Решил сделать переднюю вилку мотодельты, материал выбрал 12х18,профильная 40х20 труба стенка 2, нарезал вымерял, но теперь же сварить надо. Под рукой инвертор Fubog 160 электроды АНО и ЦО-11 двойка(по блату для нержи привезли).
Пробую ЦО-11, зажигается с трудом, липнет(при токе 70А), дуга настолько яркая что через маску не видно облости сварки. Повышаю ток, зажигается лучше но и прожигает 2мм в миг. Нагадив ЦО-11 на эксперементальном образце, перешёл к АНО. АНО проварил класически на 65-70А, в принципе не отличимо по процессу от сварки чёрного метала,но за качество не отвечаю.
Вопрос:как продиагностировать получившийся шов от АНО (удары молотка выдерживает) ?
Как варить ЦО-11 с моим оборудованием?
