Страниц: 1 ... 127 128 [129]
Идеальный "химик", какой он? (Прочитано 528086 раз)
Кацманафт
Re: Идеальный "химик", какой он?
Ответ #3840 - 01.04.19 :: 16:30:57
Firkat. писал(а) 01.04.19 :: 16:13:38:
sob писал(а) 01.04.19 :: 15:24:46:
Наконец определилась конструкция "Идеального химика", которую вряд-ли можно превзойти. Объём химбака 400 л, при сухом весе всего аппарата 250 кг. Т.е. с пилотом и топливом полезная нагрузка 500 кг, взлетный вес 750 кг. Ширина захвата 35 метров, скорость на гоне 100-110 км/час. За 15-20 мин обрабатывает 100-130 га. На видео испытания первого образца
ваших цифрах ,есть ошибка!
За 15-20 минут, вы не обработайте 100-130Га ,вот за 1.20 минут может быть! Печаль
Зачем ,Фиркат, там другая метода...Дельта поднимается на 1 км и сбрасывает сами емкости, с содержимым. Разлет осколковгадости  должен быть -Впечатлительным ! Изменяя высоты можно добиться различных результатов массового поражения жучков и сорнячков.. Улыбка
sob
Саратов
Ответ #3841 - 01.04.19 :: 16:35:40
Про цифры: V=110км/час, т.е. в 1мин пролетаем около 2 км. Захват 35м х 2000м =70000 кв м или 7га/мин.
7 га х 15 мин=105 га.
mikoma
Новоросс
Ответ #3842 - 01.04.19 :: 19:42:54
sob писал(а) 01.04.19 :: 16:35:40:
V=110 км/ч=30,5 м/с
за 60 с пролетаем 1833 м ( никак не 2 км.)
обрабатываем 1833*35=6,41 га
За семь минут-96,2 га. ( никак не 105-130 га).
Полей длиной 27, 5 км не бывает. Нужно разворачиваться.
Итого Вы обработаете не более 35-45 га за 15 минут на реальном поле.
Не более.
Добавлю: при норме расхода 5 л/га производительность насоса на рабочем давлении должна быть не менее 32 л/мин или 1,923  куб м/час.
Приличный такой себе насосик...
А если Вы закладываете возможную большую норму расхода, то и насос будет соответствующий.
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
sob
Саратов
Ответ #3843 - 02.04.19 :: 19:41:36
Много цифр. Из личного: 15 лет на АХР на дельте с бочкой 130кг, десикация с нормой 4 л/га , вылет 30га в среднем за 10мин (расход 20 л/мин, скорость на гоне 90км/ч). Поля уровня 100-200га.
fan444
Ответ #3844 - 03.04.19 :: 04:13:25
sob подтверждаю  и  на  Бекасе тоже  самое  при  УМО.
