Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21
Гидросамолётик. (Прочитано 212807 раз)
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #570 - 06.06.17 :: 05:55:19
Наброски не ахти, для себя делались. Примерно так прикидывал поднять крыло:
мир
Re: Гидросамолётик.
Ответ #571 - 06.06.17 :: 06:06:19
АВИ  у  меня  вопрос, а  почему  бы  не  сделать  лодку  со  среднерасположенным целым крылом?  Наверно    это  сильно  упростило  бы конструкцию?
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #572 - 07.06.17 :: 07:43:09
мир писал(а) 06.06.17 :: 06:06:19:
Это был бы уже совсем другой самолёт.
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Re: Гидросамолётик.
Ответ #573 - 07.06.17 :: 07:47:01
какие дюралевые трубы вы использовали?
terivlev
красноярский край
Re: Гидросамолётик.
Ответ #574 - 07.06.17 :: 11:58:12
АВИ писал(а) 06.06.17 :: 05:17:52:
Да и у Бриза, в нынешнем виде, посадка не такая уж неудобная.
У меня нет возможность в реале оценить посадка разных типов.Единственный опыт есть от моей обычной лодке и от воображение - как это будет.После поплавковых,у Айкона самая удобная на мой взгляд посадка,и жаберки есть где наступить ,и крыло не мешает ,для комерции самое то.
Мое понимание :если делать для себя,можно не обращать внимание на некоторые неудобства,это мелочи,но если хотим ,что бы купили у нас потом,то удобства в эксплуатации и красота- в первой очереди.
Но, что мешает поднять крыло у Бриза
Можно выиграть много в трудоемкости, сделав один общий стыковочной узел, уменьшится еще децентрация,но с центровкой тоже произойдут промены, наверное хорошие.
А можно немножко фотки от новой лодки?Как выглядит,если хозяин не против.
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #575 - 07.06.17 :: 15:55:40
asz писал(а) 07.06.17 :: 07:47:01:
Где, конкретно? На первом - стойки центроплана 30х1.5, на втором 40х1.5. Между нижними узлами крепления подкосов сдвоенные 40х2. Раскосы в шпангоутах, на первом 25х1, на втором 28х1.5. На втором конечно перебор, но ставил из того, что было. Веса прибыло не сильно. Подкосы, на обоих, урезанные, Бекасьи.
terivlev писал(а) 07.06.17 :: 11:58:12:
Я и делал для себя и друзей, но внимание обращал. Умные книги рекомендуют минимальный проём двери 75х85см, что и имеем. Обратите внимание, что поставленная под углом передняя стойка центроплана значительно увеличивает проём и облегчает посадку.
   Кристоф, обязательно скину тебе на почту фотки, как обещал. Дай небольшой срок с бытовухой разгрести...
А это Алексей примеряется к своему пароходу:
RUdea
Новичок на форуме
г. Москва
Re: Гидросамолётик.
Ответ #576 - 08.06.17 :: 18:50:09
На мой взгляд, не надо ничего поднимать. Увеличится масса в угоду посадки-высадки. Бриз привлёк внимание публики благодаря простоте и гармонии пропорций. Надо тиражировать. Виктор, Вы - мой герой.
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #577 - 10.06.17 :: 18:55:06
RUdea писал(а) 08.06.17 :: 18:50:09:
Да, на мой-то, тоже. Тем не менее, на виртуальные запросы, виртуальных потребителей, рисовал(проектировал) виртуальные ответы. И всё выше ожиданий! Моих. Я ведь не притязателен. Глубже не копал потому, как интересы людей  безграничны. Всем не угодишь.
ЛЕВША
Цель неопределённая во времени - мечта.
Новосибирск
Re: Гидросамолётик.
Ответ #578 - 06.10.17 :: 10:06:31
доброго дня. А пароход будет с тянущей или толкающей СУ? По мотивам Бриза?
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #579 - 06.10.17 :: 15:05:54
ЛЕВША писал(а) 06.10.17 :: 10:06:31:
СУ толкач. По мотивам Сеа Рея. Но, естественно, под наши возможности. Так: крыло то же, что и у Бриза. Лодка фанерно-пластиковая. Балка квадратная как у Бекаса. Пилоны Сеа-Рея нам показались жиденькими. Согнули и склепали из Д16 110х60х1.5. Оперение аналогичное Бекасу и Бризу. Ну и проводка управления своя, менее витиеватая по сравнению с Сеа Реем. Фотки делали, но мало. Забываю как-то. Посмотрю, выберу, что нибудь показать, если интересно.
ЛЕВША
Новосибирск
Re: Гидросамолётик.
Ответ #580 - 08.10.17 :: 04:39:30
да конечно, с удовольствием посмотрю фотографии. А ширина и длина лодки какая?
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #581 - 09.10.17 :: 17:37:11
Вот некоторые этапы постройки. До полной картины, конечно, ещё далеко, но кое-что уже прорисовывается.
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #582 - 09.10.17 :: 17:38:41
Ещё:
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #583 - 09.10.17 :: 17:48:42
Ещё:
terivlev
красноярский край
Re: Гидросамолётик.
Ответ #584 - 09.10.17 :: 17:49:36
Виктор Иванович,для чего эта балка на крайнее фото?В предидущем посту.
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #585 - 09.10.17 :: 17:49:43
Ещё:
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #586 - 09.10.17 :: 18:09:05
terivlev писал(а) 09.10.17 :: 17:49:36:
Так, у Сеа Рея труба. А мы, поскольку негде взять трубу, решили склепать балку. Ничем не хуже. Даже удобнее, думаю. А уж, что получится время покажет.
Brass
Татарстан
Re: Гидросамолётик.
Ответ #587 - 09.10.17 :: 19:27:06
Здравствуйте. Не подскажите,хвостовая балка переменного сечения,если да,то размеры сечений в начале и в хвостовой части,длину и вес? Спасибо.
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #588 - 09.10.17 :: 20:59:09
ЛЕВША писал(а) 08.10.17 :: 04:39:30:
Ширина, наибольшая, по редану 1,1 м, по кабине 1,2 м. Длина лодки 4,25 м. В сборе с балкой 5,85 м. Длина самолёта, общая, в районе 6,5 м.
Brass писал(а) 09.10.17 :: 19:27:06:
Балка переменного сечения. 110х130 в начале, 80х80мм в хвосте. Длина 3,65 м. Вес, расчётный в районе 8,5 кг. А готовый ещё не взвешивали.
ЛЕВША
Новосибирск
Re: Гидросамолётик.
Ответ #589 - 10.10.17 :: 04:19:35
Спасибо за фотографии, ну по возможности не забывайте фотографировать и выкладывать, очень интересно. А двигатель какой планируете?
мир
Re: Гидросамолётик.
Ответ #590 - 10.10.17 :: 05:24:47
Добрый  самолетик  выходит.  Балку  считали?
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #591 - 11.10.17 :: 16:12:45
мир писал(а) 10.10.17 :: 05:24:47:
ЛЕВША писал(а) 10.10.17 :: 04:19:35:
Оценки давать, конечно, пока рановато. Если не перегрузим, должно всё получиться. И здесь многое зависит от двигателя. Автор планирует BMW. Балку склепали аналогично Бекасовской. Поверочный расчёт показал, что можно бы и поажурней сделать.
terivlev
красноярский край
Re: Гидросамолётик.
Ответ #592 - 11.10.17 :: 16:24:57
АВИ писал(а) 11.10.17 :: 16:12:45:
Каждый год - Новый Самолет!
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #593 - 11.10.17 :: 17:02:55
terivlev писал(а) 11.10.17 :: 16:24:57:
Арифметика явно неверная. Два самолёта за восемь лет. Причём второй строился втрое дольше первого. Что касается представленного проекта (в котором я только помощник), автор человек занятой. Служба! О сроках завершения, даже на вскидку, говорить не приходится. Ну и, колюсь, параллельно начал сроить свой. Тоже не спеша.
terivlev
красноярский край
Re: Гидросамолётик.
Ответ #594 - 11.10.17 :: 17:30:35
АВИ писал(а) 11.10.17 :: 17:02:55:
Где?Мастерская же занята!
Во всяком случае,каждое лето были интересные испытания !Только этот сезон тишина из за стройки этого пепелаца!
мир
Re: Гидросамолётик.
Ответ #595 - 12.10.17 :: 04:34:59
Когда  начинается  отдельное  строительство , то  это  не  совсем  хороший  признак.............но  все  равно  поздравляю с  начином. Подмигивание
Кстати  Бекасовская  балка  очень  переупрочнена,  но  это  может  и  к лучшему.
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #596 - 12.10.17 :: 05:53:42
terivlev писал(а) 11.10.17 :: 17:30:35:
Это не проблема. Нужно изготовить кучу деталей не требующих много места, но требующих много времени. К моменту масштабной сборки мастерская освободится.
мир писал(а) 12.10.17 :: 04:34:59:
Какое отдельное? Це ж не моё Улыбка! Товарищ и сам прекрасно справляется. Единственная проблема - нехватка времени. У меня с этим попроще. Вот и помогаю ускорить продвижение.
мир
Re: Гидросамолётик.
Ответ #597 - 12.10.17 :: 07:10:28
Ну, тогда  порядок.  Реально  хороший  Ваш  гидросамолетик  был, не  жалеете  что  ушел?
Я  вот  теперь  один  достроил  свой  крайний  самолет, все  в  делах  , посмотрим  как  сбегутся  ли  на  полеты? Смех
АВИ
Re: Гидросамолётик.
Ответ #598 - 12.10.17 :: 08:36:11
мир писал(а) 12.10.17 :: 07:10:28:
Не мы такИ! Жизнь такА! (из мультика про богатырей). Увы, чтобы что-то приобрести приходится от чего-то отказаться. Конечно жалко.мир писал(а) 12.10.17 :: 07:10:28:
Двести процентов!!!
Геннадий2
Работа с композитами<br>
Re: Гидросамолётик.
Ответ #599 - 12.10.17 :: 20:09:42
asz писал(а) 05.06.17 :: 05:44:32:
Тогда точно уложились в 30%, я просто отталкивался от 25% центровки по САХ.
Страшного ничего нет. На 30% при правильном угле глиссирования (5-7градусов), он сам будет выходить на глис, а при 15%; 10%; 0%, ручкой придется держать.
<div style=
WWW
