Страниц: [1]
Луганский винт. (Прочитано 113813 раз)
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Луганский винт.
17.01.11 :: 18:17:17
Приветствую всех !   Люди а кто может дать характеристику луганского винта??
« Крайняя редакция: 27.07.14 :: 14:02:18 от Pkk »
Не теряй скорость и высоту!
Кикимор_бобр
Экс-Участник
Re: Луганский винт
Ответ #1 - 17.01.11 :: 18:30:53
Очень хорошие винты в Луганске. Летаю  на них. Молодцы ребята.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Re: Луганский винт
Ответ #2 - 17.01.11 :: 18:35:10
У вас тоже с загнутыми концами? Что они дают?
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Re: Луганский винт
Ответ #3 - 17.01.11 :: 18:39:44
Ставь не стесняйся-сами летаем на них четыре года и все прекрасно !
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
Re: Луганский винт
Ответ #4 - 17.01.11 :: 19:06:29
Пользуемся тоже - 4 винта, претензий нет, хорошие. С загнутыми концами у меня под клиноременку на хирте 64 силы. Другие под шестеренчатый без загибов. От 164 до 180 в диаметре. Еще были отзывы на форуме.
валерьян007
- от винта !!!
ALANIA
Re: Луганский винт
Ответ #5 - 17.01.11 :: 19:20:22
LV_Antares писал(а) 17.01.11 :: 18:35:10:
"КРУТОСТЬ". а вообще,если серьёзно - вполне хорошие винты. летаем на них несколько лет. (не реклама)
небо наш, небо наш - родимый дом
Havanskii
Я люблю строить самолеты и летать
ВОЛГОГРАД
Re: Луганский винт
Ответ #6 - 18.01.11 :: 03:54:52
        Работаем  на АХР на луганских винтах . После наработки 400ч  на 3х лопастном ----- замечаний  нет . В данный момент установлен 4х лопастной с концевым ..загибом.. Разница только в шумности .
Cobra
Re: Луганский винт
Ответ #7 - 18.01.11 :: 05:15:17
Пользую такую штуку, в первую зиму вздулись волдырики, производитель пообещал устранить все за свой счет, правда доставка за мой, а так без проблем.
Александр А
Я люблю всё, особенно самолеты!
Re: Луганский винт
Ответ #8 - 18.01.11 :: 05:45:04
На всех самолётах поменяли чешские винты на луганские. Хорошие винты, работают уже второй год, замечаний нет. У нас о хорошей продукции редко говорят, работает себе и работает.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Re: Луганский винт
Ответ #9 - 18.01.11 :: 05:51:32
валерьян007 писал(а) 17.01.11 :: 19:20:22:
"КРУТОСТЬ".
Похоже ты прав, в большей степени загнутые концы на винте дают внешний вид. И лиш ноль целых и сколькото десятых дают защиту от срыва потока на винте при максимальных оборотах. (Как мне обьяснили)
c22hks
Новичок на форуме
Цены игрушек растут вместе с мальчиком!
Latvija
Re: Луганский винт
Ответ #10 - 18.01.11 :: 07:03:07
Винт мне очень нравитса, но есть одно замечание. У винта широкие лопасти, толстый профиль, лёгкий, очень хорошо тянет с места, но..... до определённой скорости. Тоесть винт не скоростной. Больше 200км/час не гонял, может это и есть предел. Для дельт это не проблема, но выдел как люди мучаютса с самолётом, с субару (150 лс.) вместо лаикоминга. Там винт ставят "усиленный" ещо толше/шире/медленней? и никак не могут заставить самоль лететь. Как достигают какой то скорости, потом как об стену.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Re: Луганский винт
Ответ #11 - 18.01.11 :: 07:41:05
c22hks писал(а) 18.01.11 :: 07:03:07:
Ну мне какраз для дельталёта интерес.
Кикимор_бобр
Экс-Участник
Re: Луганский винт
Ответ #12 - 18.01.11 :: 09:28:28
Сначала были лопасти с закнутыми концами. Это противошумные спойлеры. Потом поставил винт без загнутостей. По тяге никаких изменений, разница только в шумности.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Re: Луганский винт
Ответ #13 - 18.01.11 :: 14:47:36
Спасибо буду знать. Выходит летать можно после 23.00  Смех
(Шутка конечноже)
Петруха
Я люблю летать!<br>
Белгород
Re: Луганский винт
Ответ #14 - 19.01.11 :: 14:32:47
Десять лет как перешел на Луганские. Они хоть и тяжелее предшественников, но качество выше, У них еще одна маленькая фишка есть, чего на других не видел. В торце лопасти тонкое отверстие для выхода конденсата. До этих винтов ежегодно отвозил производителю по расслоенной лопасти, меняли без проблем весь комплект     (признавая свою вину, но так и не меняя технологию ) . Позволю себе не называть фирму.  Но упущенное в сезон время. . . Луганские ни разу не расслоились!  Мелочь, а приятно!
<div style=
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: Луганский винт
Ответ #15 - 19.01.11 :: 14:44:43
Да ими пахать можно. Крэзи пайлот
kornei
Я люблю строить винтокрылы и летаю на них.
Сергиев Посад
Re: Луганский винт
Ответ #16 - 19.01.11 :: 15:43:06
На свои автожиры ставлю только Луганские от Вадима К1750 с большой ступицей диаметром 1770мм. Двигатель Субару 2,5. Перепробовали разные винты. Оказался Луганский лучше. И с увеличением скорости меньше вырождается. В статике 4900об/мин, при 150км/ч  прибавляет 50-70об., хотя максималка у мотора - 6200 - есть куда раскручиваться. Хорошая база данных о произведённых винтах. В случае поломки одной или двух лопастей получаешь для замены и балансировать не надо.
Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Re: Луганский винт
Ответ #17 - 19.01.11 :: 16:27:36
Петруха писал(а) 19.01.11 :: 14:32:47:
К стати об отверстии ...  Они не свистят в полёте?
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Луганский винт
Ответ #18 - 19.01.11 :: 18:01:46
Как тут Говорят ,внесу свои пять копеяк! Летаю! только на Луганских был последний 1750 ,в статике 4800 , при 4800 --150км.на самолете Ястреб f-32....Сейчас приобрел 1860(помог Меглинский В.)  Думаю завтра облетаю!Отпишусь! Ну  так в целом Молотцы Парни! качество отменное!
Marius
Lithuania
Re: Луганский винт
Ответ #19 - 19.01.11 :: 18:47:34
LV_Antares писал(а) 19.01.11 :: 16:27:36:
A vy uho poblizhie prislonite i poslushaite  Смех
A esli serezno, to oni tochno dovolno tiho rabotayut.
U nas v Litve uzhe ne odin desiatok takih letayut.
p.s. na vtulke i lopstiah est individualnye nomera, napishite Vadimu eti nomera i on vam skazhet tochnuyu model i dlia kakoi moshchi on.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
makenroy
123
За Байкалом
Re: Луганский винт
Ответ #20 - 20.01.11 :: 09:38:22
Координаты, контакты в Луганске, адрес сайта пожалуйста.
WWW
makenroy
123
За Байкалом
Re: Луганский винт
Ответ #21 - 20.01.11 :: 09:45:47
Хай Мак, Хирт F-23. Редуктор G-40? nzyeobq/
WWW
makenroy
123
За Байкалом
Re: Луганский винт
Ответ #22 - 20.01.11 :: 09:48:18
makenroy писал(а) 20.01.11 :: 09:45:47:
? nzyeobq/
Хай Макс, ВВ тянущий
WWW
makenroy
123
За Байкалом
Re: Луганский винт
Ответ #23 - 20.01.11 :: 09:54:07
WWW
Mr Gray Jr
Таганрог
Re: Луганский винт
Ответ #24 - 20.01.11 :: 10:02:42
Большинство СП30 летает с луганскими винтами.
ICQ
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #25 - 20.01.11 :: 10:41:09
Смешались в кучу кони, люди...
Друзья, здесь все пишут о уже давно разных винтах двух луганских фирм - АЭРО и Лугапроп. Это уже давно свои самостоятельные серии, защищенные авторскими свидетельствами, у каждой - свои особенности конструкции и технологии. Поэтому написанное не имеет смысла без указания конкретного производителя.
Это теперь все равно, что написать - киевский винт.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Re: Луганский винт
Ответ #26 - 20.01.11 :: 13:07:17
meglin1 писал(а) 20.01.11 :: 10:41:09:
Дубль два!  Смех
Уточняю  Луганский Винт AERO с загнутыми кончиками и с нержавеющими кантиками на ребре.
Петруха
Я люблю летать!<br>
Белгород
Re: Луганский винт
Ответ #27 - 20.01.11 :: 22:00:35
На мой пост Мариус правильно ответил!!! Смех Шутка конечно! Со стороны комля вход в лопасть прикрыт,ни какого свистка не получается! Аэро-это винты Перевознюка Вадима Демидовича .Я от него винты и получал.В Луганске есть ещё одна фирма -Лугапроп . Винты тоже хорошие, но я эксплуатирую винты Перевознюка, может потому что к нему первому обратился и качество устроило!
<div style=
Marius
Новичок на форуме
Lithuania, Visaginas
Re: Луганский винт
Ответ #28 - 21.01.11 :: 10:35:05
Po AERO vintam:
kogdato sravnivali rezultaty H1650 vinta po maksimalnoi tiage na meste s Woodcomp 1,65m. diametra.
Dvigatel HKS.
Woodkomp maksimalnuyu tiagu dal okolo 158kg, AERO H1650 ~165kg.
oboroty byli ~95% ot maksimalnyh.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #29 - 21.01.11 :: 10:42:20
Ура отечественным производителям! Вадиму
ДЕОМИДОВИЧУ
- отдельная болагодарность!
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Re: Луганский винт
Ответ #30 - 21.01.11 :: 11:24:44
Петруха писал(а) 20.01.11 :: 22:00:35:
        А я к первому обратился  - это был ЛУГАПРОП    http://lugaprop.rxfly.net/index.htm -  винты тоже очень достойные . А в АЭРО я заказывал рессору - все было качественно и без проволочек
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #31 - 02.03.11 :: 10:01:24
К лету созрела необходимость приобрести винтик. Сейчас летали на ЛугоПРОП L82, выходит ресурс(450 ч). Ни каких нареканий, отличный винт. Можно конечно же повторить заклинание, НО.....
Хотелось узнать мнение про саблевидные(киевпроп). Говорят менее шумные при той же тяге. С качеством тоже все в порядке.
Так же о винтиках АЭРО.
Собственно выбор из этих трех. Кто что скажет. Может есть те, кто сам сравнивал все три и может описать свои ощущения? Звуковой комфорт тоже очень важен.
У Володи Меглинского опыт поставки винтов в регионы и страны большой. Наверное и обратная связь срабатывает. Тоже хотел узнать мнение. Может и производители похвалят свое "болото" и покритикуют чужое. Всем только на пользу.
К оплате уже готов Улыбка
Меглинскому: Сегодня я до тебя не смог дозвонится
air friend
Команда слётов
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #32 - 02.03.11 :: 10:52:30
Кстати, еще в ветках нашел винты Аэролюкс. Тоже бы послушать.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #33 - 02.03.11 :: 11:57:45
Не успел схватить трубку, прошу прощения. Самые тихие винты - многолопастные, например, 4. Но они дороже.
Ну и сабля, конечно. Только не символическая, а настоящая. Т.е. ВН-3, конечно же, будет тише.
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #34 - 02.03.11 :: 16:41:02
air friend писал(а) 02.03.11 :: 10:01:24:
Здравствуйте! Использовал и Лугопроп,и Аэро,и Киевпроп,и Аэролюкс.
По шумам самый комфортный Аэролюкс(и самый дорогой)потом Киевпроп ,и наиболее шумные Луганские,но и самые дешевые.
В данный момент использую 3 Аэролюкса и Киевпроп.
После Аэролюкса про Луганские и вспоминать не хочется(даже не смотря на их цену).
Крайний Аэро -1.75 подарил другу на самолет.
Всем удачи!
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Re: Луганский винт
Ответ #35 - 02.03.11 :: 16:48:45
stas.z писал(а) 02.03.11 :: 16:41:02:
Со словами "сам я на нем летать боюсь, а для настоящего друга не жалко!"  Смех
WWW
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #36 - 02.03.11 :: 16:55:41
AcroBatMan писал(а) 02.03.11 :: 16:48:45:
Со словами "сам я на нем летать боюсь, а для настоящего друга не жалко!  Смех
Уважаемый!Если винт лежит без надобности (есть гораздо более тихие)и с наработкой 70ч. почему я должен бояться за него!И друг хороший и настоящий!А ВЫ наверное на моем месте его скорей продали бы?
air friend
Команда слётов
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #37 - 04.03.11 :: 14:03:13
Подскажите, где могу посмотреть винты Аэролюкс?
air friend
Команда слётов
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #38 - 04.03.11 :: 14:05:32
А по остальным параметрам? Качество, тяга, раскраска, цена и т.д. Если можно, то подлинней монолог Улыбка, я больше узнаю Подмигивание и сделаю правильный выбор
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #39 - 04.03.11 :: 17:24:13
air friend писал(а) 04.03.11 :: 14:05:32:
По всем параметрам отлично и по качеству изготовления тоже!
Белый Аэролюкс,черный Киевпроп оба 1.8м.
air friend
Команда слётов
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #40 - 04.03.11 :: 18:48:06
Не многословно, но и на этом спасибо. 1.8 мне многовато, нужно 1.72. Где можно Аэролюкс посмотреть и выбрать? Ссылочку плиз Улыбка
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #41 - 05.03.11 :: 21:06:55
air friend писал(а) 04.03.11 :: 18:48:06:
+380672848500.Ярослав.Аэролюкс.
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #42 - 06.03.11 :: 06:35:50
Вот вчера получил посылочку от Ярослава.
bolivar
Re: Луганский винт
Ответ #43 - 06.03.11 :: 17:18:56
в  прошлом сезоне сломал винт. был от киевпроп. .........
искал, обращался..........киевпроп промолчал........луганск отозвался сразу..... купил...лугапроп....красивый, прочный......
но по сравнению с киевским тяга не та . умные люди сказали, что он для другого редуктора больше подходит....и тут отозвался киев......... взял..и ..счастье восстановилось. по поводу шумности точно сказать не могу , но по внешним признакам луганский кажется понадежней.
к стати посадочные места у них одинаковые.
air friend
Команда слётов
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #44 - 07.03.11 :: 11:33:02
stas.z писал(а) 05.03.11 :: 21:06:55:
Спасибо за контакт. Сегодня созвонился. Буду ждать от него предложений. Но странно, что у приличной компании нет сайта, где можно ознакомиться с продукцией.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Re: Луганский винт
Ответ #45 - 07.03.11 :: 13:51:27
air friend писал(а) 07.03.11 :: 11:33:02:
Как нет сайта! Есть, и ещё какой.
http://rus.aero.lg.ua/index.php?do=static&page=vinty
Уважаю людей одержимых целью!
MSN | GTalk | Skype/VoIP
air friend
Команда слётов
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #46 - 07.03.11 :: 13:53:50
МУК писал(а) 07.03.11 :: 13:51:27:
Разговор об Аэролюксе
МУК
Гагарин
Re: Луганский винт
Ответ #47 - 07.03.11 :: 14:07:56
Упс! Простите, а что АЭОЛЮКС И АЭРО разные фирмы? Я и не знал, во правильно говорят:,, век живи век учись!,,
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #48 - 07.03.11 :: 14:52:00
Здравствуйте! Наверное времени нет и необходимости в этом.Просто ребята правильные винты делают.Кстати Аэрос свои мотодельты комплектует Аэролюксами.
Хороший винт в рекламе не нуждается! IMHO
Удачи!
air friend
Команда слётов
г.Йошкар-Ола
Re: Луганский винт
Ответ #49 - 07.03.11 :: 15:59:54
stas.z писал(а) 07.03.11 :: 14:52:00:
Не соглашусь с Вами, любой товар нуждается.
А сколько Ваш винтик стоит? (поскольку посмотреть не где)
Никто не отменял успех товара по формуле цена/качество.
Спасибо за пожелания.
soldier
Южный Урал
Re: Луганский винт
Ответ #50 - 08.03.11 :: 03:39:39
Правильные винты для правильных парней, а все остальные винты для лохов делают. Смех
ICQ
Васик
КЧР
Re: Луганский винт
Ответ #51 - 08.03.11 :: 05:17:42
5-ти лопастной юзаю, песня!
Удачи!
это точно!
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #52 - 08.03.11 :: 10:07:05
soldier писал(а) 08.03.11 :: 03:39:39:
Уважаемый! У Вас что-то с самооценкой или мне показалось?
soldier
Южный Урал
Re: Луганский винт
Ответ #53 - 08.03.11 :: 22:06:58
stas.z писал(а) 08.03.11 :: 10:07:05:
Кокда кажется надобно крестится! ;Поросенку дай и все пройдет...
ICQ
stas.z
Украина г.Знаменка
Re: Луганский винт
Ответ #54 - 09.03.11 :: 08:46:58
soldier писал(а) 08.03.11 :: 22:06:58:
Да Уважаемый случай у Вас тяжелый! Психолог уже не поможет нужен психиатр!
Дальнейшее общение с Вами считаю бессмысленным.
Удачи Вам!
mz
Re: Луганский винт взгляд ИЗНУТРИ
Ответ #55 - 01.04.11 :: 08:18:45
Шунин Сергей
Земля, Земля! - я забыл - кто, Я!
Щёлково
Re: Луганский винт
Ответ #56 - 01.04.11 :: 19:20:21
В среду получил с Луганска два двухлопастных воздушных винта, в нашем клубе не мало таких винтов эксплуатируются на протяж6ении 5-6 лет, случалось - ломали их, телеги ветром переворачивало - но посмотрев снимки "mz" - даже не уютно как-то стало - будто в работающий винт - кувалду кинули.  Смущённый
mz
Re: Луганский винт
Ответ #57 - 01.04.11 :: 23:53:49
Все нормально , лопасть встретила землю, но была доработана ножовкой из любопытства к внутреннему устройству.  Перед разрушением  лопатка проявила  самурайскую  моральную устойчивость.
Гари Потэр
Новичок на форуме
Не делай добра и не увидишь зла
Re: Луганский винт
Ответ #58 - 09.05.11 :: 14:11:00
Был деревянный моноблок, по своей дури сломал его но так как времени было в обрез купил Луганский винт 2-х лопасной 1610мм и цена с доставкой очень Божеская (не дорого )всё в комплекте и качество исполнения отличное  -  мне нравится
Помог в приобретении В. Меглинский и огромное ему СПАСИБО!
meshkolet
Хочу освоить самолёт !!!
Майкоп
Re: Луганский винт
Ответ #59 - 05.06.11 :: 12:17:53
Я сравнивал: мерил тягу в статике,  Данилюка, Наиля, и Луга-проп 1600  РМЗ-500  2,58 "В"  Больше всех Луга-проп 150 кг
с Уважением от парамоторщиков.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #60 - 05.06.11 :: 15:11:05
Сейчас есть возможность на РМЗ ставить кроме 1600 3-лопастного еще и 2-лопастный 1710. Он явно дешевле, а кпд выше. Вы какой сравнивали?
SeVolod
Новичок на форуме
Re: Луганский винт
Ответ #61 - 05.06.11 :: 19:51:46
...просветите, пожалуйста. Двухлопастной винт имеет больший КПД, чем трёхлопастной.  А четырёхлопастной какое место в этой линейке относительно развиваемого КПД занимает?
E-mail:   sevolod@mail.ru
Geo
Человек как свеча: либо горит, либо в ж.
Re: Луганский винт
Ответ #62 - 05.06.11 :: 20:29:31
Ваще-то авиамоделисты знают: максимальный КПД у однолопастного винта с балансиром.)))
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #63 - 05.06.11 :: 20:46:13
SeVolod писал(а) 05.06.11 :: 19:51:46:
Абсолютно верно - все хуже и хуже.
SeVolod
Новичок на форуме
Re: Луганский винт
Ответ #64 - 05.06.11 :: 20:57:02
...тогда в чём преимущество многолопастных винтов?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #65 - 06.06.11 :: 07:58:35
В понижении оборотов, разгрузке каждой лопасти, снижении шума, вибраций, уменьшении диаметра при ограничении клиренса.
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Re: Луганский винт
Ответ #66 - 06.06.11 :: 15:38:13
Я сравнивал винт Луга проп и Киев проп (саблевидрый).
Построил 2 графика шаговой поступи  лопастей.
Киев проп- график получил:  на глаз загнутая лопата ( хоть и саблевидная)
Луга проп-  получил четкий график  СУПЕРКОВЕРТИРУЕМОЙ лопасти,соответственно и тяга на швартовых, была лучшей.
« Крайняя редакция: 06.06.11 :: 23:28:10 от boris_polo »
Всё надо делать самому!!!
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #67 - 06.06.11 :: 17:00:25
Почему не публикуете результаты, Борис?
aspavel
Экс-Участник
Re: Луганский винт
Ответ #68 - 11.08.11 :: 11:32:57
Дайте телефон Лугапроп а то на те что на сайте не отвечают
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #69 - 11.08.11 :: 11:54:34
мобильные работают точно.
boris_polo
Re: Луганский винт
Ответ #70 - 12.08.11 :: 14:39:25
8 1038 064 2503153
aspavel
Экс-Участник
Re: Луганский винт
Ответ #71 - 13.08.11 :: 11:46:51
Куплю винт, мне нужен 3-х лапостной 1600, толкающий, правого вращения на МДП+ втулка на 2-х, когда сможите отправить и сколь будет ехать
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: Луганский винт
Ответ #72 - 26.08.11 :: 15:24:48
Вопрос всем винт не  входит в место на фюзеле  с зазором  Плачущий Смущённый
- кто   подрезал луганские винты ?,кто как это делает или делал как заделать кончики лопастей  Озадачен?а главное чем  Озадачен?ну и соответственно как скажется подрезка.. Нерешительный
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Луганский винт
Ответ #73 - 29.08.11 :: 17:43:08
Анатолий 32 писал(а) 26.08.11 :: 15:24:48:
Однозначно нехорошо.
Анатолий 32
Брянская область.
Re: Луганский винт
Ответ #74 - 29.08.11 :: 17:45:09
Да ,сегодня Роман и Александр с Лугапропа ответили...категорически нельзя резать..станет оч легкий и эффективность сильно упадет. Круглые глаза
Marius
Lithuania
Re: Луганский винт
Ответ #75 - 30.08.11 :: 15:41:58
U menia podrezonyj, kazhetsa s 1750mm ostalos 1600.
Dvigatel R582, redukcyja i-3.47.
Po razmeram ne mog tozhe bolshego diametra postavit.
Obrezal sam proizvoditel.
Rabotaet normalno. Mozhet s nim esche chto delol proizvoditel- ja neznaju.
Анатолий 32
Брянская область.
Re: Луганский винт
Ответ #76 - 30.08.11 :: 16:55:40
Marius писал(а) 30.08.11 :: 15:41:58:
Да ?спасибо ..мне тоже говорили что на заказ обрезают... Нерешительныйзначит отчикаю... выхода нет...По башке
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #77 - 30.08.11 :: 18:40:29
Это только так говорится, что обрезают. На самом деле они изготавливают укороченные в тех же матрицах. Резать самому готовую лопасть - рисково, налицо нарушение конструкции лопасти. Лучше продать винт и купить с укороченными лопастями.
ss727
Новосибирская область
Re: Луганский винт
Ответ #78 - 19.09.11 :: 08:16:18
А сколько стоят то они?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #79 - 19.09.11 :: 08:45:36
Достаточно дешево, чтобы стать самыми распространенными.
ss727
Re: Луганский винт
Ответ #80 - 20.09.11 :: 07:23:33
А порядок цен? Примерно, хотя б. Или военная тайна? На сайте прайса нет, дозвониться не могу.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #81 - 20.09.11 :: 07:32:00
Ну, если не пишут - значит, есть причины.
Возможно, не хотят расстраивать конкурентов.
Пишите - обеспечим информацией.
S.Bukarev
Re: Луганский винт
Ответ #82 - 20.09.11 :: 08:27:28
meglin1 писал(а) 19.09.11 :: 08:45:36:
Уважаемые господа!
Совсем некорректно ставить все украинские винты, да и не только украинские, в один ряд и сравнивать их цены, чьи дешёвые, а чьи дорогие.
Все винты разного качества, разная конструкция лопасти, разные материалы, разные технологии изготовления.
Одни изготовители используют только стеклоткань, другие применяют карбон.
Одни изготовители делают половинки лопастей и затем их склеивают, другие формуют целиковую лопасть, заворачивая ткань через край лопасти на другую половину.
Одни изготавливают просто в пресс-форме, другие используют автоклав, вакуум и высокую температуру.
Кто-то изготавливает лопасти 10-13 летней давности одного вида по одной технологии, а кто-то разрабатывает новые под разные моторы, тестирует и запускает в производство.
По этим причинам качество и свойства винтов/лопастей совершенно различное. И, соответственно, цена различная.
И характеристики винтов совершенно различные. Отсюда и предназначение может быть разным.
Вот, примерно, как-то так коротко, про стоимость, конструкцию, качество, предназначение и конкурентов, если говорить о дешевизне и распространённости.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #83 - 20.09.11 :: 08:36:24
Все верно. Так и есть. Кто-то выбирает дешевизну, а кому-то подавай максимум характеристик и минимум шума, и за это он готов и доплатить.
ss727
Re: Луганский винт
Ответ #84 - 20.09.11 :: 10:16:00
Как все загадочно!  Секретно! Они что боеголовки продают? А кто нибудь из них подумал о том, что человек потыкался- помыкался и купил винт другой фирмы.
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br><br> /><br>
Канада
Re: Луганский винт
Ответ #85 - 20.09.11 :: 10:19:08
S.Bukarev писал(а) 20.09.11 :: 08:27:28:
Уважаемые господа!
Трудно не соглашаться с Вами.! Вот, только специалисты могут собрать и разместить  на форуме все сравнительные характеристики и технологии,вкоючая цену, производителей винтов и тем самым помочь выбрать винт.! А для примера, взять , скажем, 3х лопастный пластикрвый, переставной винт 170см. Улыбка
Ильич
Арсеньев, Приморский край
Re: Луганский винт
Ответ #86 - 20.09.11 :: 10:19:10
      Господа, ВИШ кто нибудь делает?  К кому обратиться с этим вопросом?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #87 - 20.09.11 :: 16:38:09
Две киевских фирмы делают точно. Поэтому запросто можете обратиться, например, в фирму GA-prop(Петренко).
S.Bukarev
Re: Луганский винт
Ответ #88 - 20.09.11 :: 18:31:22
meglin1 писал(а) 20.09.11 :: 16:38:09:
в фирму GA-prop
Да, это верно. GA Prop делает ВИШ. Вот такой как на картинке.
Но он требует небольшой доработки. К весне всё будет готово, несколько комплектов.
А вообще-то про винты GA Prop корректнее разговаривать в собственноё ветке. Здесь луганские.
GA Prop team
« Крайняя редакция: 21.09.11 :: 04:58:43 от S.Bukarev »
ss727
Re: Луганский винт
Ответ #89 - 21.09.11 :: 10:08:49
Трудно не соглашаться с Вами.! Вот, только специалисты могут собрать и разместить  на форуме все сравнительные характеристики и технологии,вкоючая цену, производителей винтов и тем самым помочь выбрать винт.! А для примера, взять , скажем, 3х лопастный пластикрвый, переставной винт 170см. Улыбка [/quote]        И сколько он стоит? Для примера.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Луганский винт
Ответ #90 - 21.09.11 :: 17:04:27
Ох не просто это коллеги,брать винты, сравнивать ,лететь ,писать статьи ,труд интересный но уж больно финансово-емкий , а уж анализ всего вообще вещь не простая
ss727
Re: Луганский винт
Ответ #91 - 11.11.11 :: 02:10:52
Списались с Лугапроп, отправили деньги 29. 09. 2011, получили винт 29. 10. 2011. Качество хорошее, сказал бы отличное, если б не показалась тяжеловатой ступица. Порадовала нас оперативность . И цена нормальная!
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Re: Луганский винт
Ответ #92 - 22.11.11 :: 07:39:24
Сколько-же  лягушачьих шкурок отдали за винт? Ну не томите! С уважением.
Пчеловод
Re: Луганский винт
Ответ #93 - 22.11.11 :: 16:12:07
Укого есть  опыт  с пластиковым 2х  лоп  , на Рмз- 500  ?
« Крайняя редакция: 22.11.11 :: 18:12:56 от Пчеловод »
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Луганский винт
Ответ #94 - 26.11.11 :: 14:57:27
у нас имеется
Пчеловод
Re: Луганский винт
Ответ #95 - 26.11.11 :: 20:02:28
Ваши отзывы, ссылка на прайс и фото пож-та.Имелось  ввиду  с  в- 2,58.
Cobra
Re: Луганский винт
Ответ #96 - 27.11.11 :: 06:58:18
пластиковй 2ух лопастный дает меньше таяги чем трех, или диаметр надо увеличивать.
Спроси у старика яандекса "луго проп" и будет счастье
Marius
Lithuania
Re: Луганский винт
Ответ #97 - 27.11.11 :: 09:28:36
Tiaga bolshe chem bolshe diametr, sootvetstvenno uvelichivaja diametr nado umenshat oboroty.
KPD u dvuhlopostnova vinta bolshe.
Poetomu i rezultaty luche bydut u dvuhlopostnogo vinta.
No esli vy nemozhete uvelichet diametr lopostei, togda prihoditsa ih prosto dobovliat.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Луганский винт
Ответ #98 - 29.11.11 :: 13:40:35
Здравствуйте коллеги ,вот рама с РМЗ-500 наш винт 1740, троих плюс груз тащит 52-55 км /ч адекватно ,по поводу тяги трех лопастного,двух лопастного ,там еще много оговорок ,когда она больше или меньше сказать что у трех лопастного тяга больше чем у двух лопастного без доп информации не совсем корректно
С уважением
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #99 - 29.11.11 :: 16:28:13
Олег, наверное, передатка приличная?
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Луганский винт
Ответ #100 - 29.11.11 :: 16:52:20
Володя привет ,передатка почти как на ред  тип В примерно 2,5, на стопе 6400-6500 крутит на глиссере в троем 5400-5600 вдвоем 5000 примерно
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Re: Луганский винт
Ответ #101 - 28.01.12 :: 04:36:49
А что значит " почти как ред В " ??
Сейчас собираю РМЗ 550 с поликлином 2,71
Что из Ваших винтов порекомендуете ??
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Re: Луганский винт
Ответ #102 - 28.01.12 :: 04:41:00
На этом прототипе стоит РМЗ-640 Винт 1.8 , редуктор 2,8 ,
Таскает двоих и зимой и летом : http://video.mail.ru/mail/tankov/_myvideo/57.html#_grs=g_my.main.right.video.las...
<div style=
WWW
Пчеловод
Re: Луганский винт
Ответ #103 - 14.10.13 :: 16:42:18
meshkolet писал(а) 05.06.11 :: 12:17:53:
Добрый  вечер , какой  винт  Лугапроп  - модель  , у  меня  r-42? Сколько  градусов  по линеке  ставили , при  каких  об  мин  дал 150. С наилучшими.
Мимикрирующий полеолой
На Форуме
Re: Луганский винт
Ответ #104 - 01.12.13 :: 14:23:07
Дайте ссылку на сайт Луганких производителей винтов.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Луганский винт
Ответ #105 - 01.12.13 :: 14:46:47
Мимикрирующий полеолой писал(а) 01.12.13 :: 14:23:07:
Да пжлдста :
http://www.lugaprop.pochta.ru/kontakt.htm
만들기   오토 자이로
На Форуме
Re: Луганский винт
Ответ #106 - 01.12.13 :: 15:22:45
Каков диаметр Луганского винта "L 42" ?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #107 - 01.12.13 :: 20:11:56
1600
На Форуме
Re: Луганский винт
Ответ #108 - 01.12.13 :: 20:16:40
Если я прально понял, это таблица Луганских винтов http://www.lugaprop.pochta.ru/specif.htm
Глаза разбегаются , помогите разобраться какой наиболее подходит.
Я наивно полагал, что  L или R 42 , но по моще под РМЗ вроде  L22 и R 31 , но по оборотам какой подходит не могу понять.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #109 - 01.12.13 :: 20:41:24
Все правильно Вы полагали. А то - парапланерный и промежуточный винт.
На Форуме
Re: Луганский винт
Ответ #110 - 01.12.13 :: 20:54:30
Тоесть  L или R 42 , так?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #111 - 01.12.13 :: 21:19:30
Конечно.
Daki
Я люблю строить .
курган
Re: Луганский винт
Ответ #112 - 27.01.14 :: 15:47:47
Здравствуйте. я хочу купить луганский винт К 1750. Сейчас делаю редуктор. надо изготовить фланец. Может кто может сообщить размеры ступицы винта. За ранее благодарен.
Marius
Lithuania
Re: Луганский винт
Ответ #113 - 27.01.14 :: 16:15:40
Centralnoe otverstije 25,4mm (standart, no inogda byvaet 47mm)
Krepitsa 6-yu boltami M8, rasplozhenyh na 75mm diametre.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #114 - 27.01.14 :: 17:09:49
Daki писал(а) 27.01.14 :: 15:47:47:
Безотносительно к тому, что сабля мне все-таки кажется предпочтительнее, фланцы надо делать по чертежам редукторов, выложенных на сайте Авиагаммы.
Мазный Сергей
Я летаю на Cessnе!
Иваново
Re: Луганский винт
Ответ #115 - 25.02.14 :: 17:27:04
Винтолюбы,помогите!
Никак не могу связаться с производителем.Прочитал всю ветку-ничего не понял:с загнутыми кончиками чей винт? Лугапроп и Луганский,это одно и тоже? Висит на стене трёхлопастный винт с отогнутыми кончиками Ф=1780,вращение правильное,диаметр правильный,втулка "не правильная".Самолёт Цессна 150.Родной винт "ну очень крейсерский".Кто знает,можно ли заказать втулку под фланец О-200? Направьте на путь истинный.(имеется ввиду насчёт контакта и  втулки)
С уважением Сергей.
Николай
Re: Луганский винт
Ответ #116 - 25.02.14 :: 17:41:49
В Луганске есть две фирмы, "Луганские" ничего не говорит.
Сильно не бейте  если что ,могу путать  названия,давненько не имел с ними дело ,есть" Лугапроп" и есть "Луга Аэро"
Те винты что с "крылышками" производства - Лугапроп",летал именно на них в свое время,винты очень не плохие,рекомендую!.
Документы остались но искать долго,в квартире кавардак после ремонта.....
Vitayes
Пусть медленно,но идем к своей цели<br><br>
Кировск Мурманская обл.
Re: Луганский винт
Ответ #117 - 25.02.14 :: 18:00:38
А у меня наоборот был винт с загнутыми кончиками фирмы АэроЛуга. С контактами наверное к Владимиру Меглинскому, он точно поможет.
Удачи! Всё Получится!
Иван Таранов
Re: Луганский винт
Ответ #118 - 25.02.14 :: 18:32:52
Мазный Сергей писал(а) 25.02.14 :: 17:27:04:
http://www.aero.lg.ua/ и http://www.lugaprop.pochta.ru/usl.htm две луганские фирмы - у обеих достойное качество
Marius
Lithuania
Re: Луганский винт
Ответ #119 - 25.02.14 :: 19:27:16
Eto http://www.aero.lg.ua/ -100%
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #120 - 27.02.14 :: 14:56:03
Не совсем. Примерно 95%.
dmitri
кузнецк
Re: Луганский винт
Ответ #121 - 27.02.14 :: 15:42:35
Хорошие винты ! Прошлым летом с пассажирки слетел шлем (танковый) и в винт , ударчик почувствовал приличный , дома промерил его , все в норме . Хорооошие винты !
ICQ
ilyasky
Екатеринбург
Re: Луганский винт
Ответ #122 - 22.05.14 :: 15:17:40
подскажите, есть винт лугапроп стоял в толкающем варианте пойдет ли он как тянущий?
ICQ
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Re: Луганский винт
Ответ #123 - 22.05.14 :: 16:00:37
Конечно пойдёт и в тянущем, главное крутить его в нужную сторону.
Николай
Re: Луганский винт
Ответ #124 - 22.05.14 :: 17:56:37
ilyasky писал(а) 22.05.14 :: 15:17:40:
-Если это один и тот же двигатель  с редуктором то - нет! Нужно менять вращение на редукторе .
Например: был клиноременный - ставить шестеренчатые ( Ротаксы 503,582,912) или ставить на  двигатель с другим вращением колен\вала.
Slavik
Re: Луганский винт
Ответ #125 - 13.07.14 :: 10:19:45
Нам нравится винт. Качество безупречное. Поставили себе на самолет.
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Re: Луганский винт
Ответ #126 - 13.07.14 :: 13:30:37
Slavik писал(а) 13.07.14 :: 10:19:45:
Красиво... Что то подсказывает мне, что ребятам в Луганске сейчас не до пропеллеров Печаль ...
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт
Ответ #127 - 13.07.14 :: 13:43:14
Трудятся. Отсылаем каждый день.
Slavik
Re: Луганский винт
Ответ #128 - 13.07.14 :: 20:41:21
alex-vld писал(а) 13.07.14 :: 13:30:37:
Что то подсказывает мне, что ребятам в Луганске сейчас не до пропеллеров...
Работают под звуком взрывов артиллерийских снарядов. Как бомбежка приближается и начинает земля под ногами прыгать, процесс приостанавливают, что-бы не напортачить.  А так Новая почта работает как часы.  Смело заказывайте и у вас будет самый лучший винт.
Самая четкая мобильная компания. Заказал. Получил винт через 2 дня.  Наверно некоторые модели всегда вналичие.
5vvv5
Пустяки, дело-то житейское.
36
Re: Луганский винт.
Ответ #129 - 27.07.14 :: 08:05:03
Сегодня получил сообщение из Луганска от Виктории Перевознюк  (www.aero.lg.ua ЧП "АЭРО") о временном прекращении производства в связи с известными событиями.
Получил вот такое повреждение лопасти и очкую пользоваться. Придется ждать, наверное.
« Крайняя редакция: 27.07.14 :: 14:02:03 от Pkk »
Kvestor56
Новичок на форуме
Йошкар-Ола
Re: Луганский винт.
Ответ #130 - 19.08.14 :: 19:51:33
1. Устанавливаем необходимый угол лопастей.
2. Ставим на иглу.
Вопрос: куда крепить/лепить балансирный груз ?
Kvestor56
Новичок на форуме
Йошкар-Ола
Re: Луганский винт.
Ответ #131 - 19.08.14 :: 20:00:10
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста куда и какой приделать балансирный груз?
На стакан можно одевать (пробовали по разному) кольца (1 мм) для регулировки чувствительности системы.
Вопрос: чувствительность системы (грубо-точно) - это как? или это сколько?
Kvestor56
Новичок на форуме
Йошкар-Ола
Re: Луганский винт.
Ответ #132 - 19.08.14 :: 20:04:51
Может быть вот так угол наклона винта на игле лучше будет видно ...
Буду очень благодарен за профессиональный ответ.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Луганский винт.
Ответ #133 - 19.08.14 :: 20:06:13
Определяете дисбаланс на конце лопасти в граммах. Разводите смолу с отвердителем и медицинским шприцем по делениям вливаете в вертикально поставленную лопасть. Если в комле лопасти затычка - протыкаете ее сверлом 3-4мм. Плотность смолы (ЭД-20) примерно 1,2 г/см3. Если нужно точно - после отверждения, повторяете еще раз.
Kvestor56
Новичок на форуме
Йошкар-Ола
Re: Луганский винт.
Ответ #134 - 20.08.14 :: 03:58:09
vert писал(а) 19.08.14 :: 20:06:13:
На фото видна толстая перемычка. Она идет по всей длине лопасти. Есть сомнение, что мы сумеем капнуть смолу так, чтобы она долетела до носка лопасти ...
За ответ огромное спасибо.
Musa
Я мечтаю об автожире!!!
Грозный
Re: Луганский винт.
Ответ #135 - 21.08.14 :: 22:24:46
Кто нибудь связывался с ребятами из Луганска? Как они там? Надеюсь что все у них  нормально
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #136 - 22.08.14 :: 11:06:35
Да, у них все нормально. Но город оккупирован, работа невозможна. Производство ближайшее время будет налажено в Харькове и Киеве.
karkarich
Re: Луганский винт.
Ответ #137 - 24.08.14 :: 18:02:23
meglin1 писал(а) 22.08.14 :: 11:06:35:
Проблема с доставкой в Россию будет конкретная.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #138 - 24.08.14 :: 19:06:56
Отчего же?
С доставкой как раз проблем ни разу не было, нет и, полагаю, не будет.
Почта работает отлично.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Re: Луганский винт.
Ответ #139 - 29.08.14 :: 23:04:47
Yuryfly отдыхает пару недель, лечит нервы...
smol.partizan
Junior Member
лечу от алкоголизЪма
smolensk
Re: Луганский винт.
Ответ #140 - 01.09.14 :: 18:28:58
Уважаемые форумчане,подскажите,работает ли компания Лугопроп,в сязи с известными событиями? Требуется замена лопасти. И если не трудно как связаться с ними.
Жизнь измеряется не количеством вдохов,а количеством моментов ,от которых захватывало дух
ICQ
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #141 - 01.09.14 :: 18:33:32
Пока нет, они на стадии перебазирования.
smol.partizan
Junior Member
smolensk
Re: Луганский винт.
Ответ #142 - 01.09.14 :: 18:36:26
Спасибо,Владимир!
ICQ
Musa
Грозный
Re: Луганский винт.
Ответ #143 - 16.10.14 :: 04:45:25
Кто знает как поживают наши луганские ребята? Какая у них обстановка? Работают ли они? Надеюсь что у них все нормально.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #144 - 16.10.14 :: 07:30:41
Тяжело - ситуация там обострилась.
Но, по крайней мере часть из них уже работает в Киеве. А в Луганск еще придется ехать не раз за оснасткой.
Винты отсылаю.
« Крайняя редакция: 16.10.14 :: 09:04:21 от meglin1 »
Плиточник
Экс-Участник
Re: Луганский винт.
Ответ #145 - 17.10.14 :: 14:58:48
Не могу до них дозвониться . Может кто подскажет , есть ли у них ВИШ на Субару 2.5  170л.с. ?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #146 - 17.10.14 :: 16:03:23
Нет.
Musa
Грозный
Re: Луганский винт.
Ответ #147 - 17.10.14 :: 17:27:22
Как с вами связаться в Киеве? Мне надо сделать одну лопасть.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #148 - 17.10.14 :: 17:51:32
Недешево звонить. Пишите сюда, сообщите тип винта и номер лопасти - сделают точно такую же.
« Крайняя редакция: 17.10.14 :: 18:54:55 от meglin1 »
Musa
Грозный
Re: Луганский винт.
Ответ #149 - 17.10.14 :: 21:39:12
Нет, дорогой. Я однажды посылал так, прислали лопасть . Я не придал значение тому что лопасть выглядит неважно. Поставил и начал летать. Винт стал бить, сальник на редукторе потек. Когда отправил винт целиком, то вы сами эту лопасть забраковали. Так что я лучше весь винт вам пришлю как только мои друзья из Харькова окажутся в наших краях.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #150 - 18.10.14 :: 07:57:16
Вы что-то путаете Улыбка. Не может новая лопасть выглядеть неважно. Не может винт бить. Если только втулка не чужая.
Передавайте, конечно, хуже не будет.
Musa
Грозный
Re: Луганский винт.
Ответ #151 - 18.10.14 :: 10:24:19
Не собираюсь что либо доказывать и убеждать. Это было давно. Главное сейчас вы живы, здоровы и продолжаете заниматься нужным всем нам делом. Дай Бог мира и справедливости Украине и чтобы мы ездили (а еще лучше - летали) к друг другу без всяких границ и таможней!!!
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #152 - 18.10.14 :: 13:30:45
Спасибо на добром слове!
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Re: Луганский винт.
Ответ #153 - 20.10.14 :: 18:38:29
Винт ЛугаПро R62, срок эксплуатации 5 лет, хочу заказать только лопасти. Возможно ? Почём ?
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #154 - 20.10.14 :: 20:36:46
Этот винт уже не выпускается. Но его современная версия - есть, и народу очень нравится. Никаких проблем прислать комплект лопастей.
Что за мотор  у Вас? Что за редуктор?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #155 - 21.10.14 :: 08:09:09
Внимательнее смотрите тему ветки.
vovan.sloboda
россия
Re: Луганский винт.
Ответ #156 - 21.10.14 :: 09:11:49
вопрос к Меглинскому можно-ли в б.у ступицы ЛугаПроп изготовить и ставить саблевидные лопасти?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #157 - 21.10.14 :: 11:27:42
Пилоту: у Вас есть, что сказать по винту? Или Вы не видите тему? По остальным вопросам - звоните луганчанам, они все популярно объяснят. Иногда у некоторых даже бывает связь.
Владимиру: конечно. Многие так и делают.
Какой у Вас был винт? Двигатель? Редуктор?
Mr Gray Jr
Таганрог
Re: Луганский винт.
Ответ #158 - 21.10.14 :: 16:52:02
Хочется комплект саблевидных лопастей.
Луганчане работают? Как в рф переслать?
ICQ
maksim83
г.Харьков Украина
Re: Луганский винт.
Ответ #159 - 21.10.14 :: 20:38:55
Луганчане работают!!!
Позвони Коноту Александр Васильевичу.
+38 050 621 10 96.
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
Re: Луганский винт.
Ответ #160 - 22.10.14 :: 13:16:05
Наверное Конотопу А.В.?
Yevhen_AERO
Новичок на форуме
Луганск
Re: Луганский винт.
Ответ #161 - 30.10.14 :: 21:13:28
Как представитель ЧП AERO могу прояснить ситуацию.
Предприятие осталось на прежнем месте,  сейчас запускаем производство винтов.  Есть много готовых на складе. Отправляем почтой из другого города.  В РФ уже несколько винтов уехали без проблем.  Как только решится проблема с электричеством - производство возобновится в полном объёме.
За последнее время были доработаны многие модели винтов,  с учётом опыта эксплуатации.  Сделали винт V-1700 для скоростных аппаратов (200-220 км/ч). Был сделан саблевидный S-1750 (аналог К-1750).
Сейчас работаем над конструкцией ВИШ.  Первый образец практически готов. В планах сделать несколько вариантов на разные двигатели с ручным и автоматическим управлением.
Также мы запустили новый сайт - http://aeroprop.com.ua
Заказы принимаем через форму на сайте.
Старый сайт умер вместе с хостингом.
« Крайняя редакция: 31.10.14 :: 08:31:47 от Yevhen_AERO »
AERO, г.Луганск
Производство воздушных винтов и рессор для СЛА
http://aeroprop.aero
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Re: Луганский винт.
Ответ #162 - 30.10.14 :: 23:25:05
Очень радует, что несмотря ни на что и LugaPROP и AERO продолжают производство.
По поводу оплаты и доставки в РФ не стоит переживать. Заказывайте смело. Заявляю так, потому, что сегодня забрал из транспортной компании в Москве свой пропеллер.
От момента заказа и оплаты до получения три недели лично у меня получилось.
Спасибо большое Роману! Винт: LugaPROP Л-102. Вот он:
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Ростов-на-Дону
Re: Луганский винт.
Ответ #163 - 01.11.14 :: 21:07:01
Да присоеденяюсь,106 правая сабля,зачет,доставка 6 дней
Чтоб бараны не летали,а орлы не падали!......
ilyasky
Екатеринбург
Re: Луганский винт.
Ответ #164 - 08.11.14 :: 18:55:16
интересно они отдельно одну лопасть смогут по номеру сделать?
ICQ
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #165 - 08.11.14 :: 23:03:51
Подобрать аналогичную по характеристикам - конечно. Назовите тип винта, номер лопасти.
Musa
Грозный
Re: Луганский винт.
Ответ #166 - 10.11.14 :: 07:50:14
Надеюсь очередная напряженная ситуация не повлияло на вашу работу? Дайте знать, пожалуйста
МиЛ
Буду летать на аэрошюте!
Красноярск
Re: Луганский винт.
Ответ #167 - 10.11.14 :: 09:35:26
Yevhen_AERO писал(а) 30.10.14 :: 21:13:28:
а у меня и новый не грузиться (((
Думать меньше надо, а соображать больше
kibas
Я люблю строить и летать, но летать больше
Архангельск
Re: Луганский винт.
Ответ #168 - 10.11.14 :: 09:59:01
МиЛ писал(а) 10.11.14 :: 09:35:26:
Нормально все работает.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #169 - 10.11.14 :: 10:16:55
Не всё так хорошо в нашем королевстве, или это мне только такая задержка?  первый раз оплатил винт летом, не получилось. Второй раз оплатил, Второй месяц идёт, а пока отговорки, при том , что народ получает свои заказы. И всё таки с уважением и надеждой
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #170 - 10.11.14 :: 11:04:57
Musa писал(а) 10.11.14 :: 07:50:14:
Что может быть напряженнее уже?
Сейчас запускают втулки в столице - уверен, все получится.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #171 - 10.11.14 :: 11:25:46
Да, Михаилу Ивановичу пришлось ждать долго. Ждали долго и бекасовцы. Но и ребята работают без выходных. Пока на режим готовности винта через 10 дней, как раньше - еще не вышли. Отдельные случаи, когда человек вдруг получает через неделю - не в счет, это случайность.
Одно радует, что его сабля послезавтра будет у меня на отсылке.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #172 - 20.11.14 :: 14:04:24
Прошло ещё 10 дней а про винт ни слуху ни духу. Печаль
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #173 - 20.11.14 :: 15:24:29
Михаил Иванович, спецвтулка помешала использовать этот проп. Попросили сделать одну с расточкой отверстия. Вам какое оставить на противоположной стороне - дюймовое или 47?
« Крайняя редакция: 21.11.14 :: 09:59:30 от meglin1 »
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #174 - 21.11.14 :: 13:48:24
Добрый деньmeglin1 писал(а) 20.11.14 :: 15:24:29:
Центровочное отверстие на моём редукторе  53,6 мм, крепёжные отверстия под болты 8 мм на диаметре 75 мм или 4 дюйма(6 шт). На другой стороне не важно, пусть будет 1 дюйм, расточить всегда можно, Спасибо, с уважением Миханыч
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #175 - 21.11.14 :: 18:59:15
Минутку. Меня интересует наружный диаметр направляющего цилиндра на редукторе - см рис. редуктора.
В задании у меня написано выполнить на втулке отверстие 53,3.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #176 - 21.11.14 :: 21:36:37
Да, было много времени свободного, замерял микрометром для убедительности себя самого, и оказалось не зря. И уж если спросил, что точить, то я и выдал с поправкой. Извини, если доставил неудобство, но если уже готова, то присылай "как есть", справлюсь сам, Миханыч.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #177 - 21.11.14 :: 21:58:44
Михаил Иванович, еще раз подтвердите - присылать со стандартной втулкой на 47 и 25,4 - Вы расточите сами? Или я срочно меняю заказ на расточку на 53,6 в плюсах? Или 53,6 - это уже размер с 3-мя десятками в плюс?
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #178 - 01.12.14 :: 10:19:35
meglin1 писал(а) 10.11.14 :: 11:25:46:
Ну, ко дню рождения (завтра) подарка, в виде пришедшей посылки, не будет, но хоть к новому году прийдёт ? И пару календарей в подарок. Круглые глаза
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #179 - 01.12.14 :: 20:39:59
Михал Иваныч, простите - не успели. Обещали на той неделе отдать - не смогли. Но одно уже радует - сделали!
Это значит, что послезавтра поедет к Вам! С тем и поздравляю!
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #180 - 03.12.14 :: 10:00:23
Винт у меня - отправляю.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #181 - 04.12.14 :: 13:52:07
Спасибо, где встречать? Очень довольный
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #182 - 04.12.14 :: 17:53:22
Дома! Уже поехал.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #183 - 05.12.14 :: 13:25:43
Это почта России или др. компания?  Идентификатор отправления? Миханыч. Печаль
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #184 - 06.12.14 :: 17:04:57
Почта. Послал в личку.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #185 - 16.12.14 :: 21:05:33
Сегодня (добрый вечер) получил на почте винт. Доехал в полном порядке. Собрал предварительно, (для ознакомления) попробовал отрегулировать угол атаки и не получилось, наверное не умею пользоваться приспособой, такое впечатление, что она к лопасти не подходит,( для левого винта). Может кто-нить подскажет как делается? Печаль
Marius
Lithuania
Re: Луганский винт.
Ответ #186 - 16.12.14 :: 21:43:58
Odin konec lineki stavitsa v otverstie na vtulke, a drugoi gde ukazany gradusy- k ploskoi storone loposti. Edinstvenoe chto ne udobno, eto kogda vint v tianuschem variante. Ego togda prosto nado plonostyu snimat s dvigatelia poskolku ne kuda vstavit libeiky. Pri zatiagivanie boltov merte neskolko raz ugol i ne zatiagivaite kazhdyi bolt otdelno do konca. Eto nado delot postepemno.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #187 - 17.12.14 :: 12:55:22
Спасибо, буду пробовать ещё,но вопрос, для левого и правого винта разные угломеры? Так и хочется сказать, что этот от другого направления вращения.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #188 - 17.12.14 :: 13:15:43
Засада. Насколько я смог выяснить, направление вращения должно быть правильне, правое. Более того, приспособа действительно для этого винта. Но - почему-то они решили, что это для тянущего варианта. Т.е. установить его нормально на винт можно лишь спереди, по выпуклой части лопастей. Т.о. нормально выставить лопасти можно лишь при снятом винте. Это неудобно, поэтому мы вынуждены будем сделать другое и дослать. Досадно, конечно, но ошибки - наши, надо исправлять.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #189 - 17.12.14 :: 18:36:56
Да, разобрал винт, вытащил лопасть, приложил с другой стороны и всё подошло. действительно, угломер для  выпуклой стороны лопасти.
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Re: Луганский винт.
Ответ #190 - 17.12.14 :: 22:57:24
О как!!!
Оказывается есть угломеры для выпуклой части?
Я вот винт не так давно получил (пост №162 в этой теме).
Винт у меня тянущий, а угломер для плоской стороны лопасти.
И как то неудобно СОВСЕМ получается...
Чтобы изменить угол установки, проходится винт снимать полностью, а можно было бы оказывается просто ослабить?
А угломеры они вообще универсальные или под каждую модель винта свой?
"миханыч"! А у Вас какой винт? Может нам с Вами просто поменяться угломерами? Если винты одинаковые. Или угломеры взаимозаменяемые.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #191 - 18.12.14 :: 12:37:42
Друзья, кратко история вопроса: ранее все приспособы угломерные делались только на плоскую сторону лопасти. Это было просто и надежно. Толкачам было хорошо, владельцы тянущих СУ терпели и утирались.
Но когда начали массово ставить винты на СП-ки, утираться владельцам надоело и они попросили сделать линейки с другой стороны. Увы, это оказалось не очень просто: на каждый типоразмер требуется своя индивидуальная линейка, да и грызть там надо по инд. шаблону от души. Плюс лишняя возможность ошибки.
Поэтому не исключено, что вернутся опять к однотипным линейкам, базирующимся лишь на плоскую сторону.
миханыч
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Re: Луганский винт.
Ответ #192 - 18.12.14 :: 13:32:55
Dim-Ka писал(а) 17.12.14 :: 22:57:24:
Привет, см. в личке.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Луганский винт.
Ответ #193 - 18.12.14 :: 17:45:51
meglin1 писал(а) 18.12.14 :: 12:37:42:
А лазером или гидроабразивкой порезать, по электронной модели сечения -не судьба?
Или 3-Д моделей лопастей не существует?
WWW
Sapsan82
Новичок на форуме
Люблю все что связано с авиацией
Украина
Re: Луганский винт.
Ответ #194 - 18.12.14 :: 20:27:27
Я эту проблему решил путем изготовления немного другого угломера.Линейка и лапка остались прежними,а штанга по спирали уходит с выпуклой части лопасти на плоскую,и таким образом подходит ко всем винтам.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #195 - 18.12.14 :: 22:24:16
Однако...
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Луганский винт.
Ответ #196 - 19.12.14 :: 02:04:54
Честно говоря, угломер, который луганцы прилагают к винту- почти непригодный , по массе причин. Ну уж не стоит к мелочам придираться, особенно учитывая что там сейчас творится, сам то винт,сабля ВН-3, просто великолепен.  Мы пользовались угломерами от Казанских винтов, они отлично встают на плоскую сторону лопасти. А то что угол на шкале какой то другой - так все в этом мире относительно. Я бы еще посоветовал для более точной установки изготовить технологическую  бобышку, вставляемую в центральное отверстие, и комлевую часть угломера упирать в неё, для однообразности радиуса измерения.
Musa
Грозный
Re: Луганский винт.
Ответ #197 - 20.12.14 :: 05:01:34
Сколько будет стоить одна лопасть р-102 , как ее доставить до Грозного?
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #198 - 20.12.14 :: 11:00:01
Почтой, конечно. Вы должны указать номер поврежденной лопасти, которую хотите заменить. Цена в личке.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #199 - 20.01.15 :: 14:45:53
Михал Иванович, приспособа, что я отослал - подошла?
Максим, ты с винтом смотришься суперменомУлыбка.
Иди уже, получай 4-лопастную саблю! Она наверное уже долетелаУлыбка.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #200 - 01.04.15 :: 17:52:15
Ну, вроде всем приспособы отослал - надеюсь, подошли?
Slavik
Re: Луганский винт.
Ответ #201 - 14.04.15 :: 20:12:52
Недавно прислали две ремонтные лопасти. Сам как несу полную ответственность перед  владельцем , обязан проверить ремонтные лопасти на балансировку винта после замены.
  На весах лопасти грамм в грамм - идеальная работа, и по заделке , и по законцовке. В условиях лугандонии даже блики по лопасти идеальные.
   Приятно с такими людьми работать.
Slavik
Re: Луганский винт.
Ответ #202 - 14.04.15 :: 20:28:25
Такого качества работы ни у кого не встречал.
Madras
Постичь пока малоизведанное для меня
ЯНАО
Re: Луганский винт.
Ответ #203 - 26.04.15 :: 18:05:43
Луганский винт L61,выпускался ранее. Какой у него сейчас аналог?
Там где даже летом, холодно в пальто. Мужик что бык,втемяшится в башку какая блажь Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит!
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #204 - 26.04.15 :: 21:15:41
64-й 1700 мм или сабля есть 1700.
У Вас какая СУ и какой аппарат?
sun
Экс-Участник
Re: Луганский винт.
Ответ #205 - 27.04.15 :: 01:01:05
Slavik писал(а) 14.04.15 :: 20:12:52:
"Грамм в грамм" еще ни о чем не говорит, две совершенно одинаковые по весу лопасти могут давать какой угодно дисбаланс, если ЦТ каждой из них находится на разном расстоянии от центра. Для у лопастей должен быть одинаковым не вес, а момент инерции - произведение веса на расстояние.
Slavik
Re: Луганский винт.
Ответ #206 - 27.04.15 :: 19:33:13
    SUN, Вы не дочитали.
    Грамм в грамм и по ЗАДЕЛКЕ и по ЗАКОНЦОВКЕ,
Следовательно центр тяжести имеет одинаковое плече и момент инерции у всех лопастей одинаковый.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Луганский винт.
Ответ #207 - 01.06.16 :: 14:37:37
Нашел два сайта, кому верить ?
http://lugaprop.com.ua/contact.php
http://www.lugaprop.kiev.ua/kontakt.html
WWW
5vvv5
36
Re: Луганский винт.
Ответ #208 - 02.06.16 :: 09:29:50
Оба работают, только в разных местах. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1432557315/0#0 - пояснения киевских в 5 посте.
5vvv5
36
Re: Луганский винт.
Ответ #209 - 02.06.16 :: 09:33:09
Луганские на форуме   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1430211477/all
Юстас
Новичок на форуме
Re: Луганский винт.
Ответ #210 - 06.04.17 :: 03:42:20
Сломал одну лопасть подскажите где можно заказать,винт лугапро.
Плачущий
Юстас
Новичок на форуме
Re: Луганский винт.
Ответ #211 - 06.04.17 :: 03:45:40
Плачущий левого вращения ,толкающий.
meglin1
Харьков
Re: Луганский винт.
Ответ #212 - 06.04.17 :: 06:19:57
Там же, где брали винт. Только номер лопасти укажите.
053
Ворона российского региона.
Re: Луганский винт.
Ответ #213 - 20.07.17 :: 16:31:13
Получил сегодня две лопасти без втулки из Луганска.
Сравнивал с Киевскими.
Цена 12000 руб с доставкой без предоплаты, изготовили и доставили за неделю, получил, осмотрел, оплатил.
В Киеве за такие же лопасти цена 260 долл с доставкой до Ростова, дальше транспортной компанией за отдельную плату.
Требуют предоплату.
Выбрал Луганск.
Никого не трогаю, починяю примус. Иногда на нём летаю.
ГП
Junior Member
Я люблю летать!
Odessa
Re: Луганский винт.
Ответ #214 - 11.09.17 :: 17:02:30
Доброго дня! Кто подскажет , работают ли сейчас эти ребята http://aeroprop.aero/ Хотел у них информацию подробнее по поводу рессоры, написал им на вайбер , ватсап. не отвечают. Саша Конотоп, может Вы что то знаете ?
С уважением.
SLV
Re: Луганский винт.
Ответ #215 - 06.12.18 :: 21:43:07
Пользуюсь водяным уровнем
OB007
Оренбург
Re: Луганский винт.
Ответ #216 - 08.12.18 :: 19:46:15
Китайский цифровой угломер в помощь
Страниц: [1]
