Страниц: 1 ... 66 67 [68]
Всем кто строит, или будет строить вертолёт. (Прочитано 46095 раз)
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Re: Всем кто строит, или будет строить вертолёт.
Ответ #2010 - 14.01.19 :: 17:20:41
vert писал(а) 14.01.19 :: 16:51:19:
Ключевые слова!  Естественно жесткость надо сохранить! Нельзя например взамен расчетного подшипника ШС-8 ставить втулку под болт диаметром 8. Металлофторопластовая втулка несет меньше ШС-а и естественно надо переходить на болт большего диаметра. В каталогах фирм торгующих металлофторопластовыми втулками есть данные по допустимым нагрузкам (т.н. фактор PV - произведение удельной нагрузки на скорость скольжения).  А так, металлофторопластовые втулки в вертолетах широко используют.Например, на немецком двухместном вертолете COAX металлофторопластовые втулки стоят в осевом шарнире втулки НВ и нормально работают и сетификацию типа прошел с ними.
Кто бы спорил. Насколько я понял из вопроса-ЗАВОДСКИХ АНАЛОГОВ нет. А раз нет, то экспериментировать не стоит. А если есть заводские аналоги, то зачем тогда спрашивать. Значит все проверено, посчитано и сертифицировано. Вы же сами пишите, что ПРОСТАЯ замена недопустима и надо вносить в конструкцию изменения-болт большего диаметра. А куда его впереть, если стенка втулки у меня всего 1,0 мм.?
Значит надо растачивать вилку, а она при этом тоже ослабнет. Ради чего?? Если дорого купить заводскую запчасть, то какая проблема выточить нужные втулки из металла(что я и сделал)? Деталь наипростейшая, металл нужный есть, обработка любая-пожалуйста, ответная деталь из фтористой бронзы, тоже не проблема. Ну и нах.. изобретать велосипед.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Ответ #2011 - 14.01.19 :: 17:22:15
Хаус^тов Владимир писал(а) 14.01.19 :: 17:18:43:
что типа такого нужно использовать  https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki3/ ???
Хорошая страничка, нужная. Благодарю что ознакомили!
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
Ответ #2012 - 14.01.19 :: 17:24:45
Nik-Nik писал(а) 14.01.19 :: 17:20:41:
Ради чего??
Думаю, ради надёжности - своего рода компромисс.
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #2013 - 14.01.19 :: 17:36:59
летавший, как то раз)))... писал(а) 14.01.19 :: 17:24:45:
А чем фторопласт надёжнее металла? Его применяют, в основном, чтобы сократить бюллетень обслуживания-не надо смазывать. Отработал и выбросил.
На вертолёте всё сделано и просчитано с большим запасом надёжности. Разрешена замена изготовителем-меняйте. Не предусмотрена-не стоит. Я попробовал-чуть не убился. Если у кого есть желание поработать испытателем-дерзайте.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2014 - 14.01.19 :: 17:39:46
наверное что типа такого нужно использовать  https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki3/ ???
Да именно у этой питерской  фирмы я покупал как-то товарищу на автожир, качество хорошее, доставка быстрая, рекомендую!
Nik-Nik
Вопрос у автора не о переделке готовой серийной конструкции в эксплуатации, как было неудачно  у Вас, а о применении металлофторопластовых втулок в своей новой конструкции под заданные нагрузки. Они несомненно лучше по нагрузкам и ресурсу бронзовых и работают даже без смазки на больших скоростях качения(PV - выше), поэтому в современных вертолетах и применяют вовсю.
А в уже готовую конструкцию серийного вертолета, конечно, вносить изменения надо обдумано.
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #2015 - 15.01.19 :: 11:31:02
vert писал(а) 14.01.19 :: 17:39:46:
@ Nik-Nik
Понял! Отзываю свой анти-призыв.
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2016 - 08.03.19 :: 17:54:50
Cкажите, автоматы перекоса (Механизмом  для передачи вращения от корпуса втулки к тарелке автомата перекоса.)   конструктивно изготавливают с  одним поводком для целей экономии веса   ???
или по каким-то  другим причинам ???
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2017 - 08.03.19 :: 18:23:21
Т.н. шлиц-шарнир, да, изготавливают с одним поводком из экономии веса и деталей. Но тогда вешают противовес с другой стороны. Мы обычно для надежности и симметрии балансировки делаем с двумя. См.фото
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #2018 - 08.03.19 :: 18:33:28
Это можно когда втулки двухлопастные. А если трехлопастные, то, как я понимаю, три шлиц-шарнира пойдут на излом?
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2019 - 08.03.19 :: 18:39:18
Макsим писал(а) 08.03.19 :: 18:33:28:
Поясните...
Если трёхлопасный, то что... три  шлиц-шарнира ставить нельзя???
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2020 - 08.03.19 :: 18:43:44
Да. Они позволят АП только двигаться вверх-вниз, но не дадут наклоняться. Не будет циклического шага.
А зачем Вам куча шарниров, если даже у Ми-26 он всего один?
« Крайняя редакция: 08.03.19 :: 20:08:27 от Макsим »
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2021 - 08.03.19 :: 18:55:04
Макsим писал(а) 08.03.19 :: 18:43:44:
Балансировка проще ... полагаю  достаточно три поводка сделать с одинаковым весом +-1 грамм...
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2022 - 08.03.19 :: 19:01:42
Масса шлиц-шарнира и радиус на котором он вращается ничтожны в сравнении с массой и длиной лопастей. ИМХО
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2023 - 08.03.19 :: 19:09:13
Скажите, правильно ли я понимаю, что шарнир на неподвижное кольцо автомата перекоса при карданной схеме ставить не обязательно???
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2024 - 08.03.19 :: 19:34:35
vert писал(а) 08.03.19 :: 19:27:47:
АП будет наклонятся в любую сторону при любом количестве шлиц-шарниров, там же ШС-ы стоят. Количество шлиц-шарниров  от количества лопастей никак не зависит, но больше двух поводков ставить смысла конечно нет.
Нет. Попробуйте это представить в пространстве. Это интересная задачка на пространственное воображение  Улыбка
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2025 - 08.03.19 :: 19:45:44
Посмотрите мысленно сверху на колонку с двумя и тремя лопастями.
При наклоне АП шарниры, привязанные ко втулке, продолжают ходить по кругу, а ШСы - уже по эллипсу.
Если два - ШС-ы +  шарниры отработают.
Если три - шарниры пойдут на излом
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2026 - 09.03.19 :: 06:54:01
Макsим писал(а) 08.03.19 :: 19:34:35:
Всё прекрасно работает... Не понимаю, почему нет!!!
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2027 - 09.03.19 :: 08:09:58
Хаус^тов Владимир писал(а) 09.03.19 :: 06:54:01:
Нет. Представьте вид сверху на втулку, три шлиц-шарнира и АП внизу.
ШСы на концах шарниров могут перемещаться только в вертикальных плоскостях, угол между которыми равен 120 град.
Пока АП горизонтален, то угол между осями, на которые надеты ШСы, тоже 120 град.
Но как только АП начнет наклоняться, в проекции он из круга превратится в эллипс, углы между осями ШС "уплывут" - два угла станут меньше 120 гр, а один - больше. А это противоречит принципу работы шлиц-шарниров и получится кинематическое несоответствие.
« Крайняя редакция: 09.03.19 :: 09:20:45 от Макsим »
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2028 - 09.03.19 :: 18:02:01
Я изготовил  3 шлиц-шарнира... всё работает////
при прокрутке изломов вроде нет///
но сейчас после сообщения Максима - в замешательстве!!!
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2029 - 09.03.19 :: 18:36:02
Хаус^тов Владимир писал(а) 09.03.19 :: 18:02:01:
А я скажу, почему в Вашей модели работают три ШШ - потому что у Вас макет АП гуляет как попало по отношению к макету втулки. А в реальной конструкции центр АП жестко связан с осью вала карданным подвесом! Попробуйте все это насадить на ось - и пойдет излом ШШ
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #2030 - 09.03.19 :: 19:03:57
Макsим писал(а) 09.03.19 :: 18:36:02:
Сегодня закрепил капитально  3 ШШ на АП . Они изготовлены без люфтов. Крутил втулку  рукой  максимум 2 об/сек.  Никаких изломов на АП не прослеживается. Хотя по Вашим чертежам получается, что излом обязательно должен быть!!!
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2031 - 09.03.19 :: 19:23:59
Хаус^тов Владимир писал(а) 09.03.19 :: 19:03:57:
ШШ ведь крепится не к АП, а ко втулке  Печаль А с АП он связан сферическим подшипником
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #2032 - 10.03.19 :: 04:22:31
Мне  это напоминает  эксперимент...( плавает  ли топор)    А что  не 5 или 7  ШШ....
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2033 - 10.03.19 :: 18:36:10
Ради интереса собрал на компе  из "кубиков" 3Д- модель АП с 3 ШШ и попробовал подвигать за тарелку.
Результат:  при углах тарелки до 5-8 градусов все шевелится и комп не замечает мизерное несоответствие. При больших углах- да, останавливается и  показывает что есть небольшое смещение одного рычага  ШШ. См.рис.
Так что приношу извинения Максиму, был вчера не прав. Смущённый         Для Владимира  -  смотрел на компе при двух рычагах даже под 120 град. - все работает, при трех при больших углах -подклинивает. Если Ваш АП работает до углов 8-10 град, смещение одного из рычагов мизерное и находится в зоне люфтов шарниров и упругих деформаций рычагов, поэтому на практике -не заметно!    Окончательное решение за Вами!   Улыбка
Макsим
Краснодарский край
Ответ #2034 - 10.03.19 :: 20:54:28
Вот и отлично, что истина восторжествовала!
А ведь об этом не пишут ни в одном букваре!
Я тоже хотел предложить смоделировать это на компе.
Интересно почему программа допустила наклон в несколько градусов? Ведь при нулевых зазорах и жестких деталях все должно было сразу остановиться?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2035 - 11.03.19 :: 09:27:45
Макsим писал(а) 10.03.19 :: 20:54:28:
Ну программы тоже люди пишут, при малых величинах видимо округляют, чтоб не зависало на каждом шагу.
