с вертолётом "Актай".
Решил проверить на форуме есть ли ветка об Актае.
Ветки нет, а вот на сообщение Дмитрия нарвался.
ddn писал(а) 17.11.13 :: 16:07:02:
Для примера можно рассмотреть жёсткую торсионную втулку вертолёта Актай, его четырёхлопастной винт
образован перекрёстным наложением двухлопастных торсионов
На фото втулка и торсионы не вертолёта "Актай", а вертолёта "Ансат".
Кстати, давненько Дмитрий не рассказывал о своих успехах.
henryk
Krakow
Ответ #1934 - 02.11.17 :: 15:42:21
-может уже летает,
некогда писать!?
http://livit.ru/helicopter-calculation/rotor-theory/298-uravnenie-makhovogo-dviz...
=для 33.150....
« Крайняя редакция: 03.11.17 :: 00:08:58 от henryk »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1935 - 04.11.17 :: 15:41:50
Вопрос для vert
Вы случайно не в курсе каким образом делались отверстия и прорези на этих торсионах?
1)  закладывались сразу в прессформе;
2)  после изготовления торсиона,
     отверстия высверливались
     а продольные прорези вырезались фрезой.
aleksandr.v
Ульяновская обл.
Ответ #1936 - 04.11.17 :: 15:51:24
Судя по цвету, видны следы механической обработки. Если бы изначально закладывалось все в прессформу, то также было бы желтого цвета.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1937 - 04.11.17 :: 16:20:13
aleksandr.v писал(а) 04.11.17 :: 15:51:24:
Именно так, мехобработкой.  Потом еще мелкой шкуркой заполировывается.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1938 - 04.11.17 :: 19:18:24
Понятно.
Блин!
Не ужели всё так просто...
Ведь, это же многоместный вертолёт вполне приличного уровня!!!
Не ужели у НВ с такими торсионами нет ни каких полётных ограичеий и косяков, связанных с тем, что подвеска лопасти именно такая, а не многошарнирная, как например у того же Ми-2???
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #1939 - 04.11.17 :: 19:34:31
Эта конструкция торсиона кажется довольно простой, мы сами хотим попробовать такую конструкцию собрать, слои текстолита переклеить с сырой резиной под прессом и температурой, хотя на ак1-3 и его клонах вроде нормально работает торсион из листов внс-2..... Интересно, какой торсион более ресурсный......
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1940 - 04.11.17 :: 20:50:43
Всегда было интересно, как определяют ресурс такого торсиона и не разрушаются ли все слои лавинообразно, не расслоится ли?
Пластины на АК1-3 хоть как то понятны, но склеенный с резиной текстолит вряд ли можно рассчитать на усталость и ресурс, без испытаний.
Видимо только опытным путём - нужно склеить и испытать до разрушения хотя бы несколько однотипных торсионов.
Я к тому, что высокая технологичность изготовления и сложность расчёта и испытаний - это и  есть недостатки таких торсионов.
Я так думаю...
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
explorer
Ответ #1941 - 04.11.17 :: 20:56:38
А как понятно про торсион ак1-3? Там тоже так же не понятно через сколько часов начнут трещать эти стальные пластины, причем они гораздо требовательнее к качеству обработки краев от которых в процессе кручения торсиона начинают ползти трещины...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1942 - 04.11.17 :: 21:27:55
Получается так, что стоимость четырёхлопастной втулки Ансата дешевле и шарнирных и суперпупер сложных безшарнирных (на пример того же Бо-105) наверное в десяики сотен раз!!!
Мдяяя, приятно удивлён.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1943 - 05.11.17 :: 06:28:14
explorer писал(а) 04.11.17 :: 20:56:38:
В торсионе АК1-3, просчитывают каждую пластину, как отдельный элемент, и силы трения между ними, при изгибах торсиона на известные углы, а потом суммируют (примерно так).
То есть, расчёт достаточно простой и понятный.
Не сложный расчёт торсионов вертолёта MD-500 (см. рисунок), а так же танковых торсионов и гипер-вездехода "Волынь" (на кручение). Тем более, что по характеристикам пружинных сталей и методикам их испытаний есть большая база точных данных.
В слоённом же "пироге" из текстолита, резины и клея, ещё и собранном с напряжением, работают разные материалы, и их взаимодействие гораздо сложнее, а значит сложнее произвести расчёт, особенно для самодельщика, не говоря уже о сложности подбора технологии, а именно её тонких нюансов. По качеству текстолита тоже могут быть вопросы (Китай... не Китай), расскажут одно, а реально - другое...
Я думаю, что создатели Роторфлая и Б. Половинкин,  не мало потрудились и потратили времени и средств для достижения результата.
Пробовать конечно нужно, но вероятно, это не самый лёгкий и безопасный путь, несмотря на внешнюю простоту. В любом случае, необходимо провести испытания, учитывая ответственность узла.
aleksandr.v
Ульяновская обл.
Ответ #1944 - 31.12.17 :: 20:52:20
Всех неравнодушных к вертолетам поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть он даст нам здоровья, удачи и чтобы все наши задумки исполнились. Чтобы все получилось.
henryk
Krakow
Ответ #1945 - 31.12.17 :: 22:38:51
aleksandr.v
Ульяновская обл.
Ответ #1946 - 08.01.18 :: 18:36:55
А у меня хорошая новость! Дмитрий в полном здравии, сделал полностью новый вариант своего вертолета, готовится его покрасить. Наверное весной или летом будет его облетывать. Общаться с "очень высокого мнения о себе специалистами", засравшими всю ветку, не имеет пока желания.
aleksandr.v
Ульяновская обл.
Ответ #1947 - 08.01.18 :: 18:39:55
Вот его вертолет
henryk
Krakow
Ответ #1948 - 08.01.18 :: 23:08:51
aleksandr.v писал(а) 08.01.18 :: 18:39:55:
Вот его вертолет
медработник
Краснодар
Ответ #1949 - 09.01.18 :: 08:25:01
Его можно понять, но есть и не специалисты, которым было очень интересно общаться с Дмитрием. Жаль, что обидели такого человека.
