Страниц: [1] 2 3 ... 7
Планер Schneider Grunau Baby IIb. (Прочитано 86046 раз)
Vladimir S.
Вы будете смеяться,но я строю планер
Республика Карелия
13.01.11 :: 13:49:52
Давно хотел построить какой либо летательный аппарат.Разные жизненные обстоятельства не
позволяли начать.Также терзали муки выбора - какой строить,ведь столько интересных
самолетов и планеров.В итоге остановился на планере Grunau Baby2b.Ибо к планерам всегда
был неравнодушен,а этот аппарат особенно нравится.
Строительство обещает быть очень неспешным и наверно не стоило ничего писать до появления
первых результатов,просто хотелось привлечь внимание к ныне почти забытым деревянным
планерам.Для строительства пришлось построить двухэтажную мастерскую 8 на 8,и хотя она еще
необорудована и не имеет отопления,получив большую часть заказанной необходимой фанеры,
начинаю верить в реальность своей затеи.
О планере Grunau Baby2b я уже немного писал.
Летная подготовка и обучение в авиации › Летные школы и клубы обучения › ЮПШ страница 10
сообщение 291.Позже расскажу еще немного о нем а пока вот фильм о строительстве и испытаниях
этого планера.
http://www.pozefilm.de/video/baby.wmv
Фильм 9Mb,очень короткий ,качество неважное,но посмотреть стоит.Кстати на этом сайте много
фильмов о авиации.В последующих сообщениях постараюсь сообщить о Grunau Baby2b побольше,а по
мере появления каких то результатов надеюсь разместить фото.Может кому то это будет интересно.
« Крайняя редакция: 17.07.14 :: 20:36:12 от Pkk »
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Re: Планер Grunau Baby2b
Ответ #1 - 13.01.11 :: 14:05:00
Да, тяжеловато было Вернеру фон Арху из кабинки вылезти!! Улыбка
Vladimir S.
Республика Карелия
Ответ #2 - 13.01.11 :: 14:24:30
maket писал(а) 13.01.11 :: 14:05:00:
Что есть то есть.Многие из летающих на этом планере в наши дни отмечают тесноту кабины.
Это свойственно и многим другим планерам тех лет.То ли акселерация,то ли раньше меньше ели
и больше двигались.
nic
Ответ #3 - 13.01.11 :: 15:13:26
А планерок то пилотажный... Ужас
http://www.youtube.com/watch?v=BMDQl_9OSGU&feature=related
Весёлый немец.
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
ICQ
Замполит...прости господи
На Форуме
Ответ #4 - 13.01.11 :: 17:13:21
И у меня есть интерес...фанерка опять же...Только дерева нет Плачущий
Rust
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #5 - 13.01.11 :: 19:07:31
nic писал(а) 13.01.11 :: 15:13:26:
Весёлый немец.
он там в начале ролика ааа говорит офигетЬ Смех Очень довольный Смех
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 13.01.11 :: 19:44:45
И правда пилотажный.
ICQ
Vladimir S.
Республика Карелия
Ответ #7 - 14.01.11 :: 06:36:04
Планер Grunau Baby2b (далее для краткости GB)создавался в первую очередь как учебный и хотя
прочность его в общем то была достаточной,при неумелом пилотировании была вероятность выхода
на запредельные режимы.А раз так,как это принято в авиации,пилотаж на нем не разрешался.Хотя
раньше и теперь достаточно опытные пилоты без вопросов крутили на нем пилотаж,те же петли.
Просто надо понимать что делаешь и иметь чувство меры.Также из за тихоходности трудно
разогнать его до нужных скоростей.
GB является неплохим парителем.И хотя качество его всего лишь 17,минимальная скорость снижения,
зависящая не только от качества но и от скорости горизонтальной у него 0,85 что совсем неплохо.
Также благодаря малой скорости и небольшому радиусу виража он успешно парит в узких восходящих
потоках,где более тяжелые и скоростные планера,даже с более высоким качеством не вписываются.
Хорошо парит он и в потоках обтекания,в свое время был установлен рекорд 36 часов.Неоднократно
на нем соввершались полеты по маршруту по 200-300км и более.То есть это достаточно серьезный
планер,хотя супер парителем конечно не является.
GB имеет репутацию в первую очередь отличного учебного планера.Он имеет малую скорость,устойчив
прост в пилотировании,прощает ошибки,прочен и выдерживает грубые посадки.Считается что он не
входит в штопор,хотя при определенных условиях его можно ввести,выходит легко.
Viper
Хочу построить планер
Ответ #8 - 14.01.11 :: 12:43:46
Владимир,а как же чертежи?
Или сам будешь по рисункам воссоздавать?
Vladimir S.
Республика Карелия
Ответ #9 - 14.01.11 :: 13:09:33
Чертежи есть,подлинные производственные чертежи.Точнее их сканы.Только делай,но вот с этим
пока проблемы.
безмоторник
Экс-Участник
Ответ #10 - 14.01.11 :: 13:23:45
А какой у него профиль на крыле?И толщина?
Vladimir S.
Республика Карелия
Ответ #11 - 14.01.11 :: 13:42:31
До 13 нервюры профиль постоянный- Гетинген 535  16,25 процента,дальше крыло сужается, а профиль
плавно переходит в симметричный.
OlegBR
Junior Member
г.Нижний Новгород
Ответ #12 - 14.01.11 :: 14:31:55
А где, и как их приобрести? Поделитесь пожалуйста.
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Ответ #13 - 14.01.11 :: 15:03:44
Может лучше поинтересоваться непосредственно у немцев? Я думаю, что это было бы наиболее разумным решением, попросить пакет из первых рук.
ICQ
OlegBR
Junior Member
г.Нижний Новгород
Ответ #14 - 14.01.11 :: 16:54:40
Может у, Вас, и адрес есть, зтих самых немцев?
А, Я, О ЧЁМ СПРАШИВАЮ?
Или это не разумно спросить у человека, где он взял копии рабочих чертежей?.
Vladimir S. Да не вопрос, спешки ни какой нет.
Benvenutas
Новичок на форуме
Lithuania
Ответ #15 - 14.01.11 :: 17:07:48
А вот моя грунау http://picasaweb.google.com/paraKaunas/GrunauBabyIIbEdelveis# , ревставрацыя почти закончена-весной полетим.прошлом году налетал несколко часов с другой грунау и ческой модификаций "Краянек" чуть чуть по луще грунау.У меня есть оргиналные чертежы но нехватит пару листов.
http://www.youtube.com/watch?v=bC3WJdjvwN0
Benvenutas
Новичок на форуме
Lithuania
Ответ #16 - 14.01.11 :: 17:41:37
OlegBR
Junior Member
г.Нижний Новгород
Ответ #17 - 15.01.11 :: 12:47:13
Benvenutas По хорошему завидно. Там ещё одной на реставрацию нету?
А как можно получить копии? Всё, что есть, всё очень пригодится. Фото по реставрации скачал.  На одном из фото видно вычерченный на миллиметровке профиль. Таблица построения профиля тоже есть?
На Форуме
Ответ #18 - 15.01.11 :: 13:17:43
OlegBR писал(а) 15.01.11 :: 12:47:13:
...и я...и мне тоже копии пожалуйста...
Viper
Ответ #19 - 15.01.11 :: 13:26:54
не ну вы простые конечно...
а вдруг человек купил их?
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Ответ #20 - 15.01.11 :: 16:04:40
Тогда мож поделится где купил  Подмигивание
Benvenutas
Новичок на форуме
Lithuania
Ответ #21 - 15.01.11 :: 17:50:11
У меня чертежы на бумаге, очень болшые листы.сделать копии в фирме кто этим занимаетса будет стоит около 100 евро (я столко заплатил) а если сканырование есщио около 300 евро..эти чертежы мне дали германцы чтобы я сделал копию для себя и я могу поделитса с вами.Кажетса что чертежов на електронам формате у германсов нет.Электроном виде есть толко несколко страниц по металичиским узлами .инфо о планерам мы  делимся   без зарплаты.У нас европе есть такой клуб http://www.vintagegliderclub.org/ вас там ждут уже давно.Россиская планерная история очен интересна.Кстати, 2012 году будет болшой слёт старых планеров  в Литве-приезджзяйте.Литовский сайт http://www.vgc.lt/
Как можно выложыт на форуме файл 2,6мб?
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Ответ #22 - 16.01.11 :: 13:04:06
OlegBR писал(а) 14.01.11 :: 16:54:40:
Ну, если подумать, да не бояться навскидку по немецким ссылкам ходить...
http://www.schulgleiter.de
можно так же попробовать потревожить союзников
http://www.lkra.cz/klub/
Я думаю, что у многих людей имеется интересующий сабж, главное не стесняться беседовать и правильно формулировать вопросы.
В общем, за вами письма на немецком и чешском  Смех
Benvenutas писал(а) 15.01.11 :: 17:50:11:
Я бы мог сделать доброе дело для общественности и для себя, аккуратно разрезать все чертежи до А4, сканировать их. Если вы человек отважный, то можете списаться со мной, а я дам вам свой почтовый адрес, получу бандероль, сделаю всю работу бесплатно, верну вам чертежи и сканы на диске за свой счет. Потом можно будет поделиться этим с окружающими, конечно же.
К сожалению, я не могу вам даже частично компенсировать ваши расходы по предыдущим работам, проделанными вами, поскольку не имею ни единой финансовой возможности сделать это.
Benvenutas, отличные фотки, просто потрясающе все выглядит! Травка, крылья, люди... тоже хотелось бы сделать подобные- свои, для своего фотоальбома.
ICQ
Viper
Ответ #23 - 16.01.11 :: 14:14:29
Отписал чехам и немцам.Посмотрим что скажут...
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Ответ #24 - 16.01.11 :: 14:45:45
У немцев я брал материал на SG-38, правда вопросы задавали, да на аглицком беседовали, поскольку немецкий у меня совсем ни к черту. Парни дали доступ к разделу сайта, где я и взял сканы и ДВГ.
Если у них не будет, то наверняка могут подсказать что ни будь.
ЗЫ Вайпер, а скажи; не ужели и правда так сильно хочется сделать аппарат, или это праздный интерес?
ICQ
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #25 - 16.01.11 :: 14:49:44
Чтоб не скучали юные планеристы...http://www.youtube.com/watch?v=NIoChN_Dq64&feature=related
Строим планера из листа!
Viper
Ответ #26 - 16.01.11 :: 15:10:09
-=Doenetz=- писал(а) 16.01.11 :: 14:45:45:
С детства болею планерами-олдтаймерами.
А тут такое дело-грунау беби,Если будут чертежи,почему бы и нет?
Viper
Ответ #27 - 16.01.11 :: 15:20:02
КБ Альбатрос писал(а) 16.01.11 :: 14:49:44:
ЭЭЭхххх....
OlegBR
Junior Member
г.Нижний Новгород
Ответ #28 - 16.01.11 :: 15:36:36
Да 400 евро за копию с копии.... как то напряжно.  Может заинтересованным устроить совместную покупку?  Конечно вкуснее было б, как советует  Doenetz, напрямую от немцев?
Что же, какие они секретные эти чертежи? Я понимаю "Кри-Кри", жив-здоров Коломбан, автор-собственник чертежей. А здесь, что тоже авторское право?
Benvenutas
Новичок на форуме
Lithuania
Ответ #29 - 16.01.11 :: 16:28:36
Вы меня непоняли насщёт цены, здесь никто денег незарабатают, кроме фирмы, которая сканырует,продаёт балшую бумагу и на ней печятает .Незнаю, сколко ето стойт в росии, но у нас это дорого.К сожеленю я немогу эти цертежы некуда посылать.Если есть даверия, пришлите денги, адрес и я сделаю копии на бумаге.А чтобы было падешевле-можно на формате А-3
Могу попробовать  сфотографировать-будет совсем безплатно
