Дельта на батарейках (Прочитано 17331 раз)
mel
cz
19.01.11 :: 18:30:11
Не смог найти тему об электролетах поэтому открыл новую.   Вчера вернулся из командировки. Город Дижон во Франции. Был там на Фирме Ла муетте / чайка/ где выпускают Дельты Атлас . Хозяин -Жерар Тевено- легенда французского дельтапланеризма, изобретатель того самого Атласа , который потом скотировали многие страны.  Они как раз пробовали электродельту двухместную . Жерар летал на двух батарейках 27 минут, Потом заменил одну а другую снял совсем . Отестовал новое крыло ну и предложил мне пролететь. Я не отказался   http://www.youtube.com/watch?v=SBcdD30UDcE   В начале озираюсь , там маного летало самолетов, так не хотелось кому нибудь влететь до глиссады.   Н фотках Жерар со своим сыном , который теперь возглавляет эту фирму http://www.lamouette.com/fr/index.html
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Re: Дельта на батарейках
Ответ #1 - 19.01.11 :: 19:03:39
И какова мощность электромотора?
WWW
mel
cz
Ответ #2 - 19.01.11 :: 19:26:18
Не знаю, он что-то говорил, но я по английски не очень /мягко сказано/а по французски еще хуже Плачущий     Но двух человек везет без проблемм
andris
+ 1200 ч. на дельталете
Latvia
Ответ #3 - 19.01.11 :: 20:56:03
смотрел на  выставке в Германий - очень жидкая конструкция.  чисто асфальтныи  вариант. но по другому для электродельти очевидно никак.  Смущённый
глядя на мотор  - мощность гдето  25-30 л.с.    они тоже  на выставке были .  аж до 60 л.с.  Смущённый
henryk
Krakow
Ответ #4 - 19.01.11 :: 22:15:17
Alekzanderr писал(а) 19.01.11 :: 19:03:39:
http://www.geigerengineering.de/fileadmin/templates/PDF/Motordaten_HPD10.pdf
Алексей SPB
Питер
Ответ #5 - 20.01.11 :: 10:40:54
mel
Выключателя "зажигания" вообще нет?
Отпустил "газ" и винт встал?
А в чем глубинный смысл электродельталета?
Во франции так сильно подорожал бензин?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
mel
cz
Ответ #6 - 20.01.11 :: 11:39:27
Там коробочка на колене, надо нажать кнопку  Алексей SPB писал(а) 20.01.11 :: 10:40:54:
Экология. Не берусь утверждать , но мне кажется н
а такие проекты дают гранты
Klogg
Junior Member
Бог в кости не играет
Москва \ Протвино
Ответ #7 - 20.01.11 :: 15:10:15
andris писал(а) 19.01.11 :: 20:56:03:
смотрел навыставке в Германий - очень жидкая конструкция.чисто асфальтныивариант. но по другому для электродельти очевидно никак.Смущённый
Не очевидно!
http://www.icaro2000.com/Products/Trike/Trike.htm
С поля летает. Заряда с двумя банками хватает на час полёта. Винт складывается чтобы в потоках подпаривать.
Глубинный смысл - тот же, вероятно, что и в авиамоделях на электротяге. Относительная себестоимость полёта меньше (электричество значительно дешевле бензина), ломаться нечему, обслуживать надо меньше.
Если бы полёт стал языком людей, парение стало бы поэзией.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
безмоторник
Экс-Участник
Ответ #8 - 20.01.11 :: 19:45:41
А  телега пакуется хорошо.Даже в "универсал" наверно поместится.
henryk
Krakow
Ответ #9 - 20.01.11 :: 20:01:30
Klogg писал(а) 20.01.11 :: 15:10:15:
Глубинный смысл
the noise level of the electric drive is 57db at full power in 70m height against which petrol driven paragliders where measured with up to 86 db under the same conditions. To the human ear, that is perceived as being half as loud. At a distance of 150m it can hardly be heard.
=57дБ по сравнении с 86 дБ у бензинного!
\на ухо=два раза тише\...
Петруха
Я люблю летать!<br>
Белгород
Ответ #10 - 20.01.11 :: 21:15:52
Хенрик, согласен с Вашим доводом на 100%! Там уже наверное винт шумит больше чем электромотор.86 дБ это наверное 4-х тактник с хорошим глушителем. Хенрик - в два раза это всего 6 дБ  по мощности,разница значительно больше чем в два раза! 40 дБ -это в  1000 раз по мощности!!!!Количеством магнитов и обмоток можно добиться низкой частоты вращения и избавится от веса редуктора и потерь мощности в нём.Если подумать наверное и ещё что-то можно помимо экологии в преимущества записать.
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #11 - 20.01.11 :: 21:39:12
Петруха писал(а) 20.01.11 :: 21:15:52:
-у мотора со снимка меньше 2000 об/мин=редектора нет.
мотор весит ок.4,5кг.
похожей мощности мотор ПРЭДАТОР30 весит меньше 1,5кг,
но у него 7500/мин!
« Крайняя редакция: 21.01.11 :: 05:44:30 от henryk »
Петруха
Я люблю летать!<br>
Белгород
Ответ #12 - 20.01.11 :: 22:08:59
Здесь на катушках и магнитах с экономили !!! Шутка!При таком весе моторчика-можно АКБ довольно тяжелую таскать ну и пару пилотов вроде меня (59-60 кГ)!
<div style=
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Ответ #13 - 21.01.11 :: 04:48:23
в два раза это всего 6 дБпо мощности
При всем уважении, в два раза по мощности это 3 дБ, 6 дБ - это два раза по амплитуде.
Увлечение всякими экологическими приблудами сейчас весьма модно и востребовано.
Да и такую банальную вещь как творчество никто не отменял.
Алексей SPB
Питер
Ответ #14 - 21.01.11 :: 14:14:31
henryk писал(а) 20.01.11 :: 20:01:30:
Бензиногого с каким редуктором?
Дла ЛА кроме шума весьма важно знать дальность полета.
На бензине она вычисляется не сложно даже в полете.
А как с этим у электроаппаратов?
WWW
henryk
Krakow
Ответ #15 - 21.01.11 :: 15:20:15
Алексей SPB писал(а) 21.01.11 :: 14:14:31:
-на мотопланере АКСЭЛЬ аккумуляторов\10кг\ хватает на набор высоты ок.600м,а потом=часами=на термике...
посейдон
мой дельталет,мой дельталет.......
Ленинградская обл.
Ответ #16 - 22.01.11 :: 17:30:54
сколько же стоит этот электромотор?
А мне летать охота......
mel
cz
Ответ #17 - 22.01.11 :: 18:07:28
Мотор -фигня , батареи стоят очень дорого
посейдон
Ленинградская обл.
Ответ #18 - 22.01.11 :: 18:09:37
знаешь сколько? озвучь пожалуйста.
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #19 - 22.01.11 :: 18:15:03
посейдон
http://www.brammo.com/empulse_specifications/
Мотоцикл способный ехать 1 час со скоростью 160 км/ч, это гарантированно производителем!!!
Стоит всего 10 килобаксов...
Если задаться целью, то батареи для часа полета на одноместной дельте + двигатель + контроллер, можно найти по цене около 10 000$ IMHO
Рожденные ползать! Расползайтесь, я взлетаю!!!
henryk
Krakow
Ответ #20 - 22.01.11 :: 18:47:08
посейдон писал(а) 22.01.11 :: 17:30:54:
сколько стоит этот электромотор?
=ПРЭДАТОР=1000Э
=ВЭРНЭР ЭКК=2000Э
=А123*36=1000Э
=analogitshnyj
Raket 120 engine
Complete with exhaust pipe and carb. Pull start engine.
Price:      $1,900.00
« Крайняя редакция: 22.01.11 :: 21:28:10 от henryk »
посейдон
Ленинградская обл.
Ответ #21 - 23.01.11 :: 05:46:21
henryk писал(а) 22.01.11 :: 18:47:08:
=ПРЭДАТОР=1000Э
=ВЭРНЭР ЭКК=2000Э
=А123*36=1000Э
=analogitshnyj
Raket 120 engine
Price:      $1,900.00
классный дельт мне понравился,но так как в английском не силен, по русски напишите сколько квт.двигатель-его цена,  +аккумулятор-его цена, кто знает?
henryk
Krakow
Ответ #22 - 23.01.11 :: 14:40:36
=2000 ЕВРО,для бедных стран предлагали по 1600...
=стоимость акку разная,зависит от поставщика и суммарной
ёмкости\время полёта\.
bvb
Ответ #23 - 27.01.11 :: 17:41:42
YIM | AIM
