Страниц: 1 [2] 3 4 ... 49
Автожиры А.Лазарева. (Прочитано 24124 раз)
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Re: Автожиры А.Лазарева
Ответ #30 - 08.01.11 :: 18:11:48
Lev D писал(а) 08.01.11 :: 08:29:11:
Всеволод, я не про истины, которые преподавали в институте, и не про опыт иностранцев! Я спросил про ваши результаты из серии подопытных модернизаций лопастей. Знаю о не удовлетворительных результатах по скороподъемности и грузоподьемности, по рысканью и управляемости. Это все о Вашем экструданте, и про то что Вы еще не нашли ту рекомендацию к этим "макаронам", которая бы дала положительный результат, сравнимый с дрангоном например.
Лев, вы отлично знаете, что сам профиль не зависит от имени приобретателя - все они одинаковы! Что показали опыты и не только мои.
У всех экструдантов надо убрать $-образность в конце, однозначно! Профиль 8Н12 является вертолетным профилем и работает при углах атаки больше углов авторотации! Поэтому на малых углах у профиля 8Н12 возникает завихрение. Это делают и американцы, но не акцентировали наше внимание, см. DW или SC.
Это мы и сделали. Убирали S-образность разные люди, а летал на них опытный пилот Вадим со мной на всех трех типах. Поэтому сделали тремя способами : отогнули просто плоскогубцами, отрезали и стачивали. Во всех трех результат положительный.
Результат скорее ближе к SPORT COPTERу. А чтобы понять это еще на автожир Скай Вовы ставили роторы DW и SC и на форуме об этом говорил я. На всех полетах много форумчан было...
Эти американские роторы и привез Лазарев для проверки результата модернизации профиля RUSа. Если бы мы не увидели, что полет отличный, то зачем тащить и сравнивать поведение роторов? Пилот одновременно проверял на одном типе автожира в одно время поведение их в воздухе.
Если бы мы были более внимательны, то это можно было увидеть раньше на американских роторах! Естественно, после эксперимента многие подтянули и институтскую теорию обтекания!
DW имеет высоту профиля 11% это скоростной профиль, но малой грузоподъемности. У него лобовое сопротивление меньше чем у 8Н12 т.е. 12 % (площадь больше). Поэтому нет смысла тяжелый ротор сравнивать с легким! Обратите внимание какой высоты кубик на DW у хабара, больше в раза три чем у той же МТ03. Естественно, тяжелый автожир DW никогда не подымет и будет работать с надрывом, а вот одноместный автожир летает прелесть.
Поэтому сейчас вопроса по грузоподъемности, вибрации и управляемости не стоит.
Более того в последних лопастях  сделана и передняя центровка т.е. противофлатерный груз устанавливается таким образом, что центровка у лопасти менее 25%!!!!
Это лучше чем у DW. Как это делать нам еще 2 года назад сказали в институте, но по нашей невежести мы посчитали, что надо устанавливать как немцы. Здесь тоже исправили ошибку. См. фото - это 25%!!!
Дорогой ОРСА почему вы думаете, что я не отвечу? Более того я считаю надо собраться любителям в Твери и послушать Вадима и полетать на разных типах роторов. Сейчас это полностью возможно!
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #31 - 08.01.11 :: 19:08:26
Ну вот наконец-то развернутый ответ , значит фильеру нужно переделывать , и господа американцы тут нипричем , и теорию подтянули после практики , а не наоборот Улыбка . Собственно полный ответ нужен был Льву , а я слегка справоцировал . Иногда что-бы человек раскрылся ему нужно создать ситуацию . Спасибо за ответ.
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
Ответ #32 - 08.01.11 :: 19:18:01
Достаточно обстоятельно объяснены Ваши позывы к реконструкции профиля ротора. Браво.
Но я не могу понять, почему же америкосы сами, на стадии производства, если знают, этого не делают. А шлепают "макароны" требующие доделки?
rus писал(а) 08.01.11 :: 18:11:48:
Надеюсь на стадии производства?
Т.е. зачем выпускать заведомо неудачный "вертолетный" профиль 8Н12, если вопрос в изменении задней кромки(со всеми вытекающими положительными моментами) решается заменой оснастки. И как следствие - улучшение летных харак-к продукции и расширении рынков сбыта?
Или как говорит Задорнов: НУ ТУПЫЕ!!! Верится с трудом в их тупость. Они прагматики до мозга и костей.
С удовольствием прочту объяснения.
Александр Лазарев
Московская область
Ответ #33 - 08.01.11 :: 23:42:23
Хочу поддержать тему (Конец первых российских) дуракоустойчивых.
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #34 - 09.01.11 :: 05:30:41
Ну вот я от части удовлетворен Вашим ответом. Но не значит ли это, что груз по своей массе тоже стал больше и увеличил центробежку лопасти (при ее неизменном сечении увеличил нагрузку на разрыв)? Ведь по любому он размещен и закреплен на конце лопасти.
Значит ли теперь, что после Ваших опытов с доводкой лопасти и ротора, работы по их изменению завершены и достигли своего максимума в результатах (почти спорткоптер)? И Вы готовы продавать лопасти или роторы с конкретными рекомендациями по сборке и тем самым гарантируя хороший результат?
Тем самым мы сможем теперь сказать, что Вы первым в России выпустили экструдант для АЖ в стране, а теперь и РОТОР?
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #35 - 09.01.11 :: 06:43:34
air friend писал(а) 08.01.11 :: 19:18:01:
В том то и дело, что для вертолетов они делают макароны (вертолетов больше и массово выпускают), а для автожира все исправляют. Смотри кончик DW или SC, но цена растет !!
Ясно, что и вертолетный профиль авторотирует! Там управлять надо учиться. Когда Лев привез свой автожир "Ворон" на облет в Тверь, то Вадим два дня учился управлять его ротором 8Н12!!! Всем очень странно показалось, но потом на третий день они с Львом начали летать! Два раза у них в воздухе глох мотор, но они спокойно приземлялись на авторотации! Не надо спешить!
Как управлять профилем 8Н12 лучше всех знает Лев, пусть и расскажит о проблемах!
Lev D писал(а) 09.01.11 :: 05:30:41:
По прочности вообще нет сомнений. Как мы не били их об землю, не прыгали на них они не трескаются, не скручиваются, не ломаются, а могут погнуться. Полностью безопасны. Цитата:
дуракоустойчивые
В полете после этих модернизаций каждая пара лопастей отдается заказчику только после облета Вадимом в Твери. Для того чтобы иметь эталон Вадим и летает на SPORT COPTERе. После установки ротора нового он элементарно обнаруживает отличие в полете и проводится корректировка. В основном это балансировка и углы атаки лопастей.
Заказчик сам определяет качество в полете, а может попросить и сравнительный полет на SC. Сейчас нам уже не зачем рисковать! Без облета лопасти не продаем! Заказчику проще и дешевле если у него будет сразу облетанный ротор специалистом, а нам спокойнее жить! При сборке может груз сместиться, угол атаки у лопастей не совпасть, а при испытаниях это сразу видно и разработана специальная методика у Вадима.... Звоните специалисту испытателю Вадиму и обсуждайте, он честно всех консультирует по всем роторам, плохого не скажит!
Musa
Я мечтаю об автожире!!!
Грозный
Ответ #36 - 09.01.11 :: 20:11:12
Александр! Где базируетесь? Есть ли у Вас сайт? Мне хотелось бы поговорить с Вами о ваших автожирах. Они мне очень понравились.
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #37 - 09.01.11 :: 20:53:29
Александр Лазарев писал(а) 08.01.11 :: 23:42:23:
дуракоустойчивых
Саш, а мне вот интересно.
"Дуракоустойчивые" - это в каком смысле?  Смущённый
При "встере" с   землё, вроде, лопасти всех роторов просто гнутся. (не разлетаются на кусочки).
И восстановлению после таких встреч не подлежат как "RUS-ские" лопасти, так и металические лопасти других производетелей.
Александр Лазарев
Московская область
Ответ #38 - 09.01.11 :: 23:09:52
Слава, дуракоустойчивые и для вспашки зяби это очень точноподметил АБМ,а если серезно я разочеровался в экструдерных лопостях. Ротор надо делать по технологии ДВ или Спорт коптер,   Для   musa МО Дмитровск рн ИКША
Next_I
Я люблю Небо и винтокрылы
Красноярск
Ответ #39 - 10.01.11 :: 03:45:35
Александр Лазарев писал(а) 09.01.11 :: 23:09:52:
...Ротор надо делать по технологии ДВ или Спорт коптер,   Для   musa МО Дмитровск рн ИКША
И это правильно!
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #40 - 10.01.11 :: 06:13:33
Вот, вот. Трудоёмкость изготовления все-таки на первое место вылазит. Я уже намекал, что стальную трубу прокатать в профилированный лонжерон ещё проще. Правильная форма лонжерона на кручение и изгиб.  Модуль упругости против дюраля в несколько раз больше. Можно и пресловутый VR7 поставить, который ничуть не лучше 8H12 в безмоментном виде. В оригинале (с плавающим центром давления) стальню трубу труднее скрутить будет. Противофлаттерный груз (стальной уголок вовнутрь) с такими же коэффициентами в силовую схему включить можно. Я, кроме водопроводных, никаких труб не видел. А у вас поближе к Греции поди и титановые найти можно.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #41 - 10.01.11 :: 06:21:39
ingar писал(а) 10.01.11 :: 06:13:33:
Но и цена его....." согласно качеству!!!"
Уважаю людей одержимых целью!
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #42 - 10.01.11 :: 09:22:29
Как DW или SC - это понятно.
А вот что именно разочаровало в RUS-ских роторах?
Если, конечно, это не секрет.
Александр Лазарев
Московская область
Ответ #43 - 10.01.11 :: 11:21:08
Ответ прост невозможно достичь такогоже устойчевого полета как на ДВ иприсутствует недопустимая вибрация.Иеще нетне одного летающего( по кругу) автожира . Поэому нет ни одного видео.
Lev D
Казань
Ответ #44 - 10.01.11 :: 12:09:02
Александр Лазарев писал(а) 10.01.11 :: 11:21:08:
Значит все видео ранее с Всеволодовскими лопастями, подлеты? На маневре они "сыпяться"?
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #45 - 10.01.11 :: 14:13:06
Lev D писал(а) 10.01.11 :: 12:09:02:
Наверное, на манёвре ротор сильно разбалансировывается.
Проявляясь в значительных вибрациях.
Но это, скорее всего, проблема в настройке ротора.
Александр Лазарев
Московская область
Ответ #46 - 10.01.11 :: 17:36:39
Да Слава мы видимо очень тупые если несмогли правильно настроить ротор. кстати этой темой занимались как минимум человек пять, а также ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ у которого очень большой опыт.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #47 - 10.01.11 :: 18:43:50
Александр Лазарев писал(а) 10.01.11 :: 17:36:39:
Ну, умный человек никогда не станет отрицать, что это возможно  Подмигивание
Вадик - единственный из вашей шайки, кто действительно имеет огромный опыт облета и эксплуатации самоделок. Но - крылатых. Для автожиров этого мало, там всегда есть вещи, которые своим умом будешь доходить лет тридцать, пока кто-нибудь не расскажет.
Ничто, вроде бы не мешало Вадиму нормально настроить прошлым летом стандартный ротор "Ворона", однако сделать этого не смогли даже близко. А владелец "Ворона" настроил его самостоятельно с первой попытки до совершенно комфортного уровня после всего лишь небольших подсказок.
« Крайняя редакция: 10.01.11 :: 19:45:25 от AcroBatMan »
WWW
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #48 - 10.01.11 :: 19:36:34
Саш, я так даже и не думал.
Смущённый  Я, просто, высказал свою (скорее всего, не совсем компетентную) точку зрения.
А как Вы сами считаете, в чём причина проблем с этими роторами?
Опят же, если это не секрет.
Александр Лазарев
Московская область
Ответ #49 - 10.01.11 :: 20:10:12
К сожалению уменя нет этих 30 лет чтобы понять вчем причина . Да кстати я никогда в шайке несостоял,ясам по себе.
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #50 - 10.01.11 :: 20:29:44
Саш, у Вас есть опыт эксплуатации роторов от SC.
Ответьте, пожалуйста, назначает ли производитель этих роторов ресурс на силовые ШС-ы, применённые  в подвеске лопастей к хаббару?
Или он рекомендует эксплуатировать эти ШС-ы по состоянию (до тех пор, пока не появятся ощутимые люфты в шарнирах).
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #51 - 10.01.11 :: 20:36:01
Естественно если человек забывает правильно отбалансировать лопасти, кто ему еще доверит такую работу?! Тяжело человек переживает, когда от кормушки отстранили. Новый год, перебрал вероятно....
Первый полетел Вадим в мае 2010 уже на 30 футовых лопастях и по кругу, плохо «дорогой друг» врать: смотрите очень успешно и профиль Rusа любой отличит!
Полет по кругу (лопасти Вадима с отгибанием кончика):
http://rutube.ru/tracks/3375962.html?v=963780831d195da37f934da523ca2ea5
Полет по кругу  (лопасти Андрея с заточкой кончика профиля) эти лопасти поставлены Скай Вове:
http://rutube.ru/tracks/3393317.html?v=c69ee7d9865eedb8d34f89a93136a707
Вибрация лопастей на ручке можно проанализировать в полете на прицепе, замечу, что г. Лазарев никогда на нем не летал и рядом не сидел!
http://rutube.ru/tracks/1597838.html?v=b201e73849889abc5030645e4dbee26d
Вы заметили вибрацию ручки управления ротора?! ЛОЖ!!!
А часть материалов представлена на сайте AVTOGYR.RU
Я думаю вы все поняли, не надо акцентрироваться на проблеме одного любителя автожиров.Lev D писал(а) 10.01.11 :: 12:09:02:
Лев, я от вас не ожидал, зная все и сомневаться! Обратите внимание на голоса за кадром, вы узнаете героя - любителя и он восхищается полетами!
На фото в небе тяжелый автожир с лопастями RUSа.
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #52 - 10.01.11 :: 20:42:44
Та_а_а_акс.
Чичас "польётся компромат" друг на друга ...
Александр Лазарев
Московская область
Ответ #53 - 10.01.11 :: 20:48:53
Опыта никакого нет.На начальной стадии обучения невозможно все почувствовать,а поресурсу это к Корнеевым или АБМ.
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #54 - 10.01.11 :: 21:02:56
Понял.
Всё равно удачи ВАм.
Улыбка  Как бы там нИИбыло.
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #55 - 11.01.11 :: 06:02:53
Цитата:
Та_а_а_акс.
Слава, у нас очень большой коллектив, талантливых людей, а таланты могут спорить - это люди со своими странностями, но они гении хотят строить и летать! Какой может быть компромат? На форуме делятся идеями по автожирам, как его сделать массовым и не только для богатых! А вот жены... считают своего гениальней....
Lev D
Казань
Ответ #56 - 11.01.11 :: 13:40:02
rus писал(а) 10.01.11 :: 20:36:01:
Извиняюсь, Всеволод! Но я всегда сомневаюсь, и перепроверяю. Совершенные ошибки очень дорого исправлять. Вот и ждал от Вас вполне конкретных рекомендаций по сборке Вашего ротора и, тех результатов что будут в этом случае достигнуты. У меня просто нет времени и средств на эксперименты и доводки. Правильно говорите, обмен опытом это самое ценное что есть в форуме.
slavka33.150
Экс-Участник
Ответ #57 - 11.01.11 :: 14:06:17
rus писал(а) 11.01.11 :: 06:02:53:
Хорошо.
Весело там у Вас.
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #58 - 14.01.11 :: 08:39:36
Next_I писал(а) 10.01.11 :: 03:45:35:
И это правильно!
Как бы посмотреть этот фильм. На сайте Дискавери я его чегойто не нашел. Озадачен
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #59 - 14.01.11 :: 08:45:45
Например, тут: http://docvid.ru/news/2010-02-18-501
WWW
