Страниц: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 129
Идеальный "химик", какой он? (Прочитано 538412 раз)
fan444
Re: Идеальный "химик", какой он?
Ответ #3690 - 14.03.19 :: 08:45:10
Но все же стремиться нужно по максимуму, труд это большой и зависит от искусства разработчика.Сам немного занимался этими разработками с учётом своего опыта, но потянуть финансово даже прототип будет очень проблемно. УМО наверно стоит воспринимать аналогично ультрамалым аппаратом, тут главное цена агрегата и подбор материалов из недорогого ассортимента,больше применять сварку и склейку, обшивка вообще наверно должна сниматься на раз ,шнуровая,доступность к силовой самая простая.Двигун лучше конверсия,мотор можно заменить в поле. Вот как то так. Ротаксы и прочие СУ слишком будут долго окупаться при нынешних делах.  Подмигивание
meglin1
Харьков
Ответ #3691 - 14.03.19 :: 09:11:38
Кацманафт писал(а) 13.03.19 :: 22:12:51:
meglin1 писал(а) 13.03.19 :: 18:26:16:
А чем же вас Ястреб с Кречетом не устраивают, интересно?
..это те, которые идеальны для туристических обзорных полетов ?....% Круглые глаза
Мне , "до этого", казалось ,что безопасный "химик" должен соответствовать этим критериям :
"Основным условием при создании самолета являлось обеспечение безопасности экипажа. Во имя этого мы даже пошли на некоторое увеличение веса. В частности, были специально созданы ферменные конструкции, которые находятся в кабине и позволяют методом нарастающего разрушения погасить перегрузку при капотировании даже на максимальной скорости 150 км/час. В кабине установлена система "Багги", которая тоже позволит летчику при полном капотировании остаться живым. Смонтирована также система очистки воздуха и система фильтрации воздуха. Использованы фильтры производства нашей танковой промышленности, которые не пропускают посторонние элементы и при этом сравнительно недороги.
На самолете перед кабиной установлен специальный нож, от которого к килю протянут провод. На Западе столбы ЛЭП низкие, и при проходе самолета под ними это нехитрое приспособление перекидывает провода назад. В случае лобового столкновения нож не может травмировать пилота, так как закреплен в силовых точках."...(интервью одного из разработчиков Су38 )
Вообще , считаю , самолет-химик относится в разряд спецтехники , где эстетичность и экономичность -дело даже не пятое, а десятое. Он должен быть "чуть красивее танка" , с большим запасом мощности СУ и очень крепкими "ногами" .Как выше отмечал , Безопасность пилота-прежде всего ! Некоторые возразят,мол, приобретая и эксплуатируя такой аппарат , что останется в  прибыль ?..при нынешних расценках за Га ? ..Позвольте задать встречный -А какую прибыль приносит военный  истребитель ? Ответите :-Ну он же Родину защищает !!!.
Так вот , самолет АХР -тоже защитник стратегически-продовольственной безопасности страны .
И нынешнее состояние на этом поприще -это просто "плач Ярославны"..
Вот таким мне видится самолет для Сельского Хозяйства..в ИДЕАЛЕ.
Ну, тогда "идеал" уже создан - и очень давно.
Ау, Су-38!
Где ты?
Деньги, потраченные на твое создание, долгие и мучительные испытания и доводку - уже списаны? Вот бы ознакомиться с суммой...
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
meglin1
Харьков
Ответ #3692 - 14.03.19 :: 09:15:18
fan444 писал(а) 14.03.19 :: 08:45:10:
Конверсировать будем вазовский двигатель или подметать буржуйские свалки?
А потом - сразу на сертификацию в АРМАК?
meglin1
Харьков
Ответ #3693 - 14.03.19 :: 09:24:17
Мне кажется, разработчик прославленной фирмы слегка упустил из виду, что самолет в первую очередь все-таки должен летать.
Во вторую - летать хорошо.
В третью - обладать какой-никакой грузоподъемностью. Особенно - химик.
Если этого не будет, то ни о какой безопасности полетов речи не будет, хоть ты весь увешайся стальными фермами и бетонными сваями.
В общем, я понял.
Остаются две крайности:
- супердорогой МВЕН
- супердоступный Пилигрим.
Битва двух концепций. Делайте ставки, господа!
Кацманафт
Ответ #3694 - 14.03.19 :: 09:25:34
"Ранее сообщалось, что проект окончательно закрыт, но на сайте компании "Сухой" указывается, что в настоящее время ведутся сертификационные испытания машины"...
meglin1
Харьков
Ответ #3695 - 14.03.19 :: 09:30:33
Кацманафт писал(а) 14.03.19 :: 09:25:34:
"Шо, опять?"
Ай, молодцы!
А что, корпорация на коне, монополия процветает, опыта работы с бюджетными средствами не занимать - почему не продавить свой, вместо каких-то казанских выскочек?
К тому же, как я понимаю, концепция "Мы за ценой не постоим" снова в трэнде.
"Защитник посевных угодий" будет недешев, но эффективен.
На месте пилигримовцев я бы расширял производство.
Кацманафт
Ответ #3696 - 14.03.19 :: 09:35:37
Господин meglin1 , не кипятитесь. Вам ,как "гуру сельхозавиации" пора уже давно вырасти из Вашего детища -Бекаса.. Удивите всех новым концептом.
Считайте ,что эта многостраничная ветка и есть Вам -техзадание.Дерзаните !..
fan444
Ответ #3697 - 14.03.19 :: 09:53:03
Кстати на ВАЗе пошли хорошие моторы алюминиевый картер,ходят по 200000км при правильном уходе. Стоит голый мотор инжекторный относительно дёшево с правильным редуктором и винтом 180кг гадости будет нести. Правда ходить будет не более сезона но при таких ценах за него можно себе это позволить всякий сезон быть с новым мотором или с первым ремонтом. Подмигивание
meglin1
Харьков
Ответ #3698 - 14.03.19 :: 09:54:22
Мне ли из далекого заграничного Харькова удивлять российские просторы, когда только я лично знаю в России десятки, а заочно - сотни талантливейших людей, которые за год сделают хоть черта в ступе - только скажи?
Не хватает грамотного заказчика и инвестора - не более того.
Люди делают сложнейшие проекты, многоместные самолеты, освоили самые разнообразные авиационные технологии, они при желании изготовят изделие на голову качественнее ЛЮБОГО государственного авиапредприятия.
Мне ли переходить им дорогу из бедной страны, в которой нет даже своего дюраля?
Если государство завтра объявит открытый конкурс на создание самолета АХР с внятным и адекватным ТЗ и хотя бы с мизерным по западным меркам премированием в жалкий миллион долларов - послезавтра в Жуковском будет стоять минимум полсотни прототипов один другого лучше, причем без всякого участия государства с его циклопическим бюджетом.
А если государство пойдет дальше и обеспечит участников бесплатными двигателями, соответствующим ТЗ, в аренду - то прототипов станет еще больше.
hasan
Татарстан
Ответ #3699 - 14.03.19 :: 11:19:28
fan444 писал(а) 14.03.19 :: 09:53:03:
Кстати на ВАЗе пошли хорошие моторы алюминиевый картер,ходят по 200000км при правильном уходе. Стоит голый мотор инжекторный относительно дёшево с правильным редуктором и винтом 180кг гадости будет нести.Подмигивание
Кинь пожалуйсьа ссылку, может это движок от ларгуса?
Суважением Наиль
fan444
Ответ #3700 - 14.03.19 :: 12:26:36
Хасан я сейчас не дома к сожалению , но кажется по памяти да. Парни из Долгопрудного ставили даже хуже на автожир и он летал с ним, а это уже кое что.
hasan
Татарстан
Ответ #3701 - 14.03.19 :: 14:03:45
Разговаривал с дальнобойщиком из казахстана, говорит что его Ларгус пробежал 800 т.км и ещё живой
Суважением Наиль
meglin1
Харьков
Ответ #3702 - 14.03.19 :: 14:42:13
Ну вот, моторную проблему, считай, решили!
fan444
Ответ #3703 - 14.03.19 :: 14:49:50
Это не решили это только призказка, а сказка впереди. Смех
hasan
Татарстан
Ответ #3704 - 14.03.19 :: 15:10:12
fan444 писал(а) 14.03.19 :: 14:49:50:
Сказку вам новый мнистр сельхоза расскажет, к осени Подмигивание
Суважением Наиль
Кацманафт
Ответ #3705 - 14.03.19 :: 15:11:06
meglin1 писал(а) 14.03.19 :: 14:42:13:
Хорошую новость преподнес fan444. Если на сезон один двигатель- это очень шикарно . В конце-концов совершеннейшего бензинового двигателя спорткара Формулы-1 хватает только на одну гонку (2 -3 часа), и то многие болиды не доезжают до финиша —  «перекручивают» или ресурса не хватает.А тут.. Подмигивание
fan444
Ответ #3706 - 14.03.19 :: 17:01:03
Да эта новость достаточно стара и есть у кого спросить более подробно о этом моторе на Форуме. Хонда конечно надёжней и не хватает на два сезона до ремонта или переборки. Меняют кольца в основном и все и то это при налете за сезон как минимум 300часов.
fan444
Ответ #3707 - 14.03.19 :: 17:02:29
Кацманафт
Ответ #3708 - 14.03.19 :: 18:09:27
УлыбкаЗацепило за душу...https://youtu.be/v-asgD0s5Ss
hasan
Татарстан
Ответ #3709 - 14.03.19 :: 18:34:26
Кацманафт писал(а) 14.03.19 :: 18:09:27:
Только непонятно, зачем так мудрили с хвостовым оперением, просто ту же трубу за горгротом фонаря и нормальный хвостик. А так интересно, самолет лепился вокруг бункера!
Суважением Наиль
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #3710 - 14.03.19 :: 18:34:34
meglin1 писал(а) 14.03.19 :: 09:54:22:
Володя, наша с тобой страна такая же бедная, как и страны где делают Аэробусы из американского дюраля. Подмигивание
Кацманафт
Ответ #3711 - 14.03.19 :: 18:40:49
hasan писал(а) 14.03.19 :: 18:34:26:
Конструктор "ЛЕГО"..Поменял сегмент (авария) и Алга! А оперение по уму ,Хасан, погрузка удобная...
hasan
Татарстан
Ответ #3712 - 14.03.19 :: 18:54:46
Кацманафт писал(а) 14.03.19 :: 18:40:49:
Точно! И балки видимо с хвостиками взаимозаменяемые, сначало смлтрел вроде самолет с Ан-2 оказывается маленький
Суважением Наиль
Кацманафт
Ответ #3713 - 14.03.19 :: 19:04:37
hasan писал(а) 14.03.19 :: 18:54:46:
Берет 700!...
hasan
Татарстан
Ответ #3714 - 14.03.19 :: 19:07:23
Через онлайн переводчик (способность у него крутая Улыбка ):
Общие характеристики
    Команда: 1
    Способность: 2 чел. / 2,000 lb (910 кг) сушат химикаты или 818 л (216 американских девочек; 180  девочек импорта) жидкости
    Длина: 21 фут 0 в (6.4 м)
    Размах крыла: 39 ft 4 в (11.98 м)
    Высота: 9 футов 0 в (2.74 м)
    Область крыла: 256 кв. ft (23.8 m2)
    Крыло: NACA 23012
    Пустой вес: 1,709 фунтов (775 кг)
        МН-12U 1,830 фунтов (830 кг)
    Вес взлета Макса: 4,090 фунтов (1,855 кг) (сельскохозяйственная миссия)
Таскает как Ан-2 Озадачен
Суважением Наиль
Кацманафт
Ответ #3715 - 14.03.19 :: 19:09:28
Вру про 700..вот: Конструктивно это полутороплан с необычным двухбалочным хвостовым оперением, которое не было соединено поперечной балкой. Большой бак на 818 литров жидких химикатов или 910 килограммов сухих занимал основную часть фюзеляжа. Высокорасположенная кабина лётчика обеспечивает столь необходимый хороший обзор.
Ферменная конструкция фюзеляжа сварена из стальных труб и обшита металлическими листами. Для простоты конструкции трёхстоечное шасси сделано неубираемым. Под кабиной пилота расположен моторный отсек с двигателем Continental IO-520-D.
Кацманафт
Ответ #3716 - 14.03.19 :: 19:37:32
https://l-boris.livejournal.com/2954546.html.
Компановочка...
hasan
Татарстан
Ответ #3717 - 14.03.19 :: 20:07:50
Вот видимо с чего они начали https://youtu.be/C8WsxxMrWfI
Суважением Наиль
meglin1
Харьков
Ответ #3718 - 14.03.19 :: 20:07:58
Yakovlyev писал(а) 14.03.19 :: 18:34:34:
Юра, я тоже верю в лучшее!
Кацманафт
Ответ #3719 - 14.03.19 :: 20:15:49
Что еще понравилось-аварийный сброс химии..
