Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68
Всем кто строит, или будет строить вертолёт. (Прочитано 31961 раз)
ВВП
Конструктор
Re: Всем кто строит, или будет строить вертолёт.
Ответ #1980 - 18.03.18 :: 16:58:58
   Можно прикинуть шестерни от ремкомплектов а/м Волга - Газель, либо помощнее - ГАЗ. При известном старании проектируется и соосный редуктор. Правда, вопрос КПД открытый.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1981 - 18.03.18 :: 18:12:38
vert писал(а) 18.03.18 :: 15:15:11:
На запорожских шестернях был собраны первые редуктора соосника Орленок (Роторфлай в дальнейшем). Они не гипоидные, оси пересекаются в центре. Но так как на автомобиль изготавливались только попарно с индивидуальным смещением, то третья шестерня постоянно гнала стружку и приходилось менять масло через несколько часов. Впоследствии на моторостроительном заводе в Уфе сделали три нормальные шестерни и проблема ушла.
А на одновинтовой вертолет - нормально, можно ставить, если по крутящему моменту проходит.
vert как обычно - чётко и по делу... спасибо за пример. Тоже было всегда интересно, как непарные шестерни себя поведут на соосном редукторе. Так что всем любителям соосных Уралов, УАЗов и ЗАЗов теперь стоит задуматься...
На невозможное нужно немного времени...
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #1982 - 18.03.18 :: 18:21:48
Соосный с одинаковой частотой винтов можно сделать планетарным, как на Камовских вертолетах.
Только сателлиты должны быть двойными, т.н. "блочки".
Вот схема Р-26
Числа зубьев:
7 - солнечная верхнего вала - 72 зуба
4 - коронная нижнего вала - 120
6 - большая шестерня блочка - 30
5 - малая шестерня блочка - 18
3 - ведущая солнечная - 60
Числа удобные, количество зубьев можно пропорционально уменьшить, например поделив на 1.5
syryl
Вертолёты =)
Александр Новосибирск
Ответ #1983 - 18.03.18 :: 18:43:51
Не знаю кому как, но с моей колокольни - изготовление корпуса редуктора это "полный финиш", проще переплатить за что-то готовое типа того же ВРR..
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1984 - 18.03.18 :: 19:28:38
На Ка-56 в свое время вот такой схемы редуктор был. Первая ступень - коничка, вторая с перебором шести одинаковых сателлитов (попарно перевернуты)  на две цилиндрички валов.
bifurkas
Н.Новгород
Ответ #1985 - 19.03.18 :: 14:29:37
Макsим писал(а) 18.03.18 :: 18:21:48:
Вот схема Р-26
Нет здесь планетарной передачи.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #1986 - 19.03.18 :: 15:43:21
Вы имеете ввиду что здесь нет подвижных осей?
Так это, так сказать, частный случай - планетарная передача с остановленным водилом
syryl
Вертолёты =)
Ответ #1987 - 19.03.18 :: 18:18:17
Где то в ветках видел форумчанин выкладывал фотографию карбоновых "шкурок" для хвостовых лопастей - прошу автора отписать сюда подробности по ним (чтоб не лопатить все ветки).
Интересны размеры и весовые характеристики, и насколько одинаков вес полученных заготовок.
petrovich31ru
Новичок на форуме
Я люблю конструировать.
Ответ #1988 - 16.05.18 :: 10:37:17
Пламенный привет всем ВСЕМ строителям (маленьких) вертолетов!! Как там поживает НАШ ведущий  вертолетостроитель КОЛЯ ДЕМИДОВ??  Николай ,отзовись!! Удели немного внимания СООБЩЕСТВУ вертикально взлетающих!!  А для меня  сделай фото кабины и остекления своего очередного аппарата ,будь любезен!!  Да я думаю ,что и коллегам будет интересно узнать и посмотреть!!
Demidov
Новичок на форуме
Ответ #1989 - 16.05.18 :: 21:09:23
Всем здравствуйте! Всем любителям вертолетостроения успехов и удачи. Уважаемый, Александр Петрович, твою просьбу о фото кабины выложить не смог.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1990 - 16.05.18 :: 21:20:13
Demidov писал(а) 16.05.18 :: 21:09:23:
Приветствуем Вас! Спасибо за пожелания! Помню Ваш Горняк-4 (легенда СССР), где он, что с ним стало? Тут даже целую тему про него создали: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1514224080/0
Demidov
Новичок на форуме
Ответ #1991 - 18.05.18 :: 21:08:44
Здравствуйте! Вертолет Горняк-4  в 87 году уехал в город Бийск Алтайского края, больше ничего сказать не могу, может кто то что нибудь знает и добавит?
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #1992 - 14.08.18 :: 20:15:05
Скажите, две тяги внутри вала верхнего винта как конструктивно расположены???
Внутри вала например фторопластовая втулка... и в ней две тяги тоже в фторопластовых трубках ...
т.е как чем конструктивно компенсируется изгиб  тяг и уменьшается трение их друг о друге и о внутреннюю стенку вала винта???
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1993 - 15.08.18 :: 18:56:45
Хаус^тов Владимир писал(а) 14.08.18 :: 20:15:05:
Обычно тяги закреплены на качалках сверху и снизу. Ходят с зазором от стенок вала.
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #1994 - 15.08.18 :: 19:45:15
[/quote]Обычно тяги закреплены на качалках сверху и снизу. Ходят с зазором от стенок вала. [/quote]
Это и так понятно, если тяги короткие...
а вот если они длинной 1.5  метра... вот в чём вопрос.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1995 - 15.08.18 :: 21:22:25
По "классике"  тяги  работают на растяжение ( лопасть на уменьшение угла атаки стремится), поэтому можно стальные трубки малого диаметра (20мм) использовать.
На Роторфлае длина тяг около 1300мм, диаметр 20мм, дюраль.
Нагрузки в тягах в крейсере  (16+-14кг, т.е. растяжение макс.=30 кг, мин.=2 кг)
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #1996 - 16.08.18 :: 19:24:09
Дело в том, что в такой схеме тяги - толкающие. А дополнительные качели вверху для того, чтобы они стали тянущими чревато ставить. Да и внутренний диаметр трубы 32 мм под  3 тяги...
Shturman_billy
Ответ #1997 - 16.08.18 :: 19:50:37
Доброго вечера всем!
Мы, в конструкции Микрона1 и 2, поступили следующим образом: тяги  внутри вала поставили стальные, диаметром 10*1.5 мм, а опоры тяг выполнили из фторопласта запрессованных в вал с натягом 0,1 мм через три равных промежутка, отверстия под тяги в этих бужах выполнены с зазором 0,3....0,5 мм. Это позволило исключить касание стенок вала тягами при его вращении. Проверено, работает. Кроме того, такое расположение опор повысило усилие на потерю устойчивости тяг.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1998 - 17.08.18 :: 04:36:55
Хаус^тов Владимир
Схема в ответе 1996 как раз от Роторфлая, где тяги работают на растяжение. Но мне лично такая схема колонки с внутренними тягами не нравиться из-за большого количества шарниров, завышенного диаметра вала, что ведет к большему весу редуктора и АП, и большого объема съедаемого пространства под редуктором нижним АП.
Вписать в диаметр 32мм три тяги, Печаль конечно, смелое решение! Тогда как у Микрона остается делать.
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #1999 - 18.08.18 :: 06:38:14
vert писал(а) 17.08.18 :: 04:36:55:
Схема в ответе 1996 как раз от Роторфлая, где тяги работают на растяжение. .
Может я ошибаюсь, но они мне представляется - толкающие. Нет???
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2000 - 18.08.18 :: 08:00:13
Поводок лопасти от аэродинамических сил нагружается вниз (на пикирование носика лопасти), соответственно внутривальная тяга через качалку  растягивается, что и подтверждается вышеуказанными замерами тензометрии. АП при отклонениях лишь уменьшает величину растяжения тяги, но до ее сжатия в полете не доходит. Так же и усилие на рычаге шаг-газа от лопастей всегда - вниз и его обычно компенсируют пружиной.
« Крайняя редакция: 18.08.18 :: 15:46:56 от vert »
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2001 - 29.08.18 :: 20:30:05
Shturman_billy писал(а) 16.08.18 :: 19:50:37:
А если внутри вала по всей длине  поставить 3  фторопластовые трубки, которые впритык там помещаются, зафиксировать их каким нибудь компаундом  и внутри них  тяги с небольшим зазором???
Такая конструкция не живая???
Shturman_billy
Ответ #2002 - 29.08.18 :: 21:38:12
Доброго вечера всем.
По поводу трубок - а есть ли смысл так все усложнять? Гораздо проще воткнуть два люнета. С трубками и трение будет выше, и геморрой с их закреплением. Попробуйте наше решение, оно проверено и нормально работает.
expert
Новичок на форуме
Ответ #2003 - 19.12.18 :: 00:00:09
Дима? ddn, чувак! Откликнись. Мы ваще не знаем живой ли ты.
Как твой вертолёт? Уверен ты знаешь кто я.
Напиши правду, как есть, мы здесь все такие...
Напиши в личку, если что. Печаль
АЗАТ
Новичок на форуме
Ответ #2004 - 19.12.18 :: 10:26:08
В  Подмигиваниетаких случаях говорят: не дождётесь. Во всяком случае с пол года назад с ним говорил по телефону, был жив-здоров!
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2005 - 13.01.19 :: 20:20:26
Скажите,
допустимо ли качалку общего шага  к ползушке автомата перекоса  крепить  не через подшипники , а например через  фторопластовые втулки???
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2006 - 13.01.19 :: 21:26:50
Допустимо! Лучше через металлофторопластовые стандартные втулки. Чисто фторопласт быстро разобьется. Только надо добиться отсутствия деформаций, перекосов  и заеданий качалки  при рабочих нагрузках вертолета в  конструкции.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #2007 - 14.01.19 :: 15:01:12
Хаус^тов Владимир писал(а) 13.01.19 :: 20:20:26:
Скажите,
vert писал(а) 13.01.19 :: 21:26:50:
Категорически не советую. Такая замена на моём вертолёте, по одной из версий, привела, при срыве потока с лопасти, к резонансному(в противофазу) вертикальному раскачиванию через ручку общего шага с перегрузками до 6ти!! жэ, (##пами сломали дюралевые каркасы сидений). Именно ввиду недостаточной жесткости самодельных металлофторопластовых втулок качалок. Они при высокой нагрузке деформируются не упруго, а "текут".Со 150 метров падали до 10-ти. Чудом спаслись. Благо хватило высоты.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2008 - 14.01.19 :: 16:51:19
Nik-Nik писал(а) 14.01.19 :: 15:01:12:
Ключевые слова!  Естественно жесткость надо сохранить! Нельзя например взамен расчетного подшипника ШС-8 ставить втулку под болт диаметром 8. Металлофторопластовая втулка несет меньше ШС-а и естественно надо переходить на болт большего диаметра. В каталогах фирм торгующих металлофторопластовыми втулками есть данные по допустимым нагрузкам (т.н. фактор PV - произведение удельной нагрузки на скорость скольжения).  А так, металлофторопластовые втулки в вертолетах широко используют.Например, на немецком двухместном вертолете COAX металлофторопластовые втулки стоят в осевом шарнире втулки НВ и нормально работают и сетификацию типа прошел с ними.
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2009 - 14.01.19 :: 17:18:43
наверное что типа такого нужно использовать  https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki3/ ???
